alon-g
כל מה שפורסם על ידי alon-g
(סוג של) בעיה עם רכב בן חצי שנה
alon-g פרסם הודעה בנושא של Keyser בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
צבע בסיס לא אמור להיות לבן אפרפר כזה? יכול להיות שהצבע דהה מהחום של המנוע (למרות שזה מנוע של פן) -
תודה hagay 59 נבדוק את העניין
כל הנושא הזה עשה לי קצת חשק לנקות את האוטו אז על הדרך פתחתי מכסה מנוע והתחלתי לנקות את כל האבק שהמנוע צבר. בדקתי שוב את עניין הנזילות ויש נזילה מהבלוק מנוע (כל המנוע עטוף בשמן שרוף) התכופפתי מתחת לרכב לבדוק אם הנזילה ממש חמורה ולא ראיתי טיפות/שלולית על הכביש אבל שמתי לב שגם התיבת הילוכים מלוכלכלת קצת בשמן ...טוב הנסיכה שלי מזדקנת. מה אתם אומרים יש סיכוי שיש גם נזילת שמן גיר??? או ששמן מנוע שהתחיל לנזול מהבלוק/ראש מנוע איכשהוא הגיע גם לתיבת הילוכים?
מרק 10 איזה שנתון היה הרכב?
הרכב עבר 155000 ק"מ( המנוע לא הוחלף). אין שלוליות מתחת לרכב אבל יש קצת נזילות מהבלוק. אני משתמש במוביל 1 חצי סינטטי 10W40
לפעמים יש רעש כשאתה מכניס לרוורס למרות שהאוטו עמד בגלל לחיצה חלשה על הקלאץ' (חצי קלאץ' לחוץ)...זה קורה בד"כ כשלא מכיריים עדין מספיק את הרכב או כשהרגל עייפה מהקלאץ' (אחרי נסיעה ממושכת בפקקים/בעיר או סתם אחרי משחק כדורגל ). קח טיפ כשאתה משלב לרוורס תלחץ על הקלאץ עם כל הרגל הכוונה היא שתדחוף את כל הרגל ולא רק את אצבעות הרגליים ככה הקלאץ יכנס יותר בקלות.
צביקה תודה על התגובה ! אני מכיר הרבה רכבים בשנתונים יותר נמוכים שצורכים פחות שמן מהרכב שלי. מה הסיבה לכך? יכול להיות שבגלל שהרכב הוא 4 הילוכים והוא עובד על טורים גבוהים אז הצריכה יותר גבוהה?
חבר'ה יש לי גולף שנת 2002 מנוע 1600. נראה לי שהצריכת שמן קצת גבוהה מדי, ליטר 1 ל-1500 ק"מ.. הגיוני? או שיש חשש לנזילה?
קניתי עט כזה לפני כמה חודשים בדיל אקסטרים,מה לעשות הסקרנות הרגה אותי אז הייתי מוכן לשלם 7 שקל בשביל להרגיע את הסקרנות . חוץ מהבעת פנים המטופשת שעולה לך אחרי השימוש בטוש אין שום אפקט אחר, בקיצור מיותר,לא מועיל,לא מעלים ואפילו מזיק. לך תקנה 5 טילונים ב-50 שקל עדיף =]
הקלטת אדם ללא ידיעתו
alon-g פרסם הודעה בנושא של orel_v בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
בזכות רפורמת התקשורת של כחלון חברות הסלולר,הטלפוניה והטלויזיה מחוייבים להקליט את השיחות עם הלקוחות על מנת למנוע מצבים כאלה. -
אם אני לא טועה אתה לא אמור לשלם שום דבר אלא הביטוח שלך. ביטוח מקיף מכסה נזק שניגרם לרכב שלך (לא רלוונטי בשבילך כי אין לך) וביטוח צד ג' מכסה נזק שניגרם לצד שלישי בין אם זה רכב אחר ובין אם זה רכוש המדינה או כל רכוש אחר (בד"כ גובה הכיסוי הוא עד חצי מיליון שקל). דרך אגב עוד מעט גם יגיע לך חיוב עבור האמבולנס שפינה אותך ממקום התאונה וגם את התשלום עבור שירות זה אתה לא תשלם אלא הביטוח חובה שלך (איזה מזל שחובה לעשות ביטוח חובה ). דרך אגב אם היית חודש בבית חולים ואז 5 חודשים בשיקום כנראה נפצעת קשה...לא לקחת עורך דין להוציא פיצויים? אם כן תעביר לו את כל החיוביים שמגיעים אליך (מע"צ,שירותי רפואה וכיבוי).
