yaari30
כל מה שפורסם על ידי yaari30
  1. זה קיים אך לא בכל הרכבים, ברכבים אמריקאים זה נפוץ יותר.
  2. קראתי חלק גדול מהכתבה ונראה שעד 2005 התקלה הייתה, וב2006 פשוט שינו את החלק מ 10 ס"מ ל 12.6 והמס' הסידורי של החלק נשאר אותו הדבר. במידה והרכב שלי שנת 2000 והרבה רכבים בחו'ל (בדיוק מאותו הדגם) קיבלו ריקול זה אומר שגם אני צריך לקבל? אני צריך לדאוג או להסיר דאגה מליבי כי עד היום הכל היום בסדר והרגל שלי לא קרובה בכלל לסוויץ?
  3. אני מניח שכן, הם כתבו בריקול להפריד את המפתח מכל הצרור מפתחות לחלוטין עד שיתקינו את הכיסוי הזה במפתח.
  4. אוח אלו הכי מעצבנים אותי
  5. אם זה מעניין מישהו אני חבר בפורום בין-לאומי של אולדסמוביל אלרו, בימים האחרונים היה ריקול כלשהו על תקלה דומה (רכב עלול לקפוץ למצב כבוי) והפתרון היה פשוט לעשות שינוי למפתח עצמו, אני לא יודע כמה זה עוזר אבל אני מצרף תמונה של המפתח של אחד הבחורים שעבר את הריקול. ואני אצטט את דבריו: "This is what they did to mine, they just put a cover over the key ring hole"
  6. עדכון נוסף: תודה לItaysamuri שהמליץ על חנות בנהריה שנקראת "חלומות בצבעים" שמכינה צבע לרכב לפי קוד צבע. הגעתי לחנות הבחור יצא לראות את האוטו ולקרוא את קוד הצבע שרשום על המכסה של הגלגל חלופי. בנוסף הוא ציין שהאוטו שמור ברמה גבוהה והיה בטוח שצבעתי לא מזמן את הרכב כי הוא מאווד מבריק (בטח שהוא שמור, יש לו מדבקה של Carsforum ). הוא נתן לי 2 פחיות ספריי, אחת של צבע לפי קוד הצבע והפחית השנייה של לכה. מחר\ביום שישי אבצע את הצביעה (המילוי כבר בוצע) ואעלה לכאן את התוצאות + תמונות של ליפני ואחריי.
  7. במידה וקונים מיד שנייה את הג'אנטים צריך לבדוק את הפרמטרים, במידה ואת קונה מפאנצ'רייה \ מקום שמתעסק עם ג'אנטים הם ידעו את המידות. אל תתפסי אותי על השקל אבל לדעתי צביעה של הג'אנטים תעלה בסביבות ה400 ש"ח.
  8. מעניין איפה ראית סט של 4 ב200 ש"ח, עדיף להוסיף קישור כדי שנוכל לראות על מה מדובר למרות שבעקרון המחיר למשומשים הוא סביבות ה 1000 ש"ח ומחיר ל חדשים הוא בערך 1600-2000. חשוב לבדוק שהג'נאט מתאים לרכב מבחינת מידות הכוללות "קוטר" "רוחב" ו"מרחק ברגים". צבע לבן זה צבע שמתלכלך מהר מאוד וכל לכלוך הכי קטן ניתן לראות עליו לכן הוא ידרוש הרבה נקיון. צבע טוב לא יתקלף ב10 השנים הקרובות.
  9. הייתי ממליץ לך לגשת לפנצ'רייה הקרובה לביתך ולברר אם יש להם במלאי. בדר"כ רוב הג'אנטים הלבנים אינם מגיעים לבנים במקור ועברו צביעה. יש אופציה לרכוש סט של 4 ג'אנטים ולאחר מכן להעביר אותם לפחח\צבע מקומי שיצבע אותם בגוון הלבן שתבחרי (ויש הרבה).
  10. כוכב עליון לגבי השאלה שלך יש הרבה רכבים כמו סוזוקי קרוסבר וכו' שנורת הלוגן רגילה משמשת כDRL. תוכל להדליק אותם כDRL רק אם היצרן התכוון לכך ותכנן אותן בצורת פיזור אור של DRL , פחות משנה סוג הנורה שנמצא שם. מהשרשור הזה למדנו שנורות לד כן יכולות להאיר בעוצמה גבוהה אבל פיזור האור שלהן הוא בעייתי יותר והן יסנוורו מאחר ולא בנויות לרפלקטורים של פנסי הלוגן פשוטים. בנוסף הן לא חוסכות בחשמל כשמשווים נורת הלוגן של תאורת דרך לנורת לד שמיועדת לתאורת דרך. ולגבי החלק השני גם אם תשתמש בנורת לד זה עדיין לא יהפוך את פנס הערפל לDRL.
