dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4969 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם. מקווה שתעזרו לי. הרכב יונדאי אקסנט שנת 95.
המגבים ברכב התחילו להיות עיפים ועכשיו בקושי עובדים.
מה הסיבה ואם יש אפשרות לתקן את זה לבד ואם לא,
מאיפה משגים ומחלפים דבר כזה? תודה לעוזרים!
קרוב לוודאי שהגריז בתוך המנוע התייבש עם השנים ועכשיו הוא מקשה על המנוע להסתובב.
אם יש לך חוש טכני פרק את המנוע, פתח אותו, נקה אותו ותשים גריז חדש (רכוש בחנות חלפים). עבד אצלי מצוין.
שלום לך ותודה על התשובה השאלה שחי היא
עם כול גריז יעשה תעבודה או שיש גריז
מיוחד למנוע הזה ???
רוב הסיכויים שזה אכן הגריז, אבל לפני שמתחילים לפרק את המנוע, שווה לבדוק מתח על הקטבים שלו, מגע רופף באחד מהחוטים שמזינים את המנוע יכול לייצר מפל מתח שתתבטא בתופעה שאתה מתאר.
הבנתי אז מה שאתם אומרים זה שיש גריז במיוחד
לתוך המנוע של המגבים כלומר בתוך הגלגל שינים
והוא בצבע צהוב מחר אני הילך לקנות ויעדכן
עם זה הסתדר מקווה שהמנוע לא הלך. הוצאה
לא קטנה .
עדכון היום נכנסתי למוסך שהיבחן את התקלה
מה שהתברר זה שעל הצירים ניהיה חלודה
וזה התקשה הוא הוציא את זרעות המגבים
הצירים ושימן ב dw 40 והכול חזר לעבוד
כמו שעון תודה לעוזרים עלות התיקון 200 שקלים