יש 2 אופציות: 1- רפידות בלם שחוקות. 2- קונקטור מנותק/התנתק.
תקלות שנפתרו וכאלה שאינן נפתרות ב206+החדשה
alon-g פרסם הודעה בנושא של gregory1441 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
gregory1441 נראה ! לי ! ניתקע ! לך ! המקש ! של ! הסימן ! קריאה ! דרך אגב באיזה סכום רכשת את הרכב? אני זוכר שהיה עליה הנחה של 10 K לחברי שופרסל. -
זה שלא הופיע נורה לא אומר שהאוטו לא צרך דלק (אולי כן ואולי לא) תוציא את המדיד ותבדוק. אם אני לא טועה נורת השמן נדלקת כאשר חסר כחצי ליטר שמן.. וכן מומלץ שיהיה שמן+מים(הכוונה למים איכותיים ולא למים מהברז שהוסיפו להם טיפה צבע- אדום/ירוק/צהוב) למקרה הצורך
איך אומר הפתגם: אל תירק לבאר שאתה הולך לשתות ממנה או שיותר נכון במיקרה הזה אל תדוג דגים עם רעל (ואז תאכל אותם). ה"מבצע" המטופש הזה של משטרת ישראל רק מחמיר את המצב שיש לנו במדינה,מצד אחד הם מצליחים לדוג את אותם אופנוענים ומצד שני מבזבזים מיליונים מקופת המדינה, אותה קופה שמיועדת למשפחות מיעוטות יכולת,ניצולי שואה.... אני לא יהיה בשוק אם עוד שבוע המפכ"ל יתן לחבורת הדרדסים שלו הוראה להשתמש באש חיה כדי לעצור את אותם "עבריינים". במקום לשחק בקקה עדיף שישקיעו את אותם כספים בתשתיות/סבסוד הדלק/הורדת המס על רכבים.
רגע רגע מה עם בדיקה לרכב? מי אמר שהרכב "נקי" ? מתכון מצוין לקומבינות
פולקסווגן פולו החדשה, פיג'ו 206 או הצעה אחרת? 50K
alon-g פרסם הודעה בנושא של DJ_Froyke בתוך ייעוץ ברכישת רכב
פולקסווגן יקרה מפיג'ו ומפיאט לא רק בביטוח אלא גם בטיפולים,בטסט ובתיקונים. מבחינת ירידת ערך אין לי מידע מדויק. אהה ועוד דבר אני לא יודע מאיפה הבאת את השטות הזאת שפולו חסכונית בתיקונים,אני יכול להגיד לך מניסיון שאם אתה קונה פולקסווגן או כל רכב ממשפחת צ'מפיון אתה מכניס את הראש שלך למיטה חולה.! ! ! לא רק שהרכב הזה יותר מידי עדין בשביל 3 נהגים חדשים, הוא גם ישאב לך את כל הכיס וישאיר לך חור כזה גדול שלא ישאר לך כסף לקורקינט. תעשה חיפוש תראה בכללי כמה תלונות,טענות,חוות דעת שליליות יש על הרכבים האלה: בעיות גיר רציניות גם בדגמים החדשים,חיישן למדה (תקלה שחוזרת על עצמה אינספור פעמים),צנרת (צינורות מים-מחלה באוטו הזה כל הצינורות מתייבשים)....ועוד רשימה ארוכה של דברים. הרכב זה הוא לא יותר מחתלתול שמחופש לבאטמן,נותן רושם של הרבה ובפועל מקבל קצת. דבר שני אם כבר רכב לא אמין אז לפחות שהחלקים יהיו יחסית זולים -פיג'ו/ פיאט. או שפשוט ב-50 אלף אפשר להביא אחלה טויוטיה ראנקס ! -
טעיתי בתפעול תיבת הילוכים ידנית, האם נגרם נזק?
