אושריקו
כל מה שפורסם על ידי אושריקו
  1. צודק, אני פשוט פזיז וכשאני רוצה לעשות משהו לא מעניין אותי אם יש כלים או אין. הבעיה הייתה בבית שהיה לו קשה לזוז למקום מסויים בגלל שהוא היה מחובר גם לחיישן וגם לצינור. בנוסף, גם לפני שנגעתי בזה ועם הפילטר הקודם, שמתי לב שהבית פילטר אוויר, יש לו פתח קטן שבו רואים את הגומי של הפילטר במקום אחד ואולי בעוד אחד וכל השאר אטום. מדובר על לפני שנגעתי ולא קשור אליי. אבל מה שהיה הזוי יותר זה ההבדלים בגודל של הפילטרים, עד כדי כך שחשבתי שדנסו טעו בייצור ולא הסינים. המק"ט תקין וזה אכן פילטר מקורי.
  2. אני מכיר את הפג'ו 206XS עם ה110 סוסים בגיר ידני מקרוב מאוד, הרכב טיל בליסטי אבל אמין הוא לא ממש. אבל...כל פעם שחבר טוב מאיץ בה חזק הלב שלי יורד לתחתונים. החלום שלי זה היה לבדוק אותה מול קורולה ידנית. שיעמום מהיר מול מהיר ומהנה. לגבי יונדאי גטס, אני גם לא אוהב אותה, אבל את ההצלחה שלה אי אפשר לקחת ממנה.
  3. חבר, זה לא GTA ומשחק מחשב. מדובר על בלמים, זה שאחראי על הבטיחות שלך ושל הסובבים אותך. לא קופצים מ0 ל100 , מתחילים בקל כמו שאמרו. גם בקל אפשר להסתבך כשאין ידע, רק שבדבר שטותי כמו פילטרים אתה תתקע מקסימום את הרכב.
  4. נו באמת... אצלי הפילטר מחובר לחיישן ולצינור אוויר, אי אפשר יותר מדי לשחק עם הבית כי הבית מוגבל לתזוזה במצב כזה ואם לא הבנת, את הפילטר לא הייתה בעיה להכניס אלא רק לסגור. כל הפעמים שהחלפתי עם אסף היקר, שוחרר הצינור\חיישן עם כלים. במקרה שלי, אין כלום בבית. מרק, הבנתי שזה הפילטר, כי גם זה המק"ט ברשימה חלפים של טויוטה, רק מוזר לי שזה תוצרת אמריקה ששם המק"ט מתאים למנועי 1.8 ואין להם 1.6 באתרים אחרים כן ראיתי שזה מתאים גם ל4A-FE. בAMAYAMA למשל, הפילטר מופיע תוצרת יפן עם מק"ט שונה. לא נורא, דנסו זה דנסו... תודה.
  5. הגומי של הפילטר באמת קצת יושב בחוץ, אבל נראה לי שזה היה גם עם הסיני. בקיצור, לדעתך זה פילטר מתאים, נכון? מצאתי עוד מק"ט אבל הוא לא מופיע בארץ... רק שהוא תוצרת יפן.
  6. זה המק"ט שקיבלתי ושגם מצאתי עליו תוצאות באינטרנט. 1780102030 אכן מקורי, אבל בכל האתרים לא מופיע מנוע 1.6. אך המק"Y הזה גם מופיע ברשימת חלפים של טויוטה. הפילטר הוא תוצרת DENSO כמו שצריך. מרק, הפילטר כן נכנס בסדר ויושב במקום אבל את הבית היה קשה לסגור, כך שיכול להיות שפשוט לא היו לי כלים לגישה נוחה יותר או חששתי, אבל מה שמוזר זה שהפילטר הסיני נכנס הרבה יותר חלק והוא קצת שונה ממנו. בכל מקרה, הנעתי את הרכב ולא היה שום דבר חריג. מה לעשות מחר? עכשיו הפילטר בתוך הרכב, יקבלו אותו חזרה בכלל ? לא הזמנתי מאתרים, הזמנתי מחנות חלפים שאני בקשר טוב איתה ובדיעבד הם הזמינו מאיזה ספק, כי חשבתי שתהיה הנחה יותר גבוהה מהמוסך של טויוטה. חבל שלא הלכתי אליהם.
  7. מעניין... מסתבר שאין קורולות 1.6 כאלו באמריקה! אבל המק"ט תואם למק"ט של החברה גם. לא הגיוני. האם קיבלתי פילטר של המנוע 1.8 של טויוטה?(אמריקה)?
  8. שמתי את המקורי. הבעיה, שאני לא בטוח עכשיו שהוא מתאים ב100 אחוז, המק"ט כן, אבל הגודל שלו היה קצת שונה מהחליפי הסיני, בנוסף הוא תוצרת DENSO אבל אמריקה. לא הייתי צריך לקבל תוצרת יפן? למי שלא הבין, יש דגמים אמנם זהים כביכול אבל תוצרת אמריקה קצת שונים ובגלל זה אני חושש, אולי בגלל זה נלחמתי איתו?
