מאור30
כל מה שפורסם על ידי מאור30
  1. כל עוד יש גישה וכלים טובים וראש צלול אין בעיה, לא קשה במיוחד אם יצא לך כבר להיתעסק עם זה, שלא לדבר על ההנאה שבדבר!
  2. תענוג של הסבר. תודה איציק.
  3. לפני שאתה חוזר לנסוע רגיל על הרכב ולמרות שהנורה נעלה, בדוק מיפלס נוזל קירור אם תקין הנע את הרכב, בדוק ע"י מישוש את הצינורות רדיאטור העבים ושים לב שבהתחלה אחד קר והשני חם ורק לאחר דקות ארוכות הצינור שהיה קר נהפך לחם בערך בטמפרטורה של הצינור שהיה חם. אם תקין חכה לעבודת המאווררים. אם תקין הבט בשעון החום, אם תקין, סע לשלום והמשך לעקוב.
  4. בדר"כ הברקסים הקידמיים הולכים הרבה לפני האחוריים כך שרוב הסיכויים שמדובר בברקסים קידמיים. על הדרך אתה יכול לבקש שיביטו על הברקסים האחוריים שזה עוד עניין של כמה דקות שלא צריכים לגבות עליו תשלום.
  5. יש להיכנס למוסך לבצע בדיקת לחץ הפוך שתצביע לאן נעלם השמן.
  6. יקר מאוד... סטרטר מפירוק אתה יכול להשיג ב-200 ש"ח עם עבודה ייצא לך גג 300 ש"ח. ואין בעיה להביא סטרטר מפירוק כי אורך חיים של סטרטר הוא לא מעט.
  7. טוב. עכשיו הפתעת אותי ופעם ראשונה שאני שומע שהחברות שהזכרת עולים על פרסטון. שווה דיון מעמיק בעניין.
  8. למה להיכנס להרפתאות אם הכל תקין? בכל מיקרה ספריי קרבורטור פוגע באטמים בקרבורטור ולא הכי בריא להכניס אותו לסעפת היניקה. אם הרכב נוסע תקין עכשיו אז עזוב אותו בשקט.
  9. יקר. לרכב הזה אני מכיר טווחי מחירים שלא עוברים את ה 1000 שח הכל כולל הכל.
  10. ניראה לי מצב לא הכי תקין לרכב שכזה. עדיף כבר לקנות את האלטו בסכום שכזה.
  11. זה ברור לחלוטין. כאשר אתה במצב ניוטרל המזרקים מספקים דלק כדי להשאיר את הרכב מונע על סל"ד נמוך ויציב. כאשר אתה משולב להילוך (נמוך בירידה) המנוע בולם את עצמו וחלק מתהליך הבלימה כלומר עד הסל"ד הנמוך המזרקים מפסיקים את פעולת ההזרקה של הדלק ומחדשים אותה רק כאשר דוושת הגז תילחץ או שהסל"ד יירד מאוד נמוך. תמיד חושבים שחיסכון בדלק הוא להעביר לניוטרל בירידה אך זו טעות ועדיף לשלב להילוך נמוך לא רק בשביל החיסכון אלא בשביל הבטיחות האישית ולשמירה על מערכת הבלמים ברכב.
  12. חוששני שאתה טועה מוטי והדגם הזה דווקא צריך להיות מאוד חסכוני בגיר הידני שלו משהו כמו 1 ל-15 ויותר. מבחינת הצריכה שלו הוא צריך להיות כמו הסוזוקי אלטו פחות או יותר שהאלטו מניסיון צורך משולב 1 ל-18.
  13. תן לרכב ליצבור עוד קצת קילומטרים ואז תמדוד. זה יישתפר. מה שחשוב מבחינת המדידה עצמה חשוב לבצע אותה לא לפי שהמשאבה בתחנת הדלק קופצת אלא למלא את המיכל ממש עד סופו. זו האינדיקציה המדוייקת ביותר.
  14. אם הקידמיים תקינים אז להחליף רק את האחוריים בשני הצדדים.
  15. נישמע כמו בעייה בראש מנוע כך שאני לא רואה צורך להחליף את כל המנוע אם לא ניפגעו הבוכנות והצילינדרים מהטמפרטורה הגבוהה שהגעת אליה. היום ראש מנוע לרכב שלך ניתן להשיג עם עבודה ב-1500 ש"ח+- במידה ולא ניתן ליישר את שלך ואם היתעוות יותר מידי. תבררי יותר לעומק מה הסיפור שם ומה בדיוק צריך לסדר ואם הבלוק עצמו לא ניפגע. שלא ינסו לגזור עלייך קופון בהחלפת כל המנוע כי ההפרשים בכסף ממש רציניים בין ראש מנוע בלבד לכל המנוע ואני מניח שמחירים כבר נתנו לך.
  16. כדי שנוכל להפנות אותך למקומות זולים ואמינים בעניין...
  17. מהיכן אתה בארץ?
  18. למה למכור את האוטו ולא להביא גיר מפירוק בזיל הזול והכל יעבוד כמו שעון כמו שהיה?
  19. בולמים לרכב עדיף להחליף בזוגות.
  20. כל עוד המוסך לא תופס את על חם קשה מאוד לדעת דרך מסך המחשב.
  21. שהרכב רועד הטורים יורדים? או שהם יציבים?
  22. ראשית פנה לאיגוד המוסכים וספר להם על כל התשובות שהמוסך נותן לך ועל העיכוב הנורא. עקרונית זה לא אמור לשנות לך איפה מסדרים את הגיר כל עוד הוא יהיה במצב תקין ועם אחריות.
  23. תעלה הצעת מחיר של ישן מול חדש ונחווה דעתינו.
  24. יכול להיות רצועת האלטרנטור רפויה מעט או שהאלטרנטור עצמו לא מספק את המתח הרצוי בהתחלה. יש לבדוק ערכי טעינה מייד עם ההנעה. לגבי הרעידות גם הטורים יורדים? או שרק הרכב רועד?
  25. לעיתים כאשר המצערת לא עובדת תקין ולא מכויילת כמו שצריך זה משפיע על עבודת הגיר.
