Oshri
כל מה שפורסם על ידי Oshri
  1. m2 note. אם לא מפריע לך שהתפריטים יהיו באנגלית, אז זו קניה לא רעה בכלל. הבעיה היא שהמבצע נגמר, והמחיר כרגע עלה ל 657. אני חושב שיש קופונים של 5% הנחה, ואז תגיע ל 624 שקל, כך שגם עם מיסים תגיע ל 855 שקל, שזה 150 שקל פחות מבאג. מה שכן, אחריות בארץ לא תהיה לך, ואין עברית מובנית, כי באג ככל הנראה ביקשו ממיזו לחסום את זה בעדכוני הגרסאות החדשים, מה שאכן קורה. זה הקישור למכשיר: http://www.banggood.com/Meizu-m2-Note-4G-LTE-5_5-inch-16GB-MTK6753-Octa-core-Smartphone-p-983222.html?p=WL0304514623201404D5
  2. תסתכל על זה: http://www.banggood.com/BlitzWolf-K3-400A-Jump-Starter-Multi-Function-Car-12000mAh-Dual-USB-Power-Bank-p-981964.html?p=WL0304514623201404D5 לי נסיון טוב עם מוצר אחר של המותג, ולפחות אני יכול להגיד שזה לא מוצר סיני טיפוסי, אלא בנוי טוב, מרגיש איכותי, ועושה את העבודה כמו שצריך.
  3. Oshri
    שרשור מציאות באיביי
    זה תמיד נכון, תמיד שווה לבדוק. למרות שהרבה פעמים ההפרש מול איביי או עלי אקספרס קטן עד זניח, ואז אני מעדיף את בנגוד, עם שירות נורמלי יחסית, ואמינות, שזה גם שווה משהו.
  4. Oshri
    שרשור מציאות באיביי
    לפי מה שעברתי, וגם הזמנתי לחבר סמארטפון, ואת המטען, וכמה כבלים, הכל זמין כרגע לקניה. רוב המבצעים היותר אטרקטיביים יהיו זמינים 24 שעות, כלומר היום בעוד קצת יותר מ 8 שעות זה מסתיים. שים לב שחלק מהדברים שהיו בהנחה משמעותית כבר לא במלאי. יש דברים מסויימים שנמכרים רק בשעות מסויימות, אבל אל תבנה עליהם, כי תוך שניה הם נגמרים אם המחיר באמת מאוד נמוך.
  5. Oshri
    שרשור מציאות באיביי
    אם אתה רוצה את המטען, פשוט תלחץ על הקישור, ותבחר EU פלאג, וזה ישר נותן לך את ה 50% הנחה, כלומר 40 שקל. בלי קשר, יש שם המון מבצעים, במיוחד ליום הזה, עם הנחות לא רעות. ועל מה שלא במבצע אתה יכול לשים את הקופון 99ANNV8 ולקבל עוד 8 אחוז הנחה. הקופון עצמו מופיע באתר שלהם, בגלל זה לא ציינתי את זה.
  6. למי שרוצה, יש כרגע הרבה מכירות בבאנגוד, לרגל ה 9.9. חלק מסתיימות היום, וחלק לעוד כמה ימים. המייזו עולה שם 550 שקל, אבל הבנתי שיש בעיה עם העברית, למי שזה חשוב, ויש כמובן את כל המכשירים הסיניים במחירים לא רעים בכלל.
  7. Oshri
    שרשור מציאות באיביי
    חברים, למי שמחפש מטען לכמה מכשירים, אני יכול להמליץ בחום על המטען הזה: http://www.banggood.com/BlitzWolf-40W-Smart-5-Port-High-Speed-Desktop-Charger-With-Power3S-Tech-For-iPhone-iPad-Samsung-p-976585.html?p=WL0304514623201404D5 עכשיו הוא במבצע של 50% בבאנגוד, ועולה 40 שקל שזה כלום. אצלי בבית אני מטעין 2 טאבלטים ו 3 סמארטפונים במקביל, ואין שום האטה בהטענה,או התחממות של המטען. (תקפידו לבחור תקע מסוג EU) ובכלל יש עכשיו המון מבצעים בבאנגוד לכבוד ה 9.9
  8. אין ספק שזו אכן בשורה משמחת לבעלי הברים והמסעדות
  9. אני ממליץ לך בדומה ליבגני. לך קצת על אוקספורד, משם רד לריג'נט סטריט, עד לטרפלגר, ואז תעלה לכיוון לסטר סקוור, משם לקובנט גרדן והסוהו. זה יספיק לדעתי קח בחשבון שבנובמבר כבר קר, ועלול להיות אפילו קר מאוד.
  10. עבודה ברמה גבוהה מאוד, כל הכבוד, כולל השריטה שטופלה באופן מרשים.
  11. הלוואה בפריים נחשבת טובה. כמו שציין פאסאט, אתה יכול ע"ח קרן השתלמות לקבל פריים מינוס חצי. אם היא נזילה זה בד"כ עד 80% משווי הקרן, ואם לא אז זה עד 50% משווי הקרן.
  12. אני הבנתי שזה פעם אחת ללקוח, אבל זה לא משנה, אלא אפילו תומך במה שכתבתי, שזה כ"כ הרבה חשבונות, שיהיו שקלים בודדים לכל בעל חשבון.
  13. כל ישות זכאית לפיצוי אחד בגין חשבונותיה. כלומר אם יש לי 10 חברות, וגם חשבון אישי, אני אקבל 11 פעם את הפיצוי. אם לי ול-10 החברות שלי יש גם 100 חשבונות, זה לא משנה, עדיין אקבל 11 פעמים פיצוי.
