TheTool
כל מה שפורסם על ידי TheTool
  1. תודה על התשובה, יש לי כמה שאלות: האם ייתכן שנסתמו חורי השימון של אחד או יותר מהמרימים? האם שימוש בתוסף כזה או אחר לשמן יכול להועיל (וזאת בהנחה שכבר שמתי שמן סינטטי מלא איכותי) ומעבר ל5W30 האם יכול להועיל? חבל שלא שמתי 5W30 זה גם מותר לפי הספר רכב וגם ככה חורף עכשיו..
  2. האם זה באמת כזה פשוט כמו שזה נשמע? בכל מקרה אשמח לשמוע גם מרון (שביצע את השיפוץ ראש) הוא בטח יודע יותר.
  3. הקיבולת בערך 7-8 ליטר אפשר לרוקן ע"י פתיחה של אחד מהצינורות הגדולים של הרדיאטור אבל חכה לתשובה נוספת, נראה לי שיש פקק ריקון בצד הרדיאטור. ניקוז אוויר פשוט אחרי שאתה מסיים למלא תשאיר את פקק המילוי פתוח ותן למנוע לעבוד רבע שעה, הוסף נוזל קירור לפי הצורך..
  4. אם יש לך ניסיון בכאלה טיפולים אז לדעתי לא תהיה לך קושי רב לטפל גם ברכב אחר. טיפול עצמי יכול לחסוך הרבה כסף ובהחלט שווה את זה למי שיש זמן ועצבים לזה..
  5. אני מבין שלא חייב "לגעת" במנוע ושזה כנראה לא יגרום נזק אבל זה קצת מעצבן לנסוע ברכב בנזין שנשמע קצת כמו דיזל ולכן כמה שאני מנסה לשכוח מזה כל פעם שאני נוסע ברכב הרעש מזכיר לי את העניין ובכלל מעניין מה אנשים יגידו שאני ארצה למכור את הרכב עוד שנה שנתיים, יחשבו שיש איזה בעיה במנוע.. אז לדעתכם יש טעם לשים תוספים כמו שהוצע לי בהתחלה? למה אני לא חסיד של הדברים האלה.. יש טעם לרדת לצמיגות 5W30 סינטטי מלא?
  6. אני גם החלפתי חיישן חמצן אבל השגתי את המקורי של הרכב (לפי המקט שחרוט על החיישן) ולא משהו אוניברסלי שעשוי לא להתאים ב100% מבחינת המתח שהוא מוציא למחשב הרכב, היה עדיף שאתה גם היית מחליף למקורי במיוחד שאין כמעט הפרש במחיר בין חיישן בוש אוניברסלי לחיישן בוש ייעודי.
  7. משהו לא היגיוני בגרף הזה, כיצד יתכן שנמדד צריכת דלק כה נמוכה בהילוכים 4 ו-5 במהירויות כ"כ נמוכות - (28קמ"ש ו35קמ"ש בהתאמה) גם לא הכי הגיוני שהרכב יכול לנסוע 35קמ"ש בהילוך חמישי..
  8. XENON בפולו זה דבר שלדעתי ימשוך אליך שוטרים מהר מאוד, במיוחד אם זה בגוון כחול ומסנוור, אם שוטר יעצור אותך זה 1000ש"ח דוח + הורדה אז תיזהר..
  9. בטח רעש של הממסר, מין תיקים כאלה נכון? יש את אותו הדבר במאזדה 3 כל לחיצה ועזיבה של הברקס גורם לקליק מעצבן. לדעתי זה תקין למרות שלא זכור לי רעש כזה באקסנט.
  10. לדעתי עדיף מאזדה גם מבחינת נוחות וגם מבחינת אמינות והיא גם זריזה יותר הלנטרה רכב כבד עגלה ובכללי רכבי יונדאי לא נוחים (מניסיון על אקסנטים חדשים ופעם נהגתי על לנטרה שחשבתי לקנות ומייד ברחתי)
  11. אופל טיגרה אוטו ממש יפה ומיוחד אבל 1. רכב שמשקלו כבד ולכן לא מהיר כמו שמצפים 2. כסאות מאחורה קשות כמו אבן ונדמה לי שיש רק 2 מקומות מאחורה.
