כל מה שפורסם על ידי Oshri
אנחנו קנינו באילת(צריך מישהו עם תעודת תושב כדי לקנות ללא מעמ) ועלתה 4400 אם אני זוכר נכון, וזה דגם בצבע אפור גינס כזה, כי כמובן אשתי תמיד מוצאת איזה דגם יותר מיוחד שעולה הכי הרבה... שמע העגלה באמת טובה. היא מאוד נוחה לתפעול, למרות שלוקח שלושארבע פעמים להתרגל לקפל אותה, וכמו שציינתי, זה שהילד יושב גבוה זה יתרון ענק. גם הסל שיש למטה מצוין, הכל נכנס לשם, והגישה אליו מאוד נוחה וקלה, בניגוד לבוגאבו למשל. החסרונות העיקריים הם בעיקר משקל גבוה, וקיפול מסורבל יותר, בעיקר בשימוש גם העריסה. עם הטיולון אפשר לקפל יחד איתו, אבל אאל״ט רק שהכסא מופנה קדימה. אם אתם טסים הרבה, ממליץ לכם לרכוש את התיק נסיעות שלה, כי בשדה תמיד מכסחים את כל העגלות.
אתה מדבר על האקספלורי?
סטוקי אקספלורי. מאוד נוחה, בעיקר כי התינוק יושב גבוה, אבל לדעתי עבור השימושים שהזכרת היא לא תהיה נוחה. היא כבדה בהרבה, ופחות נוחה לקיפול.
אכן היא נמוכה מאוד, אפילו יותר מהבוגאבו קמיליון שגם היא נמוכה בפני עצמה. מנסיון עם הקמיליון זה באמת לא נוח, כי הגב נשבר לך מלהתכופף לתינוק כל הזמן. היום לשם השוואה יש לנו את הסטוקי, וזה תענוג שהתינוק יושב גבוה. לגבי פרקטיות של קיפול וכדומה, אין ספק שלבוגאבו בי יש יתרון גדול מאוד, היא גם קלת משקל יחסית לעגלה ״רגילה״. לגבי איכות בניה היא אכן טובה, ובקניה מיד שניה לבדוק שהכל תקין, כולל המעצור וכדומה. יש כאן סקירה לא רעה עליה, שאני דיי מסכים עם מה שכתוב שם: http://laledet.co.il/עגלת-בוגבו-בי-bee/
אתמול בתחנת דלק ״טן״ בכניסה לכפר סבא הציעו לי אחת כזו, ואני חייב לשאול, למה אנשים צריכים את הזוועה הזו? המתדלק שאל אם אני רוצה כזה לילדים, אז שאלתי אותו אם לא מספיק הרעש שהם עושים ככה, אני צריך לתת להם חיזוק?!
כל היופי במערכת הזו שהיא אינטגרלית למסך הרכב המקורי, ואין מסך נוסף שאתה צריך לשים על הדשבורד או מקום אחר. בסמרטפונים יש לי ולאשתי תוכנת ניווט, אבל לראות את זה על מסך הרכב זה הרבה יותר נוח. ניסיתי למצוא דגם מתקדם יותר של החברה שייצרה את זה עבור navngo, אבל לא מצאתי. כי אז פשוט הייתי מתקין עליו אייגו 8 ומחבר לכל החיבורים הקיימים ברכב, בלי יותר מידי סיבוכים. אני מניח שמכשיר כזרה לא צריך לעלות יותר ממאה דולר, אבל בטח אם תלך ל navngo הם ירצו איזה כמה אלפי שקלים על השדרוג...
כתבתי את זה איפשהו התחילת השרשור, אאל״ט 6.3.3. אז לפי מה שאני מבין בעצם למערכת הזו אין שום שימוש, כי מה יש לי לנסוע עם gps, שיש לו מפות מ 2009...
אז גם עדכון מפה לא ניתן לעשות? מה ההבדל בין המפות הישנות לחדשות?(מבחינת מבנה)
כך נראה המכשיר עצמו: http://www.gpslodge.com/images/Dotel%20navibox.jpg Dotel Navi Box DOTN120; Add Navigation to your Dash So for those of you pimping out your ride with video screens, you can now add some GPS navigation to that flat screen. Dotel in Korea has put together this little wonder that will hook to your video screen (A/v or RGB cables) and pump navi commands to you when also plugged into an external GPS antenna. The SD slot allows you to load up the latest maps and MP3's and maybe even some video. The unit runs Windows CE.Net 4.2 powered by a 300MHz Samsung processor and comes with 64MB of RAM / 32MB of ROM (expandable to 1GB).No word on availability, but to me it sounds like a solution chasing a small problem (market opportunity). לדעתי פשוט המכשיר חלש מידי ולא מצליח להעלות את התוכנה
ה route.dat לא קריא. עדכנתי את ה SYS כמו שכתבת. יורד אל האוטו לבדוק. WISH ME LUCK הספקתי להגיע כדי לערוך... אין הצלחה, אותו דבר כמו בסרטון שצרפתי, כלומר מנסה לעלות, נכבה ומנסה שוב. תגיד, יש דרך לעדכן רק את המפה בתוכנה הישנה?
