Jeka88
כל מה שפורסם על ידי Jeka88
  1. Jeka88
    מלחמת מחירים?
    אני מניח שאתה מתכוון למנוע הדיזל?? מה קורה עם מנועי הבנזין של הלנד קרוזרים?
  2. Jeka88
    מלחמת מחירים?
    ועל זה נאמר פראיירים לא מתים, הם רק מתחלפים...
  3. איזה מהם זה המקט של החלק? האם הוא זהה בכולם? מדובר במושב שמאחורי הנהג.
  4. חברה אתם סוטים מהנושא, החגורה תקינה, רק התופסן שבור למרות שגם הוא תופס את החגורה בצורה תקינה, אני מחפש את המקט כדי להזמין חדש אבל פונקציונלית הכול עובד.
  5. בגדול התופסן מצליח לץפוס את החגורה אבל הכפתור האדום קצת מרוסק שם אבל הוא גם עובד. מעדיף לתקן את זה.
  6. אהלן, יצאתי טמבל ופתחתי את המושב בשורה האמצעית יותר מידי בכוח וזה דרס את התופסן של חגורת הבטיחות של המושב השמאלי(זה שמאחורי הנהג). מהמוסך קיבלתי הצעה של 1490 ש״ח לחלק להחלפה וזה נראה לי לא הגיוני. מישהו יודע להגיד לי מה המקט ומאיפה אפשר אולי להזמין או לתקן את החלק הזה? מצרף תמונה:
  7. לי יש עכשיו קלבר HP5, לפניהם היו לי גם קלבר HP4, אני מרוצה מהם מאוד ולא חושב על לשים משהו אחר. בטווח המחירים הזה לדעתי זה האופציה הטובה ביותר עם VFM מאוד גבוה.
  8. בשביל מקרה כזה אפשר גם לקנות ערכת תיקון תקר ב60 שקל באוטודיפו וזה סוגר פינה, אבל אם יש פנצ׳ר בגלגל שלא ניתן לתקן אותו עם ערכה אז אין לך מה לעשות חוץ מלהזמין גרר. גלגל חליפי יכול להחליף ערכת תיקון תקר אבל זה לא יכול להיות הפוך בכל המקרים.
  9. הדגם הקצר מגיע עם גלגל חליפי? ראיתי שההספקים שונים בין גרסת הלונג לרגילה, זה אמור להיות אותו המנוע עם גרסה שונה? אגב מה צריכת הדלק האמיתית לשני הרכבים?(גם הקצר וגם הלונג)
  10. אני יכול להגיד שגם אם זה לרוב לעיר ומידי פעם יוצאים מחוץ לעיר אז הכול בסדר, היה לאבא שלי החורג את התוואי הזה(גם בירושלים אגב) עם 3008 דיזל והכול היה בסדר. בלי קשר אני חושב שאם האמינות חשובה לך אז לך על ה3008 בנזין 1.6 עם מנוע 180 כ״ס כי אני מניח שזו תהיה האופציה הכי אמינה פה.
  11. הייתי מכניס גם את האופציה של הקארוק דיזל כאחת מהאופציות, מניח אבל שיהיה יותר קשה למצוא אותה כי הרוב בנזין. גם הייתי מכניס את ה3008 דיזל פרימיום לחשבון אבל רק עם מנוע 1.6 דיזל(תמנע מה 1.5 אלא אם הוא עבר טיפול של השרשרת המחוזקת)
  12. אין לי בעיה עם ״ההפתעה״, רק שאני יודע שהרכב הזה יהיה עצל מידי בשבילו ולכן דחפתי אותו לכיוון של הספורטאז, בנוסף אם הוא היה מתעקש על הcx5 אז היה עדיף לקנות משומשת בת שנה אבל עם מנוע 2.5 אטמוספרי שמתאים הרבה יותר לאוטו הזה, בעבר הייתה לי מאזדה 6 וזה באמת אחלה רכבים אבל מנוע 2 ליטר קטן על האוטו הזה.
  13. לפי מה שהוא אמר הוא רוצה שיהיה לו שקט, לא רוצה טורבואים ותיבות דו מצמד. אישית אני עדיין גערתי בו על זה שהוא אפילו לא הלך לבדוק את הספורטאז החדשה אבל זה מה יש...
  14. מעדכן שהיום הוא הזמין CX5 במבצע של מאזדה, דגם אקזקיוטיב משנת 2025 0 קילומטר אבל אמרו לו שהוא יהיה יד ראשונה. 170 אלף ש״ח. הוא קיבל על המאזדה שלו 92 אלף ש״ח, לא הספקתי לפרסם אותה פה כי הוא אמר לי שהוא יחכה עם הרכישה עד לקיץ אבל בסופו של דבר הוא היום הלך והזמין את הcx5 ללא ידיעתי.
  15. בהחלט מסכים עם זה שמנועי הבנזין נהיו חסכוניים. אבל האם אתה חושב שמנוע הבנזין ישרוד 300 אלף ק״מ כמו הדיזל?
