YossiGo
כל מה שפורסם על ידי YossiGo
  1. שלום לכולם, לאחר תקופה שהייתה לי בעיה ברכב שבכל פעם שפניתי ימינה פנייה רחבה מד הדלק שלי היה יורד ואחרי איזון הרכב לאט לאט הוא היה מתאזן בחזרה. בדקתי את הנושא ברכב דומה ואצלו זה לא קרה-ככה שהגעתי למסקנה שזה כנראה אצלי הבעיה,וכנראה שזה מצוף דלק שלא מתפקד כראוי. השינוי של מד הדלק היה מתרחש רק שהיה מתחת לחצי מיכל מלא. אחרי הרבה זמן של בירורים באינטרנט ולמידה של איך מחליפים את מצוף הדלק בלי לגרום לנזק-התחלתי לרכוש חלקים. על הדרך של ההחלפה אמרתי כבר אני אעשה טיפול קטן לרכב ואם כבר מוציאים את המושב האחורי וניגשים לאיזור המשאבת דלק אני גם אחליף את הפילטר דלק. ניסיתי לרכוש את החלקים ממוסך של יונדאי שמשום מה סירבו בתוקף! למכור לפרטי (למרות שבעבר הם כן מכרו) למישהו יש מושג למה?! לא משנה לא צריכים את מוסך יונדאי-כמה טוב שיש את יונדאי שופ-ואם כבר הזכרתי אותי אני חייב לומר שהם אחלה של חברה שעוזרים בכל שאלה וכל נדנוד שהיה לי. רכשתי מהם מסנן שמן מקורי / מצוף דלק מקורי / מסנן דלק מקורי / ופילטר מזגן(סתם משהו שהתחשק לי להחליף אחרי שבחיים לא נראה לי החלפתי את זה). יש לציין שהמחיר שהם הציעו היה מחיר מעולה פשוט,וישר ששמעו שאני מהפורום כמובן שקיבלתי הנחה לא קטנה על החלקים. טוב אז אחרי כל החלקים הנדרשים נרכשו, שיחה קטנה לאחי (משתמש בפורום AmitGo) בא לך להצטרף להרפתקה?וכמובן שזה נענה בחיוב מחויך.. קמנו בבוקר מכינים קפה ומתחילים תעבודה. קודם התחלתי עם החלפת מסנן המזגן-המסנן ברכב זה נמצא מאחורי תא הכפפות,צריך לפרק את התא כדי שיהיה אפשרי להחליף את המסנן, ובנוסף לזה-המזגן הוא מכני אז צריך לפרק גם את הכבל מתחת שאחרי על הפיקוד-ראו בתמונות: על ההחלפת שמן / מסנן שמן אין לי מה להסביר זה ברור מה עושים ואיך- השמן שהוחלף הוא liqui moly 10\40 חצי סינטטי מתוסף.
  2. אז מי שאצלו ברכב זה מסתיר איזורים במראה-צריך להיות מספיק אחראי לא לשים את זה, אבל לבוא ולשלול בצורה גורפת שזה רעיון לא טוב-זה פשוט לא נכון.. זה הרבה יותר טוב מלשים דגל על החלון/תא מטען/מכסה מנוע.. גם מבחינת פגיעה ברכב-וגם מפגיעה ברכבים מאחוריך בעת פתיחת החלון.
  3. אצלי בבית במשך כבר 8 שנים יש דגל תלוי כל השנה-וכל פעם ביום עצמאות מחליפים את הדגל לחדש בגלל שבמשך השנה מהגשמים והרוחות הדגל נהרס. חוץ מזה ביום עצמאות כל הבית מקושט בגינה ובחניה בדגלים ותאורה. ולגבי הדגל שעף מהמראה,אצלי כבר יומיים וגם במהירות גבוה אם קושרים את זה מספיק חזק זה לא זז בכלל.
  4. אני לא יודע איך זה אצלך במראה, אתמול בערב שמתי את זה על המראות-היום נהגתי לעבודה וזה לא מסתיר את המראה כלל וכלל, אפילו רואים עדיין את הגומיות של המראה עצמה. הכל תלוי איך מלבישים את זה.
