כל מה שפורסם על ידי Oshri
X5, אבל הלקוחות שלו לא מרוצים.
אם זה צרור דבר עם רינו חבילה שנשלחה מ "NEXT" אתמול כבר נקלטה היום בארץ. מניח שתוך ארבעה חמישה ימים זה יהיה בסניף. יש ניצני שיפור בדואר.
המלצה עבור שמן מנוע סינטטי מלא לטויוטה קורולה SUN 2004
Oshri פרסם הודעה בנושא של rami7250 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
באופן כללי אני מסכים איתך, ואנשים סתם שוברים את הראש איזה שמן לשים, ומתחילים להכנס לפינות. מניח שכל שמן סינטטי של חברה מובילה שעומד בתקן של היצרן, יעשה את העבודה. יש מנועים שהם רגישים יותר, ולפעמים סוג שמן מסוים יגרום למנוע לעבוד חלק יותר ועם פחות רעשים. קרה לי עם אחד הרכבים, שבמוסך שמו שמן של חברה מסוימת, ולמרות שהיא מהשורה הראשונה, ועומדת בתקן, הופיעו רעשים שלא היו קודם. אחרי 3000 ק"מ התיאשתי, חזרתי למוסך וביקשתי להחליף. הבחור הסתכל עליי ולא האמין שאני מתעקש על זה. נתתי לו לשמוע את המנוע, ואז החלפנו שמן ופילטר, והרעשים נעלמו. הוא גם היה מופתע, אבל מאז הוא ממלא רק את השמן שביקשתי לכל הרכבים מהמותג. כל פעם הוא צוחק ואומר לי שרק בגללי יש את החבית הזו במוסך. -
נסה עם קרם ניקוי בשם CIF. הייתי בודק קודם שזה לא גורם נזק לדשבורד עצמו. תמרח אותו על המקום עם הדבק, תן לו כמה דקות "השרייה" ואז לשפשף בעדינות עם סמרטוט לח.
צמיגים 195/55/16 להונדה CRZ
Oshri פרסם הודעה בנושא של jenia7188 בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
יש לך את הגודייר אפישנטגריפ פרפורמנס, שאמור לענות על הדרישות: http://tires.yad2.co.il/tire-service?tire=5363&cs=1&diameter=6&aspectRatio=13&width=17&type=1 מחיר סביב 450 ש"ח לצמיג. הטויו כמו שציינו אוחזים טוב, אבל נגמרים מהר. -
החברות מעוניינות לשלוח טכנאי אליך, כי אז הוא דוחף לך מגן ברקים/מונע אבנית/ערכת ניקוי או מוצר שקר אחר שאתה יכול לרכוש בעשירית מחיר. אני מניח שיש להן רווח לא קטן על זה.
אכן מדהים. תודה על השיתוף.
ראיתי שקיבלת את המלצתי לחפש יד2 לי אישית ולבני משפחה, יש נסיון מצוין עם IROBOT. מאוד פשוט לאחזקה, יש הרבה חלפים ברשת, והוא דיי אמין. מה שבד"כ מחליפים זה את הסוללה, שמחזיקה שנתיים וחצי עד שלוש. בוא נגיד שאם היא מחזיקה מעל 40 דקות היא נחשבת במצב טוב. זה לא שמחיר סוללה הוא בשמיים, סיפור של כ 150 שקלים לסוללה חדשה. אני הזמנתי מכאן כבר 3 סוללות, לי ולבני משפחה. סוללה מצויינת וזולה. סט מברשות אתה יכול לרכוש חלופי, וגם זה נדיר שמחליפים. אני החלפתי אחרי 5 שנים של שימוש, וגם לא היתה חובה, פשוט זה עלה 30 שקלים, אז אמרתי יאללה נחליף. הזמנה מ BANGGOOD. אם אתה רוכש את הדגם עם התכנות, תבדוק שהוא עובד. פשוט תכנת זמן פעולה של עוד דקה, ותראה שהוא עובד. כמו כן תלחץ על כפתור DOCK שיש עליו, לראות שהוא חוזר בצורה תקינה לעמדת הטעינה. חוץ מזה פשוט תפעיל אותו לאיזה 10 דקות, תראה שהוא עובד טוב, ולא מסתובב במעגלים תמידית, או מדליק נורת תקלה.
