gil5
כל מה שפורסם על ידי gil5
  1. gil5
    ביטוח לרכב אספנות
    ביטוח מקיף כנראה עולה הון כיוון שבמקרה ביטוח תהיה בעיה להשיג חלקים לצורך תיקונים, אני מתכנן רק ביטוח חובה וצד שלישי.
  2. gil5
    ביטוח לרכב אספנות
    היי כנראה שיש בעיות בתחום ביטוח לאספנות? אז בואו נעשה סקר: יהיה נחמד אם כל אחד (שרוצה) יפרסם איפה הוא עושה את הביטוח חובה/ג'/מקיף לאספנות שלו תודה
  3. שלום לכולם, לא כל החברות מבטחות רכבי אספנות, ביטוח חובה ראיתי שאפשר ב"פול" יש המלצות על איפה אפשרי וכדאי לעשות ביטוח חובה וצד ג' ?
  4. מעניין מאור כי ראיתי ביוטיוב סירטון שמראה שמפרקים גם את חיישן המצערת, בשביל זה אני מוודא עוד פעם. אומנם זה בערבית שאני לא מבין אבל מהסרט רואים איך הוא מפרק ומרכיב את חיישן המצערת. אולי יש כאן דוברי השפה שיוכלו להסביר למה ומה הוא אומר שם.
  5. יש שני אלמנטים עם מחבר חשמלי. אחד מתחת לפתח המצערת אני מניח שזה "מנוע הצעדים" והשני מימין לפתח לכיוון תא הנוסעים אני מניע שזה "חיישן המצערת". לשניהם יש ברגים לפירוק. האם נכון? והאם צריך לפרק את שניהם מבית המצערת לניקוי עם ספרי קרבורטורים? אין שם חלקים קטנים/קפיצים שיעופו?
  6. ניקוי הפיח סביב המצערת והפתח הגדול שבו היא יושבת זה מה שיעשה את ההבדל? חשבתי חרירים ודיזות שחסומות חלקית זו הבעיה. איפה נמצא מנוע הצעדים, אולי תמונה? מה תפקידו במערכת?
  7. תודה דור
  8. תודה, אפשר אולי גם הסבר/הוראות ניקוי לבית המצערת?
  9. שלום כולם, לנסר 2008 דגם ישן כמו 2007 2006... הטורים בניוטראל בסרק בסביבות 750, נראה לי נורמלי, אבל אם נותנים גז ועוזבים הוא נופל 2 שניות ל 500, קצת רועד ברור למה, וחוזר ל750 ויציב. גם אם באים מנסיעה ועוצרים יש נפילה רגעית מתחת לנורמה רעידות קטנות וחוזר לנורמה. מה יכולה להיות הבעייה?
  10. gil5
    תאריך הטסט לרכב אספנות
    תודה בוקי על ההסבר המפורט. אלך לעשות השינוי לאספנות במשרד הרישוי ואקבל רישוי חדש לתשלום(אספנות), אבל בשביל לעשות את הטסט בתקופה אחרת אצטרך ללכת עוד פעם למשרד הרישוי כדי לקבל אישור תנועה זמני, או במידה ואדע מראש בדיוק מתי בפעם אחרת אלך לטסט, אוכל להוציא האישור בפגישה הראשונה. עדיף לתכנן וללכת אליהם פעם אחת. אני מניח שהם לא מחליפים את המספר ל XXXXXX55
  11. תודה בוקי על ההסבר המפורט במכון מסויים בדקתי ואמרו שלוחית רגילה 50 ולוחית אספנות 70, ואני גם מניח שאם אגיע עם הלוחיות הרגילות ישלחו אותי להחליף ויגבו עוד על בדיקה חוזרת.
  12. gil5
    זאת אומרת שכדאי לעשות ההסבה לאספנות במשרד הרישוי, שבו בעצם גם מדפיסים את הרישיון החדש ויש בו את תאריך החידוש הבא, סביב התאריך המקורי של העליה לכביש, עד כחודשיים לפני ומינימום אחרי כדי לא לצאת פרייר?
  13. תודה בוקי "מספק" הכוונה מוכר את הלוחיות עם פונטים קטנים ומדבקה (אם לא מוטבע בלוחית)? וזה צריך לפני הטסט כי אחרת לא יעבור? מה המחירים של הלוחיות האלו שכוללות מדבקה? האם כמו לוחיות רגילות?
  14. gil5
    ואם אני אעשה הטסט אחרי ההסבה לאספנות (שהיא ב 4.4.10), נגיד טסט ב ב 10.4 ואשלם 350 שח וגם בדיקת מוסך ואז עוד כחודש ב ב 15.5 אצטרך עוד פעם הכל טסט ולשלם ובדיקת מוסך? שלא אצא פרייר, מה הנוסחה/החוקיות בזה?
