ofekgg
כל מה שפורסם על ידי ofekgg
  1. אם יש לכם הגה למחשב וכבל otg, אפשר לשחק גם עם הגה
  2. צומת מוכר, מגיעים במהירות בירידה ומחייכים למצלמה. מכיר כבר 3 אנשים שהצטלמו שם על אזור ה75..
  3. יש מכשירים מוקשחים עם מפרט לא רע ואנדרואיד בעברית בדיל אקסטרים. תוכל לשקול גם את זה
  4. הגעתי היום לטפל בפולו אחרי שהיא התחילה לעשות קצת בעיות בהצתה (40K ק"מ, 4 שנים), רון קיבל אותי בבוקר, חיבר את המחשב לרכב ומצא את התקלה ששני צילינדרים מפספסים הצתה. אופיר (בחור מדהים!) החליף לי את הפלאגים וחוטי ההצתה,העבודה הייתה מהירה ומקצועית תוך שיחה נעימה והסברים על כל שאלה ששאלתי, פשוט תענוג. חייב לציין שאימי (בעלת הרכב) קצת חששה ממוסך שהוא לא "מורשה" או "מרכזי". אבל אחרי מוסך רון אין בכלל מה להשוות את היחס, האדיבות, השירות והמחיר! אנחנו עוד נחזור!
  5. בגדול כשאני למדתי המורה אמר לי: ראשון 0-20 שני 20-40 שלישי 40-60 רביעי 60-80 חמישי 80+ אבל זה ממש לא מחייב, אפשר לפני או אחרי תלוי בתנאי הדרך
  6. זה בגלל השלט נהג חדש, כשהייתי נהג חדש הייתי סובל מזה גם וכשהורדתי את השלט הנסיעות היו שקטות יותר. לא ממליץ לך לנסוע בלי שלט.
  7. נוסע תמיד ללא ESP, ABS, וכל אלה. אם היו הייתי מדליק, למה לא
  8. 7.5 זה זרם. 12 זה מתח. את הערך של הפיוז אין צורך לשנות כי בדר"כ נורות הלד צורכות הרבה פחות הספק (זרםXמתח) מנורות רגילות (צהובות). תנסה להפוך את החוטים, למנורה רגילה אין צד חיובי ושלילי אבל ללד כן. את הפיוז תשאיר אותו דבר. אין צורך להחליף. עריכה - אצלי "התלבשתי" על החיווט של המצת ואני מפעיל משם: מצלמת DVR שמחוברת קבוע. בערך מטר של פס לדים RGB סה"כ (אור רגליים מקדימה ומאחורה). לדים DRL במקום פנסי ערפל. ומטען לפלאפון. הכל על הפיוז הרגיל
  9. כנראה הפיוז של התאורה הפנימית. חפש אותו בקופסת פיוזים ותבדוק אם הוא שרוף. תחליף אותו לאחד באותו הערך ואם אין לך את אותו ערך אף פעם אל תשים גדול יותר! רק קטן יותר בהנחה שאין את הערך.
  10. אם זה פס לדים סטנדרטי 12V תחבר אותו במקום הנורה בבגאז'.
  11. נראה כמו פתרון טוב גם לבעלי מערכות שאין להם בעיה עם חשמל קבוע לבגאז' או לצד הרכב. בעלות של 10₪ לחודש יש כרטיס סים כמו אצל גולן טלקום של שעה שיחות 10 מגה גלישה וסמס לא מוגבל. בודקים כמה גלישה האפליקציה צורכת בחודש ורואים אם זה כדאי.