  12. אם היה לי כזה ידע במכונאות.. אשמח אם תגיד מה יכול להיות פגום במרים שיגרום לו להרעיש אולי אין בעיה לנסוע ככה אבל הרעש משגע אותי..
  13. רון כבר שמע את הרעש ואמר שאין בעיה במנוע ושניתן להשאיר את זה ככה בחלק מהרכבים יש רעש בדקות בראשונות אחרי ההתנעה, אצלי הרעש קבוע, כל הזמן ובחיים לא מפסיק גם אחרי נסיעה של שעתיים וזה מטריד.
  14. השאלה היא האם זה יעזור במקרה שלי? הנדנדים אצלי רועשים מאז שהרכב עבר שיפוץ ראש מה שעד עכשיו לא הבנתי זה מאיזה סיבה הם רועשים? האם בגלל שנגרם להם נזק פיזי וצורתם השתנה? האם בגלל שהחורים לשימון נסתמו איכשהו? אשמח לקבל הסבר טכני לסיבה שבגללה הם רועשים. אשמח לקבל תשובה גם ממך רון לגבי זה.. יש לציין שהמנוע פועל מצויין עד כה פרט לרעש הזה שכל פעם מטריד אותי
  15. שמתי לב שהשריידים לא אוהבים חורף, ראיתי מספר שריידים תקועים בזמן הגשם לפי דעתי תחכה שייפסק הגשם ותבדוק שוב אבל יש סבירות שמשהו נפגם בגיר או שיש נזילת שמן גיר קשה לנחש ככה צריך יותר פרטים..
  16. מחיר מצויין לטיפול כזה, במיוחד שזה במורשה
  17. זה נכון שהמנוע בולם את המכונית זה מכיוון שהגלגלים מסובבים את המנוע (כשהוא משולב בהילוך בלי גז) ולמנוע יש התנגדות... אבל כשאתה שם על ניוטרל אין שום התנגדות אבל אז המנוע צריך דלק כדי להסתובב בסרק. תמיד התלבטתי מה עדיף, להשאר בהילוך על נגיד 2200סלד ונגיעה מזערית על הגז או ניוטרל בלי גז, מה צורך יותר דלק? (רכב ידני)
  18. לא הבנתי מה אביך עשה, הכניס פלנלית ספוגה בנזין לאן, למצערת?
  19. ניסית לקרוא מה מצויין בספר רכב\מדבקה ליד הדלת? לגבי המדבקה, חימום עם פן תמיד עוזר להוריד מדבקות כאלה..
  20. תודה על העזרה הנוזל יוחלף בהקדם. אגב שאלה נוספת, האם מותר להניע את הרכב על סרק כדי לרוקן את הנוזל? (כלומר הפעלת המשאבה לזמן קצר ללא נוזל) כשרוקנתי לפני כן פחדתי לעשות זאת ולכן רק 90% מהנוזל יצא.
  21. תודה על העצה אך כבר עשיתי זאת - שמתי ממש לא מזמן שמן סינטטי מלא 5W40, אני שוקל מעבר ל5W30 בטיפול הבא עקב העובדה שבספר רכב כתוב שמותר להשתמש בצמיגות הזו. יש לציין שהמעבר לסינטטי מלא כלל לא עזר.
  22. לפי קריאה בספר רכב רשום שצריך נוזל "g002000" בתור נוזל הגה כוח, עקב נזילה (שתוקנה) שפכתי את כל הנוזל הישן ומיליתי ATF תואם DEXRON III, האם זה מתאים גם או שזה יכול לגרום נזק?
  23. אני עדיין אשמח לכל עצה בנושא..
  24. כמה זמן יש לך מים רגילים ברכב? אם אתה נוסע תקופה ארוכה עם מי ברז החלפה לנוזל קירור עשוי לעורר בעיות.. לפי מה שאני יודע ניקוז האוויר מתבצע ע"י הנעת הרכב כשפקק המילוי פתוח.
