alon-g
כל מה שפורסם על ידי alon-g
  1. צבע בסיס לא אמור להיות לבן אפרפר כזה? יכול להיות שהצבע דהה מהחום של המנוע (למרות שזה מנוע של פן)
  2. תודה hagay 59 נבדוק את העניין
  3. כל הנושא הזה עשה לי קצת חשק לנקות את האוטו אז על הדרך פתחתי מכסה מנוע והתחלתי לנקות את כל האבק שהמנוע צבר. בדקתי שוב את עניין הנזילות ויש נזילה מהבלוק מנוע (כל המנוע עטוף בשמן שרוף) התכופפתי מתחת לרכב לבדוק אם הנזילה ממש חמורה ולא ראיתי טיפות/שלולית על הכביש אבל שמתי לב שגם התיבת הילוכים מלוכלכלת קצת בשמן ...טוב הנסיכה שלי מזדקנת. מה אתם אומרים יש סיכוי שיש גם נזילת שמן גיר??? או ששמן מנוע שהתחיל לנזול מהבלוק/ראש מנוע איכשהוא הגיע גם לתיבת הילוכים?
  4. מרק 10 איזה שנתון היה הרכב?
  5. הרכב עבר 155000 ק"מ( המנוע לא הוחלף). אין שלוליות מתחת לרכב אבל יש קצת נזילות מהבלוק. אני משתמש במוביל 1 חצי סינטטי 10W40
  6. לפעמים יש רעש כשאתה מכניס לרוורס למרות שהאוטו עמד בגלל לחיצה חלשה על הקלאץ' (חצי קלאץ' לחוץ)...זה קורה בד"כ כשלא מכיריים עדין מספיק את הרכב או כשהרגל עייפה מהקלאץ' (אחרי נסיעה ממושכת בפקקים/בעיר או סתם אחרי משחק כדורגל ). קח טיפ כשאתה משלב לרוורס תלחץ על הקלאץ עם כל הרגל הכוונה היא שתדחוף את כל הרגל ולא רק את אצבעות הרגליים ככה הקלאץ יכנס יותר בקלות.
  7. צביקה תודה על התגובה ! אני מכיר הרבה רכבים בשנתונים יותר נמוכים שצורכים פחות שמן מהרכב שלי. מה הסיבה לכך? יכול להיות שבגלל שהרכב הוא 4 הילוכים והוא עובד על טורים גבוהים אז הצריכה יותר גבוהה?
  8. חבר'ה יש לי גולף שנת 2002 מנוע 1600. נראה לי שהצריכת שמן קצת גבוהה מדי, ליטר 1 ל-1500 ק"מ.. הגיוני? או שיש חשש לנזילה?
  9. קניתי עט כזה לפני כמה חודשים בדיל אקסטרים,מה לעשות הסקרנות הרגה אותי אז הייתי מוכן לשלם 7 שקל בשביל להרגיע את הסקרנות . חוץ מהבעת פנים המטופשת שעולה לך אחרי השימוש בטוש אין שום אפקט אחר, בקיצור מיותר,לא מועיל,לא מעלים ואפילו מזיק. לך תקנה 5 טילונים ב-50 שקל עדיף =]
  10. בזכות רפורמת התקשורת של כחלון חברות הסלולר,הטלפוניה והטלויזיה מחוייבים להקליט את השיחות עם הלקוחות על מנת למנוע מצבים כאלה.
  11. אם אני לא טועה אתה לא אמור לשלם שום דבר אלא הביטוח שלך. ביטוח מקיף מכסה נזק שניגרם לרכב שלך (לא רלוונטי בשבילך כי אין לך) וביטוח צד ג' מכסה נזק שניגרם לצד שלישי בין אם זה רכב אחר ובין אם זה רכוש המדינה או כל רכוש אחר (בד"כ גובה הכיסוי הוא עד חצי מיליון שקל). דרך אגב עוד מעט גם יגיע לך חיוב עבור האמבולנס שפינה אותך ממקום התאונה וגם את התשלום עבור שירות זה אתה לא תשלם אלא הביטוח חובה שלך (איזה מזל שחובה לעשות ביטוח חובה ). דרך אגב אם היית חודש בבית חולים ואז 5 חודשים בשיקום כנראה נפצעת קשה...לא לקחת עורך דין להוציא פיצויים? אם כן תעביר לו את כל החיוביים שמגיעים אליך (מע"צ,שירותי רפואה וכיבוי).
  12. יש 2 אופציות: 1- רפידות בלם שחוקות. 2- קונקטור מנותק/התנתק.
  13. gregory1441 נראה ! לי ! ניתקע ! לך ! המקש ! של ! הסימן ! קריאה ! דרך אגב באיזה סכום רכשת את הרכב? אני זוכר שהיה עליה הנחה של 10 K לחברי שופרסל.
