TheTool
כל מה שפורסם על ידי TheTool
לא הבנתי איך מפרקים את הרמקול?? הם נראים כמו ברגים אבל ממש לא ברור איך פותחים אותם Sent from my SM-G960F using Tapatalk
איך אפשר להחליף את הרמקול את זה במחיר הכי זול? איך בכלל מפרקים את זה העיגולים האלה אלו ברגים? Sent from my SM-G960F using Tapatalk
הצמיג הקדמי ימני נתקע בתוך הרווח בין האדמה לחלק העליון של המעקה בטיחות. היו צריכים להוציא אוויר מהצמיג ולדחוף את הטרקטורון כמה אנשים כדי לחלץ אותו החוצה. לקחת את החלקים השבורים זה לנסוע שעות עד הצפון, אם משפט היה מתקיים הוא היה מתקיים בצפון.. למי יש עצבים לזה. היו תמונות וסרטונים לא לגמרי ברורים אבל בלי קשר, אם הוא היה רוצה להגדיל את הנזק בחלקים פנימיים באיזור הפגיעה או להגיד שהצמיג נפגע אז אין לנו כל דרך להוכיח שזה לא קרה. הוא גם יכל להוסיף כיוון פרונט ואין שום דרך הגיונית להוכיח שלא צריך... Sent from my SM-G960F using Tapatalk
אני אעדכן שהיא שילמה לו את כל הסכום, כלומר הוא חייב לה את כל הסכום מהכרטיס בלי הרבה שאלות. אני בדקתי וכמעט בכל החברות שמשכירות טרקטורונים בארץ הרכבים הינם ללא ביטוח צד ג' או מקיף כלומר שהדבר חוקי, בייחוד שזה כתוב באופן מאוד ברור בחוזה שהיא חתמה עליו. בנוסף היא התייעצה עם עו"ד וגם הע"ד אמרה שאין יותר מידי מה לעשות. לגבי לשלוח שמאי - כל ההתעסקות עם זה מבחינתה לא הייתה שווה כי זה לגמרי יכל ללכת לשני כיוונים: יש מצב שהשמאי היה מעריך נזק קטן יותר אבל באותה מידה יש מצב שבסופו של דבר היא הייתה נאלצת לשלם סכום אף גבוה יותר, וזה עוד מבלי לציין את הזמן והעצבים של ההתעסקות בעניין הזה. הוא גם איים עליה שאם היא תסרב לשלם אז הוא יכול להוסיף עוד דברים כמו צמיגים, איזון גלגלים וכן ימי עבודה שבהם הכלי מושבת.... לסיכום - היא קיבלה שכר לימוד, פעם הבאה היא בוודאות תקרא היטב חוזים לפני שתחתום עליהם.
ישה צודק בנושא ביטוח החובה כי יש סעיף עליון יותר שממנו משתמע שיש ביטוח חובה... בכל מקרה השאלה כרגע היא איך הכי כדאי להתנהל מפה? האם פשוט לשלם לו את כל הסכום או שעדיף לבקש שמאי? צריך גם לקחת בחשבון שהוא נמצא בצפון והיא נמצאת במרכז. בעל העסק מתחיל לטעון גם שיש עוד נזקים ומנסה להפעיל עוד לחץ. הוא גם אומר שהוא כבר חייב אותה בכרטיס אשראי שהושאר כפיקדון אבל היא עדיין לא ראתה את זה בחיוב... אז איך להתנהל מכאן? Sent from my SM-G960F using Tapatalk
מכרה השכירה מבעל עסק בצפון טרקטורון במסגרת של "טיול ג'יפים". הם יצאו שיירה עם מלווה ובעת הרכיבה נכנסה במהירות נמוכה במעקה בטיחות. (יש תמונות של הנזק וע"פ התמונות זה נראה נזק קל מאוד). הוא הלך למוסך, הוציא את ההצעת מחיר הבאה ודורש ממנה לשלם את כל הסכום! זה הגיוני 1800ש"ח שעה עבודה לפני מע"מ? כל עצה תתקבל בברכה.
הרכב היה רכב של המעסיק והוא החליט להתעלם מהנורה בניגוד להמלצתי. כעבור בערך חודשיים-3 הממיר התפוצץ. (ניסיתי למחוק קוד תקלה וזה לא עזר כמובן). אם אני זוכר נכון צריכת הדלק עלתה והסחיבה קצת ירדה, לא משהו דרמטי. וכן - זה החזיק חצי שנה עד שהנורה שוב נדלקה אבל בהמשך עזבתי את העבודה הזאת אז איני יודע מה הוא בסוף עשה איתו.