  15. לא בדיוק הבנתי אותך תינוקי, מדבקה יכולה להיכנס שם על לוחית זיהוי סטנדרטית קיימת של רכב רגיל? או שחייב להנפיק לוחית חדשה עם ספרות קטנות יותר למעלה ואז אפשר להכניס מדבקה מתחת וזה מכון הרישוי דואג להדביק?
  16. שלום לכולם, רכב שלא עשה טסט כשנה ועובר למצב אספנות במשרד הרישוי, מתי יהיה הטסט השנתי בכל שנה? דוגמה לצורך הבהרה: אם הרכב במקור עלה לכביש ב 15.5.89 , בעברו היה חידוש הרישוי ב 15.5 וב 15.11 בכל שנה (פעמיים בשנה כי רכב מיושן) ולא עשה בתקופות האחרונות, (מבין שאגרות לא מצטברות) ויעבור הסבה לאספנות במשרד הרישוי בחודש 4.4.19, ויעבור טסט ראשון כאספנות ב 1.7.19, מתי יהיה החידוש השנתי בכל שנה מכל התאריכים האלו? או שיש תאריך אחר מאלו? ואחר כך אם תקופות נוספות לא יעשה חידוש מתי יהיו החידושים העתידיים?
  17. כמעט בטוח שחייב כיתוב ברגע שברישיון כתוב אספנות. השאלה אם חייב מוטבע או גם מדבקה זה טוב. אם חוקי מדבקה, אני לא בטוח שמדבקה תכנס בלוחית הקיימת (רגילה של 7 ספרות) מתחת לספרות ואם כן האם אפשר לקנות רק מדבקה כזו ואיפה.
  18. שלום לכולם, האם בלוחיות הרישוי הכיתוב "רכב אספנות" צריך להיות מוטבע כמו הספרות או שגם מדבקה זה בסדר וחוקי?
  19. ממתכת החלק הזה לא ישבר שוב אבל נראה לי שיכולה להישחק הלשונית בידית שלוחצת על זה כי היא מפלסטיק ואז צריך להחליף ידית שזה מאוד יקר. בינתיים נוסע בלי הידית ולוחץ על המוט הפנימי עם האצבע (זה רק פעם בתחילת הנסיעה ובסיומה) עד שאמצע ואאלתר משהו מתאים, מה לא טוב בזה? מאור30 אסתדר עם משהו חליפי, תודה.
  20. roei1 מה הפיתרון היצירתי שלכם? לא פרסמת. אני בדיוק עכשיו צריך את החלק הזה, בכלמוביל במחירון שלהם 76 שח +מע"מ באיביי 4$ יש איזה רעיון ליצר כזה? מה המידות? קטרים חיצוני פנימי אורך וכו?
  21. יש אזעקות כאלו שיש בהם סוויץ עם מפתח מיוחד לעקיפה, כך עקפתי אצלי כשהתחיל לעשות בעיות.
  22. נראה לי העדות נהרסו מבפנים וצריך להחליף הפנסים. תנסה למצוא במגרשי מכוניות לפירוק, יש כאלו מומחים שם בפרוק שגם תמורת סכום קטן גם ירכיבו לך.
  23. תחליף לפי הכתוב בספר, זה לא בעיה לפתוח בורג מילוי ואחר כך בורג ריקון, ושהרכב יעמוד מאוזן ולא בשיפוע. בספר הרכב גם כתוב באיזה סוג של שמן להשתמש. תדאג למיכל שיאגור את השמן שנשפך לא ללכלך את כדור הארץ. לוקחים סתם גלון של שמן או מים או כל דבר דומה חותכים עם סכין יפני את הצד הרחב סוגרים את הפקק ומשכיבים מתחת לפתח הריקון. אחר כך מוזגים משם לבקבוקי שתייה של ליטר וחצי ריקים ומשאירים במוסך הקרוב וזה הולך למחזור.
  24. לפרק ולהרכיב כשהמנוע קר. על קופסת הפלאג מצויין איך וכמה לסגור (לפחות על NGK), על אילו שאני נתקלתי רשום לסגור ביד עד הסוף ועוד כ 2/3 סיבוב עם כלי כל שהוא.
  25. מניסיון עם רכב דומה שמדי פעם נכשל בגלל זיהום אוויר CO גבוה ואז שמים את המיכל לניקוי מערכת הדלק על חצי מיכל דלק נוסעים כך עד כמעט סוף המיכל ממלאים דלק מחדש ניגשים לטסט והוא עובר. רצוי לחמם טוב את המנוע, אחרי נסיעה של 20 דקות ולא לכבות לפני הטסט. המוצר הוא: תוסף דלק (בנזין) גולד לייבל Liqui Moly
