כל מה שפורסם על ידי Yellow Engine
זה משנה, יש הפרש אבל לא בדקנו מספרים לעומק כי יותר חשוב לי שהיא תהיה מרוצה מהבחירה. והיא מרוצה 😊
תודה. לא ידעתי וזה גם לא היה נתון לבחירתנו 🫢
עדכון שרשור: הספורטאז' אכן נבחרה וגם נמסרה בשעה טובה 😀 שאלה לגבי הדגם - הגיע ספורטאז' אורבן לונג 1.6 היבריד, מה זה הגירסה הזו? לא ראיתי דגם כזה אצל היבואן, לדעתי גם לא בשנה שעברה
תודה על ההסברים בנושא אינפלציה ועדכון מחירים - כן, אני מכיר. זה בדיוק מה שהתכוונתי אליו, להראות מה היה מחיר מכונית מנהלים אי שם ב-2008 לעומת היום
יפה, יפה. והנה לך אבולוציית המחירים - היום אפילו טויוטה קורולה לא תוכל לקבל במחיר הזה
אוקיי, לשגרירים יש לוחית אחרת, אז אני יכול להבין. יש עוד סיטואציה של רישוי מחדש עם מספר חדש? כי מצבה הפיזי טוב מדי ואני חושש שהקימו אותה לתחייה מטוטאל לוסט 🤭
לא עושים אצלם נסיעת מבחן, יותר מזה - זה "כל הקודם זוכה", אם היא לא תבחר ומישהו יבחר לפניה, יכול להיות שלא יישאר לה לבחירה... אבל גם היא מעדיפה את הקיה (ממבט חיצוני בלבד 🙃) לא חושב שקנייה תהיה רלוונטית. האמת שגם היא די בכיוון של הקיה, יותר מצאה חן בעיניה, גם אחרי שאמרתי לה שהוא גדול ממה שהיא רגילה ועלול להיות קצת מאתגר, במיוחד בתוך העיר
הגברת קיבלה הודעה על החלפת הרכב מהעבודה בקרוב. החלופות שהוצעו לה - קורולה קרוס או קיה ספורטאז' היברידית. אם אני מבין נכון - זו לא אותה קטגוריה בכלל, למיטב הבנתי אין פה מקום להתלבטות - הבחירה היא בקיה, בטח בהתחשב בזה שצריכת הדלק איננה פרמטר. אני מפספס משהו?
עזרה בקניית רכב, קיה?? ... אולי "ריו"?
Yellow Engine פרסם הודעה בנושא של שמעוני1900 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
לא הצלחתי להבין -
הגעתי לפרסום של החבר'ה הנ"ל. מדובר בטיול באירופה על גבי רכבי יוקרה, כולל מלונות בוטיק ומסעדות איכותיות. הטיול והחוויה מאוד מדברים אליי. הבעיה שהצצתי בתקנון, וכללי הביטול וההחזרים נראים לי דרקוניים. אנחנו בישראל למודי נסיון, הרי בקלות יכולות להתבטל טיסות או מלונות או חברות השכרה, ואז לפי הבנתי אתה סופג חלק ניכר מהעלויות. מישהו התנסה או מכיר, ויודע מה קורה במקרים כאלה?
לחץ אוויר יורד בגלגל ואין סימנים לבריחת אוויר
Yellow Engine פרסם הודעה בנושא של עדי-אל בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
היה לי מקרה דומה לפני שנה, אולי יותר, ברכב של העבודה. סיפרתי לפנצ'ר מאכער שאני ממלא כל פעם ועדיין החיישן מציג בעיה בלחץ האוויר. הוא פירק את הגלגל, הסתכל קודם על הונטיל וזיהה שם ישר בעיה (לא ברור לי אם זה בקצה או בחיבור לצמיג). אני לא זוכר אפילו אם הוא הכניס לאמבט. תיקן את הונטיל והתקלה אכן נפתרה -
לא יודע לאיזו פנצ'ריה הלכת, אבל סורי - בדיקה במים זה לא מספיק. אם אתה מתעקש על בריחת אוויר, שיבדקו גם את הונטיל, לפעמים משם הבעיה. אגב, אין לך התראת לחץ אוויר בלוח המחוונים? -
שאלת הרבה, אענה רק על מה שאני כן יודע: - בוודאי שאפשר להגביל את אחוז הטעינה המקסימלי (ל- 80 אחוז או כל שיעור אחר שתבחר), ניתן לעשות זאת דרך מסך הרכב בהגדרות הטעינה. אם אתה מתכוון להטעין דרך תחנת טעינה פרטית (שלך או של העבודה, העיקר כזו שיש לך שליטה עליה) אז ניתן לכוון גם את קצב הטעינה וגם את זמן הטעינה הכולל (נניח, תפסיקי להטעין אחרי שעתיים). - לגבי מניין להזמין, מנסיון שלי דווקא הסוכנויות הראשיות קשוחות יותר, כשדווקא הזכיינים מצליחים להשיג הנחות או הטבות (אבזור או טיפולים) כדי לפתות אותך להזמין דרכם
brilliant_motorclub - מישהו מכיר? ניסה? שמע משהו?
