כל מה שפורסם על ידי אושריקו
תפוקת מזגן חלשה בעמידה, משתפרת בנסיעה. טויוטה קורולה 1.6 1999
אושריקו פרסם הודעה בנושא של אושריקו בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אז ככה, קיבלתי הצעה מחבר ליד העבודה שהוא בעל מוסך , ואקום גז ומילוי גז במחיר נורמלי כמובן. לטענתו, אם הבעיה לא תיפתר, הוא ירביץ לי ויחזיר לי את הכסף ואת הגז בחזרה. השאלה שלי היא האם זה יכול לעזור לבעיה? כבר עשיתי את זה פעם אחת ולא היה חסר גז, פעם אחת כן מילאתי גז אבל שום דבר לא השתנה. האם הפעם זה ייפתר בעזרת זה? שימו לב שאני מתלונן פעם בכמה הדלקות טובות יש רעש מאוד חזק. כאילו משהו נשבר. -
חיים, הפילטר אוויר מקורי וחדש והפילטר מזגן הוחלף לא מזמן ובהחלט משפר את עוצמת האוויר . מעניין אם זו תקלה\ככה הרכב בנוי! אני בכל מקרה אמצא זמן (וכסף מיותר) ואלך למלא גז שוב. -
מקס, זה היה בערך לפני שנה אבל לפי מה שזכור לי , משהו כמו 80 גרם ואת זה הוא אמר לי, לא הסתכלתי כי לא עניין אותי. מיותר לציין שלא הורגש שיפור משמעותי לאחר ההוספה חוץ מצינור שנהפך לקפוא כמו שצריך. -
אגדת הוואטספ או אגדת הפורום ? בכל מקרה, לפני כשנה המכונאי שלי חיבר לחצים והכל היה בסדר גמור רק שהיה חסר גז. -
כל מה שאני רוצה יקר וכל מה שאני מתפשר עגלה ולא נוחה ולא חסכונית ואפילו גם יקרה, אז מה עשיתי בזה? עדיף להישאר עם משהו שאתה מכיר. -
טוב, קיבלתי הודעה ראשונית בסמס עם מספר מעקב אז אני רגוע. עכשיו צריך לחכות להודעה השנייה, מקווה שלא תתעכב...
מאור, בדקתי בעצתך היום בבוקר ובחנייה בבית אחרי העבודה. בשתי המקרים, לא הרגשתי כל שינוי בהעלאת הטורים, לפחות לא שינוי מורגש. עכשיו חשוב לי להבהיר כמה דברים: המזגן עושה את העבודה בלילה ובבקרים, אין תלונות כי מן הסתם שורר אוויר הרבה יותר נעים מהיום השמשי. היום למשל חזרתי מהעבודה והפעלתי ישר מזגן, לקח למזגן כמה דקות והיה קירור, החניתי את הרכב והעמדתי אותו בסרק מן הסתם והקירור המשיך. פעם בכמה הדלקות טובות נשמע בום מאוד חזק בהדלקת המזגן, הוחלפו כבר רצועות ואין קשר אליהן. אז מה אני בעצם מרוויח בהדלקת מזגן? רכב לא סוחב, צריכת דלק גבוהה יותר וקירור משמעותי רק בנסיעה. מסקנה: עדיף להזיע. -
תודה לכם!. -
פחות מטריד, זה לא פוגע בקירור. אגב, הסיבובי מנוע שלי הם בסביבות ה600-650 בסרק יציבים כמו חץ תקוע על מטרה כל השנים. הבעיה, כשהמזקן עובד הטורים לא עולים יותר מדי, הם עולים ויורדים חזרה כשמדחס נכנס ויוצא (אופייני לפעולה, לא?). לדעתכם, קשור? האמת, אני די מתבאס לשלם 200 שקל על מילוי גז וזה לא הפתרון. -
לא, כי כבר אין במוח מקום יותר לשיר "הוזה אותך מולי" שמתנגן אצלי בדיסק און קי (הרדיו דיסק לא מעביר שירים ותחנות בלי קשר לזה שהוא כבר שבור וכו'). הדואר הזה... מחרפן אנשים.
נחמד, אבל פעם ראשונה שאני חוזר בי ומסכים עם מה שרשמו לפני כן... השרשור מיצא את עצמו וככל שעובר הזמן עדיף באמת שלא יוקפץ כי זה גורם לרגשות לחזור ולפרוק אותם במקומות שכבר נפרקו. כמובן שאני מי אני ואת זה המנהלים יחליטו. שבוע טוב. אגב, ניסיתי להתחיל עם בחורה שקשורה למשתמש בפורום כאן דרך קבוצת וואטספ, מסתבר שלקחו את זה למקום שלילי לגמרי למרות שאני בחור עצבני וחמום מוח זרמתי איתם אבל אין מה לעשות , תהיה חלש ינקנקו אותך.
שלום חברים, ביום רביעי שבוע שעבר (לא לפני 3 ימים) הזמנתי רדיו דיסק מחנות ברחובות. ב100 אחוז נשלח בדואר רשום. האם זה טבעי שעדיין לא קיבלתי?
