dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5954 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
מצאתי את המדריך הנ"ל כיצד להחליף נורה שבלחצן הורדת והרמת חלון ברכב שלי.
מתוך 6 כפתורים רק אחד עובד עם אור.כבר שנתיים שחיפשתי במחיר זול יחסית כפתורים כאלו מפירוק, היחידי שמצאתי הוא כפתור אחד ב10 דולר מEביי.{אחרי משלוח המחיר קפץ ל22...} בכל מיקרה, אשמח אם תכוונו אותי הייכן קונים בירושלים או בתל אביב את הנורה הנ"ל ומה עליי לבקש מהמוכר?{דגם מסויים,זרם חשמל מסויים}
את העבודה יעשה חבר שעובד במעל אינטל בקריית גת עם מלחם מתאים.
תודה לכולם
חג שמח ושבת שלום
What you need for the conversion so are …
1. Power window switch
2. Lötkölben with tin
3. 1x ultra-bright blue LED 3mm
4. two small screwdrivers
5. Needle-nose pliers
To have to open the switch to be gelösst the 2 hooks on each side of the housing
2 small screwdriver to make himself quite well in both places at the same time to pry
The orange LED in the center is not just soldered it was set by the board and soldered from the bottom
Makes it the best to represent the iron increased somewhat (possibly stand) to hold the board with one hand and with the other hand, the herrauszuziehen Led by a needle-nose pliers
At this point simply solder the blue 3mm LED, also by putting their feet down from the board and solder
Assemble everything in reverse order and it should end up looking so
כמו כן אני מוסיף את כתובת האתר,המון עצות שימושיות
http://318is.com/index.php/the-bmw-repair/
BMW E36 M40 year of 1992
Autobianchi A112 year of 1979