  9. יש הרבה חברות איכותיות. חפש את LLUMAR, 3M, חניתה הישראלית, יש עוד כמה טובים. אל תתפתה לחומר זבל לא ידוע. לגבי חלון אחורי מושחר, משטרה לא מתעסקים בזה, יש מכונים שכן ויש שלא, אני אישית עברתי טסט עם קורולה ישנה והחלון הכי כהה מאחורה... עוד מעט יש עוד טסט, נקווה שלא יתעסקו בזה.
  10. אהלן. קודם כל, בסוף הכל נכנס והסתדר. בכל מקרה, רכשתי פילטר אוויר מקורי מסיבה מסויימת (100 שקלים עלו לי, אבל רציתי). אני מגיע הביתה, מפרק את הישן , ומאותו רגע רק סיבוכים! הפילטר לא נכנס, המכסה פלסטיק של הפילטר אוויר לא נסגר, לא יושב טוב, כלום לא הולך. אחר כך הבנתי שיש גם חיישן שמפריע לו לצאת לגמרי והוא גם מחובר לצינור אוויר ואין לי כלים בבית בכלל, אבל בכל זאת כל השנים כן הוחלף פילטר רק דרך הוצאת הקליפסים והכנסה מחדש. בחיים שלי לא נתקלתי בפילטר אוויר מקורי שנכנס כל כך קשה! הגומי שלו גם יצא מהבית... עכשיו, כשלקחתי את הפילטר הביתה באמת ראיתי שהפילטר אוויר הוא תוצרת DENSO (מקורי של הנ"ל) אבל תוצרת ארצות הברית. הפילטר אוויר הסיני שיש יותר קטן טיפה ונכנס יותר חלק. מה אתם אומרים? לא מאמין שנתקעתי על זה שעה בחנייה.
  11. אושריקו
    שאון שהסתיים ברון
    עכשיו מוסכים צריכים להבין שזה משתלם פי 200 להיות מקצועיים ואמינים מאשר נוכלים ושקרנים, כי שיטת החבר מביא חבר עובדת מאוד חזק בתחום הזה.
  12. אחת הטויוטות החמודות, שאפו על העבודה.
  13. יום רביעי (לפני יומיים) הזמנתי רדיו דיסק מחנות מוכרת בארץ דרך דואר רשום. בוא נראה כמה זמן ייקח להגיע...
  14. אושריקו
    שאון שהסתיים ברון
    כל הכבוד. ישר כח! תמיד זה ככה, יש לך סיבה מסויימת בסיטואציה מסויימת להעדיף מוסך X , אתה אוכל אותה בו , ואז הולך למקום ומקבל כמו שצריך ובאווירה טובה ומצטער שבכלל העזת לדרוך במוסך הקודם.
  15. תודה, בוקי. יש מצב שאני אקנה את המקורי (כביכול, רק קצת פחות מ100 שקל לפי האתר של טויוטה) ואנסה לראות מה קורה בטווח הארוך מבחינת רעש\סחיבה\סל"ד אולי. אגב, המסנן הנוכחי הוא תוצרת IP. בניגוד לעבר, לא נמכר לי פילטר עם קופסה לבנה ללא כתוביות.
  16. אתה הראשון שמגיב לי ? אני לא עומד בהתרגשות, יא מלך. בגדול השאלה שלי היא יותר לכיוון הצריכת דלק והביצועי מנוע ופחות לאורך חיים שמן הסתם מובן. זאת אומרת, סע עם הרכב כמה ימים עם פילטר אוויר וסיני ואחר כך סע כמה ימים למקורי, אם יורגש ההבדל ברעש, בסחיבה ובצריכת דלק.
  17. אהלן. לא סוד שיש נטייה לחפף בפילטריי אוויר (כולל אני) ובד"כ לוקחים את החלק הספציפי הזה חליפי פשוט שמוכרים בכל חנות... בגדול, מעולם לא נתקלתי בבעיות עם פילטר אוויר סיני, אבל כן עלתה בי התהייה עד כמה יורגש מבחינת סחיבת מנוע וצריכת דלק פילטר אוויר זול פשוט שנמכר ב30 ש"ח מול מקורי? שבת שלום.
  18. תודה לכולם... כנראה שבעולם הוירטואלי שום דבר לא ייצא וצריך לחפש הזדמנויות פנים מול פנים כי אין מה לעשות. שמח על מה שעשיתי גם אם לא זרם למשהו מיוחד. נקווה שימשיך ככה.
  19. סשה המלך, לא יכול להשיג לי את הרדיו הספציפי אבל כן הציע להתקין כשיגיע. תודה רועי, אני מאמין שאסתדר.
  20. הבנתי אותך עכשיו, תודה! אז לא אמורה להיות בעיה בכלל. אבל עכשיו יש חשש שהבחור התבלבל ברדיו דיסק ושולח לי מוצר אחר, אני מקווה שאני מדמיין אבל מחר אוודא את זה. כרגיל, דברים הזויים איתי.