  11. כן ראיתי אבל אני לא מזמין מהלינק ששלחת מהסיבה שרשום שם שהנורות הם Used ולא חדשות. אחרי שעשיתי חישוב של צריכת חשמל מסתבר שהן לא חוסכות בחשמל וצורכות +- כמו נורה רגילה אז הלד בעצם מאבד מהמטרה שלו. את הנורות לד שאני שמתי ברכב שמתי מהסיבה הפשוטה שהן חסכוניות פי כמה מהנורות הרגילות. אגב ההגדרה של אור גבוה הוא 1800 Lumen ואור נמוך 1300 Lumen. הנורה שפירסמת היא 1800 ויכולה להתאים אבל שוב אין טעם מאחר והרפלקטורים ברכב בנויים לפיזור האור של ההלוגן ולא של הלד ולכן הלד יהיה מסנוור בנוסף.
  12. אוקי זה באמת נראה די טוב לנורה רגילה, אזמין זוג בישביל הספורט ונראה אם זה טוב יותר מהלוגן תודה
  13. תראה לאחר חיפוש באיביי לנורות לד של H7\H4\H1 לא מצאתי תוצאות בכלל, יכול להיות שנמכרות כרגע רק כאלו של H8\H11 כמו שפורסם כאן? עריכה מצאתי באיביי H1 שהיא לד אבל היא מציאה רק 7.5W, האיתות הקבוע הדולק ברכב שלי הוא לד (כתום) של 7.5 וואט והוא בהחלט לא יכול לשמש כאור גבוה\נמוך. קישור - בקושי 600Lumen הוא מוציא, זה לא מספיק בכלל תאורת דרך.
  14. אני בטוח ב 100% שבדגמי היוקרה שזה מגיע כאופציה מהיצרן זה כמובן יעיל ואפקטיבי ומכוון כמו שצריך. אני מדבר על מה שפרסמו פה למעלה פשוט נורה שהיא לד בעצם "הסבה" של פנס רגיל. אני אתן דוגמא לרכב שלי שבו אין עדשה לפנס ופיזור האור בלד כנראה לא יהיה אפקטיבי ומספק.
  15. האם פנסי דרך מבוססי לד (שכמובן ללא עדשה) יאירו באותה עוצמה ויעילות של נורת הלוגן?
  16. המטרה של פנסי ערפל שתראה בערפל ולד לא מאיר בעוצמות שצריך לעומת פנס ערפל. תיאורטית אם תחליף את הנורה של הפנס ערפל לנורת לד תוכל לקרוא לזה עדיין פנס ערפל, מעשית זה לא באמת יעזור לך בערפל בכלל.
  17. טוב היום לא חניתי בחנייה המקורה וזו התוצאה:
  18. עדכון: החלק חזר מהפחח המקומי, התוצאה טובה אבל יכל לצאת יותר טוב אז החלטתי שאת שאר העבודה לא הייתי רוצה להמשיך אצלו אז בחרתי ב "עשה זאת בעצמך" עכשיו אני צריך לדעת מאיפה אני יכול לקנות פחית צבע עם צבע הרכב לפי קוד צבע או כל דבר אחר, כמה זה אמור לעלות והאם ניתן לקנות באוטו דיפו? והאם המוסך נ.ב. פרנסואה שהומלץ עליו מקודם יכול למכור רק את פחית הצבע? אשמח לעזרתכם ומצטרף תמונות של הספויילר לאחר הצביעה.
  19. yaari30
    הוצאת רכב מהארץ
    זה פשוט מדהים שאין לי מילים אפילו להגיב על זה, חלום מטורף לקחת את הרכב האהוב שאתה משקיע ומטפל בו לטיול בחו'ל. הלוואי שהמשך תהיה לי האופציה לעשות את זה. כל הכבוד לך מקווה שנהנת שוב תודה על השיתוף המדהים
  20. הבחור שהגיב מעליי צודק שחכנו לציין שדגמי הבלוטוס הם רק לאנדרואיד בעוד דגמי ה Wifiמתאימים Iphone.
  21. זה נכון במידה ובורר הטמפרטורה נמצא על על חימום, או לפחות לא עד הסוף על קירור. אלא אם כן יש לך בקרת אקלים ואז זה עובד אחרת. מעבר לזה בעקרון אם תכניס אוויר מבחוץ ותבחר אוויר חם הוא יכנס דרך תא המנוע כדי שיגיע חם לתא הנוסעים.
  22. הייתי מעלה תמונה של הרכב שלי אבל הוא נשאר נקי הודות לחנייה המקורה. מה שכן ברגע שיצאתי מהחנייה במקום גשם שוטף היה סתם טיפטוף שהשאיר לי כמה טיפות רנדומלאיות על הרכב שבאופן מפתיע במקום לנגב אותם ולשמור על הנקיון אמרתי לעצמי "גם ככה כל השבוע ירד גשם ניתן לזה ללכלך את הרכב עד הסוף ונשטוף בפעם אחת
  23. עבר שבוע וזה הדבר היחיד שקרה לך באוטו?! חבר יקר אתה בר מזל..
  24. כן ניתן בקלות לאפס את הנורה של ה Check Engine. בתוך האפליקציה Torque נכנסים ל Fault code או משהו דומה, ואז בוחרים באפשריות ו "Clear code fault" תופיע הודעת אזהרה שרשום בה שאסור לאפס אם לא טיפלת בתקלה ושזה באחריותך, אתה לוחץ אישור והופ הנורה אופסה.