  16. אני עדיין עומד מאחורי ההמלצה של הcx5: https://www.yad2.co.il/vehicles/item/vo5cih68?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=platinum&location=2&pagination=1 https://www.yad2.co.il/vehicles/item/shdzp32r?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1 יש גם ספורטאז מנוע 2 ליטר עם גיר רגיל ולא דו מצמדי: https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pzzp3kym?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1 זה החיפוש שעשיתי ביד 2: https://www.yad2.co.il/vehicles/cars?manufacturer=27,48&model=10342,10720&year=2023--1&km=10000-60000&engineval=1800--1&hand=1-1 ממליץ לך להיכנס ואני מניח שתמצא שם בוודאות כמה רכבים טובים.
  17. בתור אחד שהייתה לו מזדה 6 עם מנוע 2.0 ולאבא שלי יש עכשיו cx30 עם אותו המנוע של ה2 ליטר עדיף ללכת על ה2.5, הוא הרבה יותר טוב לcx30.
  18. הוא בפנסיה כבר מיולי 25, אבל כן, הנסיעה לא תרד מתחת ל20 אלף בשנה.
  19. lbx חשמלית לגמריי וds4 לא אסייתית. האמת שאמרתי לו לבדוק את הספורטאז החדשה ההיברידית ונראה שהוא מעדיף אותה ״על הנייר״ על פני הקורולה קרוס, שוב...הוא עוד לא ישב באף אחד מהן ולא עשה נסיעות מבחן בהן.
  20. לגבי סיני לא סיני, אני מסכים איתו... איך שלא תסובב את זה הרכבים הסינים לדעתי עוד לא ברמה של האסייתים/אירופאים מבחינת איכות נסיעה וחומרים. הוא רוצה משהו חסכוני יותר והcx5 לא עונה על זה כשבנוסף הוא רוצה משהו חדשני יותר מבחינת הפנים של הרכב. לגבי הטיגואן יש כזו אצל דוד שלי, אחלה רכב אבל אבא שלי נכווה מהנושא של הגיר הדו מצמדי בעבר ואמנם זה היה בגדול באשמתו כי ראיתי איך הוא נוהג על הרכב והוא פשוט שרף שם את המצמדים לכן הוא צריך גיר פלאנטרי. בלי קשר לגבי הנושא החשמלי אין לו אופציית טעינה ביתית ואני לא רואה סיבה לקנות רכב חשמלי אם אין לך עמדה כזו בבית.
  21. אני רק שאלה, כמה כ״ס יהיה בגרסה ההיברידית הקצרה?? עד כמה אפשר להסתמך על המפרט שמופיע באתר היבואן?
  22. לך תנסה לקנות דעה של איש בן 68, תאמין לי שאני יודע בדיוק למה אתה מתכוון אבל אין עם מי לדבר שם. נוחות זה עניין סובייקטיבי ומה שנוח לך יכול להיות לא נוח למישהו אחר עד שהוא יבדוק את זה בעצמו ולכן לא רשמתי נוחות. לגבי צריכת דלק רשמתי שהוא מבקש שיהיה חסכוני ולכן הוא רוצה משהו היברידי(הייתה לו גולף בעבר שהייתה חסכונית אבל עדיין הוא רוצה משהו ללא גיר רובוטי) מבחינת בטיחות גם הקורולה קרוס וגם הספורטאז עונות על הצרכים. השאלה שלי היא אם יש עוד משהו בסגנון שלא חשבתי עליו.
  23. דרישות? אסייתי(יפני או קוריאני אבל ממש לא סיני!!), לא חשמלי/פלאגאין. אמין היברידי עם צריכת דלק טובה אבזור טוב הוא רוצה לקנות את הרכב במזומן ולא ליסינג מכל סוג שהוא...
  24. אהלן, אבא שלי החליט שהגיע הזמן להחליף רכב, הוא נוהג היום בcx30 שנת 2021 והוא הסתכל על הכיווון של טויוטה קורולה קרוס ברמת אבזור הגבוהה(אדוונצ׳ר) שעולה 193 אלף ש״ח. לדעתי הרכב הזה לא שווה את המחיר הזה כי למעט אמינות, צריכת דלק טובה וביקוש גבוה כמשומשת אין שם שום דבר מיוחד גם ברמת באבזור הגבוהה שלו. מבחינת נסיעה הוא נוסע איזור ה20-23 אלף ק״מ בשנה, הוא רוצה ג׳יפון מאובזר וגם אופציות של רכב יד שנייה בן שנה יכולות להתאים במידה ועולים לרכבי ה״יוקרה״. אישית הצעתי לו להסתכל לכיוון של ספורטאז ההיברידית החדשה שהגיעה בתחילת 2026, נראה לי כמו רכב ששווה יותר גם ברמת אבזור הנמוכה שלו שעולה 196 אלף ש״ח(רמת האבזור הגבוהה עולה 206 אלף) מאשר הקורולה. יש לכם עוד אופציות שכדאי להציע? רציתי להציע לו ללכת לכיוון של לקסוס אבל הן יקרות מידי או שדורשות להתפשר על השנתון משמעותית.
