A_lex
כל מה שפורסם על ידי A_lex
  1. הייתי חייב [emoji1]
  2. באיקאה יש קופסאות אוכל מזכוכית במחיר טוב, כולל סימון food grade. אם אני זוכר נכון אז בסביבות ה20 שקל לקופסא די גדולה. לי יש קופסאות שלהם בארבע גדלים ואני מחכה להזדמנות שאגיע לשם כדי לקנות עוד.
  3. A_lex
    מקסיקו סיטי - מי היה?
    לא הייתי במקסיקו סיטי אבל כן במונטריי (גם כן במסגרת העבודה). הבנתי שזה די דומה. אספו אותי ברכב או ששלחו אותי במונית, כך שלא הייתה בעיה (אם לא מתחשבים בזה שהמונית היתה יונדאי אטוס שדרשה כיבוי מזגן כדי להאיץ מרמזור [emoji32] ). יצאתי ברגל מהמלון רק למסעדה הסמוכה. הקטע המצחיק שבמלון שבו לנתי בדיוק שהו הפדרלס, כך שהוא היה מאובטח יותר משגרירות - רכבים משוריינים בחניה, שוטרים בשכפצים קסדות ונשק אוטומטי, כאלה. כל עוד לא תלך להסתובב ברגל במקומות מפוקפקים אין סיבה לדאגה.
  4. נשמע כמו מה שאנחנו סובלים ממנו ביבנה - שריפת פסולת בלתי חוקית: http://www.myavne.co.il/הירוק-היום-אפור-מאוד--וגם-מסריח
  5. יכול להמליץ על huawei p9. מצלמה מצוינת. כשחגגנו שנה לבנות שלי, הכנתי את המצלמה הרגילה שלי (מצלמה קומפקטית סופר-זום של סמסונג) ובסוף צילמתי כמעט בלעדית עם הסלולרי הנ"ל. תקרא ביקורות ברשת ותחליט.
  6. A_lex
    מלחם בדיל
    כנ"ל (חוץ מעניין הנורה). קניתי מדפוק-טוב ובהמלצת חלק מהמגיבים שם, הזמנתי יחד איתו עוד סט ראשי הלחמה שונים (גדלים, צורות). עושה עבודה מצויינת בשביל הלחמות מזדמנות.
  7. זו בדיוק הסיבה שקניתי. מדי פעם יוצא לי להתקל באיזו משימה כזו שאם היה לי דרמל היא הייתה הרבה יותר קלה, מהירה, מדוייקת, ולפעמים בכלל אפשרית. מניח שכן. תצטרך לקנות גלגל מברשת פלדה. הנה קיט שלם לדוגמא: http://www.homedepot.com/p/Dremel-EZ-Lock-Sanding-and-Polishing-Mini-Kit-for-Metal-Steel-Wood-Brass-Aluminum-Plastics-and-Vinyl-7-Piece-EZ684-02/202522433
  8. הגמל שלח לי התרעה שיש מבצע על הדרמל 3000. אני כבר קניתי לפני חודש אבל שכחתי להוריד את ההתרעה. 25 פאונד לפני משחקי מע"מ ומשלוח. המחיר הכי זול שהיה באמזון UK בשנה האחרונה. לבעלי פריים בלבד!
  9. שמונה ליטר בנפח הכללי זה לא משמעותי אבל 12 ליטר בנפח המקפיא דווקא די משמעותי. אצלנו לעיתים הורגש חוסר נפח במקפיא, וכמעט אף פעם לא במקרר עצמו. לשיקולך...
  10. אתם לא. תהיה לכם שכבת קרח מסוימת על דפנות המקפיא והיא תופשר פעם בשנתיים או מתי שתעברו דירה. מה שכן ממליץ מאוד ללכת על מקרר קצת יותר גדול - אלו של ה320 ליטר. מקרר של 230 זה מעט מדי בשביל זוג. לנו יש מקרר 320 ליטר (בערך) שיוצר על ידי אותו ווסטל (נמכר תחת מותג בלרס אצלי). שורש איתנו כבר מעל חמש שנים, כולל שני מעברי דירה.
  11. המפצל יכול להעביר גם סאונד על הHDMI, אבל זה יגיע לטלוויזיה. האם מקרן הקול מחובר לטלוויזיה כך שהיא מוציאה את הסאונד דרכו?
  12. A_lex
    מזגן נייד לחדר
    נראה שהטורנדו אינו עובד כמזגן בחימום אלא כמפזר חום (חימום על ידי גוף חימום) ולכן אין לו שום ערך מוסף מול כל מכשיר חימום אחר. זה משאיר לך את ה-relax עם תפוקת חימום של 7680 BTU/H (והספק נצרך של 680W). זו תפוקה בערך כמו של מזגן 1 כ"ס - קצת קטנה לשטח שלך במיוחד אם זו קומה אחרונה. אך אם הבידוד טוב הוא יצליח לחמם את החדר.
  13. נראה לי שאתה צריך משהו כזה: http://ksp.co.il/?uin=25598&select=.1049..286..1220.
