  • סיטרואן קקטוס 2016 התחדשתי :)
    פרולוג
    אחרי מכירת הקליאו, הדרישה העיקרית הייתה - כוח, רוצה רכב שיעקוף בלי בעיה, לא יפחד מעליות, לא משיוט במהירות גבוהה.
    כמו כן נוחה כמו הקליאו, אבל גם שיהיה רכב מעניין, שיהיה כיף לנסוע בו, בכול זאת חובב רכב לא?
    מציאת האפיקומן
    האמת שהחלפת הרכב הייתה אמורה להיות רק בשנה הבאה, אך יום אחד, רואה מודעה למכירה בקבוצת קקטוס בפייסבוק, ומסתבר שאני והמוכר עובדים באותה החברה. שולח הודעת וואטספ לאישתי בצחוק, ורושם אולי אני אבדוק הלוואה ונחליף? אשתי (אין עליה!) מגיבה " אם אתה חושב שאנחנו יכולים, לך על זה" ככה בספונטניות.
    פוגש את הקקטוס בחניה, שמורה מאוד, מודל 2016, יד 1, 80 אלף ק"מ, מצבר חדש, צמיגי מישלין בני שנתיים, העברה ריקול של החלפת טיימינג, דוח סליקה נקי וטסט שבוצע לפני שבועיים.
    מבצע נסיעת מבחן ואומר לעצמי אני רוצה!
    המוכר ביקש 40 אלף ש"ח כאשר המחירון היה 41.300 אלף ש"ח, אני הצעתי 39 אלף ש"ח. המוכר ביקש לבדוק הצעת טרייד-אין ויחזור אלי.
    שוק הפשפשים
    בנתיים המשכתי לחפש, מסתבר שלמצוא קקטוס ידנית ועם מנוע הטורבו לא משימה פשוטה, אין הרבה מכוניות, לא רק באזור הצפון אלא בכלל:
    1- מצאתי קקטוס 2017, יד 1, 40 אלף ק"מ ונסעתי לראות אותה.
    חיצונית מעט שריטות, קצת מכות בפגושים. פנים הרכב נוראי, מלוכלך, כתמים, הגה מתקלף, משהו נשפך ליד מחזיק הכוסות וזה ניראה דביק. ביצעתי אחורה פנה.
    2- החלטתי לעלות את התקציב לכיוון ה50-55 אלף ונסעתי לראות קקטוס אם כי אוטומטית, הרכב מ-0 ק"מ, 2018, יד 1, 60 אלף ק"מ.
    שמור חיצונית ופנימית, הגיר לא העיפרון החד בקלמר מבחינת הפעולה אבל בסדר סך הכול, הבעיה שהרכב היה משעובד לחברת מימון, המוכר ביקש להעביר אליו את הכסף ואז הוא יתקשר לחברה ויסיר את השיעבוד. פחות אהבתי שלא ניתן לגשת לבנק, ולהעביר סכום כסף לאדם זר לא מצא חן בעיני וויתרתי.
    בסופו של דבר, המוכר של הקקטוס שאיתי בעבודה התקשר אלי, ואמר שהטרייד אין לא הסתדר. אמרתי מעולה ובוא ניקח את הרכב לבדיקה.
    המזל האיר פנים, ובאותו היום המוכר ביצע בדיקה בשביל הטרייד וזה נחסך ממני. בוצעה העברת לחשבון והתחדשתי בסיטרואן קקטוס.
    שבי השבלול
    אז מדובר על מנוע 1.2טורבו פיורטק בעל 110 כ"ס, קיים גם מנוע ללא טורבו 1.2 עם 82 כ"ס. המעבר מהקליאו בעלת 75 כ"ס למנוע טורבו הוא פשוט מטורף! אי אפשר להפסיק לחייך מהזריזות, מהיכולת להאיץ בעליות ולשייט בשקט- תענוג, לביצועים תורמים גם  המשקל הקל של 1020 קילו ומומנט של 20.9 כבר ב-1500 סל"ד.
