מוסך זיסו
ספונסר לשעבר
כל מה שפורסם על ידי מוסך זיסו
  1. שלום רב השמן כמו שרשום הוא שמן גיר רגיל מקורי איכותי של יונדאי . אני לא הבנתי איזה רכב יש לך אך אם רשום לך שיש למלא ברכבך שמן בדרגת צמיגות ודרגת תקן זהה אז אתה יכול להשתמש בשמן הנ"ל ( כן . זהו שמן איכותי ) בברכה זיסו יוסי
  2. שלום רב נכון יש מספר מכשירים בודדים בארץ (לי יש כזה ) אני לא מעוניין לפרסם אותי בפורום אם תרצה מידע נוסף תוכל להתקשר אלי 0526677411 בברכה זיסו יוסי
  3. שלום רב יש מכונת שטיפה יחודית שמבצעת החלפת נוזל קירור מלאה ומבצעת ניקוי פנימי לכל המערכת שטיפה והחלפת נוזל קירור מבוצע תוך כ 15 דקות ( כולל נוזל שנמצא בתוך המנוע ) בברכה זיסו יוסי
  4. שלום רב מוסך אורן שרותי רכב יתאים לכך
  5. שלום רב האם אמרו לך איזו משאבה נוזלת ( יש ברכבך 2 משאבות מים ) בברכה זיסו יוסי
  6. ממתי יש קרבורטור בליאנה
  7. שלום רב ברמה עקרונית יש להחליף רק את החלק הפגום ( אם יש כזה ) כול התושבות בולם המיוצרות לרכב שלך הם זהות למה אתה רוצה להחליף את התושבות . אם הבולמים חלשים אז כדאי להחליף גם אותם מהסיבה שבהחלפת תושבות יש לפרק מהרכב את הבולמים ואז אתה לא תחוייב פעמים על אותה עבודה .(כמובן שאם הם תקינים אז אין כול צורך להחליף חלק תקין ) בברכה זיסו יוסי
  8. שלום רב יש לשאלתך המון תשובות ראשית אתה צריך לתת פירוט מה כולל הסכום הנ"ל יכול להיות כי יש ברשימה חלקים או עבודות שלא נחוצות . האם אתה מחפש מוסך פרטי שישתמש עם חלפים מקוריים או מוסך מדרכה שיעבוד עם חלקים עלומי שם אני מאמין שאפשר להוזיל משמעותית את המחיר גם עם משתמשים בחלפים מקוריים בברכה זיסו יוסי
  9. שלום רב לגבי רצועת מנוע ראשית יש יצרנים שמנחים להחליף את הרצועה בכול פעם שמסירים אותה ויש יצרנים שמתירים להשתמש בה רק יש לסמן את כיוון ( לא לשנות את כיוון סיבובה ). מבחינה טכנית כאשר הרצועה חדשה ומרכיבים אותה יש צורך למתוח אותה ע"פ הוראות היצרן . בזמן עבודתה יש לרצועה בלאי טבעי ולמעשה הרצועה תאורטית נמתחת . כאשר מרכיבים אותה בשנית מבצעים שוב פעם מתיחה . לגבי הפן של המכונאי : כאשר הוא "רק" מפרק את הרצועה ומרכיב אותה בשנית ולאחר זמן מה היא נקרעת האם הוא אחראי עליה . הבט אחרון הוא : במרבית הרכבים בכדי להגיע אל הרצועה יש לבצע פירוקים והרכבות לא מעטות והלקוח כבר משלם על כול העבודה האם לא כדאי להוסיף את מחיר הרצועה (מחיר זול משמעותית ממחיר העבודה ) ואז להתחיל מהתחלה את הספירה לאחור לביצוע העבודה הזו שוב . בברכה זיסו יוסי
  10. שלום רב היתכן שהרכיבו לך מסנן שמן סיני בברכה זיסו יוסי
  11. שלום רב תופעת נקישות בבלמים אחוריים נגרמים מכמה סיבות 1. חומר של הרפידה (היתה בעיה כזו ביצרנים מסוימים אך החלפת סוג החומר פתרה זאת ) 2.הרפידות לא מותאמות לצלחות ( בדרך כלל עדיף להתאים את הרפידות לצלחת ) 3. יש חופש רב בין הרפידה לצלחת ( ויסות וביטול החופש יפתרו) בעיה זו היא דיי פשוטה לפתרון בברכה זיסו יוסי
  12. שלום רב הנורה היא נורת התראה שהמחשב מציג לנהג כי יש בעיה במערכת הניהול (דבר היכול להשפיע על זיהום אוויר אבל לא תמיד ) יש לחבר את הרכב למחשב איבחון ותוך 15 דקות הוא יתן לך דוח מלא על מצב מערכות הרכב ומשם ממשיכים בברכה זיסו יוסי
