היי ,יש לי סוזוקי איגניס 2003
קניתי עם נזילת מים
תיקנתי והכל היה פיקס עד שהתגלה בוץ במנוע .
תחילה ניקיתי רדיאטור ,משם אחרי ניקוי האוטו התחיל להתחמם .
במקרים של התחממות תמיד תוך כדי אני לוחץ לחיצה ארוכה על דוושת הדלק ואז מד החום יורד למצב הנורמלי שלו שזה 1/2.
החלפתי רדיאטור
זה לא עזר
אני משתמש בנוזל קירור טוב לא במי ברז.
שמן לא חסר וגם כל זה היה אחרי שירות כללי לרכב .
עכשיו אני לא יודע עד כמה זה עוזר או פשוט נשמע דפוק
אבל יש לי חלונות חשמל ומצבר חלש
מתי שאני מרים את החלון לסגירה מד החום במידה וזה היה מעל הממוצע ישר יורד ...
אשמח לעזרה ,זה כבר נהיה מתיש
עוד דבר. באיגניס. חשוב לעשות ניקוז אוויר. כמו שצריך.
אני אדם דסלקט ולכן יופיעו שגיאות כתיב וחסר סימני פיסוק    נקודות  מקווה שתקבלו זאת
תודה🙂
משאבת מים לא החלפתי ,הזמנתי אחת חדשה אני הולך להרכיב בשבת אני מאד מקווה שהבעיה תיפתר .
לגבי ניקוז אוויר אשמח לדעת איך עושים זאת
תודה רבותי 🙏
ככה. מרוקנים תנוזל קירור. ממלאים נוזל קירור. משאירים תרדיאטור פתוח. מניעים. נותנים גז. וכל פעם ממלאים נוזל קירור.
חשוב. להשבות טמפרטורה של הצינורות מים. העליון והתחתון. ברגע ששנהם חמים. איים  ירד הנוזל קירור. ממלים. וסוגרים תפקק של הרדיטור.
נותנים למאורר. להכנס לעבודה. ושהוא נכנס לעבודה. לבדוק אם זורק אוויר חם. אם זורק אויר קר. זה לא טוב.
אפשר לדלג על הקטע. של ריקון הנוזל קירור. רק להוסיף במקרה הצורך.
מומלץ גם לפני זה. למלות תמיכל עודפים. עד לFULL.
יש להיזער על הידיים. בזמן פעולת המאורר.
תודה🙂
הבנתי ..
תודה רבה 🙏
חשוב להגיד ..
לפני כן אחרי כל נסיעה ,הייתי צריך למלא מים למרות שלא היה נזילה .
אך הבנתי שהיה בריחה כל שהיא בראש מנוע
המוסכניק פשוט חיזק את הברגים כי הוא אמר שזה רק ככה עובד .
אני לא מבין בזה פשוט אבל אני מאמין לו אני איתו כבר הרבה זמן
והוא החליף לי גם שמן ,נוזל קירור
פילטרים ,עשה שירות כללי .
אחרי כל זה האוטו שומר על המים , אני לא צריך להוסיף לו כמו פעם אך הוא עדיין מתחמם .
מחר אני מחליף משאבת מים ומחליף גם תרמוסטט
בתקווה שזה פותר את הבעיה ,לגבי ניקוז אוויר אני מחר אעשה ואעדכן 🙂
שוב ,תודה 🙏
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
