ימים ב"תורמים ביותר"
4
כל מה שפורסם על ידי phpclub
לכל מי שרשם שהרכב שתיין, זה לא בדיוק מדויק נכון שהוא לא שיא החסכון, אבל מספר אנשים בפורום ובכלל העידו על ממוצע של 1:10 בנסיעה משולבת רגועה, עקב הנפח הגדול וסל"ד נמוך בשיוט. בכל מקרה, זה עדיין לא מסביר למה אנשים לא רושמים מחיר יותר נמוך למרות שעברה כמעט שנה, ואלו לא אותם אנשים.
המחשב שלי נהיה כבד רצח, איך אני יודע איפה הבעיה?
phpclub פרסם הודעה בנושא של Transporter בתוך אוף-טופיק
^ באמת שלא חשבתי שהשטויות שאתה מוציא מהפה ראויות לתגובה, אבל זה כבר יותר מדי. אולי תיידע אותנו מה נסיונך העשיר באבחון ותיקון חומרת מחשב שאתה קובע החלטות כל כך נחרצות? מחשב זה לא גלגל, זה אוסף רכיבים אלקטרונים שכל אחד מהם יכול לגרום לבעיה ולפעמים קשה מאוד מאוד למצוא אותה ולכן מחליפים כל פעם חלק אחר ובודקים. כן, חד משמעית הבעיה יכולה להגרם מספק ומשלל חלקים אחרים, ראיתי כבר הכל. אני כן מסכים איתך על המשחה הטרמית (מלכתחילה לא חשבתי שזה הגורם) ועל ה SSD (למרות שאני לא פוסל אותו על הסף). -
אפשרויות : תוספת זיכרון - בהנחה שאתה לא מגיע ל 100% ניצולת של הזיכרון הקיים - חד משמעית לא יפתור את הבעיה. ספק - גורם כשל סביר, במיוחד בהתייחס ל USB. (אפשר גם שם לבדוק אם יש קבל מנופח) - הציעו לך. מערכת הפעלה - גורם כשל הכי הגיוני וסביר. יכול להיות גם איזה ADWARE או ADDON או וירוס כזה או אחר שלא עולים עליו ומחרפן את המערכת. - הציעו לך. כונן SSD - לבדוק ביצועים על מחשב אחר (כבר קיבלת הסבר). הציעו לך. לוח - קבל מנופח, או שעבר טראומה מספק לא תקין, או קפיצת מתח או סתם עשה את שלו, לא חייב שיהיה עדות פיזית. הציעו לך. לוח - בעיה עם בקר SATA - גם נאמר את זה משהו למיטב זכרוני. זיכרון - יכול להיות שתקול. כרטיס מסך - יכול להיות שהוא בעייתי. או, בקיצור, כל רכיב במחשב יכול להיות גורם הכשל. בהצלחה. -
תשמע, אני מתחיל להרגיש שהדיון כאן הוא עקר. אתה לא מוכן להקשיב לשום דבר שאומרים לך, אתה לא בודק את מה שאמרו לך לבדוק. נכון שהדרישות עלו עם הזמן, אבל בהנחה שאתה משתמש באותם תוכנות לאורך כל הדרך, אז המערכת הפעלה שלך לא השתנתה ולכן IE והדרישות לא השתנו בצורה משמעותית. עם זאת אתה רואה שיש בעיה ואתה מתעקש על צורת העבודה הלא נכונה שלך בטענה חסרת הגיון שזה עבד עד עכשיו. אז מה? המקרר שלי עבד במשך שנים ללא בעיה עד שהתחיל רעש מוזר, טכנאי הגיע והראה לי שהמאורר הפנימי קפא כי אני מכניס דברים שחוסמים את הפתח, אז נראה לך שהתחלתי להתווכח איתו שזה היה בסדר עד עכשיו וצורת השימוש שלי לא השתנתה? חד משמעית אתה טועה, זה שזה עבד לא אומר שזה צורת עבודה נכונה, אם אתה בוחר להמשיך לעבוד ככה (וזאת זכותך), אז דע שעלולות לצוץ בעיות. sronis צודק, אתה לא טורח לבצע את הבדיקות שאמרו לך, יש לך בעיה כלשהיא, אין לנו מושג איפה היא (למרות שאתה מתעקש שיש פתרון קסם) אתה מחפש עזרה או ויכוח חסר טעם? בכל מקרה שיהיה בהצלחה. -
