Oshri
כל מה שפורסם על ידי Oshri
  1. לא התחברתי אליהם, אבל בדקתי עבור חבר שהיה ביס ועבר אליהם. מבחינת מחיר אין תחרות. רוב הסדרות והסרטים נמצאים אצלם, רק הפורמט הוא וי.או.די. ולא ערוץ ייעודי, שצריך להתרגל אליו. גם מבחינת תכנים לילדים התרשמתי שיש דיי והותר, ודווקא לילדים זה הרבה יותר נוח שיש וי.או.די, כי אם הילד רוצה שוב פעם את אותו פרק ואותה תוכנית, שמים לו באותה שניה החיסרון הכי גדול אצלם לדעתי זה למי שאוהב לצפות בספורט. חוץ מערוץ 5 שגם הוא לא מלא למיטב הבנתי, ופה ושם שידורים ישירים(שנבחרים על ידי העורך של סלקום ולא תמיד מובנות הבחירות שלו), אין יותר מידי מה לראות. אני באופן אישי, אם היה להם פתרון לספורט 5 פלוס ול-one, הייתי עובר אליהם.
  2. זו בדיוק השאלה, אם יש אפשרות לחבר טיימר כזה. אנחנו מודעים לזה שכל עוד אין הזרמת מים קרים יצא רק איוורור, ולכן רוצים שזה יתחיל לפעול מ 6 בבוקר, שהמים הקרים מוזרמים למערכת. כמובן שיבצע את זה חשמלאי, ולא באיזה חיבור חאפרי, ונקבל גם אישור מהנהלת הבניין לפני זה, כדי למנוע מקרים של אחריות, ביטוח, וכד'. אבל אני לא רוצה להזמין מישהו שאני לא יודע אם זה בכלל אפשרי, או שזה כרוך במשהו שאני לא יכול לעשות, וכרוך בפעולה של כל הבניין.
  3. גם אני עשיתי את זה לא מעט פעמים, בעיקר שקיבלתי פתק על חבילה אחת, בזמן שמספרי המעקב הראו על שתיים או שלוש חבילות. הבעיה שהיום גם אם תבוא לסניף שלנו עם מספר המעקב, הם מסרבים לתת לך את החבילה ללא הפתק, או לכל הפחות עם צילום שלו, כי עליו מודבק המספר הסידורי שלו בסניף, שלפיו הם מאתרים את החבילה על המדפים.
  4. מהנסיון שלי דואר מארה״ב לוקח 10-17 יום לקבל את החבילה. לאחרונה זה עלה קצת בעיקר בגלל הסניף, שעבר לשיטת המדבקות שממספרות את החבילות, ואז מופיע בסטטוס חבילה שהיא בסניף כבר כמה ימים, ורק אז מגיע הפתק המיוחל.
  5. השאלה איך זה ייצא עם מריחת לקה כמו בשיטה הקלאסית, של נוזל מדולל. התחושה שלי שהספריי פוגם במרקם שמתקבל, והשיטה הישנה דווקא יעילה יותר, ונותנת שקיפות ומראה טובים יותר. יהיה מעניין לראות את זה. החיסרון בשיטה הישנה היא נטו הלקה עצמה, שמצהיבה עם הזמן ומחייבת אחרי שנה עד שנה וחצי חידוש של הלקה, שזה בעצם לבצע את התהליך מחדש.
  6. אני בקרוב צריך לעשות לחבר חידוש לפנסים של לנד קרוזר, שאחקי שנה התחילו להצהיב שוב. אני אשאל בחנות חומרי הבניין ליד המשרד שלי עם מה מדללים לקה אקרילית. יש להם מבחר גדול מאוד של לקות וחומרי בניין, מניח שתהיה להם תשובה לנושא.
  7. קובי, זה בדיוק כמו שכתבתי(אלא אם אני לא מבין לחלוטין את השאלה), וצרפתי תמונה כדי שזה יהיה ברור. אין חוטים שהולכים למקור חיצוני. יש שקע בקיר, ממנו יוצא כבל אל הקופסא האפורה, שממנה יוצאים הכבל הלבן העבה, שמכיל את כל החוטים שמחוברים למתג ההפעלה והבוררים השונים, ויוצאים ממנה גם כמה חוטים שמחוברים ליחידה הפנימית. אני לפחות לא ראיתי איזה חוט או כבל שיוצא למקור חיצוני כלשהו.
