יואליקו
כל מה שפורסם על ידי יואליקו
  1. ebay. תחסוך באיזור 400 ש"ח על מעיל שעולה בארץ 1300.
  2. איך זה בא לידי ביטוי שאשכנזים "מחמירים" יותר בכל הקשור למנהגים (איזה מנהגים בדיוק)? ואיך שמת לב לזה בזמן החופה וקידושין שאתה רואה כל יום? ותסביר לי בבקשה למה אתה מתכוון שאשכנזים מתחתנים עם יהודיות בעוד שמזרחים מתחתנים עם מוצרי ייבוא?
  3. אתם מבלבלים פה כמה נושאים. יש הבדל בין פיטורים להתפטרות מבחינת זכאות וגודל הפיצוי המגיע לך. עקרונית, המעביד שלך יכול לתת לך פיצויי פיטורים גם במקרה של התפטרות אם הוא חפץ בכך (ישנו סכום מסויים שהמעביד מפריש בכל חודש למצב בו עובד יפוטר וזהו סכום שכך או כך לא יחזור אליו), ובשיעור שבו הוא חפץ. מעבר לזה, ס' 11 לחוק פיצויי פיטורים מונה מס' מצבים בהם התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העסקה תהיה שוות ערך לפיטורים מבחינת זכאות הפיצוי.
  4. טויוטה קורולה רנקס שנת 2005. מהירות ממוצעת 34 קמ"ש, צריכת דלק ממוצעת 11.2 לליטר. בעיקר נסיעות בינעירוניות. סגנון נהיגה של סבתא בת 80.
  5. אתה בטח מתכוון ללומיה 920, מכשיר חזק, מסך ומצלמה מעולים, בינתיים הביקורות מהללות. העניין הוא שהמכשיר רץ על פון 8 ולכן קח את זה בחשבון. אם אתה הולך על חלונות 8 יש ללומיה 2 מתחרים רציניים: סמסונג אטיב s ו htc 8x. שניהם רצים על פון 8 ו ה htc אפילו נמכר בצורה סדירה אצל המפעילות הגדולות. ה htc הוא אחד המכשירים לדעתי האישית הכי יפים שיצאו אי פעם. שווה בדיקה.
  6. לא חיפשתי אבחנה רפואית, אני מנסה לגשש מה זה יכול להיות כי כמו שכבר אמרתי, רופא אין לי אפשרות לראות היום (באמת שאין לי). בכל מקרה, תודה על העזרה, או שאגש מאוחר יותר לחדר מיון או שאגש לרופא דבר ראשון בבוקר.
  7. עדיין רלוונטי. חוץ מהמגבר והסאב, ובדיבורית כבר אין צורך.
  8. אתה טועה, דווקא כי הן רכבי מנהלים הן מציאה. ולרוב אחזקתן לא יקרה "משמעותית" מאחזקת רכב משפחתי.
  9. אתמול בערב בזמן שעשיתי מתח, הרגשתי פתאום כאב חד בשריר הכתף האמצעי (middle deltoid). במקום לעצור את האימון, המשכתי להתאמן (טעות, אני יודע), מדי פעם עשיתי קצת מתיחות אבל ניסיתי להתעלם מזה. כשהגעתי הביתה הכאב הלך והחמיר, זה הגיע לרמה שאני לא ממש יכול להזיז את הכתף כרגע מרוב כאבים (במיוחד להרים את זרוע ימין מעבר לקן הכתף). האזור מעט אדום, וצמחה לי בליטה קטנה שמורגשת ברגע שאני מרים את השכמות כלפי מעלה. לרופא עדיין לה היה לי זמן ללכת וגם לא יהיה לי עד מחר, מעולם לא סבלתי מבעיות בכתפיים, השאלה שלי היא כמו מה זה נשמע לכם? השריר נתפס, או שיכול להיות שפרקתי את הכתף?
  10. לא, לא, זה לא קמפיין הכפשות, זה הרבה מעבר לזה. אם קמצוץ ממה שהוא אומר נכון, כנראה שאנחנו באמת פיונים בהצגה שגדולה עלינו בהרבה.
  11. אוקיי, הכול טוב ויפה, איפה ההוכחות? איפה ההקלטות? הצילומים? העדים? אם יש לך ביצי* לטעון שביבי מחביא דולרים בגרביים, שהפגנת המילואימניקים הייתה מערכה בהצגה של ביבי ושעופר עיני לוקח הלוואות בשוק האפור כנגד מינוי תפקידים ואף מהמר על כספי ציבור בדירות בב"ש, אני מקווה מאוד שאתה גם יכול להוכיח את זה, במיוחד כשאתה מריץ מפלגה לבחירות. ככה או ככה, אני לא מתפלא. לצערי.
  12. תשתית של הוט + ספק של הוט נט. בפעם האחרונה שבדקתי, זה הדיל הכי משתלם.
  13. אם אני ייכנס לצום ארוך, לדוגמא, באיזשהו שלב אני יפסיק לחרבן הרי, ואם לא יפסיק אז הרווחים בין ישיבה אחת לשנייה יגדלו משמעותית. חיידקים למיניהם מרכיבים כשליש מהצואה האנושית, ודי במבט כדי לראות שרובה הוא מוצקים שנפסלו ע"י מערכת העיכול. עכשיו, אני יודע שבעולמנו אנו מושקע כסף רב (סכומי עתק) על חיסולה היעיל של צואה אנושית שאחרת נהיה בבעיה רצינית. נשאלת השאלה, למה לא לייצר מלכתחילה אוכל שרוב רובו לא יתפרק במערכת העיכול כצואה וכפסולת? מין משוואה כזאת של אותה כמות אוכל ופחות צואה, דבר שנראה לי שיחסוך הרבה כסף וכאב ראש.