הכרטיס קול נשמע בהחלט כמו ספק שלא מצליח לעמוד בעומס, במחשב של אולפן עם הרבה התקנים זה יכול מאוד להיות. לגבי המערכת, אתה צריך להבין משהו - אתה מנסה לעשות משהו שלא עושים, וכשהוא לא עובד טוב אתה מחפש אשמים. מחשב אולפן צריך להיות מחשב אולפן, גוגל דרייב, דרופבוקס וכו' וכו' לא בבית ספרנו. מאיצי הורדות זה BIG NO NO מבחינתי, יהיו כאלו שיחלקו עלי, אבל זאת לא הנקודה. מזכיר לי לקוח שרצה להתקין אופיס 97, 2003, 2007, פוטושופ CS2, CS4 ו CS5, ועוד ועוד, אחרי כל ההתקנות תמיד היו לו בעיות והוא רכש מחשב חזק במיוחד לזמנו. מכל הארגון הוא היה המחשב הכי חזק והכי בעייתי, כל הזמן דברים שלא עובדים, הודעות מוזרות ואיטיות לא מוסברת. אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר שלמה. לא יעבוד טוב, תמיד תצוץ איזה בעיה. אני אומר את מה שאני אומר תוך הסתכלות שזה מחשב לעסק שמטרתו לייצר הכנסה, לא להוריד סרטים או לחלוק קבצים עם חברים בדרופבוקס. אתה צריך לשנות תפיסה, ואם אכן הבעיה חוזרת אחרי מספר חודשים, הרי ש !!אין!! בעיה חומרתית, אלא שימוש לא נכון. -
לקראת סוף שנה שעברה, התעניינתי ברכישת מאליבו שנת 2008, הרכבים פורסמו ביד2 בסביבות ה 40-60 אלף, תלוי הדגם, ליסינג וכו'. בגלל אי אילו סיבות החלטתי לדחות את הרכישה ואני עכשיו מתחיל לחפש שוב פעם, אם אני מסתכל ספציפית על מאליבו שנת 2008, המוכרים מבקשים בדיוק את אותו טווח מחירים שביקשו לפני כ 8-9 חודשים. אם אני מסתכל על שנת 2010, הקפיצה היא בערך 10 אלף.. אז מה הקטע פה? הרי ברור שהמחיר צריך לרדת יותר, אז אנשים עדיין חיים בסרט שיקבלו את המחירים האלו? או, איך בדיוק הם הגיעו למחירים האלו שלא זזו? מה בעצם המחיר הריאלי? כדי לא להתפזר נדבר ספציפית על שנת 2008. יש לציין שלא בדקתי מחיר מחירון, לא אז ולא היום.
אחינו, נשמע שאתה מנסה בכוח למצוא פתרון קסם. צר לי, אבל אין. בדיוק בגלל הסיבה הזאת המלצתי על מחשב חדש, כי לפתור את הבעיה הזאת יקח לך זמן, הרבה ניסויים ואתה צריך סבלנות (ולכל הפחות לנסות את הדברים שאמרו לך כאן, וחוץ מנקיון לא ניסית עדיין כלום). בפעם הכמה אחזור על עצמי - מחשב איטי בדר"כ נגרם ע"י מערכת הפעלה שעבר עליו טראומה כלשהיא. התקנה מחדש היא הפתרון למקרה כזה. - ככל שאתה מתאר יותר זה נשמע לי יותר הבעיה שלך. אתה יכול גם את זה לבדוק ע"י חיבור דיסק קשיח נוסף - יכול להיות גם דיסק רגיל (ולנתק את הראשי), לבצע התקנה ולבדוק איך מערכת נקייה עובדת. התופעות שאתה מתאר לא נשמע כמו דיסק SSD (מהסיבה הפשוטה שברגע שפתחת את כרום לדוגמא, פעולה שאתה עושה כבר מתבצעת בזיכרון, נכון שיש כתיבה לדיסק אבל לא ע"י שליחת הודעה של וואטסאפ), אבל בכל זאת גם איך לבדוק את זה רשמתי לך. -
