dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6829 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האם אפשר להחליף את הקרוס הפסיבי של כל סט מסויים בקרוס אקטיבי דוגמת lanzar vibe ?
לדוגמא הקרוס של מורל MX-20 של הדוטק אוביישן , אפשר פשוט להחליף אותו בקרוס אקטיבי בשביל לקבל 12DB קרוס סלופ ... יש עוד יתרונות ?
לא לקח את התרופות שלו.
קח בחשבון שאם אתה מחליף אתה צריך לתת הגברה לכול אלמנט .
באופן עקרוני הקרוס של המורל , לא נחשב משהו מיוחד במינו , ולכן קרוס אקטיבי (גם של לנזר ) יהיה יותר טוב . למרות שאם הולכים על הגברה אקטיבית , רצוי מאוד קרוס שיכול לעבוד עם סלופים תלולים יותר של 18DB ושל 24DB . תוכל כך לכווין יותר את נושא האלמנטים בלי להדרש לאיקולייזר
בברכה יהודה
דווקה בלנזר אתה לא תוכל להחליף אותו. אפילו לא ממש כדאי.
כי לנזר זה סתם מכשיר מיותר. הקרוס שלו מגיע עד 800 הרץ. אם ה 800 הרץ אתה יכול לחתוך מיד בLPF של נגיד 60 או 80 הרץ. מערכת 2WAY זה, לחתוך את המיד בLPF אזורים של 60HZ (בכל מגבר סיני יש לך את זה) ו ב HPF באזור של נגיד 3 KHZ. (בכל מגבר נורמאלי, איכותי כמו נגיד "זטק" היום יש לך קרוס עד 4KHZ)!
חוץ מזה שיש לך גם טוויטר שאותו צריכים לחתוך באזורים של 2,3,4KHZ ולא ב 800HZ.
בקרוס של אלפיין 9855 לדוגמה. אתה תוכל לחתוך את המידבאס מ20HZ עד 20KHZ ועד סלום של 24DB. ואת הטוויטר אתה יכול להוריד מ20KHZ עד 1KHZ גם בסלום עד 24DB כולל כל האפשרויות כמו 6,12,18DB לבחירה. חוץ מזה אתה יכול לכוון את העוצמה של אותו ערוץ שאתה מכוון להוריד מ0 עד -12DB. וכל זה דיגיטלי, נעשה בתוך הרכב בלי לצאת. והרבה יותר אפשרוית. רק חיסרון אחד יש שם. שאת הערוץ של הסאב וופר אי אפשר לעלות יותר מ 200HZ. כך היה אפשר לחתוך מערכת 3 WAY +סאב.
כן זה מה שאמרתי. זה כבר לא ממש משנה האם זה 5KHZ או 4KHZ.
אבל זה בתנאי שהמגבר תומך ב BAND PASS. אז במקום ליקנות לנזר X6. תוסיף ותקנה עוד מגבר שתי ערוצים. ותחבר אותו למידבאס. ובעזרת זטק תחתוך את הטוויטרים.
בשביל זה אני צריך פאנל תומך , זה לא BI AMP ? אני לא חושב שהקרוס של דוטק תומך בזה .
תלוי איזה קרוס. אתה צריך ליבדוק את התדרים שלו איך הוא עובד, בנתוני היצרן. לנזר, זה לא זה. קרוס נורמאלי לא יעלה פחות מ איזה 1000 ש"ח. אולי לימקור את המכשיר הקיים ליקנות 9855 או 9887 החדש. שדווקה ממליצים עליו. הוא זול יותר מה-55!
