Alkash
    1
כל מה שפורסם על ידי Alkash
  1. ואי, אני לא רוצה להשמע מעליב או מזלזל, אבל אתה אחד המגזימים והנסחפים כאילו שקיה מול 107 זה לקסוס מול אלטו ידנית.
  2. תודה רבה אנשים, החכמתי מאוד מהנושא הזה.
  3. יש לי הרגשה שהיא הולכת לעלות כמו מאזדה 2 מאובזרת לכל הפחות...
  4. תמשיך במורשה כדי לא לאבד אחריות. 30,000₪ זה גם כסף. הייתי ממשיך עם מקיף.
  5. בחודש עבר יצא לי לסוע גם על פיקנטו השכרה וגם על ה107 של אימא. לא הרגשתי הבדל ובפיקנטו היה חם יותר (אם כי יאמר לזכותה שהיא בצבע כהה יותר).
  6. לא הבנתי. אם הוא טיפל ברכב במוסכים של שלמה איך הוא טיפל בהם גם אצל יבואן?
  7. לא הייתי ממהר כ"כ לפסול את הVIOFO... זאת אחת המצלמות המומלצות ביותר ברשת כיום, ברשת אתה כמובן רואה תלונות רק על תקלות. תקנה ממקום אמין כמו EBAY ותקבל תמורה נהדרת ל300 ש"ח שלך. על זה מצלמה של מוביוס מדובר?
  8. איזה שטויות. לקחת הלוואה ל5 שנים על רכב גמור מהשכרה? 107 מיד פרטית עושה את העבודה נהדר. ברשות אימי כזאת כבר בת 5. 0 תקלות מלבד קלאץ' ב60K. הפתח מזגן האמצעי לא רלוונטי כלל, המזגן של הרכב מקרר מצויין. אני אחד שכל הזמן חם לו, ממש כל הזמן ולא הייתי מעביר את המזגן ל4 אף פעם גם בימי הקיץ החמים כשהייתי לוקח לאימא את הרכב במעברים בין הרכבים שלי. לעומת זאת קיבלתי מהשכרה לחודש ימים פיקנטו 2015 1.25 והיה לי נורא חם בה. המזגן בה הרגשית משמעותית פחות טוב מב107. הדבר היחיד שיותר טוב בפיקנטו זה איכות החומרים בפנים והגיר. ה107 מפצה על זה בצריכת דלק משמעותית טובה יותר עקב הגיר הרובוטי. אם הייתי סטודנט שמחשב לחסוך עלויות הייתי ללא ספק בוחר ב107 ולא בפיקנטו.
  9. איך הסכמת לזה?! הזמין רכב אפור + טרייד אין. לגיע לאסוף את הרכב, וגלות שהוא בצבע אחר, שרוט ולא מוכנים לקחת את האוטו שלו לטרייד. ובכל זאת לקחת את הרכב שבצבע שלא ביקשת עם שריטה וחזרת הביתה עם שני רכבים?!
  10. 1. אם אתה מתכוון להעמיד אותו שנתיים תמכור בלי לחשוב פעמיים. זאת פוקוס בת 9 לא אקספלר חד פעמי של רכב ספורט שאין לאף אחד. 2. בקשר לערס שיבוא להרביץ לך כי תהיה לו תקלה באוטו. פאראנויה הזאת כבר בעיה אחרת לגמרי שקשורה לעולם הפסיכולוגיה ולא לעולם הרכב ולכן אין בכוחותינו לעזור לך.
  11. אני לא מבין לשם מה כתבת את כל השרשור הזה במיוחד את הקטעים עם החשבתי שתהיה לי חברה, איך אתה משלם ביטוחים וזה שאתה למשהו לא רוצה למכור את הרכב לערס. יש לך אוטו זול שאתה לא נוסע בו כמעט בכלל. להחזיק אוטו כחייל זה טיפשי בטח ובטח בתל אביב. תמכור אותו עכשיו תחסוך את הכסף של הדלק, ביטוחים וטיפולים ותקנה משהו אחרי צבא. אתה גם יכול לשקול לקנות קטנוע לבנתיים. לא רוצה למכור לערס? רכב מוכרים למי שמוכן לקנות, אתה צריך לסבול את חברתו של האדם למקסימום שעתיים. אם הוא מתווכח ומנסה להוריד את המחיר יותר מידי אתה אומר לו יפה שלום והולך. אתה לא חייב לאף אחד שום דבר. אבל קח בחשבון שלמכור רכב במחיר מחירון לאור שוק היד 2 היום זאת ציפיה גדולה מידי.
  12. ליונדאי טאראקן יש בעיה ידוע, החיבור והניתוק של ה4על4 נדפק, יש קומבינה שאפשר לעשות מתחת לרכב ולתפוס את החיבור בעזרת כבל מתכת כפתרון זמני אבל יותר מידע על זה תצטרך לחפש בפורומים בחו"ל או שפשוט תיגש למוסך אם אין לך הבנה כלל על הרכב.
