assaf234
כל מה שפורסם על ידי assaf234
  1. כשאתה אומר 75 כ"ח אתה מתכוון לכוח-חמור? תמכור את האוטו וכך יפטרו כל בעיותיך! להחזיק פיאט בת 15? השתגעת? אחרי שצחקנו... 1. כמו שאמרו לפניי נראה שיש לך בעיה במגעים של הכפתורים בגדול חוץ מלהוציא ולבדוק שהקונקטור מחובר טוב ואולי לרסס קצת ספריי מגעים אין לך יותר מדי מה לעשות אלא אם אתה אלקטרונאי. קנה לוח כזה מפירוק ותרכיב, לא סיפור. 2. לא שמעתי על בעיה לערבב נוזלי קירור באותו צבע, כמובן שנוזל מאוד זול לעומת נוזל מאוד יקר יהיה הבדל אבל שניהם יעשו את העבודה. לדעתי אתה יכול להוסיף נוזל קירור באותו צבע על הקיים והטריק הזה של נוזל מיוחד שיש רק אצלי בכל העולם בא בשביל שתקנה רק אצלו. 3. אם האגזוז נשבר לשני חלקים אני מניח שזה בדיוק בחיבור שמחובר ע"י ברגים (שנשברו או פשוט "ברחו" לך) אם כך תמצא או תקנה ברגים מתאימים ותרכיב. אם הוא באמת נשבר אתה יכול לנסות לרתך במידה והאגזוז לא רקוב. יהיה מאוד קשה לרתך אגזוז ללא רתכת CO2 הפח שלו דק מאוד! בכל מקרה לא יקרה כלום אם תסע ככה מלבד זיהום אוויר מיותר ורעש נוסף 4. שמן מנוע מומלץ, 10W-40 של חברה מוכרת, איזה חברה? לכל אחד יש אלף דעות. לא יקרה כלום אם תמלא 20W-50 רגיל. בכל מקרה הרכב הזה לא יסע עוד 10 שנים. אם אתה לא יודע איזה שמן יש, רוקן את השמן ומלא חדש. לא מומלץ לערבב בין חברות (אבל לא נורא) בין שני סוגי שמנים מאוד לא מומלץ לערבב.
  2. קולט מהשנים 93-96 יצאה מהמפעל עם 113 כ"ס. אני מניח שהיא גם קלה מהפולו מה שיתן לך רכב זריז יותר ומהנה לנהיגה מבלי לפגוע בחסכון בדלק ראה חתימה.
  3. איפה ניתן לקנות? כמה עולה? האם ניתן לשימוש עם מי ברז? (כתוב ש"מרכך" את המים)
  4. למה אתה צריך רדיו של ניסאן? קנה רדיו-דיסק רגיל, למה להסתבך?
  5. כמו כן תסתכל על החתימה שלי, קולט 95 ידנית, 1.6 ביצועים מעולים וחסכונית (יחסית) בגלל הגיר הידני והמשקל הנמוך שלה
  6. דעתך מאוד לא מקצועית אם היא אומרת שהבעיה במנעול בלי לבדוק לראות אותו בכלל
  7. אני יכול רק לציין לגבי הפונטו, אני 1.85 ולא לקחתי את הכיסא עד הסוף אחורה מה שאומר שכנראה יהיה לך מקום
  8. צילם מישהו אחר בנתיב לידך. צילם מישהו אחר שנתיב שממול. תקלה בחיישן \ מערכת. אחד מהשלוש כל עוד נתת פרטים מדוייקים
  9. פורדים של הצבא מוגבלים ל-120
  10. רוב האנשים נמנעים בכוונה מלקנות רכב מהשכרה למה אתה מחפש ספציפית רכב כזה? אלו רכבים שסבלו ברובם ולא תוחזקו כלל במהלך השנה פלוס שהן בהשכרה. תקנה פנדה בת שנתיים-שלוש שהייתה בידיים פרטיות אם אהבת את הרכב.
  11. אני עם מיצובישי קולט שנת 95, צמיגים חדשים ומזגן מקפיא למכירה, אני מעריך את שווי הרכב ב-10K ומוכן למכור בפחות מזה, הרכב בונבוניירה. יש רכבים טובים בסכומים האלו, חפש טוב.
