dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7043 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב שמתי לב- שבעבר מה שחשבתי שמנוע צעדים, אינו קיים בטמפ' קייצית חמימה.
בנסיעה בגשם\בלילה שקר או בנסיעה על סל"ד נמוך הרכב מעלה טורים ברגע שדוחפים קלאץ' בצורה מעט לא יציבה כמו גמגום של 3-4 פעמים ואז נרגע.
לגבי ההילוכים- הרכב מאט חזק יחסית יורד די מהר ל-60 קמ"ש בהילוך חמישי (דבר שלא היה כ"כ נורמאלי עד לא מזמן)
ובזמן עזיבת הגז ללא קלאץ' (המביאה לבלימת מנוע) יש מן מכה כמו קפיצה והרכב בולם חזק.
שמתי לב שהתופעה תמיד קוראת כאשר הרכב לא חם (דבר שהיה נורמאלי עד 3 ד' לאחר הנעת הרכב) כיום הרכב יכול להיות מונע גם יותר מחצי שעה והוא לא מצליח להתחמם (רק בעמידה) בנסיעה הטמפ' שוב יורדת.
שאלתי מוסכניק את השאלה הזאתי באויר (בלי שיראה את הרכב) אמר שלפי מה שנשמע לו זה הטרמוסטט שצריך להחליף.
האם זה יכול להיות עוד משהו? נזקים\ השלכות?
צריכת הדלק סבירה (קצת אוכל יותר) אבל עדיין הממוצע לא נופל מ 1 ל-12.
הרכב סופר לאנסר 97' עם 200K ק"מ.
עדיף מאזדה 3 עם דלקן מאשר M3 בלי דלקן
זה נשמע כאילו יש כמה בעיות, אני מניח שסופר לנסר בא עם הזרקה ב-97, וזה אומר שלא צריכה להיות השפעה של קור על יציבות המנוע. אבל חוסר החימום באמת עושה את כל הסימנים של טרמוסטט שלא נסגר.
באמת נשמע כמו רצף של בעיות לגבי החימום של הרכב אם המחוג של החימום כל כמה דקות מראה טמפ' אחרת זה סימן שהטרמוסטט ניתפס במצב פתוח והוא לא ניסגר מה שצריך לעשות זה ליקנות טמוסטט מקורי ולהחליף עצמאי/במוסך
יכול להית שיש בעיה בגיר או בקלאץ' לגבי המכה הזאת שאתה מרגיש..
לגבי המכה אני לא יודע עדיין
מאמין שיש איפשהו חופש או בגיר או משהו כזה
שהטמפרטורה נורמאלית המכה הרבה יותר עדינה ולגבי המכה זה לא בום או משהו פשוט מרגישים שהרכב בולם בצורה חזקה יותר.
מקווה שזה לא יעשה נזק אני צריך לקבל ממש בקרוב את הרכב מתנה מההורים ואז הולך לעשות לו שיפוץ בכל מה שרק אפשר
תודה על העזרה