alon-g פרסם הודעה בנושא של OMRIA בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הוא התכוון שהגיר הוא רגיל ולא אוטומט. לגבי השאלה הראשונה שלך,מיקרה בודד כזה לא גורם לנזק ברכב אלא אם כן זה חוזר על עצמו במשך תקופה. בסופו של דבר יהיה בלאי מואץ למנוע ותצטרך להיפרד מכמה אלפי שקלים. דרך אגב איך קורה ששוכחים להעביר הילוך?!? זה נשמע לי קצת כמו: שכחתי לסובב את ההגה בפנייה. לגבי השאלה השניה, ה"קחחח" ששמעת זה חיכוך של הגלגלי שיניים לא מומלץ בכלל להמשיך לעשות טעויות כאלה, גורם לבלאי מואץ בגיר. אם הרכב נוסע רגיל,העברת הילוכים תקינה ואין שום רשרושים/תקתוקים חדשים שמגיעים מאיזור המנוע, אז לא ניגרם שום נזק. בד"כ מיקרה חד פעמי כזה לא גורם לנזק בלתי הפיך אלא רק על פני זמן. -
בקאקי של ציפורים יש חומצה ש"אוכלת" את הצבע. אני לא מאמין שהאחריות תופסת במיקרים כאלה,אלא אם כן הצבע/לקה הייתה מתקלפת כתוצאה מפגם בייצור.
תיקון שריטות ושפשופים
alon-g פרסם הודעה בנושא של gomo בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
התכוונת לטוש ש"מעלים שריטות". בזבוז של כסף לא מעלים בכלל שריטות וגרוע מכך ברכבים עם צבע בהיר הוא מדגיש את השריטות. ! -
רנו מגאן קופה שנת 2000 1.6 16V- רטיבות במושב שליד הנהג.
alon-g פרסם הודעה בנושא של stzahi בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הייתה לי בדיוק את אותה הבעיה בגולף שלי. במקרה שלי זה הגיע מצינור שהיה מחובר למרזב בסנרוף והצינור פשוט התנתנק,המים נזלו במורד הקורה והגיע לשטיח. יש לך סנרוף באוטו -
נסעתי ללא מים ירוקים.האם יש מצב שנגרם נזק? סוזוקי בלנו 95'
alon-g פרסם הודעה בנושא של איציק2 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תילך למוסך בלי לחשוב פעמיים. אתה טוען שהמיכל עיבוי היה ריק לגמרי,מצב כזה הוא בכלל לא תקין. קורה פעמים שמפלס המים יורד קצת במיכל עיבוי אבל ברגע שזה מגיע למצב שהמיכל ריק לגמרי,נדרשת בדיקה של מוסכניק. -
"הטחינה" בפקק שהבחור התכוון מוכיחה הרבה פעמים אבל לא בהכרח שהרכב יתחמם ויש חשש לראש מנוע. בכל מקרה קח את ה"טחינה" הזאת בערבון מוגבל, עדיף חומוס -
קבלת כסף מביטוח לאחר טוטאלוס
alon-g פרסם הודעה בנושא של felixb בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
איזה דעה שטחית ובלי משמעות, למה לעשות הכללות ? יש סוכני ביטוח אמינים מאד,זה שאתה נפלת על סוכנים "גנבים" לא אומר שכל הסוכנים כאלה.
