DB9
כל מה שפורסם על ידי DB9
  1. יאללה חברים מחיר לחטוףףף 1500 שח !! מונו + סאב !! לכתוב לי בפרטי בקשה
  2. אהלן חברים, תמיד היה חסר לכם באס במערכת באוטו והיתם עצובים ?? הגעתם למקום הנכון - למי שרוצה לשמוע באסים ולחייך סאב מטורף alphard hannibal 12 fx30d2 - מותג מוביל ברוסיה . קצת פרטים למי שלא מכיר - 750RMS מוצהר (יכול הרבה יותר) סליל כפול 3 אינץ' (2+2) 15 קילו של עוצמה רוסית סאב מאוד מאוד אמין ועמיד - בשימוש אצלי קצת פחות משנה . מונו בלוק של PRIDE AUDIO - מותג מוביל ברוסיה גם כן . מונו עם טרמינלים 0G עובד יציב ב 1OHM מוצהר RMS1200 (מוציא יותר בפועל) . מגבר איכותי בנוי בקוריאה (לא זבל סיני) . הציוד במצב מצוין ונותן בראש - ניתן לבוא לשמוע, להתרשם, להתלהב, לחייך אפשר לקבל את הסאב עם תיבת T-LINE למי שיש מקום בבגאז . או תיבה צנועה יותר של 57 ליטר . שתי התיבות מותאמות לסאב ונותנות חזק בבאס. יש אפשרות גם לקבל בניה של תיבה בהתאמה אישית (שתיתן בבאס). מחיר התענוג - 1900 שח . לרשום לי בפרטי בקשה ( יש מלא סירטונים ב YOUTUBE מי שרוצה לבדוק אודות הציוד) .
  3. יופי, אשמח למדידות וכמובן למחירי מצברים כמו פעם שעברה לפחות
  4. מה עם מבצעים למפגש הקרוב ? אני אישית מתעניין במצברים AGM .
  5. דיברתי עם יבואן המצברים ולא נתנו לי מחיר טוב, מפגש קודם היה מחיר משמעותית טוב יותר . מקווה שלקראת המפגש ישפרו מחירים ! יהיו מדידות ?
  6. אם אתם מתכוונים לדואק הבחור שיושב ליד אוטוסטור בפינה, מנסיון אישי - הוא לא יודע לעבוד . עושה עבודה לא טובה ועושה רושם של בן אדם לא אמין ולא מקצועי . מצטער, אבל זה הניסיון שלי איתו . לא יודע אם רפי האוזמן עושה גם לרכבים, אבל איתו דווקא יש לי ניסיון מעולה בשיפוץ רמקולים משנות ה 80 לבית . פשוט עבודה מצוינת. פשוט היה כיף לקבל את הרמקול חזרה .
  7. יופי אני מגיע ;] תעשו הנחות על מצברים ;]
  8. אני מופתע כי המכשיר לפי הנתונים שלו מיועד יותר לכיוון הקולנוע ביתי כמו שאמרת 5.1 וכו ', ועם דגש ברור של מולטימדיה ופחות מוזיקה נטו ... בגלל זה היתי מופתע מהסאונד שהוא מוציא במוזיקה דווקא. וגם אני מופתע מהפער בעצם... לא תמיד אפשר לשים לב בצורה ברורה ומהאזנה קצרה להבדל באיכות בין מכשירים ברמות גבוהות, אבל פה הפער היה עצום מבחינתי. זה היה משהו כמו לשמוע מערכת ב 1000 שח ואז לשמוע מערכת ב 10000 שח ... הבעיה איתו היא שהוא דאבל דין ואין לי מקום לדאבל דין בקונסולה. ומוזר שבאינטרנט אין מידע עליו או השוואות... כלום...
  9. היי אנשים ! ;] לאחרונה קיבלתי לידיים שלי את המכשיר הזה - דאבל דין ddx 8022 של קנווד בחינם (איך לא). בגדול מבדיקה באינטרנט לא מצאתי יותר מידי מידע עליו, רק לפי ה SPEC ניתן ליראות שהוא הרבה יותר נחות מה CLARION 785 שיש לי כרגע . אבל בשביל הספורט חיברתי אותו למערכת שלי... ודיי נדהמתי מהסאונד שהדבר הזה מוציא ! מישהו יכול להסביר לי בבקשה מה יש למכשיר הזה שגורם לו להשמע כל כך טוב ?? אפילו אין לו קרוס אובר שיודע לחתוך מערכת 3 חלקים כמו שצריך , אבל הגבוהים עדינים ומפורטים הבאס אדוק ומאוזן המידים אווריריים פשוט תענוג . הכל מתנגן בהורמוניה כזאת דיי הופתעתי. אז מה אתם אומרים ? יש משהו מיוחד במכשיר הזה או שאני פשוט לא יודע לכוון את הקלאריון שלי כמו שצריך ?
