  • הפעם פוסט פילוסופי משהו במסגרת שיתוף הפעולה עם car-pad.
    המחשבות על הפוסט עלו כשאספתי פיג'ו 208 חדשה בצבע אדום, והיה לי קשה להסתיר ביני לבין עצמי את החיוך  בלב.
    אז קבלו פוסט פילוסופי, ואשמח לשמוע את דעתכם,
    החתמה – האם יכול להתרחש גם בבני אדם בהקשר של כלי רכב?
    תופעת ההחתמה מוכרת בקרב בעלי חיים. ציטוט מתוך ויקיפדיה:
    ההחתמה יוצרת קשר בלתי ניתק בין הצאצא להוריו, על מנת שיוכל לאתר את הוריו כדי שיגוננו עליו בתנאי סכנה, וכדי שיזינו אותו עד אשר יהיה לבוגר ויוכל לדאוג לכל מחסורו בתנאים רגילים.
    חוזק ההחתמה שונה בין מין למין; בחלק מהמינים, כאשר הפרט מגיע לבגרות ההחתמה מוחלפת בהתנהגות הנורמטיבית למין.
    ברגעים הראשונים לאחר הלידה או הבקיעה קיים פרק זמן, השונה בין מין למין, שבו החושים נמצאים במצב של רגישות יתר. במצב זה יש קליטה משופרת של כל הסביבה, דרך מלוא החושים, ובמצב זה מתרחשת, על פי רוב, ההחתמה.
    אפרוחי האווז, למשל, מוחתמים על ידי הראשון ההולך לפניהם. אפרוחי הברכיות מוחתמים על ידי קולות געגוע, תנועה, וגודל גוף מסוים.
    מאפייני ההחתמה "צרובים" באופן גנטי בכל מין. אם מין מסוים מוחתם על ידי ריח, הוא יכיר את הריח הזה כבר מלידתו, ללא כל התנסות פיזית בריח, ובפעם הראשונה שהוא יחוש בריח הזה – הוא יוחתם.
    לאופי החברתי של כל מין יש השפעה על חוזק ההחתמה. בעל חיים המנהל אורח חיים חברותי יושפע מההחתמה יותר מאשר בעל חיים המקיים אורח חיים סוליטרי.
    מה לאתר car-pad  ולתופעת ההחתמה?
    לפני כמה ימים תיאמתי 208 למבחן. מאוד שמחתי. ואז ניסיתי להבין למה מאוד שמחתי. מה עורר דווקא ב 208 החדשה את תחושת הציפייה. לא הרבה פעמים תיאמתי רכב שיצר אצלי את הציפייה הזו. זה קרה עם ה 208GTI שבסופו של דבר לאחר ארבע שנים, קניתי אחת כזו בדיוק. להבדיל אלף הבדלות זה גם קרה עם תיאום הג'יפ רנגלר רוביקון, והלנדרובר דיפנדר החדש (לא, לא קראתם את המבחנים אצלי כי המבחן בוטל על ידי היבואן, ולא דחוף לו שתדעו מה אני חושב על כלי הרכב).
    אז למה דווקא ה 208?
    אני מנסה לחשוב האם תופעת ההחתמה קיימת גם ביחס בין בני אדם לכלי רכב / יצרן מסויים, ואם כן, מה הטריגר שלה.
    במקרה שלי, לא נולדתי לבית בו היה פיג'ו. כלומר היה פיג'ו אבל זה היה לפני שנולדתי. אם כבר הייתי אמור להיות מוחתם על ידי קורטינה סטיישן מודל 69, או סימקה קרייזלר 160 מודל 73. אבל זה לא קרה.
    אז אולי תופעת ההחתמה עליה אני מדבר מתרחשת בגיל מבוגר יותר, עם הרכב הראשון שבאמת צברנו איתו חוויות חיוביות. הרכב הראשון  שלי היה לנצ'יה דלתא מודל 82'. החוויות היו בעיקר ביקורים במוסך 'שמשון' ביהוד. הרכב השני היה כבר מעניין יותר, פיג'ו 309 שהוחלפה בפיג'ו 306 עם מנוע 1.8 ליטר XT וגיר ידני (ובצבע אדום). כאן אני חושב שבאמת התרחשה תופעת ההחתמה האישית שלי. מאז, כל פיג'ו אדומה, מעלה אצלי חיוך גדול.
