dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2255 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
יש ברשותי סיאט קורדובה 2004
1.9 SDI דיזל ידני
הרכב אחרי שעמד שבועיים לא מניע
ניסיתי עם כבלים להניע ולא מניע (כאילו לא מגיע דלק)
יש סטרטר ויש הכל
שמתי פול באוטו ועדין לא מניע.
מה הבעיה?
מה הבעיה?
פול זה בשביל חומוס, לא?
עכשיו ברצינות, ייתכן שבתקופה הזאת נכנס אוויר למערכת הדלק. אם המצבר חזק ותקין ( כמו שאתה טוען) תנסה לפמפם בפומפה כדי לנסות להוציא את האוויר במערכת הדלק.
אוויר במערכת יגרום לבעיות התנעה ברכבי דיזל.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
אם לא מניע עם ספריי אתר הבעיה לא קשורה לדלק.
לדעתי ( והכל בהנחה שהמצבר אכן תקין כמו שאתה אומר) ייתכן שהבעיה בחיישן גלגל תנופה.
ניסית להניע עם המפתח השני? אולי יש לך בעיה עם השבב במפתח.
יש קודן ברכב?
היה קודן וביטלו אותו מזמן עוד לפני שקניתי את האוטו
איך יודעים שהתקלה בחיישן גלגל התנופה ( איך יודעים אם הוא תקין או לא)?
ניסית להניע עם המפתח הרזרבי?
אתה צריך מכשיר אבחון כדי לראות אם ישנה קריאה של חיישן גלגל תנופה.
קודם כל תודה רבה לכל מי שעזר
היום ניסיתי שוב עם ספריי אתר
והאוטו הניע...
ריססתי יחסית הרבה עד שהוא הניע...
יש למשהו מושג למה הוא לא הניע
מה הבעיה שהייתי צריך להניע אותו רק עם ספריי אתר ויחסית לרסס הרבה
עכשיו הוא מניע בכל ניסיון?
אם כן, היה לך אוויר במערכת.
היית צריך לרסס יחסית הרבה כי אתה מרסס אותו ממערכת האוויר והוא צריך להגיע עד לבוכנות דרך השסתומי יניקה.
לוקח זמן לספריי להגיע ולכן צריך כמות יחסית גדולה.
אני יעשה איתו איזה 15-20 דקות ככה סיבוב שיטען טיפה המצבר כי חודש ו  לא הנעתי אותו ונראה אם הוא מניע בכל נסיון
יכול להיות שהסטרטר היה איטי מידי.
המצבר שלך היה ריק, אולי חיבור הכבלים לא היה מי יודע מה והסטרטר לא הצליח להאיץ את המנוע לסל"ד שמאפשר התנעה. דיזל בניגוד לבנזין חייב סטרור חזק, במיוחד אם זה מנוע ישן עם קומפרסיה לא אידיאלית.
