dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4387 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כשהסתכלתי על פיאט פונטו גרנדה 2008 האוטו נראה נקי ומטופל אבל מדיד השמן מנוע עמד על חצי.
הרכב עבר כ 110,000 קמ. כלומר אני מעריך שעבר כ-20,000 קמ מהטיפול האחרון.
האם זה תקין ? מה זה מראה ? להמשיך לחפש רכב אחר או שזה לא משהו רציני ?
בקיצור מה אני עושה ????
אין בעיה שמפלס השמן יהיה בין המינימום למקסימום,חשוב שזה לא יהיה מעל המקסימום ולא מתחת למינימום.
העובדה שהרכב נוסע כבר למעלה מ-20 אלף קילומטרים על אותו השמן אמורה להטריד אותך הרבה יותר מחצי סנטימטר שחסר על המדיד.
אבל איך אני יודע שאין בעיה של מנוע שאוכל שמן או משהו כזה או איזו נזילה ?
זה לא פתח לבעיות ? זה לא נראה לך לקחת סיכון ?
תסביר ???
אני לא מבין כיצד אתה מעריך מתי בוצע טיפול,לבעל הרכב אין קבלה עליו?
אולי בטיפול לא מילאו עד למקסימום?
צביקה התכוון שאם הרכב לא עבר טיפול מעל 20 אלף,כניראה שהוא לא מטופל כמו שצריך.
אם יש נזילה רצינית,אתה אמור לראות מתחת לרכב הזעה רצינית,האם יש עשן מהאגזוז?
עריכה אחרונה על ידי yulianx
פונטו לפי יצרן עושה טיפול כל 30k.
דרך אגב יש נתון כזה של צריכה נורמלית של שמן מנוע ?
כמה קג שמן זה חצי מדיד ? כמה שמן איבד ?
צריכת שמן כלשהיא קיימת בכל מנוע, גם במנוע תקין. יצרן הרכב מספק את נתון צריכת הדלק התקינה, זה אמור להופיע בספר הרכב.
בין המינימום למקסימום במדיד לרוב יש משהו כמו ליטר של שמן, כך שאם הרכב עכשיו באמצע חסר משהו כמו חצי ליטר. אגב, אתה לא יודע באמת כמה הרכב איבד כי אולי הרכב יצא מהמוסך שהוא לא בדיוק על ה-full אלא קצת מתחת?
יכול להיות שהוראות היצרן הן להחלפה של שמן בכל 30 אלף קילומטרים אבל קרא קצת בפורום הטכני ותבין למה לך, כאחד שקונה את הרכב כמשומש, זה לא טוב.
אני לא מבין מה הבעיה,באמת,
מדיד השמן מראה גובה תקין,לך אין מושג מתי בוצע הטיפול,ולא ענית אם לבעל הרכב יש קבלה,לכן אתה לא יודע האם יש חריגה מהטיפול.
אם הרכב ניראה טוב,כול החשמל עובד,אין מים בתור נוזל קירור במיכל עיבוי,קח אותו לבדיקה.
שטויות. אם פעלו לפי הוראות יצרן ביחס לשגרת הטיפולים וטיפלו במוסך מורשה שנאמן להוראות היצרן הלכה למעשה, אין כל בעיה עם זה. אנשים שממשיכים להחזיק בטענה ששמן צריך להיות מוחלף הרבה לפני 30,000 ק"מ מזכירים לי את אלו שטוענים שיש להניע עם לחיצה על הגז וכו'. אלו שרידי עבר תודעתיים שיש להיפטר מהם, משום שאינם רלוונטיים כיום.
:idea:
אני עצמי השתתפתי בשרשור כך שהסיפור מוכר לי. אם תקרא אותו בעיון תראה שנתקבלו נימוקים משכנעים מצד מומחים טכניים למצבו של המנוע ולא- הם לא קשורים בכך שהמנוע טופל במרווח ק"מ\זמן ארוך.
שוב, להזכירך, בשנות ה-80 אנשים לא חלמו על שגרת טיפולים כל 15,000 ק"מ\שנה. והנה בשנות ה-90 החלו מכוניות מטופלות לפי שגרת טיפולים זו. כעת, לאחר עשור, ישנן מכוניות המסוגלות אף לכפול מכך. אני סומך על היצרן, שיש לו האמצעים והידע ה"מוחלטים" ביחס אלינו ואשר גם חושב לטווח ארוך ורצונו בלקוחות חוזרים, כי לא ישווק את הסחורה שלו עם המלצה קלוקלת.
:idea:
בקיצור אני קצת מבולבל מכל הדעות פה.
האם המצב תקין או לא?
ובמילים אחרות לנוכח מה שראיתי וחוסר הבנתי בעניין, האם עליי להמשיך לרכב הבא או שיש עוד משהו שחסר ידע כמוני יכול לבדוק על מנת לשלול בעיה רצינית ברכב.
יש פה סיכון? או שאני סתם עושה עניין?
אתה סתם עושה עניין,תתכופף מתחת לקכב,אם לא תיראה נזילות קח אותו לבדיקה.