  8. ממש לא. כמו שציינתי, הבעיה המרכזית היא המיחשוב ולא אנחנו. ועכשיו אחרי מה שעשינו זה פתר את הבעיה אבל לא באופן מלא. כלומר שעה אחרי שהמזגן עובד המשרד כבר קריר, אבל זה שהמחשבים עבדו כמה שעות בחום לא הכי ידידותי זה כבר מפריע, ולא בא לי שיילך לנו שרת או מרכזיה...
  9. החוטים מהמפסק/בורר טמפ/ וכד' יורדים בכבל הלבן העבה, ונכנסים לתוך הקופסא האפורה, וממנה יוצאים כבלים שכולם מחוברים ליחידה הפנימית. מהשקע שבקיר יוצא כבל חשמל שנכנס אל הקופסא האפורה.
  10. הצ'ילרים מופעלים לדעתי מהבקרה של הבניין, לא משהו שיש לי גישה אליו. זה לא מה שמפריע לי, אלא העובדה שבבוקר יש אפשרות להדליק את המזגן מסביבות 6:00, אבל אנחנו מגיעים מאוחר יותר, ואז המשרד מתחמם. כמו שציינתי, המדבקה על החלונות הורידה באופן דרסטי את החום, אבל הפתרון של המזגן יפתור את זה לחלוטין, וייטיב עם מערכות המחשוב, וגם אנחנו נכנס בבוקר למשרד קריר. מאוורר אין לי בעיה לשים גם בלי טיימר, אבל להוריד את החום זה בטח לא יוריד, סתם מזיז את האוויר קצת. גם העובדה שזה בניין משרדים, ואסור להשאיר חלונות פתוחים וכד', אין לאוויר החם לאן לצאת. וד"א, לטרמוסטט נראה לי אין מישהו שלא שם לב
  11. בדיוק מה שעלה לי בראש שקראתי את זה. אם הבעיה היא הלקה, לא ניתן למצוא לקה אקרילית נוזלית ולדלל אותה?
  12. וגם תוכנית שטיפת כלים? נראה לי שזה אחד המכשירים הבודדים שההוראות וההסברים על כל התכניות והפונקציות הלכו לפח ישר עם פתיחת האריזה. את מי זה בכלל מעניין?
  13. מה קרה לך, 8 ימים בקושי כד שמן נגמר כאן בישראל. אין מה לעשות, סבלנות, זה שם המשחק בהזמנות מחו"ל.
  14. במשרד שלנו יש מזגן בילט אין(בניין משרדים ישן יחסית). יש מתג קפיצי שהוא גם להדלקה וגם לכיבוי, כמו שרואים בתמונה. הסתה שלו לימין מדליקה את המזגן, ואח"כ אותה פעולה בדיוק מכבה אותו. המזגנים נכבים לכל הבניין בשעה 18:00, 19:00 ו 20:00, ואז גם אם מדליקים את המזגן הוא מוציא רק אוויר, כי מכבים את הצ'ילרים עד הבוקר. בבוקר כמובן צריכים להדליק אותו שוב. מה הבעיה? המשרד עם חלונות לצד מזרח, ומהזריחה ועד סביבות 9-10 יש שמש ישירה על החלונות, ויחד עם אפקט החממה המשרד רותח שאנחנו מגיעים בבוקר. בסופ"ש זה יותר גרוע, כי מחמישי בערב אין מזגן עד יום ראשון בבוקר. והבעיה הגדולה יותר זה המחשבים והשרת, שזה לא עושה להם טוב בלשון המעטה. כפתרון מיידי הזמנו חברה שעשתה הדבקה של פילם מסנן קרינה וחום, מה שהוריד את החום ב 70-80 אחוז. אבל עדיין, אם היתה לנו דרך שיידלקו המזגנים ב 6:00 זה היה פותר לחלוטין את הבעיה. פנינו להנהלת הבניין, אין עם מי לדבר... יש דרך לעשות את זה? איך בכלל עובד המנגנון הזה של הכיבוי וההדלקה? צירפתי תמונות של המפסק עצמו וגם של כל החיווט מתחת. יש למישהו רעיון/הסבר?
  15. מיקרוגל זה מכשיר החשמל האחרון במטבח ששווה להשקיע בו יותר מידי כסף. שווה לקנות דגם יקר יותר בעיקר אם הוא בנפח גדול יותר, ולא פצפון כמו הזולים ביותר. לנו יש מורפי ריצ'ארדס שעלה כמה מאות שקלים, עובד כבר 12 שנה(חמסה חמסה) בלי שום בעיה, ועושה את מה שהוא אמור לעשות, שזה 99% מהזמן לחמם אוכל או להפשיר פיתה.