  13. אני היחיד שעדיין בהלם שהבן אדם כתב שהוא כבר תקופה נוסע עם דוושת בלם לא תקינה שלא מגיבה כשלוחצים עליה לראשונה?
  14. לובינסקי הסניף הראשי בפלמחים. ביקשתי לרכוש 108 התלבטתי בין ידנית 1.2 לרובוטית 1.0 ולכן ביקשתי לעשות נסיעת מבחן על שני הרכבים אחד אחרי השני. באותו היום בבוקר כבר התקשרו אלי להגיע בשעות אחר הצהריים. הגעתי נסעתי התרשמתי, ישנתי על זה לילה ובבוקר אחרי כבר סגרתי על ידנית ואבזור אצל סוכן מאוד נעים בשם חן. קיבלתי את הרכב אחרי כשבוע בצורה מאוד נעימה.
  15. ב208 וה108 הידניות הקלאץ' באמת קצת גבוה, אבל 3/4 דוושה ריקה זה קצת הסחפות נשמע כמו קלאץ' גמור.
  16. בוא תפרק את שלי ותתקין אצלך. אני מת לפרק את הצפצפה הענקית וחסרת התועלת הזאת מהרכב שלי...
  17. כן אבל בגיל פלנטרי הרבה יותר קשה לטעות מבגיר רגיל. נגיד נקח נהג חדש, בגיר ידני הוא תוקע את ההילוכים בלי סוף, זורק קלאץ' וכל שאר הכיף. בגיר רציף אין לו מקום לטעויות האלה, איך הוא כבר ידפוק אותו? ידחוף בכוח רוורס בזמן נסיע?
  18. אתה מכיר את ההורים שמפחדים שהילד שלהם יפול להרואין כי הוא שתה בבקבוק בירה בגיל 16? אז זה.
  19. אהלן אנשים, בעקבות דיון עם חברים יצא לי לחשוב על זה בגיר פלנטרי רגיל של 4 הילוכים, מאלה הוותיקים והאמינים כמו בקורולות של פעם שלרוב יש להם 0 תקלות. הגיר עושה הכל בשבילך וסוחב 250-300 אלף קילומטר בכיף. אז למה אומרים שגיר ידני תמיד יותר אמין? גיר ידני יכול ליפול לידיים של נהג לא מנוסה שיכניס הילוכים בכוח, יעביר אותם בצורה לא נכונה וכו'. תוכלו לפרט לי על עניין האמינות של הגיר הידני?
  20. Alkash
    רכב עד 10K
    כשמדובר בתקציב כזה דל הייתי מחפש את הרכב הידני החדיש ביותר ולא את היפני הישן ביותר.
  21. אתה בטוח? יש משקעים שלוקח להם המון זמן לעבור!
  22. 1. אין שום סיבה לבקש אישור של כל דיירי הבניין כדי להשתמש ברכוש משותף. "עמדת הפסיקה היא כי ניתן להחיל על העניין את החוק העוסק בשימושים המותרים ברכוש המשותף בבתים משותפים, לפיו, בהעדר החלטה אחרת של רוב השותפים האחרים, רשאי שותף יחיד להשתמש ברכוש המשותף "שימוש סביר, ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר". 4 דליי מים זה שימוש סביר, אין החלטת רוב בנושא, 2 דירות בינהם ועד הבית עושים לי בעיות על זה ולכל שאר הדירות לא אכפת. 2. למה אני צריך להתעסק בלהחתים דיירים ולחפש דרך אחרת לשטוף את הרכב? שהם יחפשו דרך אחרת להפיג את השעמום שלהם. 3. מה גורם לך לחשוב שהייתי חותם על משהו? אני לא ילד בן 18, הייתי רואה את החשבון החודשי האחרון ומשלם חצי במידה והחשבון היה עולה משמעותית בחודש הבא לא הייתי מוסיף לזה אגורה.
  23. רק בתושבת.
  24. Alkash
    רכב קטן ב 40k
    סחירות ושברולט לא הולכים יד ביד כ"כ. הi10 זה למנוע ליטר עצל ואבזור בסיסי בשנתונים האלה. תנסה לחפש 108 ידנית, היא 1.2, יותר זריזה ודי מאובזרת.
  25. אני לא מסכים איתך בקטע הזה. השתלטות על רכוש משותף זאת עבירה פלילית. חנייה משותפת לבניין היא משותפת. למה צריך לעניין אותי שמישהי השתלתה על החנייה 20 שנה? אני יוצא לא בסדר כי אני מונע מכבודה להמשיך לעשות את עבירה לעוד 20 שנה? איך וותק של עבירה הופך אותה ללא רלוונטית ולא להפך ליותר חמורה? אם גנבתי חודש אז זה נורא, אבל אם גנבתי 20 שנה אז זה לא בסדר להפסיק אותי כי כבר התרגלתי?
