saay222
כל מה שפורסם על ידי saay222
  1. saay222
    SSD למחשב נייד
    אין משמעות לחומרה, יש משמעות לדגם, אם אני זוכר נכון, רק כוננים בעובי 7 מ"מ יתאימו בדגם הזה.
  2. לא קשור לפיוזים. הרכיב שאחראי להפוך את ה-12-14 וולט ל-5 וולט זה רכיב שנקרא "באק" (buck converter), והוא אחראי על הסדרת המתח והזרם. הגדלת הפיוז לא תעשה שום דבר. התקן מחייב אספקת זרם של חצי אמפר ב-5 וולט לשקע, הייצרן הולך לפי התקן.
  3. זה כבר נושא לדיון אחר. מה שצרם לי, זה שבזמן שהבנאדם רוצה לבקר בערב החג אצל קרוביו, הוא מתלונן שהאדם שאמור לתת לו שירות גם רוצה לעשות את ערב החג בחוג משפחתו. אני בטוח שגם פותח השרשור עובד איפשהו, ומשום מה בעבודה שלו החליטו שחג זה חג. למוסכניק אין משפחה?, אין ילדים?, הוא צריך לעמוד במוסך 24/7 ולחכות לפותח השרשור? כמו שאמרתי, אין קשר לדת, הבעיה היא אנשים שחושבים שהם מעל אנשים אחרים ו"מגיע להם" לקבל שירות, גם אם זה כרוך בלדרוך על האנשים שיספקו להם את השירות. אף אחד לא חייב לכם שום דבר, אתם לא יותר או פחות טובים מאנשים אחרים.
  4. השרשור התחיל ב-" היום נסעתי למשפחה שלי לעשות ערב חג אצלם". האם לבני האדם שנותנים לך שירותים לא מגיע "ערב חג"?, או שאתה רוצה להנהיג נוהל של "מוסכי כוננות"? שום קשר לדת, קשור להבנה שאנשים שמתפרנסים מלתת שירותים לאחרים, לא עושה אותם לעבדים שלהם.
  5. הבעייה היא שהשקע המובנה ברכב, כמעט אף-פעם לא נועד לטעינה, אלא להעברת נתונים, וזרם של 500 מיליאמפר לא מספיק להטענת סמרטפון ממוצע. זאת לא תקלה, ככה זה מתוכנן.
  6. ישנם תוכנות שעושות את זה אוטמטית, לדעתי הטובה ביותר היא revo uninstaller. ידנית התוכנה נמצאת ב-Programs Files, לפעמים גם ב-Program files (x86), כמו כן ב-Local וב-Roaming בתקיית AppData של כל פרופיל משתמש שעבורו מותקנת התוכנה. יש גם כמה מפתחות רג'יסטרי, לא זוכר אותם בע"פ, אפשר למצוא בגוגל.
  7. אין לי ילדים לשימחתי, אז רק אכתוב את מה שאני רואה מהצד. אני מרגיש שגידול הילדים עבר תהליך של מיקור חוץ בזמן האחרון. אם מישהו יגיד להורה שבמסגרת פעילות בית-סיפרית הילד רוכב על כלים ממונעים כשהוא משתחל בתוך תנועת רכבים במהירויות של 50 קמ"ש ועוד ללא קסדה, ההורים היו דואגים לצלוב את הצוות החינוכי, אבל משום מה ההורים מרשים לילדים שלהם לעשות את אותו הדבר במסגרת האישור שלהם (כמו מישהו שאומר "זה הילד שלי, אעשה בו כפי שארצה"). כנ"ל על הסעת ילדים ברכים פרטיים, בהסעות לבי"ס הם נזעקים על כל הפרת בטיחות, אבל הרכב הפרטי שלהם, הם מסיעים את הילדים שלהם כמו שק של תפוחי אדמה. נהג הסעות ששכח ילד נצלב בעוד הורה ששכח את ילדו הולך הביתה. לא יודע מה זה אומר על גידול הילדים במדינה הזאת. כאמור, אין לי ילדים, ולא מתכנן שיהיו לי, אולי זה שונה שזה הילד שלך, אולי יש תחושה של קניין של חלק מההורים כלפי הילדים שלהם, לא יודע.