  12. נשמע כמו בעיה בשטנגה של הנעילה. נסה קודם כל לרסס תרסיס שמן חודר WD-40 לתוך חור המנעול (אתה יכול להזיז את הדלתית עם מפתח) לאחר כמה שניות נסה לפתוח ולנעול כמה פעמים. אם לא ילך אתה צריך לפרק את הדיפון של הדלת ולראות הלאה מה הלך שם
  13. אני מחפש מושב נהג חדש לשרייד 2000 5 דלתות אם מישהו יודע איפה יש אני אשמח. (רצוי איזור קריית-גת, אשקלון, אשדוד, באר-שבע)
  14. הלנסר האלה אמינות, אבל צריכת דלק וביצועים מזעזעים
  15. יש מוסך אחד רשמי בגן-יבנה. אמיר שירותי רכב.
  16. אין שום צורך, אין לך שום סיבה לשקר ואני מאמין לך. אבל בדוק שוב אם הוחלפו לך במחיר הזה 2 צלחות ו-רפידות בשני הצדדים. שמע, זה יוצא 385 ש"ח לפני מע"מ וזה כולל עבודה... כמה זה שעת של מוסך היום? בזמנו זה היה 180
  17. לא נשמע הגיוני שעקב החלפת רדיאטור חיצוני יפסיק החימום. קורה הרבה שרדיאטור חימום הפנימי נסתם, מה עושים? בקיר המחבר בין תא המנוע לתא הנוסעים מהצד של המנוע אמורים להכנס שני צינורות די עברים ושחורים (מעל סנטימטר קוטר חיצוני) בערך באיזור בין הנהג לנוסע. שני הצינורות האלה הם כניסה ויציאה עבור רדיאטור החימום. נתק את שניהם. הזרם מים באמצעות צינור דרך אחד מהם. פתח את המים בעדינות בהתחלה ולא ישר בלחץ. הזהר! הרדיאטור עדין! הגבר את הזרם לאט לאט... לאחר מכן אם פירקת את הצינורות הנכונים (די קשה לטעות) תראה זרימת מים עכורים מהצד השני. אם אפשר נשוף פנימה (אם יש לך צינור אוויר בכלל טוב) כדי שכמה שיותר מי-ברז יצאו מהמערכת. לאחר מכן הרכב חזרה, מלא מים, נקז אוויר וסע לשלום.
  18. שטויות במיץ עגבניות, אגן שמן לא יכול להמעך בגלל במפר. אולי אם עמד על הבמפר בלוק. תקתוקים מהצירייה זה לא נורא (בד"כ) ומסתכם בפעמון (כ-150 ש"ח פלוס עבודה פלוב מע"מ)
  19. assaf234
    רכב עם "SUNRUF"
    בחיים לא שמעתי על זה, אולי אם הוא לא מקורי...
  20. הייתי עוזר לך אם היית בקריית גת... יש לי חבר בעל מוסך בגן-יבנה שאין לי ספק שגם ישמח אם זה עוזר לך
  21. אם אתה נשאר עם המנוע המקורי של חיפושית, הכי חזק שיש לך זה דגם 1600 קירור אוויר שגם לו אין יותר מדי כוח. וגם אין יותר מדי איך לשפר אותו כי הוא עלול להתחמם. בנוסף הגיר לא בנוי לכוחות האלה. אם אתה רוצה להיות רציני אתה צריך להחליף גיר ומנוע בתור התחלה וזה ידידי, כבר לא חוקי בארץ הקודש.
  22. assaf234
    רכב עם "SUNRUF"
    קודם כל אם כבר כתבת באנגלית כותבים SUNROOF גג שמש. על היתרונות כבר דיברו, לגבי החסרונות אכן עלול לנזול כשהגומיות מתייבשות גם אם מקורי (או אם הניקוז נסתם) המנועים החשמליים כמו בחלונות חשמל מתעייפים על השנים. אין חשש שישאר במצב פתוח אלא אם התעקמה המסילה איכשהו בפתיחה כיוון שיש בורג שניתן לסגור בעזרתו במקרה שהמנוע נתקע\עייף
  23. אתה משווה צריכת דלק של גאלאנט לריו ואקסנט??? הריו והאקסנט לא שותות יותר מהדייהטסו והדמיו הגאלאנט בכלל לא מתאים לה זהו רכב מנהלים שתיין.
  24. וזה מחיר לא הגיוני לצד השני. עד כמה שאני יודע רפידות קדמיות חלופיות עולות לפחות 150 ש"ח וכל צלחת (שוב לא מקורית אלא תחליפית) עולה גם כ-150 לאחת יוצא 450 ש"ח לפני מע"מ לתחליפי. מוזר לי קצת אבל אם אמרת, אמרת.
