כל מה שפורסם על ידי Yellow Engine
מאוד פשוט לוודא - תסתכל אם הרשיון הנוכחי הוא על שם הסוחר או על שם בעל הרכב שמכר את המכונית למגרש. מקווה בשבילך שקנית ממגרש מוכר ואמין. במקרה כזה אין לך מה לחשוש מהוספת יד מיותרת לרכב.
אם הגעת כבר לשלב של מילוי טפסים וכו', לא נראה לי שהם לא רוצים אותך. כי אם באמת הם לא רוצים - מן הראוי היה ליידע אותך בטלפון אחרי שלב מתקדם כזה. אל תחשוש להתקשר לברר מה קורה. להיפך - זה יכול להראות להם שהמוטיבציה שלך גבוהה. ייתכן שהתהליך שלך סתם נתקע אצל מישהו משועמם במשאבי אנוש או מזכירות או משהו כזה, אז כדאי שתתניע אותם...
מדבור על הבדל ברמת האיבזור - ב-Dynamic יש תוספת של חישוקי מגנזיום, 4 חלונות חשמל (לעומת 2 בלבד) ואם אינני טועה גם מחשב דרך ומראות חשמליות שאין ב-SUN. כל השאר- מידות ונתוני מנוע אמורים להיות זהים.
כן, כמובן שיש... איך לא חשבתי על זה,silly me מצאתי ושחררתי,לא יודע איך הילדים הגיעו לשם ושיחקו עם זה... תודה על הטיפ
אין לי נעילת ילדים ליד הנהג. למיטב ידיעתי אין בדגם LS פונקציה כזו, אלא אם כן תחדשו לי - איפה יש מנגנון כזה בדלת האחורית??
בהפרש של כמה ימים, שתי הדלתות האחוריות במשפחתית שלנו לא ניתנות לפתיחה מבפנים. מה קרה בעצם? מה מצריך תיקון וכמה עולה? מדובר בסיוויק 2006.
רכשתי לפני שבועיים צמיגי Good Year במידות שציינת. זה מסדרת EfficientGrip, צמיגים עם דירוג גבוה מבחינת אחיזה (A) וחסכון בדלק (B). וכמובן מבית איכותי שמשקיע במו"פ. רכשתי זוג ב- 950 ש"ח ואני מאוד מרוצה. תוכל לחפש צמיגיות בצפון מרשת Tires4u, הם משווקים את המותג הזה, אם כי ייתכנו הפרשי מחיר בין סניפים שונים.
הזמר הלאומי איננו: אריק איינשטיין הלך לעולמו
Yellow Engine פרסם הודעה בנושא של bigbosf בתוך אוף-טופיק
איזה אובדן... כל שיר שלו מזכיר משהו בחיים שעברתי. אריק יישאר בזכרוננו צעיר לנצח בזכות מה שהותיר אחריו במשך תקופה ארוכה כל כך, אם בשירים שעמידים בפני כל פגעי הזמן ואם בסרטים המצחיקים עד דמעות. רק הערה לאלה שניסו לפאר אותו בהשוואה ל"זמרים אנסים ובועלי קטינות" של ימינו - עזבו, אריק בצעירותו היה לא פחות הולל. זה לא היום הנכון להזכיר את מעללי חבורת "לול", אבל אל תיכנסו להשוואה הזו. -
בעיית רעש לא פתורה בסיוויק 2006
Yellow Engine פרסם הודעה בנושא של Yellow Engine בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
גם אפשרות הלאגר הועלתה. נשללה ע"י המוסך. -
לא חשבתי על זה. אני בספק אם בהקלטה אפשר לשים לב שיש רעש במקביל למנוע, אני חושב שצריך להיות ברכב כדי להבחין. -
שלום חברים, לאחרונה התחלתי להבחין ברעש מוזר בזמן נסיעה. במהירות שמעל 55 קמ"ש בערך שומעים נהמה בנוסף לרעש המנוע. הלכתי למוסך מורשה, בדקו ולא מצאו שום בעיה במנוע. לטענתם הרעש בא מהצמיגים האחוריים, שהיו זולים ושחוקים. האמת שזה לא נשמע לי כמו רעש מהצמיגים, אבל מכיוון שממילא התכוננתי להחליף צמיגים, זרמתי איתם. אתמול התקנתי זוג צמיגים חדשים - Good Year EfficientGrip. מעבר להיותם נחשבים איכותיים, הבנתי שהם גם מצטיינים ברמת השקט שלהם. אז הרכבתי, נסעתי, ו... כמו שחשבתי. הבעיה לא נפתרה. אני מרגיש אחיזה מצויינת של הצמיגים, אבל בעיית הרעש נותרה. מכיוון שקשה לי להגדיר את הרעש, אני מניח שיהיה קשה כאן להעלות השערות ממה זה נובע. אם בכל זאת למישהו יש רעיון - אשמח, ואם לא אז גם הפנייה למומחה הונדה באיזור השפלה/מרכז תתקבל בברכה.