  5. אני קניתי בעשרה שקלים בביג דיל. אתמול אמרו לי שלמי שיש כרטיס של שופרסל יכול להדפיס איזה קופון מהאתר שלהם וללכת עם הכרטיס לאחד הסניפים של שופרסל דיל ולקבל חינם. שיהיה לנו יום עצמאות שמח (:
  6. אתה מדבר עם האגם הזה, שצריך להחנות את הרכב למעלה-ולרדת אליו ברגל?(לא זה שצמוד צמוד לסופרלנד)
  7. הולך לאיזה אחד בשוק בבאר שבע/יפו ואומר לו אני צריך 3000 לוחות, אחרי שהוא יתאושש מההתקף לב אני בטוח שהם יארגנו לך את זה במהירות..
  8. מסכים אתכם שזה מקום טוב,אבל מבודד הוא לא.. תמיד יש שם אנשים שעושים על האש או משהו בסגנון.. אם כבר מקום מבודד,אבל אין שם דשא,זה ליד פארק המדע ברחובות,מול אולם האירועים "שמיים כחולים" בנתיב השני יש יער כזה עם מקומות לשבת,ולא תמיד מפוצץ אנשים שם.. וגם הרכב יכול להיות צמוד אליך(גם רכבים ממש נמוכים עוברים שם).
  9. ב3 אותיות למה 10 הסיבות שניתנו כאן מיותרות ולא מעניינות: ***HTC*** עריכה: התכוונתי ל10 סיבות על האייפון
  10. זה לא עבורי, זה עבור בת הזוג. לומדת ניהול בבן גוריון
  11. חברים בבקשה את עזרתכם עם השאלון http://bgumanagement.qualtrics.com/SE/?SID=SV_5veJor84lmFh6D3
  12. כל הכבוד,עבודה ממש מושקעת. רק משהו אחד מציק לי בעין- למה לא החולפו/נצבעו חיישני הרוורס?סתם תקוע שם בכסוף.
  13. להזכירך שהרכב שלך חונה אצלי בחניה? היזהר "חבר";-)
  14. תודה חברים!
  15. תקשיב אני רק באמצע הסט וממש אהבתי! יש מצב לקבל את זה בלי כל הפרסום של תחנת הרדיו? לקבל את השיר נקי? זורם ככה נסיעה ברכב עם הסט הזה.
  16. זה לא רק שאלה אחת, אם היית לוחץ כן על השאלה הראשונה זה היה מעביר אותך לשאר השאלות. בגלל שלחצת לא,אז השאלון לא רלוונטי עבורך. תודה!
  17. שלום לחברי הפורום, כמו בעבר שראינו איזה כוח יש לפורום הזה לעזור בתחרויות וכל מיני דברים דרך הרשת(ומחוצה לה). אני אשמח אם תוכלו להקדיש ממש כמה דקות בודדות למילוי שאלון של עבודת סמינר של הבת זוג שלי. השאלון: http://bgumanagement.qualtrics.com/SE/?SID=SV_5veJor84lmFh6D3 תודה רבה מראש ממני (וכמובן ממנה)!
  18. סתם דעה שעלתה לי בראש-אין להתבסס על זה לגמרי. אבל יש מצב שזה הנוזל ניקוי של הוישרים?
  19. הבנתי,תודה על העזרה.. בכל זאת היא הגישה ערעור נראה מה יהיה התוצאה.
  20. מתחילים להריח משהו טוב באוויר.. כן ירבו!
  21. המקרה הוא כזה: ידידה חנתה בב"ש בחניה שמסומנת כאפור, אך מסתבר שכל הרחוב הוא כחול לבן חוץ מ3 חניות שמסומנת באפור. זה לא כחול שנמחק ואז הופיע האפור,אלא ממש אפור. בכניסה לרחוב(היא לא שמה לב) מופיע שלט של חניה בתשלום של כחול לבן. היא קיבלה כמובן דו"ח חניה. האם לדעתכם יש על מה להגיש עירור? השלט תופס או הסימון במדרכה? תודה רבה.