  12. שבוע שעבר הצעתי לדוד שלי (בעל הרכב) עזרה בשיקום פלימות סטלייט שלא זזה כבר 5 שנים בגלל דליפה מהמשאבת בלם. האוטו עמד 5 שנים בחניון תת קרקעי על הצמיגים (שכבר אין מה לעשות איתם), מוזנח ומחכה למשיח שהגיע כל התמונות צולמו לפני יומיים ביום שהתחלנו להעריך מה מצב האוטו ומה יש לנו לעשות. מצבר שהיה כבר גמור - הוחלף. משאבת בלם שזקוקה לשיפוץ לא יצאה בגלל הבורג האחרון שאותו ננסה להוציא מחר. צמיגים במידה 205/75/R14 - כרגע מחפשים חדשים שקשה להשיג (עם WHITE WALL, אם יש למישהו דרך להשיג, אשמח מאוד אם תיצרו קשר! ) להניע את המנוע - נבצע יישור קו ולאחריו ננסה. המנוע הוא 5.2L (גדול ) ולפי מה שהבנתי נוסע על דלק אוקטן 91 (95+תוסף). יש אפשרות להניע אותו עם 95 בלבד? אחזור עם עדכונים בהמשך! אשמח לתשובות, תודה רבה! אופק
  13. אצלי יש לדים מחוץ לרכב הנדלקים עם מפסק בתוך הרכב וממסר. לדים במקום המנורה בגג, נדלקים רק כשהדלת פתוחה. לדים שיאירו את ארבעת השטחים, מחוברים קבוע ונשלטים ע"י שלט (לדים RGB). הם לא מסנוורים בכלל, בגלל שהם לא מכוונים לנהג אלא כלפי מטה (רואים את ההחזר שלהם על השטיח) הלד הקטן במטען של הטלפון מציק הרבה יותר (כי הוא מכוון למעלה) קח מתח מהשקע מצת, תשתמש במתג איכותי, ותוסיף פיוז. בהצלחה!
  14. קיה ריו 1.3 - ~2700 טויוטה ראב 4 2009 פרימיום פלוס (לא יודע נפח) - 2000 גולף 2003 2.0 - קרוב ל3000
  15. אולי קצת הגזמתי, אבל במחיר של 100$ עם משלוח חינם היא נראית ממש טוב! האיכות צילום שלה טובה (גם בלילה, שזה מפתיע) והחיסרון היחיד שמצאתי בה הוא שאין לה סוללה פנימית (אם הייתה, הייתי קונה לא בשביל הרכב )
  16. המצלמה הכי טובה בשוק עד כה: יש קישור בתיאור של הסרטון, ממליץ לראות הכל. כרגע מתלבט אם לקנות אותה כי יש לי מצלמה אבל האיכות שלה לא מספקת אותי.
  17. לפני שאתה חושב לקנות את המוצר הנ"ל, תחכה שבוע לפוסט שאני עומד להעלות על הוספת aux לרכב. היום אני אעשה בדיקה על ר"ד שהגיע עם גולף 03'. ( Blaupunkt Alicante CD31) עשיתי בעבר את זה גם לר"ד ללא מחבר צ'יינגר אך עם החלמה ללוח אם של הר"ד, אולי אעלה גם את זה על הדרך. (והכי אירוני- אצלי יש ר"ד עם חיבור מובנה )
  18. ofekgg
    IGO Primo חינם לאנדרויד
    לא תומך בHTC EVO 3D
  19. הממוצע הזה הוא בין הקילומטרים שיכלת לנסוע כשהיא בחניה לבין הקילומטרים שנסעת בפועל
  20. אני רוכב כבר מעל 3 וחצי שנים עם ספשיליזד P1 AM. דגם מעולה, בלמי דיסק (ששודרגו להידראולים כי קיבלתי במתנה ), 28 הילוכים, בולם סבבה (קצת כבד לדעתי). האופניים עצמן יותר קשוחות וכבדות מדגם ההארד רוק. שלדעתי יהיה עדיף לך. תחפש אופני קרוס קאנטרי. אל תתפתה לרכוש דגם עם בלמי דיסק אם הם אינם איכותיים (אוויד BB5 שהיו לי היו גרועים, טוב מה ציפיתי מברקסים שקוראים להם ביבי ) ממליץ על אופניים ללא בולם אחורי במחיר הזה, כי הוא עושה יותר נזק מתועלת אם הוא לא איכותי (מקסימום כסא קצת יותר מרופד) שים לב שאם אתה קושר את האופניים בחוץ תדאג שלא יהיה שחרור מהיר לגלגלים ולכסא, הגניבה שלהם תהיה קשה יותר.
  21. רציתי להבטיח מקום
  22. תראה ותִלמד, אח"כ תֵלמד. PAIxeQUSg-Q דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  23. אני בגולן כבר כמה חודשים (יותר מ-5). הרשת שלהם רק משתפרת, לפעמים אני בנדידה ולפעמים לא. אני גם מרגיש את זה עם המהירות אינטרנט (ברשת של גולן האינטרנט יותר מהיר מסלקום). פעם בכמה ימים יש לי זמן בערך של 20 שניות בלי קליטה, אבל זה חוזר מעצמו ואני חושב שזה נגרם כי המכשיר "מתעקש" לא לעבור לנדידה. תנסה חברה אחת, לא תרצה? תעבור לאחרת