  14. A_lex
    מזגן נייד לחדר
    לא רואה צורך בזגג כדי לפרק או להתקין זכוכית בתוך מסגרת החלון. מקווה שלפות"ש יש ידיים מספיק ישרות כדי לבצע את זה בכוחות עצמו. הזגג רק צריך לחתוך זכוכית למידות ספציפיות ועם פתח עגול בקוטר מוגדר. במעבר דירה אכן יצתרך זכוכית חדשה אלא אם יפול על חלון במידות זהות או קטנות יותר. לגבי מזגן עם יחידה חיצונית נפרדת, כבר הרבה זמן שזה לא הסטנדרט. גם המזגן שהיה לאותו חבר (לפני כשמונה שנים) היה יחידה אחת עם צינור כמו של מייבש שמוציאים החוצה. מלכישוע, לגבי גודל החדר, תבדוק כמה btu מוציא המזגן בקירור ובחימום.
  15. A_lex
    מזגן נייד לחדר
    זה בדיוק ההבדל בין מה שאני הצעתי להצעות הציניות שלך. החלפת זכוכית והחזרתה לא תזיז לבעל הבית כלל. לגבי עלות הרכישה, אם זה לחימום בלבד, זה אכן לא משתלם כי יקח הרבה שנים להחזיר את ההשקעה על ידי החיסכון בחשמל. אבל ברגע שמשתמשים בו גם לקירור בקיץ, ההשקעה היא בעצם בשביל הקירור (כי אין אלטרנטיבות) והחימום החסכוני הוא בונוס. מלכישוע, החבר היה מרוצה, אך יש לציין שהיה מדובר בחדר קטן. לא זכור לי שהיה צריך לרוקן את מיכל המים לעיתים קרובות. אולי פעם ביום.
  16. אתה גר במקרה בקרית ביאליק?
  17. אוסיף את הטויוטה ראנקס לתערובת. בזמנו התלבטתי בין i30 2009 יוצאת ליסינג לראנקס 2007 פרטית. כפי שהסמלון שלי מרמז, בחרתי בראנקס.
  18. A_lex
    מזגן נייד לחדר
    שטויות. אי אפשר להתווכח עם תרמודינמיקה. מזגן יעיל יותר מכל אמצעי החימום שממירים ישירות חשמל לחום. כמובן שצריך לטפל בעניין הזה האפשרות הכי טובה לטפל בזה היא על ידי החלפת זכוכית באחד החלונות לזכוכית שחתכו מתוכה עיגול בגודל המתאים (כך תוכל להחזיר את הזכוכית המקורית כשתעזוב את הדירה). כל זגג יעשה לך את זה והמחיר יהיה תלוי בגודל החלון כמובן. את הצינור שהוצאת דרך העיגול אפשר לאטום עם סיליקון על מנת שלא ישאר אפילו חריץ. אם יש ריבוי חלונות בחדר ומוכנים לוותר על חלון קטן כלשהו, אז אפשר אף להחליף אותו בדיקט שבו תחתוך בעצמך עיגול בגודל מתאים. זה פתרון שיצא לי לראות פעם אצל חבר סטודנט שמזגן נייד שימש אותו בחורף ובקיץ.
  19. ממליץ לפנות לחבר הפורום ארז TheWolf. החנות/מעבדה שלו אומנם בחיפה אבל הוא יעשה לך עבודה טובה ובמחיר הוגן. כמה כבר עולה לשלוח את המחשב הלוך חזור... לי הוא החליף מסך של לפטופ 17" לפני כמה שנים שחי ובועט עד היום. גם אני לא מהאזור אבל הייתי שם לאיזה סופ"ש וניצלתי את ההזדמנות.
  20. הזמנתי בבלאק פריידיי בגדים לתינוקות מקרטרס דרך יושופס. גם אני הייתי בהלם כשהם קיבלו את החבילה והודיעו לי שעלות המשלוח שלה לארץ יקרה יותר מעלות הבגדים עצמם. בהמלצת החברים פה, ביקשתי שיארזו מחדש (בעלות 5$). לאחר האריזה מחדש הנפח ירד ומחיר המשלוח גם כן. עדיין שילמתי מעל ארבעים דולר כולל דמי האריזה מחדש.
  21. A_lex
    כלי עבודה של חברת Husky
    גם לי יש כמה כלים שלהם שקניתי בנסיעות לארה"ב. אצלי כבר כמה שנים ושורדים ללא כל בעיה שימוש בייתי רגיל. כשקונים אותם בארה"ב התמורה למחיר מעולה בעיני. יש לי סט של ידית ראצ'ט עם בוקסות אינצ'יות ומילימטריות שעלה רק 10$, וגם מברג טי ראצ'ט עם כמה ביטים שמאוחסנים בידית שעלה דולרים בודדים. אלו הכלים הכי שימושיים אצלי ואין עליהם שום סימני בלאי.
  22. רק ביום ראשון הקודם טסתי עם אלעל UP וביליתי שעה וחצי בתוך המטוס על הקרקע עקב תקלה או "תקלה". כשיש לי ברירה, בוחר בערך בכל חברה אחרת חוץ מאל על.
  23. זה מחיר של מוכר חדש עם אפס מכירות. לא הייתי סומך על זה. המחיר של אמזון עצמם כמעט כפול.
  24. +1 גם אני בונה על איזה מבצע טוב על ה-4000 בבלאק, כי גם לי אין איזה שימוש ספציפי ותדיר לדרמל.
  25. A_lex
    חנויות לטבעות
    אכן, נראה לי שפיטץ' קיבל את כל התשובות באותו שרשור. תקרא שם גם את התגובה שלי.