באסה. לא עובד גם על הכרטיס הישן. הוא מנסה לאתחל את המערכת, ואז נכבה לשבריר שניה ושוב מנסה לעלות ללא הצלחה. המכשיר עצמו תוצרת dotel מקוריאה. דגם dotn-120
בדרך כלל כל הדאבל דינים הסיניים האלה ממילא פתוחים לכל אייגו פרוץ שתשים עליהם. בזמנו היה לי דאבל דיל כזה ברכב, והיה עליו אייגו 8, שאח"כ החלפתי לפרימו. סה"כ צריך להתקין את התוכנה החדשה על הכרטיס, לעשות התאמה מבחינת רזולוציה, וזהו בערך.
תודה, למדתי עוד משהו.
בעיקרון אתה צריך להוריד את התוכנה מהעמוד הראשון, ולהתאים אותה מבחינת רזולוציה. נראה לי שתעלה את ה- SYS.TXT ואז יוכלו לעזור לך.
טוב, קניתי קורא כרטיסים חדש, נראה שהכל בסדר עם הכרטיסים. התקנתי על המקורי את התוכנה החדשה, שיניתי את הכל, ואנסה מאוחר יותר את זה ברכב, נקווה שיעבוד רק עברתי שוב על קובץ ה SYS, האם ה- ";" בשורה הזו צריכה להיות שם?: max_memory=25000000; הקובץ כולו: [folders] app="%SDCARD%/navngo" [debug] enable_roadshadow=1 show_residentonly=1 enable_roadsign=1 enable_landmark_occlusion=1 show_oneway_3d=1 show_oneway=1 show_gps_pos=1 show_signpost=1 background_navigation=1 screen_calibration=1 skip_eula=1 ;max_memory=25000000 traincrossing=1 supress_trivial_left=0 supress_trivial_right=0 [interface] maxzoom2d=6000000 show_exit=1 shutdown_time=0 defaulttilt3d=7600 vga=0 resolution_dir="430_234" width=430 height=234 skin="ui_igo8" [map] 2dheadup=1 3d_max_tiltlevel=10000 3d_max_zoomlevel=3000 3d_min_zoomlevel=40 3d_max_zfar=2000 stop_rotate_on_map_move=1 inertia_on_map_move=1 follow_gps=1 2dheadup=1 [poi] poi_show_all_btn=1 poi_labels=1 show_poi_boundingrects=1 show_poi_areas=1 enable_pois_before_0802017=1 [navigation] show_current_city=1 show_countrychange=1 autoreplan_action="AUTO" gps_pos_to_road=1 sim_speed_factor=3.0 [smartzoom] minangle=0 maxangle=80 [msnd] enabled=0 [map] 3d_scale_carmodel=1 3dcarsizemul=10000 3dcarsizemin=7000 3dcarsizemax=8000 [tts] tts_buffer=131072 announce_exit_directions=1 tts_logics=3 priority="HIGH" always_say_road_names=1 announce_street_name=1 skip_exit_numbers=0 supress_trivial_left=0 supress_trivial_right=0 [sound] ding=0 ;=0 no ding queue_length=200 [route] correctness=80 [3d_config] roadsign_lines_per_screen=12 disable_roadsign_navigation_mode=1 ;=0 balloon =1 in street [rawdisplay] highres=0 [warning] warn_distances=60:500, 50:400, 40:400 ;(110:1000, 80:800, 60:500, 40:300) speedcam_max_lookahead=300 speedcam_max_angle=20 speedcam_snap_distance=300 speedcam_maxdistance_from_road=10 [dynamiccompressor] compressor=1 a0=56806 thrs=24703 ratio=8 gain=10
שמח כמו כולם לשמוע שמצאו. מעניין באיזה מצב הוא. תעדכן בבקשה.
בינתיים נדפק לי קורא הכרטיסים. מקווה שלא דפקתי את הכרטיס המקורי מקווה שיהיה לי זמן לקפוץ לקנות קורא חדש. היה לי עוד אחד זרוק בבית, אבל מרפי מסייע במצבים כאלה, ואני לא מוצא אותו...
