ניקו פ.
    18
כל מה שפורסם על ידי ניקו פ.
  1. הרכב המדובר היה ניסאן Z350. נתקלתי בזה גם, זה מריח לי קצת כמו התחלה של מחאה פוליטית. הוא כותב: "הם אומרים שדואגים לסטודנטים וכו' וכו'..." מי זה הם? בחיים לא נתקלתי בחברת גרירה, שטענה שהיא דואגת לסטודנטים. מה גם שאין לנו הוכחה שהניסאן לא קיבלה קנס, ואם לא, אז בהחלט מדובר באכיפה סלקטיבית, וליין-מן צודק. בכל מקרה, אם אני חברת גרירה, אני עושה בדיוק את אותו הדבר.
  2. גם אני התחלתי בקרב מגע, ורק אז עברתי לאומניות אחרות, כולן לימדו אותי משהו אחר, אבל האהבה האמיתית שלי לאומניות לחימה נשארה בקרב מגע. איפה אתה מתאמן? מה שם המאמן? שיהיה בהצלחה.
  3. תודה רבה, נהנתי מאוד לקרוא, במיוחד כשמדובר בסגמנט האהוב עליי.
  4. סע למוסך, קבע עם שמאי שם (אני ממליץ על אחד מטעמך), אחרי קצת ויכוחים בין השמאי למוסכניק, קבל את דו"ח השמאי, קבל הצעת מחיר מהמוסך, טלפן לבחור, ואמור לו את הסכום הכולל של הנזקים. 3 אפשרויות עומדות בעיניך: 1. אם הוא מוכן לשלם, אז יופי. 2. אם לא, תגיד לו שאתה תובע אותו, ואז אתה גם תדרוש אובדן יום עבודה (כמה מאות שקלים), עלות של רכב חלופי, וכו'... 3. אם עדיין לא יסכים לשלם, אז באמת תתבע אותו, זכייתך מובטחת, אם אכן הקלטת אותו מודה בטלפון. קח בחשבון שהדברים האלה לוקחים זמן, ולכן חשוב שתהיה מוכן לספוג את עלויות התיקון.
  5. אחלה, מה איתך? אם הבנתי נכון, ואתה זה שיצאת מחנייה, וניסית להשתלב בתוך נתיב נסיעה, אז אתה הוא האשם. אני משער שהתעמקת עם מבטך שמאלה, תוך כדי שאתה גולש לתוך הכביש, להבא עצור, תן שני מבטים זריזים, ואז רק תתחיל לגלוש, ועדיין להסתכל לשני הכיוונים, גם אם אתה פונה ימינה. שאלה: האם אתה גלשת לתוך הנתיב שלו, או שהוא היה בתוך הנתיב שאליו רצית להשתלב? זאת אומרת היכן קרתה התאונה, ביחס לקו הלא רצוף שמפריד בין כיווני הנסיעה? 1. כמו שציינתי, לדעתי אתה, אם כי אולי יש לו אשמה תורמת, יהיה קשה להוכיח. 2. אולי כן, ואולי לא, צריך לדעת מה עלות התיקונים, איש לא ידע זאת באינטרנט. 3. הייתי אומר לחברת/סוכן הביטוח שלי את האמת, ושהיא תנחה אותי, בשביל זה אני משלם לה כסף. לך תדע, אולי אתה לא אשם ב100%, והנזק לא יתברר ככזה גדול. בהצלחה.
  6. כלום, שבר קל בטמבון האחורי החיצוני, ולא היה ניתן לתקן. החלפת טמבון 5,500 ש"ח+1.5 ירידת ערך+שמאי, כמעט 7,000 ש"ח על תאונה יחסית במהירות נמוכה (הרכב שלי עמד בחנייה). פחחות זה עסק יקר חברים.
  7. תחילה כמו שגיא אמר תעלה את הדו"ח לפה, בין היתר גם כדי שנראה מהו מכשיר האכיפה. אני מכיר את המצלמה, וידעתי שאיננה פעילה כמו גיא, אבל מצד שני ראית פלאש ממצלמה, ואתה יודע בדיוק באיזה קטע זה היה. או שזה מולטנובה או שמשטרת ישראל משתמשת שוב במצלמות הישנות. בפעם האחרונה שבדקתי, התנאי להמרה היה רשיון נהיגה במשך 10 שנים, ו-5 האחרונות ללא עבירות. בקשר לעונש, אבהיר את עצמי: 1. עו"ד - יעלה הרבה כסף, יכול להוציא אותך ללא שלילה בפועל בכלל. 2. ללא עו"ד - או שהשופט יחליט לזמבר אותך עם קנס יפה+ שלילה ארוכה, או שההפך, אם תהיה בעל נתונים טובים (כמו הנתונים שמאפשרים המרה), ותבהיר לשופט, שאתה נהג זהיר, וזה לא יקרה שוב לעולם, אז הוא גם יכול לתת לך "רק" 1000 שקל+שלילה לזמן קצר. בכל מקרה, אתה כן יכול להתייעץ עם עו"ד, אומנם פגישת ייעוץ עולה כסף, אבל זה לא סכום גדול בהשוואה להעסקת עו"ד, ובד"כ אם אתה מעסיק אותם, אז הם מזכים אותך על פגישה הייעוץ. בהצלחה.