תקשיב, אתה מחפש תשובה חד משמעית וכזאת לא תמצא. בעיה חומרתית יכולה להגיע מהרכיב שאתה הכי לא מצפה לו בצורה שאתה הכי לא מצפה לו, אתה יכול להחליף חצי מחשב ולגלות בסוף שזה CD לא תקין (סתם דוגמא לא סבירה בעליל אבל אפשרית). אני הייתי הולך לכיוון הכונן דוווקא בסוף, סקטור פגום הוא לא אינדיקציה לירידה בביצועים. אם אתה מתעקש על לבדוק אותו אז תחבר אותו למחשב אחר ותריץ בדיקת BENCHMARK כמו AS SSD BENCHMARK או CRYSTAL, תתעלם לצורך העניין מהמספרים שתקבל, תתייחס לכמה זמן אורכת הבדיקה, היא אמורה לרוץ ולסיים תוך כמה דקות, אם אתה רואה שזה נתקע ומהירות של 0.0XXX באחד הבדיקות, אז זה יכול להיות שזה הבעיה. לגבי הספק - קרא את ה-3 שורות הראשונות, הוא יכול לגרום לבעיות שונות ומשונות שלא ברא השטן. -
תשמע, כל אחד והראייה שלו, אל תסתמך על עצות החנות או על העצות שלי מהסיבה הפשוטה שאנחנו לא אלו שעובדים עם המחשב. התפיסה שלי אומרת (בתור נותן שרות למגזר העסקי) שכלי עבודה שהוא לצורך הכנסה צריך להתחדש מדי פעם, גם פחות בעיות, גם פחות כאבי ראש וגם יותר ביצועים, וגם, זה הוצאה מוכרת אז בכלל. התפיסה השניה שלי אומרת (בתור נותן שרות למגזר הפרטי) שאין צורך לקפוץ ולהתחדש כל הזמן ואם אפשר לתקן אז סבבה. ולכן הבחירה היא שלך תלוית שימוש, נכון שאפשר לתקן, אבל זה מחשב בן 4 שנים, ללא אחריות, עם בעיה שיקח לך זמן למצוא לה פתרון, תוקעת אותך באמצע עבודה, ומי אמר שבעוד 3 חודשים לא תהיה בעיה חדשה? למשתמש הבייתי זה לא בעיה, למשתמש העסקי ששורף זמן עבודה יקר ואולי מפסיד עבודות כבר עדיף לשלם כסף והעיקר שיעבוד. לעניינינו, שוב - החומרה אינה חלשה אבל זה לא מחשב שהייתי רוצה לראות באולפן שזה כלי עבודה דיי עיקרי. מבחינת הבעיה, אם אתה רוצה להמשיך לבדוק - נתנו לך שלל עצות, אתה צריך ללכת ולבדוק כל נושא בנפרד. לא הצעתי לבטל את הרשת, זה לא יפתור לך כלום. רק הסברתי שכשבונים מערכות שמוקדשות לסאונד אם רוצים לעשות כמו שצריך אז עושים הרבה קוסטומיזציה ומבטלים המון דברים על מנת לשחרר זיכרון ולגרום למערכת להיות כמה שיותר "ערומה" ולבצע את התפקיד העיקרי שלה בלבד. ביטול רשת ושלל ירקות זה חלק מהתהליך - אין לזה שום קשר לבעיה שלך רק סיפרתי לך שקיים דבר כזה. -
עכשיו אתה מדבר כבר אחרת. מחשב לעריכת סאונד שהוא כלי עבודה - קודם כל הייתי מחליף לחדש, ולו רק בגלל שהוא כלי עבודה שאמור לייצר הכנסה. דבר שני - ישנם התקנות מערכת מיוחדות למחשבי סאונד, כאלו שמבוטל בהם האינטרנט (עדכונים שגם הם יכולים לעשות נזקים לפעמים כי אין גישה לרשת החיצונית) ושאר ירקות שלא צריכים אותם. בדר"כ עושים DUAL BOOT למקרה שצריכים מערכת עם אינטרנט. דבר שלישי - זה שהמערכת בת 3-4 חודשים לא אומר כלום, מערכת יכולה להתפקשש לעולמה אחרי יום או אפילו במהלך התקנות, בגלל קומבינות כאלו ואחרות ובגלל גרסאות תוכנה לא מתאימות (כבר קרה לי שהייתי צריך להתקין מערכת מחדש 3 פעמים כי פונקציה מסוימת גרמה לבלאגן). בכל מקרה קיבלת מספיק המלצות כאן, עזוב כבר את נסיונות ההחייאה הנואשות של ה SSD שלטעמי בכלל תקין, לא מבין מה אתה מחפש להשיג בהורדת עוד תוכנה ועוד תוכנה והתקנה שלהם, מיותר לחלוטין ואתה מחרב את המערכת עוד יותר עם התקנות חסרות טעם. -