  13. שלום רב כידוע זיהום אוויר co גבוה נובע ממספר סיבות . דבר ראשון מצב מחט ודאפרגמה בקרבורטור ( כיוון) . דבר שני מצב המנוע ( מתחיל במצתים -מסנן אוויר ויכול להגיע למצב מכני של המנוע כרי פיח שסתומים ורינגים) לגבי הקרבורטור זהו קרבו" מאוד פשוט שבנוי בגדול ממחט +בית + דיאפרגמה . כול מה שדרוש בד"כ זה לבצע כיוון מאוד מדוייק של המחט + הבית שלה ולהחליף את הדיאפרגמה וכל זה מתבצע ע"י פתיחת סהכ 4 ברגים מבלי לפרק בכלל את הקרבו" בברכה זיסו יוסי
  14. שלום רב חברה יש לי מספר דברים לומר דבר ראשון ( הבנת הנקרא ) אני רשמתי מבחינה היפוטטית שהשמן יכול להיות מלפני 10 שנים כלומר נתתי דוגמא ולא פסיקה לזמן יצור השמן . דבר שני אם יש לך במוסך שמן שכזה אז אני מאמין שאתה בדקת אותו או לפחות ראית את התקן שלו . לגבי טויוטה יאריס במפרט היצרן (באנגלית ) רשום "סנטטי " חברה כול אחד שישים איזה שמן שחשקה נפשו .סנטטי .מינרלי .שמן בישול . אני אישית מעדיף לשים שמן הכי איכותי שיש אני מאמין כי גם מרק משתמש בשמן סנטטי ברכבו (מקווה לפחות) לסיום מכיוון שיבואני שמן מכירים את אהבתי לשמנים איכותיים הראה לי ספק שיש לו שמן מקורי של טויוטה ואני זוכר שלא התרשמתי מהכתוב עליו אבל זה היה מזמן (דרך אגב פנו אלי לאחרונה מפטרוטק הם הביאו לי גלון שמן יבוא חדש של חברת פיליפס אך לצערי גם שם היה רשום synt" blend מי שיכול לתת מידע על השמן שיבורך בברכה זיסו יוסי
  15. שלום רב כמובן שהשמן מתאים למפרט של טויוטה אבל השאלה הנשאלת לאיזה מפרט ובאיזו שנה .מכיוון שהשמן יכול להיות שמן שיוצר לפני 10 שנים ואז הוא באמת מתאים למפרט של הרכבים הישנים ( אני ראיתי את הגלונים המדוברים ואני זוכר שהתקן היה נמוך והשמן לא סנטטי ) בברכה זיסו יוסי
  16. שלום רב יש חוק מסויים שמתיר ליבואני צמיגים למכור צמיגים רק לצמיגיות מורשות בברכה זיסו יוסי
  17. שלום רב תקלה מאוד מוכרת אין מה לאפס תקלות .הסיבה נעוצה בחיישן לא תקין החלף אותו והבעיה תעלם בברכה זיסו יוסי
  18. שלום רב ראשית האם אתה מוסך . למה הוא לא ניגש למוסך שהוא מטפל שם את רכבו סיבות להעלמות השמן יכולות להגיע מנזילה ממחזיר שמן . במנועי טויוטה האלה יש אטם בחלקו האחורי של המנוע באזור הראש ולכוון שרשרת הטימינג ושם יש לרוב הזעות שמן . כמובן שנסיעה בסלד מאוד גבוה או אפילו ריקון יזום של בעל הרכב יכולה להיות הסיבה בברכה זיסו יוסי
  19. הו מרקו גם אתה פה .מה זה סרט מתח פרט ונמק (לא צריך 3 דוגמאות )
  20. שלום רב שאלת כאן שאלה מוזרה . האם תוכל לפרט בברכה זיסו יוסי
  21. שלום רב דבר נוסף שיכול להשפיע הוא חופש בציר המניע של המפלג בברכה זיסו יוסי
  22. שלום רב בכול הקשור לרכבי אופל אתה יכול להתיעץ עם מומחה בתחום בטלפון 0522515756 שמו רן בברכה זיסו יוסי
  23. שלום רב יש לבדוק בפתק שהיה בתוך קופסת המדחס אם יש צורך למלא את המדחס עם שמן יעודי או שהוא כבר מלא שמן אם המדחס יעבד יבש ללא שמן הוא יהרס ( כמובן יש להחליף את כול האטמים ולבצע ואקום טוב למערכת ולמלא גז לפי משקל ) בברכה זיסו יוסי
  24. שלום רב את הסיפור הזה היה לי עם אפלאוז 97 וגם הבעיה נפתרה עים חיישן מקורי ( החליפי היה של ntk ) בברכה זיסו יוסי
  25. שלום רב את הסיפור הזה היה לי עם אפלאוז 97 וגם הבעיה נפתרה עים חיישן מקורי ( החליפי היה של ntk ) בברכה זיסו יוסי
