Big_White
כל מה שפורסם על ידי Big_White
  1. רגע, מה חשבתם שזה ימך לנצח?
  2. בשורה הראשונה שלי בהודעה מספר 2 כתבתי "(אני משוחד)" שזה אומר, שיש לי אמריקאית וכמובן כמו שזה מקובל " מה שיש לי זה הכי טוב". זה במקרה ולא הסברתי את עצמי נכון. ברור שמבחינת פשטות FORD T הכי פשוטה... קודם כל רציתי תמיד רכב אמריקאי, סתם ככה בלי סיבה, חבר קנה ביואיק, ועשיתי סיבוב, אהבתי, התחלתי לבדוק זמינות חלקי החילוף באינטרנט כמות החלקים הייתה אפילו יורת גדולה ממה שציפיתי. מכיבן שהרבה חלקים מורכבים על כמה וכמה רכבים... זמינות הEXTERIOR הייתה קצת יותר בעייתית, אבל עדיין אפשר להשיג. קניתי אמריקאית. זהו. טורנצ'ו יש באמריקאיות, גם מזגן, גם חלונות חשמל, ואפילו כסא חשמלי עם כל הכיוונים האפשריים. פעם ארצות הברית הובילה את כל תעשיית הרכב מבחינת אבזור, הגה כוח שאפשר לסובב עם אצבע אחת, מזגן,כיסא נהג חשמלי,חלונות חשמל.. שאר היצרנים בעולם עדיין היו נוסעים על גוש פלדה, בלי מזגן בלי הגה גוח בלי כלום. ונכון, אמריקאיות לא מתאימות לכולם, יש כאלה שאל אוהבים שזה ענק ולא מבינים למה רכב של 2 דלתות צריך ליהיות באורך של 5-6 מטר. ולמה הרוחב הזה... והם לא באמת צריכים ספסל מקדימה. אבל ככה יותר כיף
  3. אמריקאיות
  4. כן החתולות זה מכה. ישבנו עם החברה בחוץ וחבר אחד הגיע עם הברלינגו ומכיבן שיש הרבה חתולים גור אחד צלל מתחת לרכב ומיקם את עצמו על הממיר הקטליטי. O_O השרוולים ירדו והג'ק יצא. החתול חולץ בהצלחה.
  5. לפי ה"ליריקה" של השיר אני מבין שהם הקליטו את השיר תוך כדי שהם צדים ברווזים.
  6. עדיף הייתה שם לו את זה. אני חושב שאחרי דבר כזה הוא היה נוסע באדום על ניוטרל בפול גז עד המנתק
  7. בשביל הפשטות עדיף אמריקאית לדעתי (אבל אני משוחד) הצצתי מתחת לרכב כמה וכמה פעמים, אין שם שום דבר מסובך יותר מדי. לרכב שלי יש ספר רכב בעובי של גליל נייר טואלט שמוסבר בו הכל, מא' ועד ת, כולל כל בורג אפשרי ברכב כולל המנוע. לא יודע בנוגע לרכבים אחרים. חלקים לאמריקאיות יש בשפע, גם חדשים מהניילון וגם משומשים (הרכבים האלה יסעו לעד) אף אחד לא נולד מכונאי בעל ניסיון, כולם לומדים את זה איפה שהוא בדרך. אולי אבא,דוד, חבר שהיה מתעסק והיו מצטרפים עליו לעבודות והיו לומדים, או כאלה שהילדות שלהם הייתה לא הכי טובה בעולם והצעצועים היחידים שהיו להם זה ארגז כלים. אתה צריך כלים טובים (ולא סיניים זולים) הם לא זולים (ביחס לסיניים) אבל הם ישרתו אותך המון זמן ספרות נכונה וטובה שמתאימה לרכב שלך. רצון ומוטיבציה ללמוד דברים חדשים,ללכלך את הידים. אנגלית ברמה בסיסית לדעתי על מנת לקרוא באנגלית וקצת חיפוש ביוטיוב ופורומים בהתאם לרכב שלך. חניה או מקום שתאכל להעמיד שם את הרכב בזמן השיפוץ וזמן פנוי, הרבה זמן פנוי, גם על מנת לעבוד על הרכב וגם על מנת לעשות שיעורי בית בנוגע למה שאתה הולך לעשות. מכיבן שאתה עושה את זה בפעם הראשונה וזה יקח לך הרבה זמן. אם יש בן אדם שמכיר את הרכב או מישהו שפתח בחיים שלו בורג אחד או 2 ברכב (שהם אל ברגי הגלגל) זה יהיה מצויין. כיום בעידן האינטרנט לא צריך ללכת רחוק, יש המון חומר באינטרנט. אם ממש תרצה לעשות אוברול למנוע של אמריקאית יש לך ביוטיוב הדרכה שלב אחרי שלב עד הפרט הכי קטן סרט על איך מפרקים ומה מחליפים ולמה וכמה. כולל ההרכבה שלו.
  8. א'.אני לא חושב שמישהו יפתח בכלל חבילה קטנה עם גומיות שהמחיר שלה כמה דולרים בודדים. ב'.בקשר לצינורות. תבקש שירשמו על זה water pipes או סתם PIPES. מה שמזכיר לי שחבר הזמין ל ZX12 שלו זוג צינורות שזורים לבלמים הקדמיים, הגיע בלי בעיה. בלי בקשות מיוחדות. ג'. מה שאני הייתי עושה... שולח את הבולמים בנפרד. בולמים של אופניים עוברים ללא שום בעיה. והזמנתי מחו''ל בולם בגודל של בולם לאופנוע. ד' כבלים אני לא חושב שמישהו יפתח גם. זה כבל. לדעתי הכי בעייתי זה הרפידות.