ההבנה שלך בהתקנה מחדש לוקה בחסר. יש את הרושם שאם הכונן מלא אז המחשב איטי - אין שום קשר בין כמות המקום הפנוי שיש על כונן C לבין איטיות ! אני חי בשלום עם 5 ג'יגה פנוי בכונן C במחשב הראשי ועם 1.5 ג'יגה פנוי בלפטופ. מערכת ישנה שעברה התקנות, הסרות, עבודה וכו' אינה יכולה להיות כמו מערכת חדשה. מערכת חדשה ששומרים עליה תחזיק גם הרבה זמן, ובכל מקרה אתה רוצה לפתור את הבעיה, לא? קבלים מנופחים והתקנה מחדש אלו שני הדברים הראשונים שאתה צריך לבדוק. -
קראתי ברפרוף, אבל הנה my two cents : 1. חימום יתר - הכוונה חימום אפילו לטמפ' של 80 מעלות לא אמור לגרום לאיטיות (הכוונה ל CPU, חימום יתר של כרטיס מסך זה סיפור אחר), חימום יתר קיצוני יגרום למחשב לעשות ריסטרט כדי למנוע נזק. זה תמיד בריא לנקות אבק (אגב משחה טרמית לא תמיד צריך להחליף, גם אם היא אבן, כמובן שמומלץ וכדאי אם אתה בטוח במה שאתה עושה). 2. כל מה שנאמר על SSD נכון במידה כזאת או אחרת, אבל, עדיין, SSD זה SSD וכל עוד אין לך את אחד מה SSD הראשונים שיצאו שעברו טראומה כלשהיא עדיין הוא יתן ביצועים סבירים לפחות כמו דיסק רגיל, ולכן כאן השאלה איך אתה מגדיר איטיות? דבר נוסף האם המחשב עובד בהתחלה בסדר? אם כן אז אין לזה קשר ל SSD. 3. לא משנה כמה זיכרון תוכנות כאלו ואחרות תופסות, כל עוד לא הגעת למלוא הניצולת של הזיכרון לא יהיה לך swapping - כלומר לא תרגיש איטיות שנובעת מחוסר זיכרון. הבעיה שלך יכולה לנבוע מ : 4. מערכת שהלכה לעולמה, גם אחרי כמה חודשים, לעצם העניין אפשר לחרב מערכת גם אחרי יום, ולכן ההמלצה הראשונה מבין כולם זה להתקין מחדש. כל נסיונות ההחיאה האחרים (סריקות, תוספים למיניהם, MSCONFIG), יכולים לעזור, אבל, אין כמו מערכת חדשה ונקיה. מערכת שעברה טראומה לא תחזור לקו הבריאות. 5. מחשב בן 4 שנים שלא עבר ניקוי אבק עם התחחמות כלשהי, יכול להיות שיש קבל שהתנפח ולכן ביצועים ירודים, פתח את המחשב ובחן פיזית את הלוח והכרטיס מסך, אם יש לך קבלים נפוחים, כל מה שתעשה לא יעזור לך. -
לגבי הנקודה עצמה שאל מעשית איך יתבצע ההארכה והתייעץ עם אינסטלטורים אם זה מקובל ותקין, גם לי זה נראה לא פרופורציונלי בעין וקרוב לוודאי שהייתי מבקש שיסדרו את זה. בכל מקרה עניין הקרמיקות הוא נושא מוכר, אצל ההורים שלי הקבלן השאיר רק 2 ספיירים בריצוף, עד היום יש להם המון אריחים ששקעו, נסדקו ופשוט משחקים עקב שקיעה ואין אפשרות לתקן את זה כי אין קרמיקות. הקבלן למרות שעל פי חוק הוא חייב להשאיר לך כמות מסוימת, עשה שמיניות באוויר והצליח למצוא 3 אריחים נוספים ספיירים מאתרי בנייה אחרים. עדיין זה לא מספיק. נקודה נוספת שכואבת זה עניין השיפוע במרפסת שמש, אחרי הריצוף שלה תציף אותה במים ותמתין שכל המים ירדו מהניקוז ותוודא שלא נשארים לך שלוליות מים עקב שיפוע לקוי.