  21. האמת, שלא יודע מה קרה לי, כמעט ולא תמצא אותי עושה דבר כזה ביום יום. אשכרה התחלנו לדבר והיה לי ברור מראש שאם לא היה לה חבר, לא הייתי מוותר להשיג את המספר עם יופי כזה.. האווירה של המוסכים נותנת לי הרגשה טובה לביטחון העצמי, אבל כשאני יצא לפאבים ודברים עם חברים , אני מרגיש אחרת לגמרי.
  22. תום, תודה. לצערי, התבלבלתי (אני כבר לא זוכר איך כל המערכות עובדות כבר שנים לצערי) והבנתי שעם רדיו דיסק עם 2 יציאות אני יכול להגביר רק סט קדמי\אחורי. חשבתי שאפשר את כל הארבעה. שילוב שלא חוסר ריכוז\אי הבנה ורצון להזמין כמה שיותר מהר - התבלבלתי. מה עושים עכשיו? מצד שני, רוב הרדיו דיסקים במחירים האלה נמכרים ככה, לא? מקווה שהעוצמה לא תרגיש לי פחותה עכשיו.
  23. השפיעו עליי בעבודה, לא רציתי לעשות את זה. אתה מוזמן לשמוע בנות שמציקים להן בפייסבוק כשיש להן חבר ותבין את ההבדל בסיטואציות (שהיה סבבה). אמרה לי תודה רבה על הכל וזהו. ורק שתדע... יש הרבה אנשים שמלמדים איך להגיב לסיטואציות של "יש חבר" גם אם יש באמת וגם אם אין. אישית בחיים לא אנסה את זה, אבל אם אתה קורא לי מוזר...
  24. מה שהיה שונה כאן , זה שהבחורה הייתה נראית ממש טוב ופשוט זרמה השיחה ברמות. וזה לא שאני יצור, כן? אסף מהכנופייה יכול להעיד שאני חמוד פשוט, בד"כ הבנות באיזור שלי כל כך עם האף למעלה ועוד אלו שנראות טוב אז זה מפתיע. אני מתחיל לחשוב שזו אחלה שיטה להיות באיזור של מוסכים ולהתחיל עם בנות שמגיעות ;]. שמע, הייתי חייב לנסות כי באמת כולם אמרו לי שאני טמבל ועד שיש לך הזדמנות והבחורה אשכרה ז-ר-מ-ה איתך בשיחה ואף אחד לא הפריע לכם לא במוסך ולא מחוצו לו, אז אמרתי ננסה שוב. ברגע שאני מקבל תשובה חד משמעית שיש חבר או לא יודע מה אני מוותר, אבל לפעמים בנות אוהבות סתם לזרוק את זה. סמוך עליי , הן מבחינת דת והן מבחינת מוסריות , כל מי שתפוסה - שלום , היה נעים להכיר ושיהיה לך בהצלחה. לגבי כל מה שאתה אומר , זה מבאס אותי כי כנראה זה מה שקרה לי עם האחרונה... מיהרתי ומיהרתי ומיהרתי בפגישות. :\ דייב, אז זהו, שאני לא ניגש ביום יום, אבל פה הרגשתי "בבית", עם האווירה של המוסכים, עם המשקפיי שמש, זקן וכובע, הרגשתי קצת "גבר" לעמוד מולה וזה נתן לי ביטחון. אני לא מעריך את עצמי, זה לא סוד.
  25. אז ככה... בערך בשעה 2 בצהריים הגיעה מישהי ממש חמודה (בת 21) למוסך ליד העבודה שלי. מישהי שנראית ממש, אבל ממש טוב... אפשר להגיד שכל המוסכניקים באיזור הזילו ריר. אמרתי שאני חייב לגשת ולדבר איכשהו, פתחתי שיחה, יש לה I20 (מכיר מהבית את הרכב ), מפה ושם נצמדתי אליה והתחלנו לדבר ולימדתי אותה קצת דברים של מכונאות והכל, אפשר להגיד שהתחלתי איתה. הבחורה גרה בעיר שלי ושוב פעם, היא נראית ממש אבל ממש טוב. אמרתי אני אעלה שלב ואשאל על חבר (לא כמו מפגר, תגידי יש לך חבר") וכן יש לה. לאחר מכן כולם אמרו לי שאני מטומטם שבכל זאת לא ביקשתי מספר פלאפון, אז מצאתי אותה בכיוון פרונט לפני שהולכת , שוב קשקשנו 20 שניות והפעם הצהרתי רשמית "שהתחלתי איתה" ואם אפשר את המספר שלה, היא אמרה לי שעדיף שלא ויש לה חבר באמת וכו'. איחלתי לה בהצלחה ושהיא ממש חמודה , ואני חייב להגיד שאני גאה בעצמי. כל השיחה הייתה בכיף וברוגע איתה והיא ממש דיברה איתי והתעניינה ככה שלא "הטרדתי". הבעיה , שרק בסיטואציות כאלו אני מסוגל ככה לזרום ולא לפחד\להתבאס.
