alon7
כל מה שפורסם על ידי alon7
  1. לדעתי, אם תכנות זה משהו שאתה אוהב ואתה בן אדם סבלני עם הרבה זמן שרוצה ללמוד את הנושא אתה יכול. אני מתכנת לאייפון כבר כשנתיים וחצי, ואת הבסיס של התכנות עצמו למדתי בבית ספר ואז הצלחתי להתקדם לבד ל Objective - C ע"י ספרים ואינטרנט. אני ממליץ על הוצאת הספרים Apress. אני אישית קניתי מהם באזור ה10 ספרים לכל מיני שפות שונות כמו, לאייפון, לאנדרואיד, לASP ועוד. כל הספרים נורא מפורטים ויש ספרים לפי רמת הניסיון שלך. אז לדעתי כדאי להתחיל מספרים שיודעים להסביר את הבסיס לעומק ותוכל להכיר את השפה שאותה אתה רוצה ללמוד, ולאחר שתסיים תוכל להגיע לאינטרנט שבו המידע באמת כמעט בלתי מוגבל(לפחות בObjective - C) ויש כל כך הרבה מדריכים וספריות ללמוד מהם. אם תגיע לשלב הזה אשמח גם לעזור לך למצוא עוד מידע\מדריכים. אם יש לך עוד שאלות או אתה זקוק לעזרה, אני פה. אלון עזר.
  2. alon7
    גיר רובוטי ב c4 מזעזע
    נהגתי גם על הגיר הרובוטי של C4 וגם על DSG שיש לפולו וזה שני עולמות שונים לגמרי. דבר ראשון הם קוראים לגיר הרובוטי של הסיטרואן גיר אלקטרוני. יש לו רק מצמד אחד ובאמת הוא מאבד את כל הכוח בהעברת הילוך (הנציג בנסיעת המבחן טען שאמורים להתרגל ולהרים את הרגל ביחד עם העברת ההילוך וככה אין איבוד כוח..) לעומת זאת, בDSG, העברת ההילוכים חלקה בהרבה יותר ואין איבודי כוח.
  3. אם אני לא טועה, התחנה שאתה מדבר עליה הוקמה רק עכשיו.. אולי הם מנסים לשווק במחירים נמוכים?
  4. אני מתקן אייפונים במקצועי.. ואני בעיקר מזמין מהמשתמש GadgetTown באיביי הנה קישור לחנות שלו: http://stores.ebay.com/GadgetTown?_rdc=1 מה שבכלל מצויין זה שבדרך כלל לוקח מעט מאוד זמן למשלוח להגיע. שים לב שאתה מזמין בטריה ל3GS. מקווה שעזרתי
  5. אין תוכנה שיכולה להכניס אותך למצב הזה.. תוכל לבדוק מה לא עובד? הHome Button או הכפתור העליון?
  6. alon7
    התקנת כספת למחשב רכב
    ואז אתה הולך ורודף אחריהם בעצמך?
  7. המדריך הזה יכול להיות טוב כי sn0wbreeze מעדכן את הגרסא של האייפון מבלי לעדכן את המודם. חשוב פשוט שלא תעדכן את המודם כדי שתוכל להוציא שיחות + בGPS. ככה תוכל גם להתקדם לגרסא 4.2.1 מ3.1.3 ויהיה לך תמיכה ביותר תוכנות.
  8. כהשטלפון שלך היה בתיקון, מה עשו לו? עדכנו לו גרסא? או עזבו אותו בגלל שהוא פרוץ? אתה מסוגל להוציא שיחות? אם כן זה לא הUltraSn0w.. דבר ראשון תבדוק טוב שלא שידרגו לך למודם 06.15.00 שזה המודם של האייפד שלפעמים מעדכנים אייפונים מהדור השלישי כדי שיעבוד לשיחות בארץ וכך דופקים את הGPS. אין סיכוי שהפריצה כאן היא הבעיה וסתם אמרו לך. אם זו בעיית תוכנה - תעשה RESTORE לגרסא 3.1.3 ותתקין הכל מחדש. אם אינך יודע איך עדיף לפנות לבעל מקצוע כדי לא לעדכן את המודם לגרסא גבוהה מידי בטעות. יש עוד סיכוי קטן שזה האנטנה שהתנתקה טיפה אף על פי שזה לא סביר. בכל מקרה, אם תאמר באיזה אזור אתה בארץ אולי אוכל להפנות אותך לחנות באזור. גילוי נאות: אני עובד במעבדה לתיקון פלאפונים בייחוד אייפונים.