לשימוש בייתי אין שום סיבה ללכת על מקיטה, אלא אם החיוך שיהיה לך על הפרצוף שווה לך את ההוצאה. לך על מוצר אמצע שיעשה את העבודה, והפתרון הכי טוב (כך אומרים) זה מברגה חוטית, אני אישית לא מתחבר לרעיון. אני רכשתי מברגה של בלק&דקר MATRIX 20 וולט מארצות הברית כולל משלוח עלה בסביבות ה 400 שקל, אחר כך הביאו לי גם ראש אימפקט. מקדחה חזקה בטרוף ומעולה, אחת הקניות הכי טובות שעשיתי, אצלי כבר שנה ועברה לא מעט עבודות (גם בבית וגם בחוץ). אגב, בפורום אחר לחובב של DIY רציני יש גם את המברגה הזאת (לא דגם המטריקס) כבר כמה שנים והוא גם מרוצה. החזקתי מקיטה ביד, ולדעתי הבלק&דקר לא יורדת מאיכותה. ההבדלים באים לידי ביטוי בעמידות וייעוד השימוש, אם אתה משתמש במברגה ככלי עבודה אז ללא ספק לך על מקיטה, אחרת אני לא מוצא סיבה. לגבי הבטריה, לא חושב שיש טעם עם סוללות הליתיום היום הרבה יותר נוח, כוח זמין גם אחרי שהייה ארוכה בארון. לגבי בוש הסדרות הביתיות (הכחולות אם אני לא טועה) שמעתי הרבה אנשים מאוכזבים.
עשיתי נסיעה כזאת באוטובוס ממוגן מירושלים כשהלכתי לבקר את אשתי בבסיס, אי שם בעבר כשהייתי צעיר וטיפש וללא נשק. היום לא הייתי לוקח את הסיכון.
אתה נלחם בתחנות רוח, תפרסם בפייסבוק עד מחרתיים ,אלא אם יהיה כאן נס פרסומי שיגיע גם לחדשות, וגם אז לא בטוח שיהיה לך מענה. אז אתה יכול לנסות להלחם ולכתוב מילים לריק ולקוות שמשהו יצא ואתה יכול להתחיל להציל את עצמך אקטיבית. אולי לך אין כוח, אבל ההורים שלך? המשפחה הקרובה? אני יודע שבתור אבא אם הייתי צריך לגדל לבן שלי בשביל שיחייה, הייתי עושה את זה מאתמול.
לא שמעת על popcorn time? רק תוודא שאתה מוריד מהאתר המקורי popcorntime.io, יש חיקויים שמכילים וירוסים. שמעתי שיש גם פלאגין ל KODI (לשעבר XBMC)
חברה, מאז התגובה הראשונה שלי ועד עכשיו, אני קורא וקורא ויורד לי האסימון יותר ויותר שאנחנו מדברים סינית עם הבחור. סלח לי - אבל התגובות שלך וההתנהגות שלך מראות שעדיין לא התבגרת, אתה לא מבין מה זה מערכת יחסים, מה זה זוגיות ואיך צריך להתנהג לנשים, והכי גרוע גם כשמסבירים לך אתה עדיין לא מבין. לכן, אני מציע שתקרא בדקדוק רב את השרשור מתחילתו, ותסיק לעצמך מסקנות ותבנה לעצמך תוכנית פעולה. או שאתה מוותר, כי אתה מבין שאין לזה סיכוי. או שאתה מרגיש בכל עצם בגוף שלך שעדיין יש שם משהו ואתה נלחם בכל הכוח, והתעלמות ומשחקים תיווך ילדותיים זאת לא הדרך, בטח ובטח אם אתה חושב שאתה בשל להתחתן, אתה כבר צריך להבין את זה. הכלל הכי חשוב שאני יכול לתת לך זה שתהיה עצמך, כי בסופו של דבר גם אם מישהו יתן לך איזה מתכון מנצח איך לכבוש את ליבה, האני האמיתי שלך בסופו של דבר יצא לעולם ויכול להיות שתגרום נזק בלתי נמנע פשוט כי זה אתה ואתה לא יכול לשנות את מי שאתה ביום בהיר אחד. מקווה שהבהרתי את עצמי, בכל מקרה בהצלחה.