    אבל זה לא מספיק. היא גם צריכה להיות באמת טובה כדי שלא ייווצר פער בין מה שאני רוצה להרגיש כלפי הרכב (ואני בכוונה כותב מונח מתחום הרגש ולא מתחום הרציונל) ואיך שהרכב באמת מבצע. פעמיים התאכזבתי מפיג'ו – פעם אחת כשבחנתי את ה 208 הידנית עם מנוע 1.2 ליטר, ללא טורבו, ופעם שניה עם 2008 דור קודם. שתיהן היו כאלה שיצרו את אותו הפער עליו אני מדבר. אני רוצה להרגיש שהן טובות באמת, אבל לא מצליח למצוא צידוק. לשמחתי, ה 208 האחרות – הדיזל הידנית, טורבו בנזין האוטומטית וה GTI היו כאלה שהשלימו בין מה שאני רוצה להרגיש לבין מה שאני מרגיש מהרכב באמת.
    תחשבו על יצרן הרכב האהוב עליכם. בטוח יש לכם כזה. ועל הדגם האהוב עליכם, גם כזה יש לכם. אני לא מדבר על פרארי או פורשה, אלא אם הן בהחלט ביכולות הכלכליות שלכם. אני מדבר על המכוניות שאנחנו באמת יכולים לקנות, ולא על מה אנחנו חולמים אם נעשה אקזיט.
    למה דווקא אתם מחוברים לרכב כזה או אחר? או למותג כזה או אחר? ככל שאני חושב על זה יותר, נראה לי שדווקא חוויה אישית חיובית היא זו שיוצרת את ההחתמה הזו והאהבה למותג.
    ולמרות מה שרשמתי, ההחתמה הזו היא בערבון מוגבל. בניגוד לבעלי חיים, ההחתמה אצלנו היא 'על תנאי'. עד שהנסיון האישי עם אותו מותג יגרום לנו להתחיל לפקפק בו אם בגלל תקלות ו/או שירות גרוע ו/או עלויות אחזקה גבוהות, או כולם יחד, ואז נעשה את השינוי.
    עד אז, חפשו אותי בפיג'ו אדומה.
    המאמר בשיתוף אתר CAR-PAD אתר הרכב של יואב פולס.
    User Feedback
    Recommended Comments
    discoTD5
    לפני 11 דקות, banji man כתב:
    זה באמת יכול להיות מבחן מעניין.  היישום לא אמור להיות מסובך מדי.
    מובילים את הנהג אל תוך הרכב כאשר העיניים שלו מכוסות.   את כל סביבת הנהג אפשר לכסות בסדין או משהו דומה.
    סמלים או כיתובים אחרים על ההגה וידית ההילוכים ניתן לכסות בסרט הדבקה.
    במקום לוח שעונים אפשר להתקין על החלון מסך דיגטלי קטן שמחובר ל OBD.
    אם הרכב ממש ישן ואין OBD אפשר להסתפק במד מהירות מבוסס GPS.
    עשיתי את זה בדיוק עם mg zs בנזין.
    כיסיתי את כל הסמלים, ונתתי לאחיות של אישתי, ולחלק מהבעלים לנהוג, ולספר על התחושה.
    אליה
    נו, אז הן/הם חשבו שזה יפני?
    vadim6385
    הם חשבו שזה ג׳יפון עם ישיבה גבוהה.
    לא כולם יודעים להבדיל לפי תחושה בין אוטו אירופאי ויפני (במבחן עיוור גם אתה לא תדע רוב הסיכויים, אם יתנו לך מצד אחד לקסוס, ומצד שני דאצ׳יה).
    אליה
    אבל זו ההתייחסות של הישראלי הממוצע. יפני/קוריאני/סיני/אירופאי. לכן שאלתי ככה.
    אני אישית ודאי שאבדיל בין לקסוס לדאצ'יה. או בין רכב פרימיום ממוצע לבין רכב עממי זול ממוצע.
    Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
    vadim6385
    לפני 32 דקות, אליה כתב:
    ברור שאתה תבדיל בין לקסוס לדאצ'יה.
    השאלה אם תדע מה מהם אירופאי ומה יפני.
    ישימו אותך בלקסוס, אתה תגיד - איבזור עשיר, נוח, שקט, התנהגות כביש מצויינת - בטח אירופאי.
    ישימו אותך בדאצ'יה, אתה תגיד - פלסטיקה זולה, רועש, לא מאובזר, עושה טובה שנוסע - בטח יפני.
    אליה
    בטח סיני, אתה מתכוון..[emoji2957]
    falou
    לפני 7 שעות, vadim6385 כתב:
    307 גם הרגישה הרבה יותר נוחה ואיכותית (עזוב שהיא לא באמת איכותית יותר) מכל משפחתית יפנית whatsoever, ובטח הרגישה כמו שיפור עצום לעומת 306 שהרגישה כמו רכב משנות ה80
    אני באמת לא יודע באיזה יקום מקביל אתה היית, אבל אני לקחתי את ה-307XSI לנסיעת מבחן כשהיא יצאה (2002), כשהיתה לי 306XSI בחנייה, מודל 96' (אם אני זוכר נכון). כבר מנסיעה קצרה היה ברור, היא היתה משמעותית פחות נוחה. המושבים היו פחות נוחים והמתלים היו פחות מוצלחים. היא לא היתה "שיפור עצום" היא היתה צעד אחורה. היא כן היתה מרווחת יותר, ואולי הפלסטיקה היתה יותר מוצלחת, אבל זו לא היתה נקודת תורפה של ה-306. דרך אגב, הפלסטיקה של ה-306 היתה טיפוסית לשנותה-90', ולא דומה בכלום לשנות ה-80'.
    ה-307 היתה כל כך לא מוצלחת, כשגם שהציעו לי אותה כמתנה, אמרתי "לא תודה", אני נשאר עם ה-306...
    זה בעיקר כי באמת לא היה לי צורך, אבל גם בגלל שמדובר היה בשנמוך.
    • רעיון טוב! 2
    SlowRide
    לא כל אחד יודע להשוות בצורה אובייקטיבית וכשנותנים לו להשוות בין דגם ישן לחדש הוא יגיד שהחדש יותר טוב, כי הוא לא כזה מרגיש בדקויות וזה מה שההיגיון אומר לו - חדש זה שדרוג מהישן. אז המושבים טיפה פחות נוחים, אבל הרכב הרבה יותר שקט. העיצוב משדר חדשנות לעומת הישן, יש יותר מקום לרגליים מאחורה והאווירה הכללית יותר נעימה אז החדש יותר טוב. והנה, הרכבים האלה נמכרו בכמויות.
    falou
    אני לא חי בעולם של דימויים והתרשמויות שבנויות על מה אומרים לי שהוא חדש או ישן. בסופו של דבר זה פורום רכב, והוא מעניין למי שרכב הוא תחביב עבורו או נהיגה היא תחביב עבורו, וגם עבור מי שרכב זה מוצר צריכה בשבילו. זה בסדר וזה מקובל, ואפילו טוב. אבל יש דבר כזה שנקרא "אמת" ועובדות קיימות, בלי קשר למה כתוב בברושור.
    בזמנו גם כתבתי שלאון 2012 עם מנוע 1.8T היא אולי לא עם גימור יפה כמו A3 2.0, אבל פער הביצועים לא משמעותי, היא נוחה יותר, מרווחת יותר, הארגונומיה שלה עדיפה, והמזגן עדיף (בפער גדול), ובסה"כ... מכונית עדיפה בכל פרמטר מעשי, שעולה חצי.
    אז אפשר להתווכח על מה שכתבתי, אבל זה שה-A3 אמורה להיות "פרימיום" ולכן נותנת את הרושם להדיוט שהיא טובה יותר, זה לא טיעון עובדתי או מהותי לגבי מה שכתבתי.