לא מוצא שום סיבה טובה לבצע העברת בעלות כזאת. אתה סתם תוסיף יד לרכב, מה שיוריד את ערכה במכירה. אתה תצטרך ת.ז ויפוי כוח מהאב רק לצורך טסט (וכמובן אם תרצה למכור...). לגבי טיפולים - את המוסך המטפל מעניין מי משלם לו ולא מי בעל הרכב, מצידו שהרכב יהיה שייך לבשאר אסד. גם לגבי דו"חות מצלמה למיניהם אין בעיה - הדו"ח אמנם ייצא אוטומטית על שם בעל הרכב, אבל מכתב קצר למשטרת התנועה בו אתה מצהיר שאתה נהגת ברכב בזמן ביצוע העבירה יעביר את הדו"ח על שמך.
כאשר אני מסיים חנייה ומרים בלם יד, איך נכון לעשות זאת - במשיכה רגילה או תוך כדי לחיצה על הכפתור (שמשמש לשחרור אותו בלם)? למה במשיכה רגילה שומעים רעש של מתיחה (את מה זה מותח בכלל?) ועם הכפתור לא שומעים כלום, האם זה עושה את הפעולה בצורה שונה? תודה מראש למומחים
אימי מוכרת הונדה סיוויק 2007 כם 37K ק"מ, כמה אתם חושבים שריאלי לדרוש?
Yellow Engine פרסם הודעה בנושא של alonjp בתוך ייעוץ ברכישת רכב
אני מבין את אלה שטוענים שפות"ש יתקשה למכור במחיר מחירון, בטח לא במשוקלל. אבל עם הטיעונים אני לא ממש מסכים. אז מה אם אפשר להשיג רכב מליסינג שנת 2010?! אתם יכולים להשוות I30 או מאדה 3 שאלוהים יודע מה עבר עליהן לסיוויק יד פרטית שמורה? או הטיעון של סופר מיני חדשה - יופי, אבל אם מישהו זקוק למשפחתית גדולה, אז לא יעזור לו שיש סופר מיני חדשה באותו מחיר כי היא לא שימושית עבורו (באותה מידה אפשר להציע לו אופניים חשמליות ולחסוך 60K ש"ח...) -
זה באמת נשמע לי כמו שבוע לפני כן. צר לי, לא שרד אצלי....
אכן אין כתבה כזאת במוספים. היתה כתבה של רבע עמוד באחד מעמודי הכותרת. מדברים שם על זה שקצינים חוששים שנהגים יספרו סודות שלהם. לזאת כוונתך?
תוכל להשיג בתקציב כזה סיוויק משנת 2007 (או מודל חדש יותר מליסינג). הרכב מרווח מאוד, נוח וחזק ומתאים לנסיעות ארוכות (1.8 ל', 140 כ"ס), אמינות ושמירת ערך מהגבוהות בקטגוריה. כבונוס יש גם צריכת דלק מפתיעה לטובה, אבל לטענתך (=למזלך...) זה אינו שקול.
ככל כשמדינה יותר גדולה אוטו עושה יותר קילומטראז'?