  14. פותח השרשור מדבר על קאפות, לא על טאסות.
  15. תפוס את הקאפה ביד, תמרח מסביבה דבק מתכות 401 loctite ותכניס לג'אנט. זה הפתרון הכי טוב שאני יכול לתת לך, תתנחם בזה שלא תהיה שום דרך לגנוב את הקאפה בלי לשבור אותה, ככה שאם לא אתה, אז לפחות גם הגנב לא ייהנה ממנה. זה הדבק (והוא לא זול, קח בחשבון): http://www.loctite.com.au/cps/rde/xchg/henkel_aue/hs.xsl/3423_AUS_HTML.htm?countryCode=aue&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001G2ZX
  16. חולים שמחוברים לאינפוזיה (מעולם לא הייתי במצב הזה), נגיד לדוגמא, אנשים בתרדמת, לא מחרבני*?
  17. הוא רוצה לתרום, לשתף, אין שום בעיה, שיפתח יוזר פרטי, שיתרום וישתף כאוות נפשו. אם הוא רוצה לתרום תוך כדי שהוא מפרסם את המוסך שלו (ע"י הכינוי שלו לדוגמא), אז אני לא מבין איפה הבעיה בכך שרוצים לגבות ממנו כסף על כך. בקשר לסוכני המכירות, סלח לי אבל אני ממש לא מצליח להבין איפה הבעיה פה.
  18. ואם אני יצרוך בכניסה הראשית בדיוק את מה שהגוף צריך לצרוך?
  19. הנחות מקדמיות: 1. הגוף האנושי מפרק את המזון/שתייה/וואטאבר הנכנס אליו, ומשתמש בו כדי לייצר אנרגיה. 2. צואה הינה פסולת היוצאת מהגוף, המורכבת ברובה ממזון שהגוף לא צריך ועל כן לא מעכל. באופן היפותטי, אם הייתי מכניס לגוף בדיוק מיקרוסקופי, את כמות האוכל לה הוא נדרש על מנת להתקיים מבחינת אנרגיה, ולא פסיק מעבר לכך, כך שלא יוצרו במערכת העיכול עודפים שאין לגוף צורך בהם, האם יכול להיות מצב בו לא הייתי צריך לחרב* בכלל?
  20. 1. תדליק את אורות הרכב, לאחר מכן לחץ על הלחצן שנמצא על לוח השעונים (שמראה את מד הקילומטראז'), עד שתגיע למצב בו אתה רואה קווים מקווקווים, במצב הזה אתה יכול לווסת את עוצמת בהירות לוח השעונים. 2. יש במראה המרכזית שלך ווסת אור. ברגע שעוצמת האור הבוקע מן פנסי רכבים העומדים מאחוריך גבוהה/חזקה מדי, עד לרמה בה זה מסנוור, המראה מזהה זאת, ומנמיכה את עוצמת השתקפות האור, זה אמור למנוע את הסנוור. ברגע שאתה לוחץ על 0ff, אתה מכבה את הפונקציה הזו, והמראה פועלת כרגיל. 3. לא זוכר, אם זה קריטי לך, אבדוק מאוחר יותר בספר הרכב ואומר לך.
  21. נשמע לי הזוי לגמרי. למה שלא יתנו לך לראות את הדו"ח? אין בהסכם איזשהו אזכור לכך שאתה רשאי לדרוש לראות את הדו"ח?
  22. נסה לחפש דבק של חברת loctite, בעל עמידות לחום גבוה. יש לחברה מגוון עצום של דבקים לאיטום, ומניסיון עם אחד מדבקי המתכות שלהם, העמידות שלו יוצאת דופן. קח בחשבון שאלו לא דבקים זולים. (אם אני זוכר נכון, בקבוקון קטן עלה לי למעלה מ 200 ש"ח).
  23. התופעה מוכרת, ברגע שאתה מקבל דואר זבל, שלח מייל חזרה לשולח ותפציר בו להפסיק, אחרת תיאלץ לנקוט בפעולה משפטית כנגדו. בד"כ, פה זה ייפסק. בכל מקרה, שמור את כל הודעות הספאם שאתה מקבל במין תיבה בצד, שכן במידה ותחליט לתבוע תצטרך להראות שאכן קיבלת דואר שאתה לא מעוניין בו ובכמויות חריגות. כמו כן, שמור את המיילים בהם אתה מבקש להפסיק לשלוח לך את הדואר הזה כך שתוכל גם להראות שניסית לפתור את העניין בדרכי שלום לפני פנייה לערכאה משפטית. יש כמה וכמה פסיקות בנושא, אם אני זוכר הנכון, הבולטת שבהן הייתה על אדם שזכה ב15 אלף ש"ח לערך (פחות או יותר אל תתפוס אותי במילה), משהו כמו 1000 ש"ח על כל הודעה שנשלחה אליו.
  24. מעורר השראה שזה לא להאמין. איזה בן אדם מדהים.
  25. "המותג" שייך לרמי לוי, כנס לאתר של רמי לוי, תמלא טופס פנייה ואני מאמין שיחזרו אליך. או שתיצור קשר עם שירות הלקוחות של רמי לוי.