  8. saay222
    שידרוג חלונות 8.1 ל10
    http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?568059-ווינדוס-10-למי-יש-איך-היא&p=4848449&viewfull=1#post4848449 אגב, בגרסה האחרונה (אנברסרי) תעבורת הרשת פר הקלדה קפצה, אבל צילום הסטילס עבר לפעם ב-20 דקות במקום פעם בכמה שניות. עדיין לא נרשמת תעבורה שקשורה למיקרופון, אז בינתיים אין סימנים שמיקרוסופט מקליטה את המשתמשים שלה.
  9. saay222
    אני פשוט לא מסכים לחלוק את השימוש, וההקלדות שלי במחשב עם מיקרוסופט, אין לי שום עניין לתת למיקרוסופט להתקין קילוגר על המחשב שלי, ולא את האפשרות להפעיל את מצלמת הרשת פעם ב-20 דקות עבור צילום סטילס שלי ושל סביבת העבודה שלי. אם אין לך בעייה עם זה (כמו לרוב האנשים), זאת מערכת הפעלה מצויינת בשבילך.
  10. saay222
    10 זאת מערכת טובה מאוד ויציבה מאוד, כל עוד אתה מבין שכל מה שאתה עושה או מקליד במחשב, נשלח למיקרוסופט. העדכון האחרון שיפר אותה מאוד. אני אישית משתמש ב-7 ולא מתכנן לשדרג, אם יכריחו אותי, אעבור לאובונטו.
  11. saay222
    תחפור טיפה פה: https://www.google.co.il/search?q=WINDOWS+10+UPGRADE+STOPS+AT+80%25&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi6oKbN7ZjWAhWIDxoKHaVGBlgQvwUIISgA&biw=1064&bih=897 לפי מספר התוצאות, זאת נראית כמו בעייה מוכרת. השדרוג במסגרת מבצע שידרוג חינם והשדרוג שאתה מנסה לבצע זה אותו הדבר מבחינה טכנית (רק תנאי הרישיון שונים), ככה שסביר להניח שאם יהיה מבצע שידרוגים, אתה תתקל באותה הבעיה.
  12. saay222
    טעות שלי, פותח השירשור רוצה דרך חינמית ולאו דווקא חוקית (לא קראתי נכון), הקישור הזה אמור להיות פעיל, מה השגיאה שאתה מקבל? אם תרצה גרסה פרוצה, אפשרי לארגן לך בפרטי, אבל זאת גירסת התקנה ולא שידרוג (מה שיחייב פירמוט).
  13. saay222
    אז תתקין גירסה פרוצה מהאינטרנט, זה שאתה מוריד את זה מהאתר של מיקרוסופט לא הופך את זה לחוקי. אדם אמר שהוא רוצה דרך חוקית, כרגע אין.
  14. saay222
    הדרך החוקית היחידה כרגע זה לקנות ווינדוז 10. בעבר היה "מבצע" לשדרוג בחינם, אבל הוא נגמר, אולי בעתיד מיקרוסופט תיזום מבצע דומה אבל כרגע אין אפשרויות שדרוג חוקיות. הורדה מהקישור היא חוקית רק אם יש לך סוג של נכות שמאלצת אותך להשתמש ב"טכנולוגיות מסייעות" לפי ההגדרה של מיקרוסופט. אם אתה אדם בריא, השדרוג מהקישור מהווה הפרה של חוזה השימוש ולכן אינו חוקי. http://www.tgspot.co.il/you-still-can-upgrade-freely-to-windows-10-if-you-declare-special-needs/
  15. saay222
    מציאת מתאם SSD
    הזמנת נכון, יכול להיות ששלחו לך את המתאם הלא נכון או לחילופין קיבלת יחידה לא תקינה. חיברת אותו והמחשב לא זיהה?