טוב, לצערי לא עובד. עשיתי את הכל לפי ההוראות, פירמטתי את הכרטיס(4gb), כולל לתת לייבל לכרטיס, התקנתי הכל כמו שצריך, אבל שאני מפעיל את המכשיר הוא נדלק, נשאר על מסך הפתיחה חצי דקה בערך, ואז כותב שהוא לא מוצא את כרטיס הזכרון. על המכשיר עצמו יש כיתוב של navngo, והוא נראה דומה מאוד למכשיר הצ׳יטה של מצלמות המהירות. יש כניסה קדמית לכרטיס ה sd.
לדעתי זה רעיון מצוין. אנשים בעיקר אחרי מקרים כאלה שמפורסמים ברשת, מתעוררים ורוצים מצלמת דרך. מגיעים לשרשור הזה, ולא נראה לי שיש למישהו סבלנות לקרוא 120 עמודים, שגם בסופם אין מסקנה ברורה. אם יהיו דגמים מומלצים, ורצוי גם קישורים למוכרים מומלצים, זה יכול להיות מצויין.
הבנתי, תודה רבה. היום אקנה כרטיס ואעבוד לפי ההוראות שלך, מקווה שזה אכן יעבוד.
קודם כל תודה על העזרה. אין לי בעיה להקריב כרטיס sd. מחר אקנה אחד, ואנסה לעשות את מה שכתבת. רק לגבי הפירמוט, פשוט לא רוצה לעשות טעות כלשהי, מה בדיוק התהליך שאני אמור לעשות? לגבי הרזולוציה, אני מניח שהיא מותאמת לגודל המסך של הרכב, שהוא לא בדיוק סטנדרטי, ולכן המידות החריגות. מקווה שזה יעבור.
מצרף את הצילום מסך של ספריית NAVNGO, וזה ה SYS.TXT: sdcardpath="\\SMC\\" [device] type="BLACKBOX_RC3" [interface] width=430 height=234 base="bb_se1/430x234_reduced/" uicommon="bb_se1/common/" addviastring="Add Via" removeviastring="Remove Via" drive_carefully=0 remotetiming=1 routepath="\\SMC\\navngo" [gps] Port=-1 [config] SafeMode=0 SafeModeWarningTime=5000 SafeModeMinSpeed=10
סופסוף פירקתי את דופן הדשבורד והוצאתי את הכרטיס. אלה הספריות הראשיות: את הספרייה הראשית IGO LIMOZIN אני יצרתי, כלומר שנכנסים לכרטיס יש שתי ספריות ראשיות, כשספריית GPSLOG ריקה מתוכן על הכרטיס עצמו כתוב IGO6 גרסא IGO 6.3.3. המפות: IS MAP 7/09 והכרטיס עצמו בנפח עצום של 512 MB
באם השער החשמלי שייך לחברה כמו "עופר שערים" וכד', אין לך ברירה אלא ללכת אליהם ולשכפל שלט. הם מקודדים אותו לפי קוד שנמצא אצלם במערכת, וכל נסיון שכפול מסתיים במצב ששני השלטים יפסיקו לעבוד, כי המערכת חוסמת אותו. שכפול שלט בעופר שערים, כולל השלט עצמו עולה סביב 120 ש"ח.
אולי זה כבר מאוחר מידי מבחינת טיימינג של התגובה, כי נראה שאתה דיי נעול, אבל אם אני מתייחס לפלזמה לעומת LED, לדעתי התמונה בפלזמה עדיפה בהרבה, היא יותר אמיתית, ופחות סינטטית מה-LED. החסרונות שלה הם: * השתקפות על המסך, כך שאם יש חלונות גדולים שנמצאים מול הטלוויזיה, אז באור יום תהיה השתקפות על המסך, באופן מהותי הרבה יותר מאשר על מסך LED. * עובי גדול יותר ממסכי LED. * צריכת חשמל גבוהה יותר. בכל מקרה אני חושב שגודל של 60" הוא הגיוני יותר, בעיקר בגלל הפרשי המחירים. קפיצה ל 65" דורשת תוספת של לא מעט כסף, שלטעמי לא שווה את ההפרש בגודל המסך. לגבי ההשוואה של המסכים, לדעתי חובה לראות את המסך שאתה קונה, ואתה יכול תמיד להגיע אם DOK, עם כמה תכנים שתשים עליו, ואז לחבר למסך, ולראות את האיכות באופן שווה בכל מסך ומסך.