  8. למה לוותר על שמאי? זו זכותך. השמאי ידע להגיד לך אם יש ירידת ערך, ואחרי תיקון כזה כנראה שיש, וגם אותה אתה דורש מהפוגע. אצלי החליפו טמבון אחורי אחורי בלבד, והפלא ופלא 1.5% ירידת ערך.
  9. משטרה צבאית אוכפים נורות שרופות בטירוף, גם ביום. כשהייתי עולה על רכב צבאי, דבר ראשון הייתי בודק נורות
  10. לדעתי זה עובד כמו יחצני מסיבות. תבדקו אם יש לכם חברים בפייסבוק שבאים לקבר בר-יוחאי, או זקוקים לישועות, משם למצוא את הפרטים שלכם זה די קל. כל יום שישי אני מקבל אסמס אחד, שמעתי שאפשר לתבוע, אבל האמת היא שאין לי כוח או זמן להתעסק עם זה.
  11. מרוב הומור שכחתי להגיד שיהיה בשעה טובה וכמובן שאשאל: איפה התמונות?! וכמובן שצריך להיות שם אבטיח.
  12. אלקטרוני שקט, שהתנגן לפני שנה וחצי בגל"צ? הדבר היחיד שאני מצליח לחשוב עליו זה הלחן של השיר הזה: http://www.youtube.com/watch?v=6iknvVgqLoE דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. אני יודע שזה long shot, אבל זה הדבר היחיד שעולה לי בראש.
  13. לדעתי הדו"ח הזה יכול ליפול באזרחות על כך שלא שמרו איתך קשר עין מלא, ולפי ההגיון הוא גם אמור ליפול במ"צ. בכל מקרה, הדבר הכי גרוע שמצפה לך זה שלילת רשיון צבאי+משפט ביחידה שיגרור ריתוק או משהו, ולכן אני לא בטוח אם שווה לך, כחייל, לבזבז כסף על עו"ד. מעבר לכך, חבל שלא הקלטת את שיחתך איתם, במיוחד את החלק של הסתירה בין מה שכתוב בדו"ח, לבין זיהוי המודדת. שאלה נוספת, האם בזמן הלזירה, היה רכב מקביל אליך? או שהיית לבד? חיפשתי קצת באינטרנט ומצאתי את זה: http://www.ruling.co.il/%D7%AA%D7%AA%22%D7%A2-6182-11-10-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A0'-%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%A8%D7%92_044642c2-4476-4f4a-0300-000094b92aa3 זה לא הכי דומה, אבל גם כאן זוהה רכב עפ"י 3 ספרות בלבד, אך הפס"ד נדחה למועד עתידי, ולא מצאתי אותו. כמו שאמרתי, ברכבי הליסינג, זה הגיוני מאד ששלוש הספרות הן ההבדל היחיד, האם יש עוד יונדאי גטס כזו בארץ? אין לי מושג, נסה להריץ את מספר הרכב בגוגל, או לעשות משהו בסגנון XX-YYY-XX כאשר Y=3 הספרות של הרכב שלך. אני הייתי מנסה להתווכח על כך, שהיא לא זכרה את מספר הרכב השלם, וסתם עצרו אותך בגלל שלזרו על יונדאי גטס, ואז כאשר יגידו שזכרו את 3 הספרות, אתה תגיד שזה לא הגיוני להסתמך על 3 ספרות, כשבכלל לא שמרו איתך קשר עין, כי אם היה קשר עין, אז לא היה צריך לאתר אותך לפי מספר רכב, ולכן בהיעדר קשר עין רצוף, דו"ח הממל"ז איננו תקני. אם היית באמצע עקיפת משאית, ועצרת אחרי 500 מטרים, אין שום סיכוי שנשמר איתך קשר עין, ולכן הדו"ח שמילאה הקצינה היה שקרי. אחרי כל זה, לדעתי רוב הסיכויים הם נגדך, אבל בכל מקרה שיהיה בהצלחה.