  16. saay222
    מציאת מתאם SSD
    בטח קנית מתאם ל-M.2, אתה צריך מתאם USB3 ל-M.SATA. חלק מחיבורי הM.2 מתאימים פיזית ל-M.SATA אבל לא מתאימים חשמלית, יש אפשרות קטנה ששרפת את הכונן אם חיברת אותו לקונקטור מסוג M.2.
  17. לכן צריך סכמה, ע"מ לעקוב אחרי המעגל ולראות מה לא תקין (מין הסתם צריך גם ציוד מדידה), אחרת אתה תמצא את עצמך מחליף חלקים באקראיות. מעבר לזה, לפעמים הסכמה נחוצה ע"מ לוודא ערכים של רכיבים לצורך מדידה או החלפה. אין דרך קלה,אם אין לך ידע באיך עובד ספק ממותג ולא סכמה, ומבחינה וויזואלית נראה תקין, נשאר לך להחליף רכיבים באופן אקראי, וגם לא את כולם תוכל להחליף מכיוון שאין לך אתה הערכים של הרכיבים הקטנים.
  18. בלי סכמה אין אפשרות לדעת במדוייק. אם הספקים הללו כבר עברו תיקון, הסתכל איזה רכיב הוחלף (יש הבדל ברור לעין בין הלחמה ידנית למכונת הלחמת גל). אם הייתי נדרש לתיקון כזה ללא סכמה, ובהתחשב בתופעה שתארת, הייתי מתחיל מהפטים והפאסיביים שלהם, וממשיך משם. אישית, הייתי קונה ספק אחר, להחליף קונקטור זה יותר קל מלהנדס לאחור מעגל (אפילו פשוט כזה).
  19. אכן, מוליכים דקים יכולים לאבד לא מעט ב-5 אמפר.
  20. saay222
    פעמון דלת "חכם"
    לפרוץ לרשת דרך זה יהיה קשה. הבעייה עם כל המוצרים החכמים (האינטרנט של הדברים) שנורא קל לנתק אותם בקלות מהרשת בלי לדעת את הסיסמה שלה אפילו, ע"י שימוש בהתקן שעולה ברשת כמה דולרים או אפילו להשתמש בכל לפטופ, סתם דוגמה במה שאני משתמש ע"מ לנתק את הדוד החכם של השכנים שלי כשהם עושים רעש ב-2 בלילה כשאני מנסה לישון (עד כמה שראיתי, הם קראו כבר למספר טכנאי רשתות שמין הסתם לא עזרו, על מה שהם צריכים זה לכבות את המוסיקה ב-2 בלילה והמים החמים יחזרו): הפריצה לא צריכה להטריד אותך, לא צריך לפרוץ לרשת בשביל להעיף ממנה התקנים ספציפיים.
  21. אין פה מה לתקן, המעגלים כנראה תקינים, המוכרים באיבי וכו' מנפחים את הנתונים, דבר שידוע וצריך להילקח בחשבון כשקונים ספקים משם. הזמזום, אם אפשר לשמוע אותו רק כשמצמידים את האוזן - תקין.
  22. פתאום ניגנו את זה ברדיו בבוקר, עשה לי טוב.
  23. saay222
    המיסיון בפורום
    לא שאכפת לי במיוחד, אבל אצלי רוב הפירסומות מופיעות בערבית, ואני אפילו לא דובר את השפה (אני יודע לקלל בערבית, אבל מי לא...). נפלאות האלגוריתם של גוגל.
  24. רוב האנשים נוסעים לחו"ל לטייל, הם נוטים לשנות את המיקום הפיזי שלהם הרבה יותר מאשר בארץ (בערך 9-10 שעות במשרד + 8 שעות בבית והיתר בנסיעה). שינויי מיקום כאלו מחייבים את המשדר להתאפס על אתרי שידור בתכיפות רבה יותר.