  14. זה שלא הופיע נורה לא אומר שהאוטו לא צרך דלק (אולי כן ואולי לא) תוציא את המדיד ותבדוק. אם אני לא טועה נורת השמן נדלקת כאשר חסר כחצי ליטר שמן.. וכן מומלץ שיהיה שמן+מים(הכוונה למים איכותיים ולא למים מהברז שהוסיפו להם טיפה צבע- אדום/ירוק/צהוב) למקרה הצורך
  15. איך אומר הפתגם: אל תירק לבאר שאתה הולך לשתות ממנה או שיותר נכון במיקרה הזה אל תדוג דגים עם רעל (ואז תאכל אותם). ה"מבצע" המטופש הזה של משטרת ישראל רק מחמיר את המצב שיש לנו במדינה,מצד אחד הם מצליחים לדוג את אותם אופנוענים ומצד שני מבזבזים מיליונים מקופת המדינה, אותה קופה שמיועדת למשפחות מיעוטות יכולת,ניצולי שואה.... אני לא יהיה בשוק אם עוד שבוע המפכ"ל יתן לחבורת הדרדסים שלו הוראה להשתמש באש חיה כדי לעצור את אותם "עבריינים". במקום לשחק בקקה עדיף שישקיעו את אותם כספים בתשתיות/סבסוד הדלק/הורדת המס על רכבים.
  16. alon-g
    אוטומוטור ואוטומאניה
    רגע רגע מה עם בדיקה לרכב? מי אמר שהרכב "נקי" ? מתכון מצוין לקומבינות
  17. פולקסווגן יקרה מפיג'ו ומפיאט לא רק בביטוח אלא גם בטיפולים,בטסט ובתיקונים. מבחינת ירידת ערך אין לי מידע מדויק. אהה ועוד דבר אני לא יודע מאיפה הבאת את השטות הזאת שפולו חסכונית בתיקונים,אני יכול להגיד לך מניסיון שאם אתה קונה פולקסווגן או כל רכב ממשפחת צ'מפיון אתה מכניס את הראש שלך למיטה חולה.! ! ! לא רק שהרכב הזה יותר מידי עדין בשביל 3 נהגים חדשים, הוא גם ישאב לך את כל הכיס וישאיר לך חור כזה גדול שלא ישאר לך כסף לקורקינט. תעשה חיפוש תראה בכללי כמה תלונות,טענות,חוות דעת שליליות יש על הרכבים האלה: בעיות גיר רציניות גם בדגמים החדשים,חיישן למדה (תקלה שחוזרת על עצמה אינספור פעמים),צנרת (צינורות מים-מחלה באוטו הזה כל הצינורות מתייבשים)....ועוד רשימה ארוכה של דברים. הרכב זה הוא לא יותר מחתלתול שמחופש לבאטמן,נותן רושם של הרבה ובפועל מקבל קצת. דבר שני אם כבר רכב לא אמין אז לפחות שהחלקים יהיו יחסית זולים -פיג'ו/ פיאט. או שפשוט ב-50 אלף אפשר להביא אחלה טויוטיה ראנקס !
  18. הוא התכוון שהגיר הוא רגיל ולא אוטומט. לגבי השאלה הראשונה שלך,מיקרה בודד כזה לא גורם לנזק ברכב אלא אם כן זה חוזר על עצמו במשך תקופה. בסופו של דבר יהיה בלאי מואץ למנוע ותצטרך להיפרד מכמה אלפי שקלים. דרך אגב איך קורה ששוכחים להעביר הילוך?!? זה נשמע לי קצת כמו: שכחתי לסובב את ההגה בפנייה. לגבי השאלה השניה, ה"קחחח" ששמעת זה חיכוך של הגלגלי שיניים לא מומלץ בכלל להמשיך לעשות טעויות כאלה, גורם לבלאי מואץ בגיר. אם הרכב נוסע רגיל,העברת הילוכים תקינה ואין שום רשרושים/תקתוקים חדשים שמגיעים מאיזור המנוע, אז לא ניגרם שום נזק. בד"כ מיקרה חד פעמי כזה לא גורם לנזק בלתי הפיך אלא רק על פני זמן.
  19. בקאקי של ציפורים יש חומצה ש"אוכלת" את הצבע. אני לא מאמין שהאחריות תופסת במיקרים כאלה,אלא אם כן הצבע/לקה הייתה מתקלפת כתוצאה מפגם בייצור.
  20. התכוונת לטוש ש"מעלים שריטות". בזבוז של כסף לא מעלים בכלל שריטות וגרוע מכך ברכבים עם צבע בהיר הוא מדגיש את השריטות. !
  21. הייתה לי בדיוק את אותה הבעיה בגולף שלי. במקרה שלי זה הגיע מצינור שהיה מחובר למרזב בסנרוף והצינור פשוט התנתנק,המים נזלו במורד הקורה והגיע לשטיח. יש לך סנרוף באוטו
  22. תילך למוסך בלי לחשוב פעמיים. אתה טוען שהמיכל עיבוי היה ריק לגמרי,מצב כזה הוא בכלל לא תקין. קורה פעמים שמפלס המים יורד קצת במיכל עיבוי אבל ברגע שזה מגיע למצב שהמיכל ריק לגמרי,נדרשת בדיקה של מוסכניק.
  23. "הטחינה" בפקק שהבחור התכוון מוכיחה הרבה פעמים אבל לא בהכרח שהרכב יתחמם ויש חשש לראש מנוע. בכל מקרה קח את ה"טחינה" הזאת בערבון מוגבל, עדיף חומוס
  24. איזה דעה שטחית ובלי משמעות, למה לעשות הכללות ? יש סוכני ביטוח אמינים מאד,זה שאתה נפלת על סוכנים "גנבים" לא אומר שכל הסוכנים כאלה.