בתיאוריה , כשאתה "מחלק את האוויר" בין פתחי המיזוג, זה נעלם. רק שמגבירים בצד יותר מהצד השני אתה שומע את השריקה. זה שנים ככה, בכל הקורולות האלו. אם זה עניין של חוסר גז, אני בספק, כי כמו שאמרתי זה "מחלת ילדות". אבל אם כן, הלוואי, כי זה פתרון קל. -
אגב, זהו משהו שהעדפתי להתעלם ממנו בנוגע לבעיות במזגן אבל כעת אני קצת חושש. בקורולות הללו בק"מ גבוה מתחיל רעש שריקה מאוד חזק מפתחי המיזוג (מי אמר שקורולה היא לא מטוס?!). זאת מחלת ילדות (ניתן למצוא אותה ברוב הקורולות הללו וכולל בקורולה של החתימה שלי ושל חבר ) אך למיטב ידיעתי אין אינדיקציה לפגיעה בקירור. מה דעתכם ? -
תודה, חן. נראה מה נעשה. המזל שבבקרים ובלילות אין תלונות כך שיש קירור, רק שדווקא כשצריך אותו בשיא החום הוא נעלם. -
חן, רשום במפורש R134 שלמחתי המדבקה החזיקה משנת 99' ועד היום, רק שאני מקווה שהמכונאים מתייחסים לזה בכלל. בגדול, לדעתכם ריקון המערכת ומילוי גז וואקום וכל התהליך יכול לפתור את הבעיה? כאילו, זו בעיה "לגיטימית" של חוסר גז ? -
תודה לכם. אגש בהזדמנות לבדוק את הגז, אולי באמת חסר גז רק למרות שקשה לי להאמין שיש דליפה חזקה... אייל, תודה רבה אבל אין לי שום אפשרות בבית לדברים שציינת, אלא אם תקנה לי וילה מקורקעת. ולעשות את זה במכוני שטיפה זה לא בדיוק כיף כי כל הצינורות תפוסים, יש לחץ רציני ולא מעסיקים שם מומחים מדי לענייני מכונאות שיעזרו במקרה ש... -
לא בדקתי לגבי מאווררי המזגן. אני כן מרגיש את היציאה והכניסה של המדחס מזגן. כל פעם שאמרו לי לנקות מעבה מזגן התכוונו שאני אשפוך עליו קצת לחץ מים, אבל לא חשבתי שניקוי יסודי מצריך את כל מה שציינת מרק. לגבי גז, אני גם חושד בו אבל לפני כשנה וקצת המכונאי שלי מילא לי גז ולמען האמת לא עזר מי יודע מה אבל אתה הרגשת שהצינור חזר להיות קפוא כמו שצריך. -
האמת ... שאני לא סגור אם המעבה מקורי וכבר שמעתי שמועות שהרכבים האלה בסרק לא מקררים. פשוט, לא מכיר את המערכת כאן. אני אלך למלא גז כנראה כי אין ברירה, אבל לדעתכם זו יכולה להיות הבעיה? חשוב לומר שרק בסרק "סובלים" וכשנוסעים כביש מהיר יש רוח קרירה ונעימה. -
יורם, לא הבנתי... אם יש בעיה במעבה( בלי קשר למקרה שלי) וצריך להחליף אותו, לא פותחים אותו? -
יש לי בעיה שאני לא בטוח שהיא בעיה אבל סביר להניח שכן: המזגן בקושי מקרר בסרק ורק בנסיעה רציפה אתה מרגיש קירור יותר טוב. למיטב הבנתי: חוסר גז\מעבה מזגן מלוכלך לפני הבעיות הרציניות. ניגשתי למכונאים שאני מכיר ולמכון מיזוג אוויר שאני לא מכיר אבל הוא מכון מתמחה, נתקלתי בהתפלאות רצינית ובמכון למיזוג אוויר אף זלזלו בי עם השאלה על ניקוי מעבה מזגן. אני לא מבין את הדבר הזה, למה אני צריך ללכת למכון רדיאטורים בשביל לנקות מעבה מזגן ואז ללכת למלא גז במקום שמתחמחה גם ככה בדברים שקשורים למזגן הרכב? מישהו נתקל פעם במכונאים שלא מבינים מאיפה נפלת להם על הירח עם שאלה הכי לגיטימית בעולם? הרי מעבה ורדיאטור נסתמים מלכלוך, זה טבעי ועובדה.
בולמי זעזועים מתפקדים היטב, הם די חדשים. לדעתי זה קשור לתושבות בולם, אבל מי ישקיע עכשיו על זה.
חברים, בגלל שרשמתי יונדאי גטס בתגובה שלי לפני שנתיים פה, הכניסו אותי לקבוצת וואטספ וכלאו אותי בתוכה. בגלל זה אני מציע לכולם להיזהר, יש כאן מועדון יונדאי גדול מדי ועוקבים. SLOW, אבל עדיף רכב נוקשה מאשר רכב קופץ כאילו זה נדנדה.
בנור, אל תפתח פה פתח לדיון , אני למשל נכוויתי מאוד עם האוכלוסייה שציינת כולל תקיפות על רקע לאומני במוסכים. לא פיזית, אבל מילולית. אבל עכשיו בסביבה הנוכחית שלי אני דווקא מסתדר איתם אחלה, אבל זה לא משנה את העובדה שנכוויתי במקומות קודמים על רקע הדת שלי. מסכים איתך שיש אנשים זבל גם בחברה שלנו, אבל הם יפסיקו להיות זבלים רק אם איזה עבריין לצערנו יראה לו למי יש יותר גדול.
מציע לכולם לא לכתוב בשרשור הזה כלום על יונדאי גטס.