  10. כעקרון ממה שמוכרים לרוב בארצנו כבל חשמל גמיש רגיל (נחושת) יהיה עדיף על כבל אודיו יעודי, כי לרוב מוכרים בארץ כבלים באיכות ירודה הכוללים כמות גדולה של אלומיניום, מה שמוריד את יכולת העברת זרם של הכבל (אלומיניום בעל התנגדות של פי 2 מנחושת). אבל אם נקח כבל סאונד יעודי מנחושת מלאה הוא יהיה עדיף מכל הבחינות על כבל חשמל רגיל . מבחינת הגמישות/בידוד ומבחינת הולכת חשמל, מאחר ולכבל סאונד יש כמות גידים הרבה יותר גדולה מכבל חשמל, מה שמעלה את השטח פנים ומשפר הולכת חשמל. אבל אם מסתכלים על יחס עלות תועלת וזה מה שחשוב לרוב המשתמשים הרגילים, כבל חשמל רגיל לוקח בגדול. לי יש באוטו מערכת מעל המשתמש הממוצע עם כבל חשמל 70ממ רגיל נחושת מלאה ועושה תעבודה מצוין. ממליץ בחום!
  11. מסכים עם tom לגבי הכיוונים. וגם אם לא תאטום את הדלת במיוחד את החלק שעליו יושב הרמקול (כיסוי כל החורים) לא תקבל פאנץ׳ כמו שצריך
  12. לא אי אפשר כי את המורל שמעתי . השערות הן השערות לא עובדות. (עברית שפה קשה ) רק ממליץ לא למכור את ה 786 בטרם עת . ואשמח לשמוע פה התרשמות שלך מה prs ביחס לקלריון.
  13. אם בסרטון חיברת רק את הסאבים, אז הם משמיעים צלילים גבוהים שהם לא אמורים בכלל להשמיע (שירה של הזמר). לגבי הסוף מהלך - איזה פילטרים ישלך במגבר? תחום hpf lpf ? אולי יש סאבסוניק? האם הראש יודע לחתוך את הסאב מלמטה ולא רק מלמעלה? תנסה לתחום את התדרים של הסאב מ 25 עד 80 ... אולי אפילו מאיזור 35 (כי הם קטנים)
  14. אגב איכות הסאונד שתקבל תיהיה ככל הנראה פחות טובה. לי יש את ה 785 כרגע והשוואתי אותו פעם לאלפיין 9855 שמכרתי מהר מאוד. פשוט הבדל מורגש. את ה prs80 אישית לא שמעתי. אני רק משאר. אני גם באותו בעיה, המכשיר דיי ישן, אבל לא בא לי להחליף למשהו פחות טוב מבחינת סאונד. בעיה.
  15. זה נשמע כאילו הוא חתוך גבוה. אתה צריך לחתוך אותו פחות מ 80 . 125 זה יותר מידי בשביל סאב. כמה אום הסאבים?
  16. למה לא מעדכנים בסטיקי?
  17. קדימה חבר'ה הזדמנות של פעם בחיים
  18. כן הבנת נכון, ולמה אתה מעדיף את מה שאתה מעדיף ? יש הסבר לזה ? פשוט כשבניתי את הסאב שלי לא מצאתי התייחסות לזה... אז סתם ניחשתי ויש לי ספקות .
  19. אוקי, ענית גם על שאלה אחרת שעניינה אותי , אבל מה שהתכוונתי זה האם יש הבדל איפה למקם את הרמקול עצמו בתיבה? נגיד בסאב שהוא עם פורט מלבני, האם יהיה הבדל במיקום של החור שלהסאב (של הרמקול עצמו) ? מקווה שאני מצליח להסביר את עצמי
  20. באמת איך אתה יודע לתכנן תיבה אם אין לך נתונים עדיין?? ושאלה נוספת - איך יודעים איזה מיקום יותר טוב לחור של הסאב? איך מחליטים ? האם זה משפיע על משו? כלומר - צמוד לקיר / צמוד לפורט / באמצע וכו׳ מקווה שהיתי ברור
  21. רציתי להוסיף קצת פלפל . זה לא קשור ל spl . יש לי בבית מערכת sq מצויינת ואני יודע איך נשמע סאונד טוב חם ונעים. וגם מורל היו לי אלייט שנשמעו טוב . אבל שוב, אם תשאל אותי מה אני ממליץ? אני אגיד הרץ. אם תגיד "מה לגבי מורל?" אני אגיד לך ללכת לשמוע קודם . דעתי עד כה .
  22. מאחר ואנחנו בתקופת טראמפ ופוליטקלי קורקט זה כבר לא באופנה - אני חושב שמורל זה חרא שלא שווה את הכסף שלו ברוב המקרים . גם השירות שלהם חרא כמו המוצרים. אבל אם להיות קצת יותר עדין - לא מתלהב ממורל במיוחד במחירים האלה. הרץ נשמעו לי תמיד טוב יותר . נשמעים הרבה יותר חיים ומעניינים. בלי כל מיני שטויות של "צריך לדעת להתקין מורל" מורל זה "למבינים" למורל יש סאונד "אמיתי".... וואללה לא. יש להם סאונד דיכאוני. שם הרץ ונהנה . מבקש לא להתנפל עליי ולהרוג אותי. שכן אני בן אדם פרטי ובעל דיעה סובייקטיבית. יכולים להקשיב לדבריי ויכולים להמשיך הלאה... אחלה סופש לכולם .
