dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7572 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאיזה חלק חדש... ואי... אתה מאכיל אותי סרטים... המשאבה היא תמונה מספר 3 נכון?
סבבה
איפה בפנים? אמרתי לך... אין אפשרות לפרק את מה שרואים בתמונה 3 מעבר למה שאני פירקתי! בקשר לגומייה אין דאגות... עובדה החזרתי לרכב והכל טוב ויפה למרות שהניע רק אחרי 2 שניות שלמות של סטרטר... טוב נו... הייתה שאיבה של דלק!
  • תגובות 31
ימים פופולרים
ימים פופולרים
ארז, אין צורך.
בלנטיסים (דור שני) וה-323 דור ראשון, הפילטר דלק ממוקם בקיר האש צמוד למגבר בלם (בוסטר).
בא היצרן והקל על ההחלפה של הפילטר (קשה מאוד להחליף פילטר דלק בדגמים הישנים בגלל בעיית נגישות) וכמובן פעם גם לאינטרסים שלו. הוא תכנן את הפילטר והמשאבה באותה יחידה, וגם ייקר את עלות היחידה.
היום זה ככה בכל דגמי מאזדה החדשים
רגע רגע רגע... מה אתה בעצם אומר... כל היחידה הזאת זה הפילטר דלק?!?!?!?! כן!, למה לא קראת את תגובתי, זה בדיוק מה שרשמתי
כי את החלק הזה אין עוד מה לפרד מעבר למה שבתמונה... נכון...., מוציאים את המשאבה וזהו
אז בעתם אם אני קונה פילטר דלק מקורי אז הם מביאים לי את כל החלק הזה? תגובה שלי, שורה ראשונה. אם כן אז איפה המשאבה? בתוך החלק הזה.... כי זאת המשאבה... הסתכלתי פנימה כמה שאפשר ומדובר במשאבה...
קרא את מה שרשמתי בדיקונות....
מייסד מועדון החמש - בעל מרצדס 170v ליומן השיפוץ
סבבה
נתמקד רק בתמונה מס. 3. מה רואים כאן ?רואים רק את היחידה ובתוכה יש חלל בשביל המשאבה. נכון ?
אותה יחידה, זה הפילטר שלך. בעצם, המשאבה עצמה יושבת בתוך הפילטר.
להההההההה
איזה מגניב!
או קיי
אז שמע
אתה רוצה להגיד לי שכל 75K שאני צריך להחליף פיטלטר דלק אני בעצם מחליף גם משאבת דלק?? כי כמו שאתה אומר זאת אותה יחידה בעצם...
ניקיתי ניקיתי!
אבל אני לא מבין כי באמת יש שם בתוך החלל באמצע את המשאבה
ומסביב לה אין כלום... סתם דלק כנראה מקרר אותה...
פילטר לא ראיתי ואת היחידה הזאת אי אפשר לפרק ככה שאין אפשרות להחליף שם פילטר דלק!
נוווווווווווו
אתה סותר את עצמך!!!
כי אם אני זורק את היחידה הזאת אני זורק את המשאבת דלק!
ואז נשאלת השאלה שוב... איפה הפילטר?
בקשר ללכת למוסך מאזדה... לא תודה! לא מתקרב למוסכים של מאזדה
חברים יקרים!
פילטר הדלק בלנטיס נמצא מורכב על קיר האש עם שני ברגים.
פתח מכסה מנוע,שכב על המנוע הבט למטה וראה.
הפירוק קשה מלמעלה,וגם מלמטה.
תצליח חבר
דוד
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
דוד!
אז צדקתי נכון?
אין שם שום פילטר דלק נכון?
חוץ מזה... מה... אתה רוצה להגיד לי שהפילטר נמצא לאחר המשאבה? לא היה עדיף לשים אותה לפני המשאבה?
בכל מקרה
אתה מדבר גם על הלאנטיס 99 ומעלה? כי שלי זה מודל 2000 ומנוע 1.8
חברים יקרים!
תצליח חבר
דוד
אנחנו שעה מדברים על משהו אחר ואתה זורק לנו יציאה שהיא ממש לא במקום !!
הפילטר דלק בלנטיסים הישנים ממוקם בקיר האש. בלנטיסים דור שלישי (99 ואילך) הפילטר נמצא באותה יחידה של המשאבה עצמה.
זהו, אני גמרתי עם ההסבר. אני חושב שמיציתי, יותר פשוט מזה אי אפשר.
ו-KATALANI, אם אתה לא יודע, גש למוסך !
נוווווווווווו
אתה סותר את עצמך!!!
ידידי - הוא לא סותר את עצמו.
למיטב הבנתי מקריאת הת'רד - בתוך היחידה הזו ממוקמת המשאבה. אתה מפרק את המשאבה ואת כל השאר זורק. אתה כתבת: "כי אם אני זורק את היחידה הזאת אני זורק את המשאבת דלק!" ולא. שוב- את המשאבה הבנתי כי יש לפרק ולהתקינה ביחידה החדשה.
אולי מקור הבילבול נובע מהכרות שלך עם פילטרי דלק בצורה שונה או משהו כזה.
או קיי... סבבה
הבעיה אז היא שהפילטר דלק שהביאו לי (לא טוב!!!) הוא גדול מדי ולכן שום דבר לא הסתדר לי בראש!
אז אתם בעצם אומרים שאת היחידה של המשאבה (הפלסטיק שעוטף את המשאבה) כן ניתק לפירוק נוסף כדי להגיע ממש למשאבה ולפילטר? לא הכי ניסיתי כי ברגע שראיתי שהפילטר גדול מהיחידה אז החזרתי הכל
