dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6514 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 56
shorlakk הרדיו דיסק הזה נמכר לצערי =\
המחיר היה מאוד שווה =]
Alpine 9887 | 300/4 Jl Audio | 165v1 Focal | Havoc 12" Ascendant Audio | SAE-1000D Sundown Audio
אין משו מעניין בלינק שנתת לי...כי הבנאדם רצה למכור את המכשיר ב 4200 ואחרי זה ב3500 ש"ח זה לא שווה לי... =]
והבנאדם שרצה למכור ב 2900 זה כבר לא רלוונטי =\
דווקא כשאני סגור על משהו לא יהיה את זה..ככה זה תמיד
תברר גם על CD7000 או CD7100.
שניהם מכשירים ברמה מאוד גבוהה לא נופלים מהCD7200 מבחינת איכות צליל.
בנוסף, לכולם יש את אותן האופציות בדיוק למעט הCD7000 שיש לו "רק" 5V פריאווט ולא 8V כמו באחרים.
אבל קרוס אקטיבי 3WAY מלא, אקולייזר מצויין ומנגנון טיים אליימנט יש בכולם.
under construction..
מה ההבדל בין 7100 ל 7200 ? אם מישהו יוכל לעזור לי בזה אשמח מאוד
מה שהבנתי זה שה 7200 זה כמו 7100 רק של השנה הזאתי וה 7100 היה צבעוני וה 7200 לא
אם מישהו יוכל לשפוך לי קצת אור על הנושא אשמח מאוד ! :-)
ד"א לא עדיף להזמין מחו"ל ? למשל מהאתר הזה
http://www.sonicelectronix.com/item_12030_Eclipse+CD7200+mk+II.html
זה עולה שם 499 דולר להביא לפה
15% מעמ+35% מכס
זה יוצא 2788 ש"ח בלי משלוח כמובן
כמה כבר יעלה משלוח ? גג 100 דולר
אז יצא לי 3000+ אבל כמובן שזה בלי אחריות...(יש אבל בחו"ל אף אחד לא ישלח לתקן מכשיר בחו"ל זה לא משתלם כמובן אם הוא יתקלקל חס וחלילה.. =] )
מה אתם אומרים משתלם או לא...
שלום.
אקליפס 7200:
1. גוף נחושת
2. יציאות 8V התנגדות 55 OHM
3. ממיר 24 מתקדם של חברת ashai
4. DSP מתקדם יותר מ DSP של פיוניר 880 ואלפיין 9877 שמיוצר ע"י אקליפס
5. OPAMP איכותיים ביותר
6. אין מגבר פנימי
7. גוף נחושת
8. דיבורית בלוטוס אם זה מעניין אותך
9. TA מדוייק מאוד ב step קטנים יותר ממוצרים מקבילים
10. ניתן לבצע התאמה אישית דרך תוכנה באינטרנט
11. טיונר מתאים לכל העולם
12. EQ פרמטי 11 band במצב 3way
13. מוטור CD משופר ביחס לדגמים קודמים (+peakup)
14 volume control מדוייק ורחב בעל רזולוציה גבוהה.
מכשיר מומלץ ביותר, לדעתי (מנסיון) המכשיר עולה על לא מעט מכשירים יקרים ממנו.
בקרוב זה מגיע....ה THESIS!!!!!!! פרטים בהמשך...
אהבתי, נשמע טוב..
ובכ"ז עברת לפיוניר..
מה זה קשור מה שאמרת?
עברתי ל P9 שאמרתי שללא ספק הוא יותר טוב מה 7200. הוא בכלל לא בטווח המחירים.
אמרתי שהאקליפס מעולה אך לא אמרתי שהוא "הכי טוב".
אם הבחור שפתח את השרשור יכול לרכוש P9 עם פרוססור ולהשקיע ברכיבי מערכת high end אזי אני אמליץ על ה P9,
אך לא נראה שכך המצב.
מה שאני יכול לומר זה שהאקליפס עולה על מכשירים אחרים (כגון ה 880 וה 9887) לדעתי.
היה לי את ה 880 את הקלריון 775 והם לא נותנים מענה כמו האקליפס 7200.
את ה 9887 שמעתי ולא התרשמתי.
ערב טוב לכולם =]
קודם כל מה זאת אומרת שאין לו מגבר פנימי והוא נחשב למכשיר DECK אשמח מאוד להבין
ו
מה זאת אומרת ?התאמה למה ? :roll: סליחה על כל השאלות האלו
אתה יכול להגדיר TA יותר מדוייק דרך תוכנה וגם חיתוכים יותר ספיציפיים, להשים על קובץ ולטעון למכשיר.
אני אישית חושב שב 99 אחוז מהמקרים אתה לא צריך את זה.
סתם שתהיה מודע לתכונות המכשיר :)
שורה תחתונה - אתה תהנה מהמכשיר.
