Subaru GSR 1400 Blitza
Simply Nuts
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3723 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
באמת שלא חשבתי שישנו דגם של סובארו שככה יצוץ פתאום בלי שאף אחד הכיר אותו קודם, אפילו שמדובר באופנוע! :shock:
לא ברור לי מתי יוצר הכלי וע"י מי אך מהתמונות נראה שיתכן שזה פיתוח של סובארו ולא איזה סדנה.
אשמח אם מישהו ידע להגיד מה הסיפור מאחורי האופנוע.
מודעת המכירה ב eBay: http://www.ebay.de/itm/Subaru-1400-Bitza-/222094727368?nma=true&si=YC48khXmAXPoQXIFRpC438SlFKY%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
פרטים נוספים:
Subaru GSR 1400 "Bitza"
Engine: Water-cooled four-cylinder boxer engine, OHV, two valves per cylinder.
Displacement 1368 cc, bore 85 mm, stroke 60 mm, rated 85 hp at 6000 rpm.
Four downdraft carburetors, transistorized ignition.
Transmission: claw-five-speed gearbox, the secondary drive via cardan shaft (Racing Kardan) (Standard Kardan and spoked included)
Suspension: double cradle tubular frame, Ceriani front fork travel 130 mm, BMW Shock 125mm rear travel.
Brembo double disk brake at the front, BMW rear drum brake. Tyres front 110/90 H18 and H19 4:00 behind.
Fuel tank capacity: 20 litres.
Weight: a full tank 258 kg.
Maximum Speed: Approx 200 kmh
סובארו-SVX שחורה 94' ,סובארו SVX לבן פנינה 92', סובארו XT טורבו שחורה 86', סובארו XT טורבו בורדו 86', סובארו XT טורבו לבנה 86'
ארז
נפתרה התעלומה.
מישהו מהולנד כתב את זה:
The idea of building this machine came from my dad.
he build it with the help of a frame specialist p.oudshoorn Who build the frame and tank.
when it was on his wheels his friend also was intrested so they started all over again and build the second machine.
Together they finished the machine and they are Almost identical
מעניין.
ארז
העתקת את הכותרת לא נכון. bitza זה "ספיישל" חלקים בתפזורת. בכל מקרה, נחמד ותודה על השיתוף
זה מה שקורה שרושמים דברים באמצע הלילה :wink:
ארז