  22. הבת זוג שלי הייתה צריכה להגיע לעבודה ביום שישי אחד,ואני אמרתי לה קחי את שלי זה בסדר. כשחזרה היה שיפשוף קל בפינה מאחורה שכנראה מישהו עשה שניסה להחנות(ראו שם צבע של רכב אחר)- וזה למרות שהיא חנתה בחניון מסודר וכמו שאני מסביר לה להחנות.. היא הרגישה הכי לא נעים בעולם אכלה את עצמה כל הסופ"ש והציעה לתקן את הבעיה. כמה שהרכב שלי חשוב לי מאוד! ואני כמו כולם פה משקיע את הנשמה זמן ודם כדאי לשמור עליו במצב מעולה- אז אמרתי לה שטויות הבאתי חיבוק וזהו,עדיף להתעצבן ולהתרגז? נכון שזה כאב לראות את זה מדיי פעם אבל זה לא קרה בכוונה ולכל אחד מאיתנו זה יכול לקרות בייחוד אם האוטו חונה ברחוב לא חסר אנשים שיכולים לשרוט את הרכב. טיפה פוליש וקס והעניין טושטש.. בקיצור כל עוד הביטוח שלכם בסדר והיא לא נהגת מסוכנת תנו לה את הרכב-כי מתי שאתם תשתו ותבקשו ממנה לנהוג היא יכולה להחזיר לכם באותו המטבע ולהגיד לכם שהיא לא מוכנה לנהוג על הרכב..
  23. אחרי ששיכפלת את הצ'יפ של האמולייזר,אתה מצליח להתניע בלי בעיה? ואם אפשר לדעת כמה עלה לך השיכפול?(אפשר גם בפרטי)
  24. מה הקשר?! כי רק מי שנוסע בכבישים ציבוריים במהירות גבוה מקומו בפורום רכבים?! מה תגיד לכל החברים כאן שמתעסקים ברכבי אספנות ומשפצים את הרכבים שלהם מא' עד ת', או חברי הפורום שניגשים לימי מסלול כדאי להוציא "אגרסיות" במקום בטוח בלי לפגוע באף אחד.. למהירות אין שום קשר אם מקומו של בן אדם בפורום או לא.. ישנם גם אנשים שרוצים פשוט לחלוק את הידע הטכני שלהם עם אנשים נוספים אשר מבינים ברכבים.. יום נעים.. וקדימה בואו נחזור לשרשור הענק הזה- אני אמשיך: שנת 2004(אם אני לא טועה) אני ואחי נוסעים לכיוון כפר תבור מאיזור המרכז כדאי להביא כלבה חדשה(מרמנו-רועה איטלקית מדהימה!!). באחד מהכבישים מתקרבת מאחור ניידת עם כל האורות והצ'קלקות ואנחנו רואים את השוטר במראה צועק לכיוון המיקרופון שלו-אבל בתוך הרכב שקט ודממה.. השתקנו את המוזיקה ופתחנו חלונות כדי לשמוע האם הוא כורז לנו(חשוב להגיד לא נסענו במהירות מעל המותר או משהו בסגנון-יש גורה חדשה ברכב לא נעשה לה ישר טראומה) בקיצור שקט ודממה. הניידת עוקפת משמאל ומתקרבת אלינו ,השוטר פותח את החלון וצורח לנו תעצרו בצד. עוצרים בצד ומתוך הניידת רצים אלינו שני שוטרים, אחד מהם עם נשק אוטומטי ואחד נשק יד מכוונים לכיוון הרכב. בוא נגיד ככה-פה חשדתי.. כמובן שהם מתחילים לצרוח עלינו למה לא הקשבנו להם ועצרנו ואנחנו בשיא הפשטות פשוט אומרים להם-יש לכם בעיה במערכת כריזה-השוטר כמובן שלא מאמין וצועק אין כזה דבר,זה בטוח עובד!! אחד מהשוטרים ניגש לניידת תופס את המיקרופון ומתחיל לצרוח ומה אנחנו שומעים?! שקט ודממה. כמובן שהשוטר היה נבוך אבל זה לא עצר בעדו לצעוק עלינו שהיינו צריכים לעצור כאשר ראינו את האורות מאחור. בסופו של דבר המשכנו לדרכנו-מסתבר שבני דודנו גנבו רכב בדיוק באותו הדגם והצבע שלנו אז חשבו שזה אנחנו..