Yellow Engine פרסם הודעה בנושא של Yellow Engine בתוך ייעוץ ברכישת רכב
האמת שלא הגעתי בכלל לשלב המחיר, הסתכלתי באתר על כמה רכבים והם נראו לי לא רק דנדשים מדי, אלא שכולם ללא יוצא מן הכלל היו עם קילומטראז' מצחיק ביחס לשנתון. בקיצור, לא קיבלתי פה פידבקים אז ויתרתי -
זה גם בגלל המחיר - אבל בעיקר בגלל שימושיות. כל קטגוריית רכב נועדה לתת מענה לצרכים אחרים, זה לא רנדומלי. להעדיף פולקסווגן טיגואן 2012 על יונדאי I20 שנת 2023 זה לגיטימי, אבל לנסות להשוות ביניהן זה מגוחך כי חוץ מהיותם רכב ממונע, כמעט אין מכנה משותף. זה כמו להשוות מנת שווארמה ל- 5 ק"ג מנגו עסיסי כי שניהם מזון והמחיר שלהם דומה
אבל אף אחד לא אמר או הגביל אותך לקטגוריות. העניין הוא שכשמשווים רכבים, משווים מאותה קטגוריה ואז מחליטים מה עדיף. אתה באותה מידה יכול לומר שעדיף בכלל אופנוע, ויכול להיות שאתה צודק, אבל עדיין אי אפשר להעמיד אותו מול יונדאי I20 ולהשוות כי אין קשר ביניהם
שאלות לגבי דו"ח נסיעה בנת"צ
Yellow Engine פרסם הודעה בנושא של Yellow Engine בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
לא! דואר רגיל. אבל רק שתדע שגם דואר רשום לא אומר כלום. לפני שנה ומשהו קיבלתי הודעה שנייה על קנס חנייה. את ההודעה הראשונה לא קיבלתי, ההודעה השנייה הגיעה כבר אחרי מועד התשלום, הגיעה בדואר רשום אבל לתיבת הדואר, כלומר תיאורטית יכלה להיעלם או שמישהו אחר ייקח. לא היה לי כוח לבלאגן על 100 ש"ח אז שילמתי, פלוס קנס שלא הגיע לי ולא באשמתי, וזהו -
זו הבעיה העיקרית שלי. הדו"ח הגיע לידיי פחות משבוע לפני מועד התשלום ללא קנס. זה ביזיון. שלחתי במייל בקשה לקבל את הסרטון, עד שאני אקבל אותו ואחליט אם לערער או לא אני כבר אהיה חייב לשלם את הקנס כדי להימנע מכפל -
אז קיבלתי *עכשיו* דו"ח נסיעה בנת"צ בתל אביב. האירוע היה ב- 5 במאי. התאריך על המכתב הוא 4 ביוני. זמן לתשלום - תוך 3 חודשים. כלומר מעכשיו נותרו לי לא 90 יום, אלא 5 ימים!!! לבדוק, או לנסות לערער, או לשלם ולסתום. שאלה 1: אם נסעתי בנתיב שהוא נת"צ + פנייה ימינה, ולא פניתי בפנייה הראשונה אלא השנייה ימינה, עדיין עברתי על החוק? שאלה 2: יש לי מה לעשות נגד חוסר היעילות הבוטה הזה, שלא משאיר לי זמן לטפל בזה אלא למהר לשלם וזהו? שאלה 3: קיבלתי את הדו"ח מהעירייה, זה אומר שזה לא מלווה בנקודות?
שאלת התניידות לקראת שהייה באוסטריה בחודש הבא
Yellow Engine פרסם הודעה בנושא של Yellow Engine בתוך אוף-טופיק
תכנון המסלול הוא שונה: אנחנו נוחתים בלילה בוינה, לנים במלון סמוך לשדה"ת, למחרת מתחילים לנסוע וחוזרים לוינה בסוף הטיול לעוד יומיים -
מתוכננת נסיעה משפחתית לאוסטריה בחודש הבא. נחיתה בוינה, טיול לזלצבורג/טירול וחזרה לוינה. לצורך הטיול נשכור רכב. הבנתי שבתוך וינה פחות מומלץ ועדיף להתנייד בתחב"צ. זה נכון? ובמידה וכן, ובסוף הטיול אם ניקח מונית מהמלון לשדה התעופה, מה רמת הסיכון (נהגים ממוצא עויין כלשהו)?
למה ככה? הביטוח הוא על הרכב, לא על הבעלים, למה שלא יופיע? אם אינני טועה, רכב לפני אחרון שבדקתי עבור הבת שלי, היה מחברה וכן היה דו"ח סליקה וכן היו מצויינות שם תביעות
מאזדה 3 2008 רעשים מהגלגלים האחוריים
Yellow Engine פרסם הודעה בנושא של HEBO בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא פוסל מה שאתה אומר, רק מעלה אפשרות - אולי רק נדמה לך שזה חיכוך של הגלגלים האחוריים? אולי מכלול אחר? אולי בכלל משהו במפלט או בממיר הקטליטי? גם לא נשמע לי סביר ששני הגלגלים ייגעו שניהם בכנף בתזמון זהה ומדויק -
יכול להמליץ דווקא מעמדה של מוכר רכב - מכרתי את הרכב לפני כחצי שנה, הקונה בחר ב"טופ טסט" בנס ציונה. התרשמתי שהבדיקה היתה ארוכה ומקיפה, כולל כל הציוד הממוחשב הדרוש. בסיום, הבודק לקח את הקונה למשרדו והסביר לו באריכות על הממצאים (לא שהיו יותר מדי, ובכל זאת). לגבי שכפול מפתח - לא חושב שאתה צריך יבואן. לא מכיר מפתח של ספארק, אבל בהנחה שהוא לא מורכב יותר משלט ו/או אימובילייזר, יש מקומות שמשכפלים מפתחות ושלטים כאלה סביב 200-400 ש"ח בערך (אני התנסיתי לטובה פעם ב"פאר מנעולים" בפ"ת, אבל בטח יש עוד כאלה)