    עכשיו יכולים לבוא ולשאול אותי אם כל מי שקנה A3 הוא אידיוט. אז לא, הוא לא אידיוט, הוא אחד שיותר חשוב לו הרושם ו/או הגימור מאיך שהרכב נוסע או שהוא בכלל לא בדק אלטרנטיבות זולות יותר. כל זה לא משנה את העובדה, שהאחות הזולה לבית סיאט היתה חבילה שימושית ומוצלחת יותר (בטח אם מכניסים את המחיר לעניין, אבל גם אם לא).
    אז אין לי בעיה להבין למה קנו את ה-307. מספיק זה שהיא היתה גדולה יותר, וקיבלת יותר פח לשקל, כדי להסביר זאת. אבל הביצועים ירדו, וגם הנוחות, וכבר אז אמרתי לאנשים: כבר עדיף לכם לקנות יפני ולקבל אוטו אמין, כי פיז'ו איבדה את כל היתרונות שהיו לה.
    Buki
    לפני 33 דקות, SlowRide כתב:
    אני החלפתי ברלינגו ישנה (מתלים של 306) עם 350 אלף ק"מ בברלינגו חדשה לגמרי (מתלים של 307). זה היה באותו יום, יצאתי מהישנה ועליתי על חדשה.
    ההבדל בנוחות לטובת הישנה מבחינת שיכוך מתלים משמעותי ביותר, גדול מאוד, אי אפשר לפספס. בחודשים הראשונים הנסיעה בחדשה הייתה מאוד מבאסת עד שהתרגלתי.
    falou
    יש לי וידוי.
    קוראים לי עפר ואני מעניין לי תתחת (או יותר נכון לא מעניין לי תתחת) כמה מכונית נוחה. אני העברתי את רב הקילומטרים שלי על הכביש על רכבים ספורטיביים לא נוחים בעליל, ואני מעדיף לקפצץ מבאמפ לבאמפ בהוט האצ' קטנה מלנהוג במכונית סאלון, כל יום כל היום.
    אני מסתדר לא רע עם המכוניות הלא מי-יודע-כמה נוחות שמוכרים היום, אבל האמת היא עדיין האמת. המכוניות המודרניות לא מטפלות בשיבושים טוב כמו הטובות במכוניות של דורות קודמים. מהבחינה הזו, ממש אין התקדמות. להפך.
    אני עובר מלאון 2012 לגולף MK7... ת'כלס...מאוד דומה בנוחות ובהתנהגות. שום התקדמות.
    SlowRide
    מה שקובע בסוף זה החוויה הכללית. אני חושב שאם החדש מרגיש בכלליות יותר טוב מהישן והבן אדם רוצה להתחדש, הוא יחליף גם אם הנוחות/ הניהוג/ המשהו לא באותה רמה כמו שהיה בישן. בשבילך זה דילברייקר כי זה מה שאתה מחפש, אבל גם יש אנשים שהיתה להם zx ולא ברור להם על מה כל הבלאגן.
    vadim6385
    לפני 44 דקות, falou כתב:
    אבל אתה מבין שהרכב פרטי קונים ב99% מהמקרים עם רגש, נכון?
    אז המטרה של היצרן זה לייצר את הwow הראשוני הזה שיסתיים בחתימה על עסקת מימון תמורת מפתח.
    אז גם אם ה307 היא רגרסיה לעומת הדגם הקודם, היא עדיין הצליחה לייצר את האפקט הזה, ונמכרה כמו קולה קרה ביום חם.
    עריכה אחרונה על ידי vadim6385
    אלי55
    לפני כשעה, falou כתב:
    מבחינה מסחרית ה 307 הייתה הצלחה אדירה שסנוורה את ראשי פיג'ו וגרמה כמעט לפשיטת רגל עם ה308 דור ראשון.
    robertf
    אף אחד מהדברים האלו לא קשור לניהוג. יש המון אנשים שהם חובבי רכב לכל דבר ומצואים עניין באחד התחומים הנ"ל ואו בכמה מהם,. אבל דווקא ניהוג נמצא אצלם בסדר עדיפויות נמוך. או נמוך מאוד. זה לא הופך אותם ל"סתם אנשים שלא ברור מה עושים בפורום".
    כן כבר סיכמנו את העניין, הבנתי תודה.
    הוסף תגובה...
      Only 75 emoji are allowed.