אני פתחתי בעלי אקספרס דיספיוט וקיבלתי זיכוי מלא, גם, ללא משלוח המוצר הפגום. כמובן שיש המון מוכרים שלא מתעסקים עם זה, וישר שולחים מוצר חלופי או זיכוי מלא, בלי לבקש את המוצר הפגום.
זה בד"כ מעיכות כתוצאה ממדרכות. אם זה לא איזו מעיכה רצינית מאוד זה לא משהו בעל חשיבות גבוהה. עבורך זה עוד משהו למו"מ, אבל זה לא משהו שפוסל את הרכב. קח אותו לבדיקה במקום שאתה בוחר ורצוי אחרי הבדיקה לקחת למוסך שאתה סומך עליו לקבל הבהרות לגבי תוצאות הבדיקה.
חפש ביד 2, יש לא מעט במצב מצוין. אם תתפשר על סדרות ישנות יותר, ה-500 וה-600, שהן עושות את העבודה לא פחות טוב מהחדשות, תוכל לקנות דיי בזול. לי יש את ה 560 כבר כמה שנים, ועובד ללא כל בעיה, למעט סוללה שכל שנתיים וחצי שלוש צריך להחליף.
טיובלס המשמעות ללא פנימית, שזה כל הצמיגים היום פחות או יותר. לפי מה שנשמע לי, המתאימים לך ביותר הם הקונטי או המישלין. ההפרש מול הפאלקן זניח, ככה שלדעתי הם עדיפים בתור עסקה כוללת.
TL זה אמור לסמן טיובלס. השאלה היא מה השימוש ואופי הנהיגה שלך? אם זה שיוטים ונסיעות מנהלתיות, אני אישית הייתי שם את הקונטי, את את המישלין שהוצעו בשרשור המקביל. אם אתה מתגרזן מידי פעם, ורוצה צמיגים יותר אוחזים, הייתי משקיע את העוד כמה שקלים, ושם את הגודייר.
יש לך גם את אתר היבואן של גודייר, itire.co.il, וגם את אתר הבית של טיירקלאב, שהם היבואנים של פאלקן, הנקוק וטויו, תוכל להשוות גם שם מחירים. בנוסף יש לך את יד2צמיגים, שמופיעים שם הרבה פעמים מחירים נמוכים בהרבה, אבל לא תמיד יש מלאי, ולכן צריך לבדוק מול הפנצריות שמופיעות בקישורים שם. http://tires.yad2.co.il/compare?diameter=5&aspectRatio=15&width=17 לגבי ה RF, זה לא בהכרח, אבל אם אין צורך אז עדיף להמנע, ובכל מקרה בד"כ זה צמיג שיהיה יקר יותר. יש לך ביד2 את הפאלקן 914, אם אתה יכול לקבל אותו במחיר הנמוך שמופיע שם, זו תמורה מצויינת לכסף. בנוסף תציץ כאן, יש שם המלצה לגבי מישלין שנמכרים סביב 320 שקל, שזו גם עסקה טובה מאוד.
תעשה חיפוש, זו אחת המידות שנדונו המון לאחרונה. לגבי הסימון: RF: Reinforced—for Euro-metric tires, the term 'reinforced' means the same thing as 'Extra Load'
לי היו כמה מקרים לאחרונה של בעיה עם מוצרים שהגיעו פגומים/שבורים מעלי אקספרס, ובשני מקרים נשלחו בלי שום בעיה מוצרים חלופיים, שהגיעו תקינים. במקרה אחד היה מוכר שהתקשורת איתו לא הייתה טובה, ולכן פתחתי דיספיוט, ואחרי כמה ימים היה זיכוי מלא בכרטיס האשראי. סה"כ לא חושב שיש שוני מהותי בינם לבין איביי. רוב המוכרים הגונים, וכמו באיביי יש ויש.
