gorelshv
כל מה שפורסם על ידי gorelshv
  1. סרטון מאתמול, עם סוף טוב HwwT7FPMI8E דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  2. gorelshv
    נחשפה BMW 4M Concept
    יפה? אולי. אבל העיצוב הזה לא מסתדר לי עם הקו הנקי והקלאסי של BMW. הייתי מקבל את העיצוב אם הוא היה בא מסדנת שיפורים, או גרסת אקסטרים מיוחדת. במיוחד כל הקקופוניה שמתחרחשת מתחת לגריל. מתאים יותר לרכב אסייתי.
  3. בסדר, בסדר, זה היה בוקר חלש
  4. תוך כדי עיקול גולש לתוך הנתיב שלי q2UkLK3quYM דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  5. ואיך אפשר בלי הדגנרט היומי? ECOf7Pl6ytM דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  6. הזוי כמה סרטונים של שוטרים שעוצרים ללא סיבה יש. זו אחת הסיבות העיקריות שקניתי את המצלמה שלי.
  7. אחד טרי מהיום בבוקר. הבן אדם לא רואה (או לא חיפש) את הרכב לפני שעבר נתיב וכמע גרם לתאונה. אגב, מי שצופר זה אני. נ.ב. המצלמה מותקנת הפוך ולכן בהיפוך של הוידאו חותמת הזמן עצמה התהפכה. נ.ב. 2 היום אני מכניס את האוטו לשטיפה http://www.youtube.com/watch?v=yKhM7cltQNY&feature=youtu.be דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  8. אני כבר 30000 ק"מ עם הפיקנטו שלי, EX 1.25 אוטו'. לא בדקתי את הגרסה החלשה יותר כי שיערתי שהיא לא מתאימה לנסיעות בינעירוניות יום-יומיות לירושלים ובחזרה (גם לא רציתי להתעסק עם הילוכים בפקקים שמאפיינים את הכניסה והיציאה מהעיר). לגבי תקלות - 0. פשוט כך. המנוע מתאים מאוד לרכב ואין לו שום בעיה לשמור על קצב בתוואי ההררי של הדרך לירושלים, גם עם מזגן. במישור, נסיעה ב-120 זו נסיעה מנהלתית. עם שלל חיבורי ה-AUX וה-USB, בתוספת של 4 ח"ח, שליטה מההגה (טוב, את זה הוספתי בעצמי) בלה בלה בלה בלה האוטו מפנק ביותר ואין בעיה להושיב מאחור גם 2 מבוגרים בלי שיריבו ביניהם או עם אלו שמקדימה. אז זה כל הסוד, מקבלים רכב מודרני, אמין (עם אחריות מורחבת), בטיחותי (5 כ'), נראה טוב, שימושי בעיר ומחוץ לה (במיוחד בגרסת ה- 1.2) במחיר שמאפשר לך לשמור על שתי הכליות. נכון, צריכת הדלק רחוקה ממה שפורסם אבל 1/15 בנהיגה משולבת (אצלי) ברכב אוטומטי זה לא כזה נורא. יאללה, זזתי לישון.
  9. יפה, אבל מדוכדכת
  10. חברים, בתור פראמדיק וגם סתם בן אדם עם שכל ישר, העיצה שלי לכם במקרה שאתם באים לעזור בתאונת דרכים היא לעבוד לפי הכלל הבא: לפני שבאים לעזור, קודם כל - אל תגרמו נזק! כמו שאמרו לפני, אם אין סכנת חיים ברורה לנפגע (רכב בוער, רכב עומד ליפול מצוק, איבוד הכרה וכו') לא להגדיל ראש ולא להזיז את הנפגע שלא לצורך. כל פעולה אחרת שתעשו תיבחן לפי מבחן ה"אדם הסביר" בהתאם לרמת ההכשרה שלכם. בכלל, חבל שלא מלמדים את הכלל הפשוט הזה בשיעורי התיאוריה.
  11. אני חושש שברגע שפתרונות כאלו יהפכו לסטנדרט, גם הגנבים יסתגלו ויתחילו לשאת עימם חוסם תדרים סלולריים שניתן לקנות בכמה דולרים. אבולוציה במיטבה אני ראיתי שאתה מתכנן גם גרסת פרו, שאני מניח שתהיה בתשלום. בהתחשב בכך שצריך מכשיר אנדרואיד נוסף שבתורו צריך להיות טעון כל הזמן, מה שאומר חיבור למקור כוח שעובד גם כשהרכב כבוי וכל זה צריך להיות נסתר מהעין - אין לדעתי כדאיות כלכלית. אלא אם כן, תפתח מוצר ייעודי שישב ברכב שעונה על כל הדרישות בחבילה אחת. אבל אז נשאר עדיין עניין חוסמי התדרים. בקיצור, זה נחמד מאוד לפתח דבר כזה לשימוש אישי, וכמו שאמרתי, גם אני פיתחתי משהו דומה עם פיצ׳רים נוספים שעונים על הדרישות שלי, אבל כדי לעשות מזה כסף, תצטרך להשקיע יותר ולתת מענה לבעיות מהותיות. בכל מקרה, שיהיה בהצלחה!
