K4vK4Zi
כל מה שפורסם על ידי K4vK4Zi
  1. האם יהיה הבדל גדול בין המגבר שהצעת לבין אלו: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?587270-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%92%D7%91%D7%A8-Alpine-MRP-F320-5-channel או http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?585511-%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94-JBL-1004GTO
  2. אהלן חברה, לא ממזמן התייעצתי כאן לגביי שדרוג קל לסאונד ברכב אז כרגע אני נמצא בנקודה בה אני מחפש מגבר שמתאים לצרכים שלי ומכיוון שאני לא בא מהתחום אשמח להמלצות מאנשים בעלי נסיון גדול משלי. כרגע הרכיבים שנמצאים ברשותי הם: יחידת ראש: pionner 2750bt קומפננט: morel tempo ultra 572 (לפי המלצת חבר מהפורום) סאב: focal access 25A1 10" שמתאים לי מבחינת ביצועים אם אפשר לקרא להם ככה כרגע אני בחיפוש אחר מגבר 4 ערוצים להגברת הסאב והקומפננט רציתי לקבל כיוון כללי לפי מה שאני חושב מגבר 4 ערוצים שמוציא כיוון 100 RMS לערוץ יספק אותי כמובן שחייב להיות בעל גישור לסאב וינגן ב4אום האם הכל נכון? עריכה: כמעט שחכתי התקציב הוא כ-500 שקלות עם אפשרות ליד 2. אכן התקציב מוגבל אבל מאמין שאני יכול לעלות טיפה צפונה אם יש סיבה מוצדקת. תודה לעוזרים!
  3. לפני חודשיים פתרתי למישהו בעייה דומה רק שאצלו היה בעיה בכפתור ספציפי, אתה צריך להעביר את המכשיר למצב OFF משם להכנס להגדרות ולהמשיך להגדרות מתאם (אם אני לא טועה יש אפשרות לחיצוני ולמובנה) כנס למובנה ותתחיל להתאים כפתורים לפעולות לפי נוחיות לאחר מכן אתה יכול להדליק שוב את המכשיר ולבדוק אם זה עבד.
  4. טוב אז ככה נתחיל בזה שאין מנוס מלהחליף צמיג, אם המכה בגלגל הקדמי ויש לך עוד צמיג זהה מאחורה מומלץ לבדוק עם בעל מקצוע לגבי ביצוע העברה ואיזון כדי שישמש כצמיג על הסרן , אם הצמיגים דיי חדשים כמו במקרה שלך אז אין בעיה אבל במקרה והשחיקה לא זהה עקב בעיה ברכב או בלאי טבעי עדיף לא לבצע את ההעברה ולכן שוב עדיף לגשת לבעל מקצוע , אם הצמיג הפגוע ממוקם בסרן שלא מניע את הרכב בדר"כ האחורי אין בעיה שיהיה צמיג מחברה שונה עדיפות לצמיג בעל פרופיל דומה לצמיג המורכב ברכב, עוד עצה קטנה אם קיבלת מכה ממדרכה תגש לבצע בדיקת פרונט. בנוגע לצמיג תוכל לגשת לכל פנצ'ריה ולהזמין את הצמיג תוך כמה ימים יגיע אליך רק תדאג לסגור על מחיר לפניי ההזמנה.
  5. K4vK4Zi
    התנהלות של פנצריה
    בתור עובד בפנצ'ירה מחיר לפנצ'ר (50) סביר, מעבר לזה נשמע הגיוני שהפנצ'רמאכר לא ידע לגביי הנזק שנגרם לדופן הצמיג מבפנים כיוון שאם הבורג/מסמר ארוך ונכנס בזווית אכן יש אפשרות לנזק או אפילו אם הבורג לא כזה ארוך פשוט נסעת על צמיג ללא אוויר יגרם נזק. הדרך בה הוא התנהל לאחר שגילה את התקלה היא דרך לא נכונה מכיוון שאם יש נזק בדופן הצמיג זהו צמיג פסול ובדרך כלל לא מתקנים צמיג כזה אלא ישר מחליפים. במידה והוא לא תיקן שום פנצ'ר ושחרר אותך אחריי שהחליף לך את הצמיג הרזרבי לנסיעה ואת הצמיג התקול החזיר לתא מטען לדעתי לא אמור לעלות יותר מ-30 שקל שאפילו אותם לא תמיד מחייבים.
  6. גש לבדוק/לבצע כיוון פרונט אם החלפת חלק במערכת ההיגוי אתה חייב אחריו לגשת לכיוון פרונט.
  7. בעיקרון ההמלצה היא זוג על כל סרן,אם אין ברירה אז מה שעושים זה בסרן שמניע (הנעה אחורית אחורה הנעה קידמית קדימה) חייב להיות זהה ובשני אפשר שיהיה 2 שונים, אם המצב ממש גרוע ואתה לא יכול לעשות גם את זה אתה חייב 2 צמיגים בעליי מידה דומה ופרופיל זהה לצמיג השני בסרן שמניע.
  8. בגלל שהצרכנים מעמיסים על עבודת האלטרנטור המתח יורד והטעינה היא 13.3 אם הוא יכבה הכל יהיה קרוב ל14 - 13.8 כאשר הרכב אינו מונע 12.3 זה מתח תקין לגביי הקופסה גם לי יש רכב כזה אם אני לא טועה הוא תפוס מלמטה אני לא זוכר בדיוק אבל הוא לא "רוקד" בתוך הקופסה אלא מקובע.
