dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5952 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בסיוויק אפשר לכוון את השסטומים!
הדראולים הם לא!
אחרי כיוון המנוע שקט כמו לקסוס.
Mazda 3 Spirit Canary Yellow
המנוע מרעיש (תיקתוקים חזקים) רק למשך 5 דקות בבוקר.
כיוון יפתור את הבעיה?
אגב, כשאני מכבה את המנוע אחרי שהנעתי בבוקר אז יש 2-3 תקתוקים אחרי שכיביתי אותו.
  • ספונסר פורום
יתכן וכיוון שסתומים יפתור את הבעיה,אך לרוב,כיוון שסתומים לקוי יגרום לנקישות גם כאשר המנוע חם.
אורן
הבעיה מוזרה מאוד: אם הרכב לא עומד אחרי לילה שלם (אפילו שהוא קר וכשמניעים הטורים עולים ל-1500 בסרק) - אין שום בעיה!!! המנוע שקט בכל סל"ד.
הבעיה היא רק אחרי שהאוטו עומד לילה שלם. אז יש רעש חזק של צפצופים. כמה חזק? מאוד. אני גר בבית קרקע ואני שומע אותו מתוך שינה כשאמא שלי מניעה את הרכב בחניה בבוקר. אולי זה משהו באביזרים חופש בפולי? אבל אם ככה למה זה רק כשהאוטו ממש קר?
לא קשור לשמן ולא לפילטר. פילטר תמיד היה מקורי, שמן היה 10-40 חצי סינטטי ACDELCO ובטיפול עברתי לוולבוליין.
אולי.
אז למה מרעיש רק כשהאוטו *ממש* קר?
כאשר רצועות המנוע קרות לחלוטין הם גם אינן גמישות בניגוד למצב שכאשר הן בפעולה ורמת הגמישות שלהן עולה. אם מדובר בציפצופים שקרובים יותר לרעש של חריקות ושריקות כאלה אז אכן מדובר ברצועות. אפשר לבדוק זאת ע"י שפיכת כמות קטנה של מיים מבקבוק על איזור הרצועות ממש כמות קטנה בזמן ששומעים את הרעש ואז תשים לב אם הרעש נעלם.