  12. כתבתי בעצמי תוכנה כזו לשימוש עצמי, עושה את כל מה ששלך עושה, פלוס כמה פיצ'רים נחמדים, למשל, פתיחה ונעילה אוטומטית ופתיחת ערוץ תקשורת בין 2 המכשירים (המכשיר ברכב עובר למצב ספיקר). במקרה שלי, העדפתי לוותר על תקשורת באמצעות DATA והלכתי על סלולר בלבד. לגבי הניווט, בהנחה והרכב בתנועה, האם הוא ינווט למיקום העדכני שלו?
  13. למעשה, זה חצי שעה(!) לפי מה שכתוב בתיאור, הם התחילו לצלם רבע שעה אחרי שהתחילה לנסות לחנות. הסאונד מעצבן
  14. בשיחה עם ידיד עו"ד שמסתובב בבתי משפט לא מעט, הבנתי שבתביעות קטנות מספיק להוכיח ב-51% ביטחון. השאלה היא, האם שווה לי אובדן יום העבודה, כאב הראש והסכסוך עם השכנה (שכבר התעמתתי איתה)? מישהו יכול לתת הערכה לרמת הנזק ולהציע פתרונות לתיקון (אם אפשר בעצמי אז מה טוב)? תודה.
  15. קם בבוקר, מגיע לאוטו ורואה שפגעו ברכב (קבצים מצורפים). ניחוש שלי היה שזו השכנה שחונה בחניה שלה ב-90 מעלות למדרכה (אני חונה במקביל) וביציאה (או בכניסה) פשוט פגעה ברכב. כשנגעתי בצבע הלבן שהשתפשף על הרכב שלי שמתי לב שהוא דמוי אבקה. בערב כשחזרתי ניגשתי לראות את הרכב של השכנה ואני רואה שכל הפינות שלו פגועות והפגיעות מרוחות בחומר דמוי גבס(??) בצבע לבן כך שאני חושב שזה ירד אל הרכב שלי בזמן הפגיעה. למחרת בבוקר השארתי פתק על הרכב של השכנה. בערב נפגשנו והיא מבחינתה לא רצתה להודות בפגיעה. כשהזיזה את הרכב שלה (קיה גדולה כמעט ואן, לא זוכר איזה דגם) כדי להשוות גבהים בפגיעה אפשר לראות בבירור שהיא נהגת ממש לא טובה - לקח לה זמן וכמה נסיונות להוציא וליישר את הרכב שלה ובנוסף הייתה צריכה עזרה ממכוון אחורי. מבחינת הגבהים, ייתכן בהחלט שהרכב שלה הוא שפגע. צילומים של 2 הרכבים - יש. אין וידאו או עדים לפגיעה. מה הדרך הכי טובה להמשיך ולטפל בעניין?
  16. חזרתי לפני כחודש מגרמניה. בהשכרת הרכב הספיק להם לראות רק את הפלסטיק. בכל מקרה, קח איתך בינלאומי, שווה את השקט, במיוחד אם אתה מתכוון לחצות את הגבול לארצות אחרות.
  17. תודה, הוזמן כבר המכשיר הבא: http://www.ebay.com/itm/JVC-KD-X50BT-AM-FM-MP3-WMA-Digital-Media-Player-Built-in-Bluetooth-Front-USB-AUX-/150844968786?pt=Car_Audio_In_Dash_Receivers&hash=item231f0f8f52
  18. שלום לכולם, חבר שלי מחפש להחליף את ה-HU במערכת שלו למשהו בעל המאפיינים הבאים: - 1 דין - BT מובנה (אני מניח שזה בא עם מיקרופון) - USB - AUX טווח מחירים: עד 900 שקל או 200 דולר כולל משלוח. המלצות?
  19. יכול להיות שאלה פנסי drl - daylight running light, פיסים לנראות ביום ולאו דווקא פנסי ערפל.
  20. gorelshv
    Torque application for Android - שאלה
    מה ההבדל בין 1.4 ל-1.5?
  21. אצלי בפיקנטו (אוטומטית 7000 ק"מ) צריכת הדלק לא רעה בכלל של 16-18 קמ"ל משולב. יש לציין שעם הזמן צריכת הדלק הלכה והשתפרה. אם צריכת הדלק זה מה שמפחיד אתכם - אל תחששו. זה לא מה שיגרום לכם לפשוט רגל
  22. בנוגע לטנדר טרוריסטים - כל טויוטה היילקס תספיק
  23. כשאתה מגיע לפתח הבית, לוחץ על כפתור הפתיחה בשלט של האוטו ולא מבין למה הדלת לא נפתחת
  24. קודם כל, תודה על כל התשובות. אז מה אני עושה עכשיו? נכנס ללחץ ומוריד את הווזלין (עם מים וסבון?)? נשאר עם הווזלין ובשטיפה הבאה (חודש נניח) מוריד אותו?