  9. מבחינת איכות סאונד הוא בסדר לא להיט אבל לפעמים תשמע רשרושים של רדיו מן רעש לבן כזה בגלל הרדיו ( נגיד עשית 91.8 גלגלצ ואת המכשיר ביחד על אותו תדר לפעמים השידור של גלגלצ יפריע לך טיפה)
  10. תיעוד של הרעש יוכל לעזור כמובן שפרטים נוספים יכולים לעזור כגון הנעה בבוקר או כשהרכב חם מתי זה קורה? , האם הנורות של הלוח מכוונים נשארות דולקות או נחלשות כשאתה מסובב להנעה? , האם יש רעש של תקתוקים כשאתה מנסה להניע? , האם יש קושי של הנעה ואחריי שניה הרכב מניע? , התיאור שהבאת מאוד כללי תנסה להיות יותר ספציפי.
  11. בדוק אולי רשום לך על מכסה הדלק מהצד הפנימי נסה להשוות את זה לגודל הצמיג שיש לך, כמובן שאם תוסיף פרטים כגון סוג הרכב ומידת הצמיגים אוכל לעזור לך יותר.
  12. על פניו נראה שהכל בסדר לדעתי אין בעיה לנסוע ככה נחכה לתגובות מאנשים בעלי נסיון יותר גדול
  13. ככה נראה מצבר של פוקוס הוא קצת קטן הקופסא שהוא אמור להמצא בה, תנסה לצלם תמונה של הצריכה כאשר הרכב מונע עם אורות דלוקים אולי ניהיה יותר חכמים.
  14. יש לי דבר כזה לא בדיוק אותו דבר זה כן עובד אומנם אבל זה לא הכי איכותי ונוח כמו שזה נראה , אתה מפעיל את זה על ידי הרדיו דיסק ברכב בכך שאתה מכוון את המכשיר לתדר רדיו מסויים וזה פועל על התחנה של הרדיו שאתה בוחר למשל 95.0 FM ומפעיל שירים מהAUX או USB.
  15. תתחיל מהקל אל הכבד בדוק לחץ אוויר בצמיגים אם זה לא עזר בדוק ידנית או גש לפנצ'רייה בדוק אם אחד הצמיגים מעוות אם זה לא עזר תממש אחראיות ובצע בדיקה + כיוון פרונט במקרה הצורך
  16. לפי הדרישות אתה לא נוסע הרבה ולכן אין סיבה לקנות צמיג מאוד יקר הייתי ממליץ על פאלקן 912/914 או על טויו proxes cf2 שישמשו אותך למטרה, אפילו צמיג סיני בעל שם מוכר או אירופאי פחות מוכר כגון matador ודומים ישמשו לנסיעה.
  17. בסה"כ אם אתה לא מחבר מגבר לך על מה ששמעת ברכבים של אחרים, מכיוון שהשינוי לא יהיה קריטי אם הבאת רמקולים 5X7 כנראה שהבנת שזאת המידה של הרמקולים בדלתות שלך. מכיוון שלא מכיר את הרמקול שהבאת הייתי ממליץ על: http://www.bombuy.co.il/%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91/%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-2066 או על http://www.bombuy.co.il/%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91/%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-1264
  18. שמע גם ניקוי צלחות אם זה לא ג'אנט מגנזיום בדרך כלל לא תראה תוצאות מטורפות, אתה רוצה שטיפה מושקעת לך לשטיפה ידנית ושלם יותר אבל אתה לא יכול לשלם 25 שקל ולצפות להבדלים של שמיים וארץ קח דברים בפרופורציה.
  19. אם אפשר קצת להתעלק על השרשור ולשאול אותך האם הסיקה נדבק ללא חימום או שיש צורך לחמם ? ואיך זה מגיע כמו גליל שחור ? כיוון שאצלי בדרום ראיתי 15 ס"מ על 10 מטר גליל ולא שמתי לב לחלק המכוסה בנייר כסף. אגב המחיר הכי זול שמצאתי זה 150
  20. כמה דברים שרציתי להגיד בתור אחד שעבד ברחיצת רכבים ברוב כמעט מוחלט של רחיצות כאשר אתה משלם על שטיפה חיצונית לא פותחים לך את דלתות הרכב אלא אם כן אתה מבקש את זה ומוסיף איזה טיפ לעובד , בנוסף כנראה שקיבלת יחס כזה כיוון שהגעת בשעה עמוסה לכן עשו לך עבודה ב"חפיף", בכל אופן אצלנו אם בן היה משלם על שטיפה חיצונית היה מקבל יחס לפני כל חברה/שובר תחנת דלק. עריכה לגביי המחיר הוא לא גבוהה מחיר ממוצע לשטיפה חיצונית.
  21. קיר האש הוא החלק שמפריד בין תא המנוע לתא הנוסעים, בוא נסכם את זה שזה לא קל כמו שזה נשמע לאטום את קיר האש (פירוק הדש) אבל תמיד אפשר לאטום אזורים כגון אזור הדוושות ואיפה שנמצאים רגליי הנוסע ליד הנהג אני לא יודע עד כמה זה ישפיע על הרעש אבל שווה לנסות.
  22. הבנתי את ההגיון מאחוריי התגובה תודה רבה על העזרה.
  23. באמת? עד היום ההמלצות שהביאו לי זה לא לקנות יד שניה כיוון שיכול להשרף מהר או משהו בסגנון, אם כבר אמרת שזה הפוך אז אשמח להמלצה על סאב 10״ במחיר סביר
  24. תודה על ההמלצות כנראה באמת אקח את עצתכם ואקנה 7*5 מגבר וסאב אשמח להמלצה על מגבר 4 ערוצים שיתאים לרמקול או קומפננט וסאב לא רציני כיוון שמגבר אני רוצה חדש קומפננט וסאב אחפש יד 2
  25. סופית או שתחפש באיביי electronic wire connector