    המנוע בעל 3 צילינדרים, בסרק יש רעידות חלשות, ב- TSI למשל יש פחות רעידות. כמו כן יש פחות רעידות בנסיעה עצמה עם שילוב של תיבה ידנית לעומת האוטומטית אם כי לאחרונה יש 6 הילוכים לעומת 5 הילוכים בידנית, חבל גם שצליל מנוע הוא דיזלי ויש השהיית טורבו קטנה, אך לאחריה תחזיקו חזק :).
    אבל זה לא רכב דינמי, אמנם זווית גילגול סבירה אבל כאשר הכביש מעוקל ומעט גלי יש תנועה של המתלים, פשוט מרגישים שקקטוס אומרת לך " חבר, אני לא קסרה WRC ואתה לא קרלוס סיינס".
    צריכת דלק ראשונה הייתה 1/15.8 כאשר רוב הנסיעות היו בתוואי כביש בין עירוני הררי.
    אמריקן קומפורט
    הקקטוס נוחה. בזכות המתלים והמושבים המעולים, אחיזה בפלג גוף התחתון מעולה ומפתיעה לטובה, לאזור הגב בסדר סך הכול, המושבים האחורים גם נוחים עם מרווח ראש טוב ומרווח ברכיים סביר. לחיוב גם ניתן לציין את תאי האחסון הגדולים בדלתות במיוחד מאחור, הם ענקיים!
    מבחינת נוחות בעיר רוב הזמן היא נוחה, אך הקליאו לדעתי הייתה יותר נוחה במיוחד זה מורגש על הבאמפרים.
    איכות החומרים סבירה החלק הבז' מעט רך ושאר הפלסטיק קשיח, לחיוב ניתן לציין את הריפוד העבה של משענות היד בדלתות ושל מעשנת היד ימין.
    מה יש בסלון?
    האבזור בקקטוס לא רע, מקבלים שליטה על מערכת שמע מההגה,בקרת שיוט, דיבוריות, השחרת חלונות מאחור, מגנזיום, תאורת יום LED, חיישני לחץ צמיגים, שקע USB, פנסי ערפל עוקבי פניה, מערכת למניעת הידרדרות לאחור,sart/stop ורק שני חלונות חשמל, מאחור יש חלון שנפתח הצידה.
    מבחינת תאי אחסון יש תא קטן אחסון גדול בצד הנוסע שנפתח כלפי מעלה, רעיון מעולה שכן הרגליים לא מפריעים לפתיחתו ועוד תא קטן פתוח בתחתית עם משטח מונע החלקה, עוד משטח כזה יש מתחת ליציאות המזגן, ותא נוסף קטן יש בתוך משענת היד.
    מושב אחורי מתקפל 40/60 עם נפח תא מטען של 348 ליטר אך עם סף טעינה די גבוה.
    מערכת המולטימדיה שולטת על הכול, מזגן, מידע כמו צריכת דלק, מערכת השמע. הבעיה שהיא איטית, מעבר בין התפריטים עוד סביר, אבל 3 שניות למעבר שירים זה מוגזם, גם רגישות ללחיצות הייתה יכולה להיות מעט מדויקת יותר.
    תחזוקה
    28/2/21 - ביטוח חובה+מקיף =  3 אלף ש"ח
    4/3/21 - התקנת מגבר+ סאב = 750 ש"ח
    5/3/2021- כיוון פרונט = 180 ש"ח
    15/3/21 - התקנת קומפוננט+טווטר= 850 ש"ח
    סיכום
    הקקטוס זכתה לביקורות חיוביות מאוד בגירסת הטורבו בזמנו, ואני מבין למה, היא מיוחדת ובמיוחד הסלון המקורי, זריזה, נוחה, תא מטען סביר בגודלו, מושב אחורי נוח. בנוסף מחיר קניה זול תודות לתדמית הצרפתית מאפשרים לרכוש רכב מיוחד.