  14. אז מסתבר שיש שם מצלמה פעילה פותח השרשור, כמה שנים יש לך רשיון, והאם יש לך עביות קודמות? עו"ד טוב יעלה הרבה כסף, אבל יוציא אותך עם מינימום נזק לרשיון (שלילה על תנאי או משהו), אם תלך לבד, ויש לך עבר נקי כמו שתיארת, אז יכול להיות שתקבל "רק" 1000 שקל קנס+שלילה כלשהיא.
  15. לא. זה דווקא נראה לי כמו הומור, אבל לא על חשבון מבחן, אלא תוך כדי, כלומר הומור שמשתמשים בו במבחן דרך רציני לחלוטין. כנראה שלא הבנתי את המטרה, בכל מקרה למה אתה כועס עליי? כי לא הבנתי במה מדובר? או שמא אתה רוצה שאפתח שרשור נאצה על איך כתב מסויים גורם לי להפסיק לקנות את הגליונות של המגזין שהוא עובד בו? משהו בסגנון של נציג ב.מ.וו, ורכב המבחן.
  16. זה הטנק מהשרשור של שמילוב לא?
  17. לא ראיתי עד הסוף, עצרתי אחרי הקטע עם הפרסות. הצלחת להבין מהתחלה שזו פרסומת? כל הכבוד, כי לי זה נראה רציני למדי.
  18. כל המבחן הזה הוא פרסומת אחת גדולה לפיאסטה. ממתי בוחנים שתי מכונית באותו המסלול בוא זמנית? מה הם בדקו? מי יותר קצרה, ובכך תוכל לעשות פרסה בקטע צר?
  19. סש"כ רכבים צבאיים, שהם רכבי ליסינג, ומאותו הסוג מגיעים עם ספרות התחלתיות, וסופיות זהות, וההבדל היחיד הוא בשלוש הספרות המרכזיות, אבל האם אין עוד יונדאי גטס פרטית בארץ עם אותן 3 הספרות? אני לא יודע איך אפשר לבדוק את זה, אבל אם מישהו יודע, אז בהחלט יכול לעזור. בקשר לקשר עין, האם האתת שמר איתך על קשר עין בכל הזמן? האם מהרגע שהיא איבדה ממך קשרעין, האתת יצר באופן מיידי? או שהוא הסתמך על זיהוי 3 הספרות של הלוחית?
  20. אני עם אורבן רייסר, בעיניי זה מעניין מאוד.
  21. ניקו פ.
    סמארט ב250K !
    מה אתם מצפים? אם יש אנשים שקונים חולצות ב400 ש"ח בגלל שיש עליה דגל מיניאטורי קטן, שבתוך הדגל כתוב טומי הילפיגר, כשבחנות אחרת יש בדיוק את אותה החולצה מאותו הבד 3 ב200, אז גם יהיו אנשים שיקנו את הרכב הזה.
  22. אף אחד לא יכול לענות לך על באינטרנט. תגיע למוסך, תוודא שאתה יודע מה המחירון לוי יצחק של הרכב שלך, ואז תדע בדיוק בכמה אחוזים נמדד הנזק.
  23. לפעמים כן, ולפעמים לא. בד"כ כאשר מי שלידי רואה שאני מקפיד לעצור לפני מעבר החצייה הוא עוצר גם. לעתים יש גם את אלה, שאתה תיארת, אבל הם לא מה שיגרום לי להפסיק לעשות את מה שאני עושה.
  24. ענית לעצמך על השאלה: כן, אם יש כיפוף בשלדה, אז היא נפגעה, אלא אם שלדות רכבים אמורות להיות מכופפות. לגבי הטוטאלוס, זה תלוי בעלות הנזק לתיקון, רכב יכול להיות טוטאלוס גם בלי נזק לשלדה, בצע חיפוש בפורום.
  25. אם לקחת מספר רכב ות.ז. +טלפון זה מספיק. וידאת אגב שהמספר שהוא הביא לך נכון? ראיתי את הפקק, מהכיוון השני, כשהייתי בדרכי לווינגייט, רכבים נסעו רוורס כמו משוגעים, כדי ל לעמוד בפקק. שישי בצהריים זו השעה הגרועה ביותר לנהיגה, חצי מהעם שלנו טס וחותך כל דבר שזז כדי להספיק את השבת, אף אחד לא חושב שאם יעשה סידוריו חצי שעה לפני לא יצטרך למהר אחרי זה. בכל מקרה, תדווח אתה לחברת/סוכן הביטוח שלך על התאונה, ובראשון תכניס את הרכב למוסך להצעת מחיר+הערכת שמאי. אחרי כל זה, ור קשר עם הבחור, אמור לו את הסכום, ועדכן אותנו בפורום ייעוץ משפטי. בקשר לאשמה, הסר דאגה מלבך, הוא אשם בתאונה, וגם ביצע 2 עבירות תנועה ממה שהבנתי. שבת שלום.