זה בדיוק מה שקרה לי בזמנו עם ה208, הממיר התקלקל ובהמשך התפוצץ, התקינו כוורת חליפית וזה החזיק בערך חצי שנה. המסקנה היא שממיר חליפי כנראה לא שווה כלום (לפחות ברכב הזה) ואין מנוס מהתקנת ממיר מקורי במחיר שחיטה במוסך מורשה יבואן. חבל מאוד שהחברה לא לוקחת אחריות, די ברור שזאת כנראה תקלת יצרן.
פלואנס שצריף להעיף, אשמח ייעוץ לגבי כמה רכבים
TheTool פרסם הודעה בנושא של Michael1996 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
חשבת על זה שאולי אתה מטפל במוסכים לא מקצועיים ולכן יש לך צרות ברכב? אחי קנה פלאונס בנזין ב15 אלף והרכב ממש אמין. -
לא ייתכן מצב שאחד החיישנים מזייף ולכן יש רעידות למרות שהסל"ד יציב? דבר נוסף שאפשר לציין זה שיש מקרים שהרכב פתאום לא רועד/פחות רועד (בתלות בטמפרטורה או מזג האוויר)... אבל לרוב זה רועד. אשמח להכוונה!
הרעידות התחילו מיד אחרי ביצוע הניקוי של בית המצערת... לא נראה לי שזה צירוף מקרים
זה כבר בוצע, ללא הועיל. הרכב ככה במצב הזה של הרעידות כבר מעל חודש... אפשר לשמוע שהרכב מבצע למידה מחדש כל פעם לאחר סגירת סוויץ'. בכל מקרה התקלה עומדת בעינה.
לרכב הייתה בעיה שלאחר הנעת בוקר, בעמידה הראשונה ברמזור דוושת המצערת לא הייתה מגיבה למשך 10-15 שניות. לאחר מכן זה היה מסתדר עד ליום הבא... ולא הייתה תקלה אחרת חוץ מזה. ביצעתי ניקוי לבית המצערת כולל פירוק של וניקוי של מנוע הצעדים (IAC) וחיישן מצב המצערת (TPS). התקלה הנ"ל נפתרה אבל נוצרה בעיה חדשה - רעש ורעידות בעמידה בסרק, ב-D זה מתגבר. יש לציין שהסלד יציב סביבות 940 ולא קופץ ואין בעיה בנסיעה או בהאצה. ייתכן שהתקלה זה בגלל שזה איבד כיול? או שאחד מהחיישנים פשוט לא תקין ודורש החלפה?
טוב שהתעקשת, ממש חוסר מקצועיות! כן זה עשוי לגרום לנזקים, בעיקר נזקים למחשבים עקב מתח גבוה מהרצוי כיוון שהאלטרנטור עובד ללא עומס.
פיז'ו 206 - רכב אמין מאוד
פלואנס - bank 1 sensor 2 חיישן חמצן לפני או אחרי הממיר?
TheTool פרסם הודעה בנושא של TheTool בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה למגיבים! מצאתי את המק"ט של החיישן הראשון לפני הממיר: (חלק מקורי) רנו - 8200650085 בוש - 0258006990 מה הסיכוי שיש פה מישהו מוכשר שימצא לי את המק"ט של השני? -
רנו פלואנס 2010 מנוע 1.6 k4m Sent from my SM-G960F using Tapatalk
תפיסה על אלכוהול
TheTool פרסם הודעה בנושא של kurko1992 בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
איזה בירות הם היו וכמה כמות שתית? (2 בירות חצי\שליש?) -
איזה בני בליעל. התייקרות של מעל 500ש"ח על מה ולמה? Sent from my SM-G925F using Tapatalk
כיצד ייתכן שביטוח חובה + צד ג' לאותו רכב ולאותו גיל נהג (מעל 24), בשנת 2016 עלה לי 2494ש"ח (וזה עוד היה עם עבר ביטוחי חסר) וכיום עם 3 שנות עבר ביטוחי, עולה בחברה הכי זולה קצת מעל 3000ש"ח? האם זה הגיוני? הייתה התייקרות במחירי הביטוח?