    הבעיה שקשה למצוא שמורה,  אין הרבה מבחר ביד 2 ורוב הגירסאות הם עם 82 כ"ס, הקקטוס לא מושלמת כמובן,
    המולטימדיה האיטית, במיוחד במעבר בין שירים, מאחור אם יש ילדים שאוהבים לפתוח חלון זה בעייתי, כי החלון נפתח הצידהאם כי אישית לא ראיתי בזה חסרון מהותי אף פעם, מהלך ידית הילוכים ארוך, לא דינמית.
    סך הכול הקקטוס לדעתי מכוניות מפוספסת וגם בפורום לפעמים שוכחים ממנה וחבל, כי היא אופציה מעולה ומעניינת.
    • אהבתי 3
    User Feedback
    Recommended Comments
    menir1
    לפני 3 שעות, yohai71 כתב:
    זה לא שייך, יש חובבי רכב שיסעו באלטו דווקא בגלל שהוא פחון. חפש ביוטיוב את הערוץ של HubNut, שהסלוגן שלו הוא Celebrating the ordinary.
    'סוטים' יש בכל מבנה חברתי 😉
    אם האלטו (או הספייס סטאר) היו עם מחיר נמוך משמעותית מכל משהו ראוי אחר, אז אני יכול להבין חובב רכב שירכוש אחת. מה מבדיל חובב רכב מסתם מישהו? לחובב רכב אמורה להיות איזו אנינות בכל הקשור לרכבים (כמו שחובב אוכל יודע להעריך מנה טובה), היכולת להעריך יכולת של מכונית הן אבסולוטית והן השוואתית. לכן אני לא יכול להבין חובב רכב שרוכש לשימוש יומיומי זבל-מוטורי כמו אלטו, כאשר יש לא מעט אלטרנטיבות במחיר דומה שהן ה-ר-ב-ה יותר טובות.
    לא רוצה לחטוף את השרשור (סליחה יוליאן)
    yulianx
    אחד הדברים הנעימים בקניית רכב זאת חוויה טובה.
    את הקליאו רכשתי מחבר פורום שהיה מנהל אולם תצוגה של אינפינטי וזכיתי לנסוע על אחד הדגמים.
    עם הקקטוס,  יום לפני הקניה מקבל תמונות של הרכב עם ההודעה: ״ הרכב עבר שטיפה ושאיבה ומוכן למסירה״.
    וגם מצאתי תמונה של הרכב ביום המסירה כשהיה חדש:
    • אהבתי 2
    EliC25
    @yulianx נכנסתי ליד 2 עכשיו וראיתי שיש לא מעט קקטוס ידניות טורבו בנזין, חלקן נראות במצב טוב מאוד אפילו סביב ה40 אלף שח.
    יכול להיות שבדיוק כשחיפשת היו פחות בלוח ובמצב רע? (למשל יש אחת עם 48 ואחת עם 90 עכשיו למכירה)
    yohai71
    לפני 3 שעות, menir1 כתב:
    שוב- אתה מודד את זה בקריטריונים שלך, בהם אתה מתייחס למה חשוב לך עבור נהיגה יומיומית. ואני חוזר על הדוגמא הקודמת; יוליאן חטף המון אש על הבחירה בספייס-סטאר, שהוא כמה רמות מעל לאלטו. אז יוליאן לא חובב רכב? כי במקרה הספייס-סטאר, הגבול מספיק גבוה עבורך? (לא ספציפית עבורך מני אלא כל אחד אחר).
    כמובן, האלטו הוא רק דוגמא- יש מספיק פחונים בלתי-ראויים עבורי שראויים בהחלט עבור מישהו אחר, שרואה עצמו כ"חובב רכב". לא אני אקבע למי יש זכות להקרא כך.