  14. אז תבקש מהווטסאפ לדעתי זה גם לא יהיה 35 שקל. יש הרבה יותר ממיליון חשבונות, כי זה כולל גם תאגידים.
  15. יש כמה מליוני חשבונות של אנשים ותאגידים שהיה להם ועדיין מחזיקים באותו חשבון, ויזוכו אוטומטית. לכן כל מי שחושב שאם כל בעלי חשבונות העבר לא יגישו תצהיר הוא פתאום יקבל כמה אלפי שקלים, צפוי להתבדות.
  16. לדעתי יקבלו שקלים בודדים. ההסדר כולל את כל בעלי חשבונות עו''ש וחח''ד כולל תאגידים, שזה להערכתי כמה מליוני חשבונות. בקיצור לא שווה את המאמץ.
  17. בשביל 50 או 100 שקל לסט לא הייתי הולך למקום שאני לא מספיק בוטח בו, אבל מנסיוני, זה פער של 100-200 שקל לצמיג, ואז בשביל כמה מאות שקלים, בהנחה שאתה יודע בדיוק מה אתה רוצה, מברר קודם שזה אכן במלאי, ומגיע ומפקח ששמים לך את מה שהוזמן, זה שווה. למרות שכפי שציינתי בשני השרשורים לגבי "דורון לדרך", ההתנסות שלי הייתה טובה, ולמרות שהגעתי ב"מוד קרב", לא הייתי צריך את זה, והכל היה כמו שצריך, כולל איזון מושלם, ושמירה על הג'אנטים בפירוק וההרכבה, וכך גם במחיר שסוכם עליו.
  18. לי יש מכשיר שנקרא מיני-בר קומפקט http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=819972 יחד עם מערכת סינון 4 שלבים, עובד קצת יותר משנתיים, ללא תקלות, ואיכות מים שלפחות למשפחה והמכרים שלי מוגדרת כמצוינת.
  19. תודה על השיתוף והסקירה. אני באופן אישי גם פחות אוהב את זה שהרכב נראה יותר סטיישן מוגבה מאשר ג׳יפ. לגבי ההשוואה לאיקס 5, כמו שציינו כאן, שיש שורה שלישית אז יש גם מתלי אוויר, למרות שמניסיוני, פלאים הם לא עושים, ושמשווים אותם למתלים ה״רגילים״ זה לא הבדל תהומי. לגבי אלה שטוענים ש 7 מקומות זה לא חיוני, אז אם להיות מדויק יותר, 6 מקומות זה חיוני ללא מעט אנשים שיש להם 4 ילדים, ולא רוצים מיניואן, אלא suv יוקרתי. בד״כ הדגמים של 7 מקומות גם מבוקשים יותר כיד שניה, כיוון שאין הרבה מבחר. ה q7 הקודם לא הצליח לרגש אותי מבחינת הנהיגה, וכל הפאר וההדר שלו נשארו כתפאורה לרכב דיי סתמי. האיקס 5 מהנה ממנו בהרבה, בטח שבגרסאות החזקות, ונכון מה שכתב רוני לגבי ההשוואה למרצדס, שבעייתית, כי ה GL יקר משמעותית, וה ML הוא לא 7 מקומות, ולא אמור להתחרות ב Q7.
  20. Oshri
    המלצה למקרן קול?
    סה"כ הוא בסדר. אצלי מחובר בסלון לטלוויזיה, ומידי פעם מחברים את הטאבלט/סמארטפון דרך ה BT כדי לשמוע מוזיקה. לדעתי בחיבור ה BT האיכות יורדת משמעותית, אבל עדיין זה סביר. כמו שציינתי, אם אין דרישה לסאונד "מטורף", זה יעשה את העבודה. לדעתי האישית, אין הבדל גדול בין דגמים של 500 שקל לבין כאלה של 1000 שקל. ההבדלים באים לידי ביטוי בדגמים יקרים יותר של 2000 פלוס לפחות.
  21. Oshri
    המלצה למקרן קול?
    אם אתה לא צריך משהו עם סאונד מטורף, אלא משהו סביר, שבעתיד גם יוכל להיות מחובר לטלוויזיה, לדעתי זה יתן פתרון טוב: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=853763
  22. תסתכל גם כאן: http://tires.yad2.co.il/compare?diameter=4&aspectRatio=14&width=14 מה יש לך לשים אוביישן, כאשר ב 60 שקל יותר אתה שם צמיג נורמלי?! מה תחסוך כאן, 120 שקל, על צמיגים שאתה שם פעם ב 3-4 שנים? לחלופין, אם אתה רוכש מטייר קלאב, אתה מקבל 50 שקל לצמיג בדרים-כארד, מה שמביא את המחיר ל 225 שקל לצמיג. ההפרשים לא מצדיקים צמיג סיני נחות.
  23. אני משתמש כמה שנים במוצר הזה: http://www.itel.co.il/tetrax/tetrax-geo-מעמד-מגנטי-לרכב בעבר עם שני אייפונים, גלקסי 4 ו 5 של אשתי, וכיום עם מכשירים בגודל 5 אינץ. מוצר מאוד אלגנטי, קטן ולא מורגש כאשר אין מכשיר שמוצמד אליו. עד היום לא יאכזב, כולל בנסיעות יותר תובעניות. בזמנו רכשתי שניים כאלה ב 90 שקל כ״א מאיביי. אני מניח שגם היום ניתן למצוא במחיר דומה.
  24. בימר בבת ים, מוסך מקצועי ואמין.