Yellow Engine פרסם הודעה בנושא של mikish99 בתוך רכב כללי
אוקיי, בדקתי עבורך גם את זה: רשות המיסים בדקה ונמצאה שב- 2012 הממוצע לרכב בבעלות פרטית היה 14,700 ק"מ. בליסינג? תחזיק חזק - 28,600 ק"מ. כן,כן - כפול!!! לפעמים סטיגמות מתגלות כנכונות -
לפי נתוני הלמ"ס - 16,600 ק"מ לשנה לרכב פרטי בשנת 2012. -
אני מרכיב עדשות כבר מעל לשני עשורים. לא מעט שוטרים עצרו אותי בצד, רובם לבדיקה שגרתית ומיעוטם החליטו שעברתי עבירה (אני?! מה פתאום?? ). מעולם איש מהם לא שאל ולא התייחס למגבלה הרשומה שם. לא יודע אם זה מעצלנות או שהבינו שיקשה עליהם להתמודד עם טענת העדשות. אני לא חושב ששוטר רשאי לערוך לך בדיקת ראייה בשטח. למעשה, עכשיו כשאני חושב על זה, אחרי שאתה עושה בדיקות ראייה לפני הוצאת הרשיון, אתה חופשי ומאושר ואף אחד לא בודק אם חל איזה שינוי לרעה או לטובה בסעיף החשוב הזה. ואם אין לאף גוף סמכות לעשות זאת, הרי שרק במקרה של תאונת נפגעים ותביעה מישהו יטרח לבדוק אותך. תטעו אותי אם אני צודק
רשמים שליליים מביטוח 9 מליון לאחר טוטאלוס או מדוע מגיע לשוקה להרוויח
Yellow Engine פרסם הודעה בנושא שלו בתוך רכב כללי
AIG היא תאגיד ביטוח בינ"ל. וככאלה, הם מקצוענים בביטוח ולא כמו חברות ישירות שהוקמו רק כדי לגבות דמי ביטוח ואח"כ להתרשל בטיפול במבוטחים. וההבדל הוא לא רק מבחינת העיקרון, זה מתבטא גם בפועל (לפחות אצלי. ייתכן שיהיו כאלה שהיתה להם התנסות פחות טובה). לקחת סוכן זה גם בסדר, אבל יש לזכור שהסוכן שלך, "אילן ביטוחים" או מה שזה לא יהיה, לא מבטח אותך בעצמו אלא רוכש עבורך פוליסה באחת מחברות הביטוח המוכרות - לכן אין כאן סתירה. ולכן ההמלצה שלי היא לבטח ב- AIG/כלל/הפניקס/מנורה וכיו"ב, ישירות או באמצעות סוכן. צודק לגמרי! לא טענתי ש- AIG זולים. תלוי מאוד בסוג הרכב ופרופיל הנהג. ולגבי כל אלה שנתנו דוגמא של חברות שסירבו לבטח רכבי ספורט - למדתי לאחרונה שזו בעיה, חברות רבות נמנעות מלבטח רכבים כאלה. -
בהכללה הייתי אומר (ואני שונא הכללות...), ש"9 מיליון" ושאר החברות הישירות למיניהן טובות לזמן שבו הכל בסדר ואין תאונות. התעריף בד"כ זול יותר, והטופסולוגיה פחות מורכבת. אבל אם אתה מעורב חלילה בתאונה, ובדיוק בשביל זה אנחנו עושים ביטוח, עדיף שתהיה מטופל אצל סוכן או חברת ביטוח גדולה. אין לי סוכן, אבל אני מבוטח ב- AIG. לצערי הייתי מעורב בתאונה לפני כמעט שנה, וקיבלתי מהם שירות מעולה, מלא ומהיר וזה ללא ספק שווה את התוספת של כמה שקלים. בכל מקרה, היכן שלא תרכשו פוליסה, כדאי שתוודאו מראש פרטים לגבי רכב חלופי וכמו כן שברשימת המוסכים איתם עובדת חברת הביטוח שלכם, יש מוסך מורשה או כזה שאתם מכירים ומעדיפים לטפל אצלו. -
שזה עוד משהו שאני לא מבין - "למה אתה מוכר?". מה מצפה השואל לקבל כתשובה? הרי אף מוכר לא יענה "האוטו גמור או בדרך להיות כזה ואני חייב להיפטר ממנו כל עוד אני יכול לקבל עליו מחיר נורמלי". הרי כולם שהאוטו מעולה והם נאלצים להיפרד ממנו בדמעות בגלל שדרוג/רכב מחברה/נסיעה לחו"ל
צריכת דלק - כללי אצבע ותיקון מיס-קונספציות עבור כל המתעניינים ברכישת רכב
Yellow Engine פרסם הודעה בנושא של sronis בתוך ייעוץ ברכישת רכב
לא רק נפח 1800, גם הספק 140 כ"ס... כן, המנוע של הסיוויק נותן יותר מהמשפחתיות הקונוונציונאליות ולמרות זאת חסכוני בדלק בגלל שילוב מנוע-גיר מעולה. העניין הוא שאתה מדבר על תקציב של 55K, ואת הקורולה או הסיוויק שאתה מדבר עליהן תוכל למצוא רק אם תרד כ-3 שנתונים... ולכן השאלה היא מה בעצם אתה מחפש ברכב מעבר לצריכת דלק. אם תתן לנו כמה נקודות או מאפיינים של השימוש ברכב, נוכל לדעת אם באמת עדיפה לך משפחתית או אחת הסופר-מיני שציינת. -
אז נראה לי שהשערתי נכונה. אני מניח שבגינה עוברים לא מעט בעלי חיים, וכנראה הכלבה מתחקה אחר עקבותיהם. בעיקר אם היו שם כלבים/חתולים, שמשאירים חותם בולט. היה לי כלב שנהג ללקק עקבות כאלה, בעיקר שתן של נקבות