    אבל כאמור, זה לא המקום ובאמת לא אמשיך לחטוף את השרשור. מזל"ט, יוליאן.
    yulianx
    לפני 18 דקות, EliC25 כתב:
    יש בערך 3-4 מעניינות עם ק״מ טוב,  וזה בחיפוש בכול הארץ.
    Tomer Anidjar
    קודם כל תתחדש ותיסע בדרכים טובות !
    הקקטוס ממש מרגשת - כיף לראות אותה  בכביש - היא מעניינת וסקסית ויש לה את זה
    יש עליה ביקורות מעולות בפורומים - ואף במבחני דרך
    אני בוחן בכובד ראש לרכוש אחת כזאת כמובן דגם טורבו - שתהיה לי מרווחת ונוחה יותר
    מה באמת עדיף לתושב מרכז האם  יותר כדאי לרכוש גיר ידני או אוטומטי ??
    הבנתי שאם מכוונים לקקטוס 2018 עדיפות למצוא רכב שעלה לכביש אחרי מרץ או משהו כזה כי שם כבר טופלה בעיית הריקול
    yulianx
    הטיימינג החדש הגיע ב3/2017.
    אם אתה מבלה בפקקים, הייתי בוחר באוטומט, יהיו יותר רעידות, אבל תהנה בפקקים.
    Tomer Anidjar
    לפני 2 דקות, yulianx כתב:
    נכון שבפקקים אהנה יותר באוטומט, אני גם חושב על הסופ"שים שידני זה הכי אחי :)
    מהניסיון שלך כמה הרעידות מורגשות בעמידה ?
    עריכה אחרונה על ידי Tomer Anidjar
    yulianx
    בעמידה הרעידות די חלשות.
    menir1
    לפני שעה, yulianx כתב:
    בפס הייצור, להבדיל ממועד עלייה לכביש. מספר שלדה (VIN) יספק מידע מתי המכונית יוצרה. אני חושב שזה לא מאד קריטי היום שיש ריקול של היצרן.
    Liran xsi
    בתאריך 23.3.2021 בשעה 12:03, Tomer Anidjar כתב:
    לדעתי הגיר האוטומטי מתאים יותר לאופי הרגוע והנינוח של המכונית המיוחדת הזאת.
    נושא העליה לכביש והרצועה כן מחוזקת או לא, לא צריך להוות עבורך שיקול ברכישת המכונית, אלא מצב הרכב.
    yulianx
    כשלקחתי את הרכב לנסיעת מבחן, לא נסעתי בו במוד של בוחן רכב, בכול זאת הבעלים יושב לידי, גם אז במיוחד בהילוכים הנמוכים יש רעידות, לא דיל ברייקר אבל מורגש.
    Liran xsi
    באוטומטית הרעידות הם פחות בעמידה מוחלטת, אלא יותר כשעוזבים את הברקס וגולשים קדימה עם הרכב, בכל מקרה זה מורגש אבל לא מעיב או מחרב את המכונית הנפלאה הזאת, כמו גם כמה פאקים קטנים כמו היעדר תאורה במושב האחורי, ומחזיק כוסות יחיד וכמעט לא שימושי....
    ואגב תומר, טיפ לרכישה של הקקטוס, נסה לרכוש את הדגם אם תא הנוסעים החום, כמו שרכש פותח השרשור.
    בד המושב בו נעים יותר מזה של הגרסה עם תא הנוסעים הסגול/אפור.
    עריכה אחרונה על ידי Liran xsi
    yulianx
    אכן ליד המחזיק כוסות של הנוסע, יש ״מחזיק״ של משהו לא ברור, ותמוה שלא שמו עוד מחזיק לנהג במקומו.
    Liran xsi
    זה כי הם צרפתים.... ;)
    ואגב, במתיחת הפנים של הדגם, 2 הנקודות טופלו, יש תאורה במושב האחורי ומחזיק הכוסות כפול, במקום מחזיק יחיד ותא לא שימושי במיוחד.
    הוסף תגובה...
      Only 75 emoji are allowed.
