yuvk
    2
כל מה שפורסם על ידי yuvk
  1. אוקיי אוקיי, יש משאבה חשמלית. אבל איך היא מחוברת? רק לסויץ' או גם דרך נורת לחץ שמן? החיבור הבטיחותי הוא לחבר את משאבת הדלק כך שתפעל רק כשהסויץ מופעל ונורת לחץ השמן כבוייה, על מנת שבעת תאונה, עם כיבוי המנוע תפסק הזרמת הדלק.
  2. מצטרף. לאוטו שמונע לעיתים רחוקות - גם אצלי הסבה ממשאבת דלק מכאנית לחשמלית פתרה את בעיית ההתנעה (סטרטר ארוך עד שיתמלא מספיק דלק בקרבורטור).
  3. ועוד הערה אחת - אתם מתכוונים למנורות EL (עם תבריג) ולא PL (עם פינים). שני הסוגים בקישור: http://www.hyundai-lighting.co.il/products.asp
  4. אתה לא טועה. ותזכור: בדיקה תחת עומס.
  5. אם יש לך מד מתח דיגיטלי ביד, תמדוד את המתח בין גוף האלטרנטור לקוטב ה -, וגם בין יציאת האלטרנטור לקוטב ה +. עדיף לעשות את הבדיקה תחת עומס (למשל אורות דולקים, מאוורר פועל).
  6. הנורות באור לבן מספקות תאורה בהירה יותר מאשר הנורות באור הצהוב, אבל נעימה פחות.
  7. חיפשתי בגוגל kiele sds ומצאתי את השרשור הזה, אבל לא את האתר של ה"חברה". תבדוק שוב איפה מיוצרים המקדחים. וכמו שכתבו לך - מקדח SDS טוב לא מתעקם, הוא נשבר.
  8. פעם, כשלא כל הטלפונים תמכו ב "חיוג צלילים" (או בשפה המקצועית DTMF) היו משתמשים במכשיר כמו שלך כדי להפעיל מרחוק משיבון אלקטרוני וכדומה. מצמידים את המכשיר לשפופרת הטלפון (לא לאוזן) ו"משדרים". כמו שאתה מנחש, היום המכשיר די מיותר.
  9. yuvk
    רשלנות תורמת מה הכוונה?
    "רשלנות תורמת" זו דרכה של חברת הביטוח לא לשלם את כל המגיע לך, ושזה ישמע "משפטי". אם אכן לא היה לך כל חלק באחריות לגרימת התאונה, לך לבית המשפט. הבעייה היא שרבים מאוד לא מבינים, או מתעצלים / מפחדים להלחם. שיטת "הולך" הולכת בגדול!
  10. הקפצה: הצילו! מוסך מורשה קרסו ליד מקום העבודה שלי (הרצליה פיתוח) בהתחלה לא היה מוכן להחליף מותחן בלבד, אלא רק עם שרשרת. אחרי "התמקחות" הוא מוכן להחליף את המותחן בלבד בלי שום אחריות שיפתור בכך את הבעייה (הוגן, מקובל עליי), איננו מוכן לבדוק את המותחן הישן, לנקותו ולהחזיר, גם אם מצבו סביר. עבור העבודה הוא מבקש מעל 2000 ש"ח ויומיים עבודה. יוסי כוהן - מהו משך העבודה? בהפרש מחירים כזה משתלם להדרים עד לבאר שבע למישהו (רפי?) יש המלצה על מוסך אמין והוגן, שכנראה צריך להיות לא מורשה קרסו, אבל מכיראת המנוע ויכול לבצע את העבודה?
  11. פחות אוואו אחת עם קסנון על הכביש! מי זה אייבי? אני לא מכיר אתרי מכירות בין עולמיים. אכן התפטתי. מתי fכבר נגמר החופש הגדול?
  12. Hall effect sensor
  13. לא. (5 תוים)
  14. אני לא מכיר את הדגם הספציפי, אבל ה"מיקרוסויטץ'" יכול להיות דוקא חיישן Hall effect (כמו במערכות הצתה אלקטרונית).
  15. איזו מערכת הפעלה? ב- XP: בלוח הבקרה - power options - מתקדם, אפשר לבחור מה קורה כשסוגרים את ה- LID. תבחר - את תעשה כלום.
  16. ראה טבלת שמות דגמים: http://en.wikipedia.org/wiki/Acer_Aspire_One דגמי ה-9" מיוצרים במפעל (ODM) שונה מאשר דגמי ה- 10".
  17. yuvk
    מחפש ברנר להשאלה
    אני לא מהאיזור שלך, אבל מבער ידני פשוט עולה פחות מ-200 ש"ח ותמיד טוב שיש (לשחרר חלק תקוע או לעשות קרם ברולה). למשל: http://www.amgazit.co.il/productspec.asp?id=31&name=מלחם%20למיכל%20חד%20פעמי%20ללא%20הצתה
  18. כשקניתי את הסאני שלי, המאוורר הימני (ליד המצבר) הפסיק לעבוד. על חדש רצו 700 ש"ח, לא מצאתי מקום שמשפץ, ולא מצאתי פחמים. המקום האחרון בו ביקרתי (משפץ אלטרנטורים) היה נחמד ונתן לי בחינם פחמים דומים (מעט גדולים יותר). שיוף קל בנייר זכוכית, והם התאימו למקום. 5 שנים אח"כ המאוורר עדיין עובד מצויין.
  19. ה- Aspire One היה (אולי עדיין) הנטבוק הנמכר ביותר (בעולם). יש לו "אחים" החלוקים אותו תכנון בסיסי ואותו מפרט תחת שמות אחרים. השחרות של וואלה! לא ממש רלוונטי - מה שחשוב הוא שנותן השירות הוא ניופאן (יש גם יבוא מקביל), והוא אחד מנתוני השירות היותר טובים (אם כי לאחרונה נראה לי שיש ירידה מסויימת ויישור קו). שים לב ש- Aspire One זו סדרה, וה- 150 הוא דגם ישן - יש דגמים חדשים יותר (הבדלים עיקריים - מסך 10" ומעבד)
  20. אם זה לא היה ברור מהסמיילי, לא הייתי רציני. גם לאבא שלי היה טלבו - הורייזן, דגם שזכה ל"מכונית השנה 1979". פשוט ח*א של מכונית.
  21. למה השמן? לטלבו מנוע שתי פעימות, או שאתה משמן את השסתומים? אם הוא מצלצל, תכוון את ההצתה.
  22. למיטב זכרוני, אכן אין משקולות בקריסטל, אבל יש "בולמי זעזועים".
  23. עשיתי את העבודה הזאת בעבר הרחוק. כדי לנתק את הקפיצים צריך רק (הרבה) כח. את הקפיץ הראשון הכי קשה - את הבאים כבר הרבה יותר קל.
  24. יש לי סלולרי של נוקיה שמחובר קבוע למטען שלו (בעבודה) כבר כשנה.
  25. ומה לגבי אלו שהם "יד ראשונה" וברשיון "בעלים קודמים 01". התבלבלת? חשבת שקנית את האוטו חדש מהסוכנות, כשבעצם קנית אותו ממישהו ברחוב?