  9. בארץ איזולירבנד/אזיקונים/סיליקון זאת מחלה! חולים על זה בארץ. אני חושב שישראל זאת הצרכנית איזו ואזיקונים הכי גדולה בעולם!
  10. http://www.youtube.com/watch?v=pg78VtxLeFA דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  11. פףף חלשים אתם חצי כוס DOT5 לסטייקים יאמי!
  12. במילה אחת! איכס, אם מישהו איי פעם ניסה לשתות אפילו כפית של שמן לבישול יודע איזה מגעיל זה מרגיש בגרון.
  13. ספורטאי ברמה עולמית שלא משתמש בסמים,חומרים כאלה ואחרים זה בגדר המדע בדיוני.
  14. תודה רבה. אגש בזמן הקרוב על מנת להקפיר רשיונות ונתחיל בפירוק, מקווה שהמזג האוויר יהיה לטובתי.
  15. והנהג הופך לפיתה.
  16. בקיצור מבחינה טכנית חוקית השוטר רשאי לעשות מה שבא לו. מכיבן שהוא לא חייב להסביר לך מה "החשד הסביר" ככה שבטעות אתה תאכל למצוא את עצמך יום אחד עומד מחוץ לאוטו עם אזיקים ופלנליט על העיניים תוך כדי שהשוטר מפרק לך את הרכב ומחפש 5 קילו אורניום ו 2 קילו קוקאין. רק כי "היה לו" חדש סביר. והכל חוקי.
  17. השוטר אמר,הוא לא צריך להוכיח כלום. הוא "יודע" את החוק והוא תמיד צודק.
  18. הוחלט להקפיא את הרשיונות לאולדסמוביל מכיבן שהמצב יותר גרוע ממה שחשבתי ובעוד 3 חודשים יש טסט. במידה ואני מקפיא עכשיו את הרשיונות ו"מפשיר אותם" עוד נגיד חצי שנה או 8 חודשים, האם התשלום של האגרה יהיה רק חצי מהסכום או שהסכום יכלול את 2 האגרות(גם את זאת שאני אמור לשלם בעוד 3 חודשים וגם את החדשה?)? תודה.
  19. לא לא, זה לא נומקס, יש לי כפפות נומקס וזה ממש לא אוטו חומר. זה חומר עם סיבים, אז זה אחד מה2 או שזה קוולר או שזה פייברגלאס, יותר הגיוני שזה פייבר גלאס. (עד הדרך אפשר להכין רצועות לליפוף על הסעפת פליטה
  20. למען האמת יש ברשותי 2 סמיכות לכיבויי אש (מה שיש במטוסים או אוטובוסים) אני עדיין לא יודע אם זה מפייברגלאס או מקוולר, אבל אני חושב שאני ישתמש בזה לצורך ההדבקה. לא חשבתי על זה.תודה.
  21. כן זה מה שאני כניראה הולך לעשות, אבל את הסרגלי פח צריך לחבר למשהו. אני יכול לנסות לחבר אותם בעזרת 2 נטיים אבל הייתי רוצה 3 בצורה שווה ולא אחד פה אחד שם.. בקיצור אפוקסי נשמעת לי כמו אפשרות הטובה ביותר בנתיים.
  22. מתנגד לפלסטלינה. חומר שעם הזמן מתייבש, מתפורר ואז תנועה אחת לא נכונה וזה נשבר.
  23. נלחמים בעבודה של חאפרים שפשוט הורסים ושוברים את הדשבורד... בתהליכי פירוק החשמל ובניה של צמת חשמל חדשה פירקתי את הקונסולה (בשביל ההתחלה) על מנת להחזיר את הבקרת אקלים למקום כמו שצריך מכיבן שהיא נפלה למטה. גיליתי שכל החלק הפנימי של הקנסולה הרוס, התושבות של הבקרת אקלים שבורות. החלטתי לעשות מכסה פח שיחזיק את הרדיו דיסק ואת הבקרת אקלים במקום שהם צריכים ליהיות ולכסות למעלה עם הפנל המקורי. הבעיה היא שה"שפתיים" שאפשר להבריג אליהם את הפח שבורות. איזה חומר אפשר ליצוק לשם על מנת לתת לזה חיזוק? לשים את הפנל המקורי על הקליפסים המקוריים כבר אין סיכויי מכיבן שגם הקליפסים שבורים. הצעות? כמו כן יתקבל בברכה גם חומר למילויי סדקים/מקומות שחסר בהם את הספוג ששמים בדשבורדים.
  24. אלרגיה או לא אלרגיה.. למה שאותו הבן אדם הולך לסופר או לכל מקום אחר אין שם שרידי חתולים בחיידקים שיכולים להזיק לבני המשפחה האלרגיים שלו? מי ישמע הוא התבקש להוביל נמר! או אריה! חתול בכלוב! אתם עושים צחוק? ואם קראתי נכון לא מדובר בנהג שפציפי שאולי הוא באמת אלרגי, כמו שכתב פותח האשכול בתחנה עצמה אמרו לו שאין אף אחד שמוכן להוביל חתול! (לא נמר,לא אריה,לא דוב גריזלי! חתול בקופסה!) להעיף אותם! וכן גם אני אוהב חיות.
  25. לי אישית סוללות חד פעמיות החזיקו יותר זמן מאשר נטענות.