אני חושב שאתה צריך לעשות מה שמרגיש לך נכון, ודיי להגיד שאם יש התלבטות, אז אין התלבטות, כי בדר"כ הרגש הראשון הוא זה שתלך לפיו, וגם זה שתרגיש איתו הכי בנוח. לעצם העניין, אני חושב שאם דודה שלך הייתה רואה את זה זה היה מחזיר אותה אחורה לזוועות, ואני לא מוצא שום סיבה למה היא הייתה רוצה דבר כזה אצלה או אצלך, זה תזכורת מתמדת לתקופה שחורה, גם אם לצורך העניין היא יצרה במו ידיה את הסט הזה. עם זאת אם היצר האספני שבך חושק בסט הזה, לא הייתי משקיע יתר מחשבה ופשוט נהנה מפריט אספנות נוסף. כלומר, השאלה שלי אליך היא, האם אתה מטריד את עצמך עם הפריט הזה בגלל שאתה רוצה אותו לקולקציה שלך ורק מתחבט בשאלה הרגשית, או שבגלל השאלה הרגשית אתה מתלבט אם כדאי או לא.
לא הבנתי, העפתם את הפקס אבל יש עדיין פקס? הכיוון מתבצע בפקס, יש הגדרה אחרי כמה צלצולים הוא עונה.
יכול להמליץ על שני צלמים צעירים ומטורפים שעושים דברים לא פחות ממדהימים, מדובר על סטילס בלבד ולוידיאו יש להם מישהו שהם עובדים איתו. אם אתה מעוניין אשלח לך בפרטי.
אין לי בעלי חיים ולכן לא יכול לתת לך תשובה, בכל מקרה האחריות היא שלך לעשות שיעורי בית. בלינק רשום את השם של החומר הפעיל, תקרא עליו מידע. אני חושב שבטמבוריות נמכר חומר דומה בסכומים יותר גבוהים כמובן, אולי שווה לשאול אותם.
לא קרה לי כלום בנתיים.. למיטב זכרוני שקראתי בעבר המינון של החומר הוא בטוח לשימוש, אתה מוזמן לחפש בעצמך. זה ג'ל, אתה מורח אותו בפינות ומקומות שאתה יודע שהנמלים נמצאות, נותן להם לאכול (הן אוכלות בתאווה) ואחרי 3 ימים אתה יכול לנגב עם מגבון את השאריות. ניסיתי גם בבית קרקע של חבר שהיו לו ריכוז עצבני של נמלים מכל מיני סוגים, זה דילל את הכמויות בהרבה ואז הוא הזמין גם את החומר כדי לסיים את המלאכה.
http://www.ebay.com/itm/Combat-Indoor-Outdoor-Ant-Killing-Gel-1oz-syringe-/321814979863?hash=item4aedaae517 שמתי את החומר הזה בדרך של הנמלים, אחרי כמה ימים כולם נעלמו. אחרי חצי שנה הם חזרו במיקום מסוים, שמתי עוד טיפה ועכשיו כבר שנתיים לפי דעתי יש לי שקט. החומר מיועד לנמלים שיאכלו, הן לוקחות לקן ושם נותנות למלכה, החומר פועל לאט ואז הורג את כל הקן.
כוונתי לא הייתה לביטויים מלחמתיים, אלא לביטויים מקובלים : "לכבוש את ליבה" ו "שבירת התנגדות", אם קל לך יותר תמיר אותם ב "לגרום לה להתאהב בו מחדש" ו "לגרום לה לסלוח לו". אני לא בעד שיטת הקשה להשגה, אף פעם לא היה לי משחקי כוחות מפגרים כאלו עם חברה שלי (היום אשתי) ואני חושב שזה אינפנטילי, אבל, מומחים גדולים ממני בענייני נשים אמרו זאת ורק ציינתי גישה נוספת. אז אחרי שדיברת עם החברות, יש לך את התשובה, עכשיו אתה צריך לחפש מה הדרך הנכונה בשבילך כדי להפיג את חששותיה. אני חושב שהמפתח לסיפור הזה הוא בין היתר הרגש שלך אליה, כי השוואה של בחורות אחרות אליה זה לא בדיוק רגש. ברגע שהרגש שלך יהיה מספיק חזק ויגיע מהמקום הנכון - כלומר, מהמקום של אני רוצה להיות איתה כי אני אוהב אותה (שים לב, לא מאוהב, אוהב - יש הבדל תהומי) אז לקשר חדש ביניכם יש סיכוי. ואז גם תוכל להסביר ולהביע למה אתה רוצה להיות איתה וכשהיא תראה את זה היא תבין שאתה רציני ולא סתם משחק.