  16. Oshri
    נייד מומלץ לילד?
    http://www.glouds.com/doogee-nova-y100x/ נראה כאופציה טובה מאוד לילדים, גם נראה לא רע מבחינת מראה, גם מסך גדול, וגם ללא מכס ומיסים.
  17. Oshri
    נייד מומלץ לילד?
    ספריאל, זה לא כזה חד משמעי, כי היום הילדים מחוברים לווטסאפ וליוטיוב(לא שזה תמיד טוב) ואם כבר קונים טלפון נייד אז עדיף שיהיה סמארטפון. הבת שלי גם היתה האחרונה בכיתה ללא נייד, ובסוף קניתי לה סמארטפון סיני שהיא מאוד אוהבת, והוא גם נראה טוב, אז היא לא מרגישה שיש לה איזה משהו נחות משאר הילדים. מה שכן, חשוב להשקיע במגן מסך וכיסוי, רצוי כזה נפתח, ששומר בד"כ טוב יותר על הניידים.
  18. בוא נגיד שהנבחרת והכנסת דיי דומות בהשגים שלהם...
  19. אני לא רוצה להישמע שחצן, אבל אני כבר אחרי הנצחון הראשון, והתחלת הניפוח ע"י התשקורת, אמרתי לכל מי שאני מכיר, שמזל שלא הכריזו עלינו כבר כאלופי המונדיאל ולא רק היורו, ושכרגיל זה יסתיים בזה שהנבחרת לא תגיע לשום דבר, כמו כל קמפיין. אחרי הנצחון השלישי כבר היו חברים שהתחילו לעקוץ, אבל אמרתי להם, נראה מי יצחק אחרון...
  20. שגוטמן מקבל הצעה אטרקטיבית לאימון שעה אחרי שסיים את אחד הקמפיינים הכושלים בתולדות הנבחרת, וכמו שכל שחקן שפישל או חיפף לאורך כל הקמפיין הזה יקבל הצעות מקבוצות ליגת העל, עם שכר גבוה ובלי לעשות יותר מידי, אז למה שמישהו מהם יתאמץ? הרי כך או כך התנאים שלהם יהיו אותם תנאים, אז לא חבל לעבוד קשה? זה כמו שתיקח אדם שעובד בעבודה כלשהי, ונחשב דיי מוצלח. תגיד לו שממחר הוא יכול לקבל אותה משכורת, לעבוד חצי מהזמן, וגם אם לא יוכיח את עצמו, התנאים והמעמד שלו יישמרו. אתה מכיר הרבה אנשים שיסרבו להצעה כזו?
  21. הוא ציין שרוצים ממנו מע"מ על כל הסכום כולל דמי המשלוח ולא מכס. ואת המע"מ לפי ההסבר באתר של רשות המסים הוא לא צריך לשלם בכלל. בנוסף, ברגע שיש הליך שחרור עם מיסים כלשהם, העמלה לחברת השילוח עולה משמעותית, כיוון שכביכול ביצעו עוד הליך מול המכס, גביה, הקלדה, שתיית מים של הפקיד להרגע אחרי העבודה מול המכס וכד'
  22. שמח לשמוע שהמוצר איכותי. עושה רושם שהחברה הזו מייצרת דברים הרבה יותר איכותיים מהסחורה הסינית הממוצעת. אני כבר הזמנתי מהם איזה 5 מטענים לחברים שראו את זה אצלי, וכולם ממש מאושרים מהם, ומופתעים מהאיכות ויכולת הטעינה. לגבי המחיר, ככה זה בבנגוד, כל כמה ימים/שבועות יש להם מבצע חדש, ככה שקשה לדעת מתי המחיר הכי נמוך.
  23. שיש לך מחיר של שני ליטר במאה, מה אתה צריך גלונים? זה מחיר של 190 שקל לגלון, נראה לי לא רע.
  24. זה נראה כאילו הגלגל מסתובב בצורת 8 או משהו בסגנון. זו באמת שחיקה לא מובנת, וכמו שכתב תם, הייתי בודק את הסיבה לזה, כי זה ככל הנראה יחזור על עצמו גם בסט החדש, וחבל.
  25. Oshri
    טיפול bmw
    מה שהם אמרו