אני אישית הייתי לוקח אותם. לא צריך להיות פנאטים יתר על המידה עם תאריך ייצור. עד שנה לדעתי האישית זה סביר מאוד.
לדעתי הרכב מגיע עם פירלי פי-זירו והם כן ראן פלאט. יש כאלה שטוענים שלא ניתן לתקן צמיגים שהם ראן פלאט, אבל ממה שאני ראיתי הם ניתנים לתיקון, במיוחד אם זה תקר במרכז הצמיג ולא קרוב לדופן. אם אני זוכר נכון במרצדס הספציפית מומלץ לשים 4 צמיגים זהים, לכן הייתי שם פי-זירו זהה למה שיש על הרכב. זה שהם בני שנה וחצי ועברו 16 אלף זה קצת בעייתי, כי השחיקה תהיה שונה בין הצמיג החדש לישנים. כל זה כמובן שמידה ולא ניתן לתקן את התקר. במידה ולא ניתן לתקן, אולי שים 2 חדשים, שלפחות על אותו הסרן יהיו צמיגים עם שחיקה זהה.
כשנה על הרכב, משהו כמו 12 אלף ק"מ.
אם אתה יכול לקבל את ההנקוק במחיר שמופיע ביד 2 צמיגים, לדעתי אל תחשוב פעמיים ושים אותם. אצלי ברכב יש זוג כזה מאחור, ואין לי ספק שזה צמיג מוצלח מאוד, הן מבחינת אחיזה, והן מבחינת שקט ונוחות. אם זה הפרש של 100 שקל מול מישלין, הייתי שם את המישלין.
אני בררתי בזמנו מול היבואן של בוש, וגם לי נאמר שאין צורך בטכנאי. ההתקנה עצמה פשוטה מאוד. לחבר לשקע, ושני ברגים שמקבעים אותו לארון, וסיימנו. משהו כמו 10 דקות בלחץ.
במקרים האלה התקשורת מגנה על עצמה ולכן דואגת להשחיר כמה שיותר את האדם שרק לפני רגע שיתפה איתו פעולה באופן מלא. הרי אם ענבל אור תהיה שחורה משחור, ומוצגת כמלכת השקרים הנוכלויות והרמייה, יהיה קשה לבוא לתקשורת שהיא בעצם זו שיצרה אותה ועזרה לה להגיע לממדים האלה. לא סתם יש בטוקבקים משפטים כמו "ענבל אור, אין אישה כזו, זו המצאה של גלובס..." וכל מיני דומים לזה. ואז ברגע שזה פורץ החוצה, ולא שבמקרה של אור מדובר באיזה שה תמים, אלא בנוכלת ושקרנית לא קטנה, התקשורת דואגת לחסל אותה באופן שלא תוכל להרים ראש, ולא יוכלו לבוא בטענות למי מהגורמים אשר שתפו איתה פעולה עד לפני כמה שבועות.
העיצוב החיצוני לטעמי מוצלח מאוד, הרבה יותר משלישיית הגרמניות. בשלושתן הדגמים החדשים של ה ml, x5, q7, הלכו אחורה מבחינה עיצובית. את עיצוב הפנים פחות אהבתי. נתוני הביצועים מרשימים במיוחד. מעניין אם גם התנהגות הכביש השתפרה מבחינת ישיבה ואחיזה של הכביש. בדגם היוצא הפרונט היה רך מידי ויוצא מאיזון מהר יותר מהמתחרים.
צודק 100 אחוז, האמת שנמאס משניהם.
