כרטיס טלויזיה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8364 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לחבר שלי כרטיס טלויזיה במחשב
הוא הקליט תוכנית בטלויזיה וכאשר הוא פתח את הקובץ במדיה פלייר
הסרט עלה אבל בלי שמע
הוא שמר את הסרט ב avi וגם ב mpeg
תודה לעונים
מזדה LANTIS F
שנת 98
  • תגובות 30
תודה לעונים
יכול להיות בעיה של CODEC במדיה פלייר .
תודה לעונים
יש להיות בעיה של CODEC במדיה פלייר .
שיוריד מדיה פלייר 9.
אם עדיין לא עובד אז שיוריד את חבילת הקודקים מהאתר הבא:
http://www.doom9.org
ראלימן
קורס 154 RESTEPA.
תגידו, יש אפשרות לקנות כרטיס טלויזיה (שאפשר להקליט איתו) בנוסף לכרטיס מסך ???
או שחייבים לקנות כרטיס מסך משולב עם כרטיס טלויזיה ?
תודה לעונים
ראלימן
הקישור לא עובד
מזדה LANTIS F
שנת 98
Liran_a :
כרטיסי טלויזיה יכולים להיות גם חיצוניים.יש כאלה USB.
אין קשר בין כרטיס טלויזיה לכרטיס מסך.
לכל שאר השואלים:
בתוכנות הקלטה יש אופציה מאיפה מגיעה הקול,מכרטיס הטלויזיה,מיקרופון או כל דבר אחר.
אם רואים בלי קול.הקלטתם עם הקול הלא נכון.
יש אתר שמלמד הכל עם לינקים לכל התוכנות
wwwvcdhelp.com
מלמדים איך להפוך מוידאו לקובץ מחשב.מקובץ מחשב ל VCD,SVCD.....
אייל
אני לא בטוח כי זה CODEC ...
הקודיק משומש על ידי גנבים כדי שלא יעלו עליהם ולכן הם משתמשים ב CODECS ...
כדי לצפות בהם אתה מוריד קודקים ...
אולי ה DIRECT X אצלך לא מעודכן ???
יש כרטיסי מסך וטלוייזיה שדורשים DIRECT X יותר מעודכן למשל 9 או לפחות 8 ..
זה תלוי באיזה כרטיס מסך ...
אם אתה לא עשית קידוד לסרט אז הוא לא מקודד.. ולכן אתה צריך לבדוק עוד אופציות ..
Every man has his own destiny: the only imperative is to follow it, to accept it, no matter where it leads him
Henry Miller
לי יש במחשב יס ואני מקליט תוכניות וסרטים בלי בעיה אם יכולות לשנות את האיכות ויכולות להקליט אם טיימר כמו וידאו רגיל...
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- יופי עדיין נשאר קצת שכל
like a G-L-O-V-E
וכמה כל הערכה הזאת בערך עולה :?:
:wink:
2001 Renault clio b sport (RS) 172 out:roll:
2001 Audi a3 8L 1.8 out:lol:
2001 Mercedes benz w203 240 IN8)
:wink:
המחיר מיס הוא לפי המפרט שלהם והמבצעים שלהם זה כמו טלויזיה הכרטיס אין לי מושג כמה עלה אבל לא הרבה וזה כל מה שאתה צריך לה כרטיס וידאו חדש.מתקדם כי לרובם יש כניסה ויצאת טלויזיה...אם אתה ממש מעוינין שלח לי הודעה פרטית אני יברר...
like a G-L-O-V-E
וואו..
שלח ה"פ למנהל שימחוק לך את זה..
אה כן - אסותא. יצא לך ממש אפצ'י של שטויות :lol:
קודק (CODEC) משומש לקידוד של פורמטי סרטים למיניהן, את רוב רובן תוכל למצוא באתר שנתתי. הגנבים לא משתמשים בשום תוכנה כדי להגן על עצמם, הם פשוט לא מדברים על זה ולא מפרסמים את שמם או כתובתם.
אני אקח את זה שהתבלבלת בין קידוד לקודק. או בין CODEKEY.
ולשואל השאלה - האתר עובד. תוריד משם קודקים. ולא קודיקים :wink:
ראלימן
קורס 154 RESTEPA.
Codec is like a rip to the movie....
or you have some other formats ....
i might be worng but anyways ..
you should check the DIRECT X thats for sure
by the way if it was something like a codekey i would just have sent him a keygun and thats it
anyways i was just trying to help so check the Direct X
Henry Miller
אם כבר בכרטיסי מסך עסקינן...
יש לי GEFORCE עם יצאת TV בפורמט SVIDEO.
יש לי טלויזייה עם כניסת SCART.
קניתי מתאם סופר וידאו לסקארט וכבל SVIDEO, חיברתי את שתי הנבלות אבל משום מה בטלויזייה אני יכול לראות רק בשחור לבן ולא בצבע.
לא, זה לא עניין של פורמט שידור בהגדרות הכרטיס - ניסיתי אותם אחד אחד ותמיד התמונה נראית בשחור לבן.
למישהו הפתרונים?
"הדבר זר לרוחנו. המשיכה לתיירות לארצנו היא בכותל המערבי, בקברי אבותינו, במערת המכפלה ובקבר רחל. לא מסלול מירוצים!"
-1970, ח"כ מנחם פורוש אל שר התיירות, בנוגע לקיום גרנד פרי ישראלי ראשון.