  9. חחח כן במקרה שלי בהמה אמריקאית עם מנוע 3000 סמ"ק וגיר 4 הילוכים שבקושי מחליף
  10. פורד טאורוס 96 - 280 ק"מ למיכל של 62 ליטר...
  11. בבר אילן יש כיכר שקרובה לרחוב המרכזי (אחוזה) ומשם החנייה בתשלום אם אני לא טועה. לפני הכיכר יש מספיק חניות ואני כמעט בטוח שתמצא אחת. אם לא תמצא, יש שתי רחובות ליד ברחוב היובל חניון גדול שם תוכל לחנות (בתשלום כמובן) בעקרון יש המון חניות רק צריך לשים לב למדחנים החדשים ולתמרורים שאומרים שאסור לחנות במקום משעה 5 עד 7 בבוקר אלא אם אתה גר ברחוב.
  12. מוזר, זה ניהיה טיפה יותר טוב אבל עדיין לא מספיק. באיזה סקין אתה משתמש?
  13. לא מצאתי איפה נמצא הwindow mode, אשמח אם תוכל לפרט יותר.
  14. אפשר הסבר על איך להתקין את זה? תודה!
  15. אני לא רואה מה הבעיה בבירור מידע מוקדם יותר. יכול להיות שכשאני אגיע לסוכנות לא יהיה להם את הדגם הספציפי שבאתי לראות ולא אוכל לראות אתכל הדברים שעליהם שאלתי מכיוון שרציתי לדעת ספציפי לדגם הזה. חוץ מזה, אני בטוח שהם לא היו נלהבים לספק לי במחיר הזה חיישני חניה קידמיים לדוגמא ככה שעכשיו אני יודע שזה אפשרי. מקווה שעכשיו מובן לך..
  16. Pronella תודה רבה! ב140,000 קיבלת את רמת האבזור הזו עם מערכת מולטימדיה מצלמת רוורס וחיישנים קידמיים ואחוריים?
  17. חחחח צודק.. החבר החליט לא האוטו. ואני חושב שלמזלו הוא נסע בגולף ולא במכונית אחרת כי הייתה תאונה קשה ולשלושת הנוסעים לא קרה כלום. בכל מקרה pronella אשמח אם תענה לי על השאלות כי אני ומשפחתי הולכים לראות אותה בקרוב.
  18. לא אני. חבר שלי נכנס לפנייה חדה במהירות והחליט לקחת ישר לתוך העצים במקום להיכנס לפניה..
  19. תתחדש! היא מדהימה. גם אני שוקל לקנות אותה עקב טוטאל לוס של גולף TSI 122. רציתי לשאול כמה שאלות. 1. באתר של סיאט כתוב שהחלפת הילוכים בDSG מתבצעת מההגה. זה באמת קיים בגרסא הזאת? 2. בגולף המערכת שהגיעה הייתה ממש טובה. איך היא בליאון? 3. המתלים בגולף היו מאוד נעימים וחסכו הרבה כאבי גב. איך הם בליאון? מרגישים כל דבר מהכביש? כמה כוכבי בטיחות היא? המראות צד מתקפלות חשמלית שנועלים את האוטו? או שזה שהקיפול מתבצע על ידי כפתור בתוך האוטו? האם במערכת יש מצלמת רוורס או רק חיישנים? מה לגבי הריפוד? האם ניתנה בחירה לגבי הצבעים? כי באתר יש כמה דגמים נראה לי שזהו לבנתיים מצטער שיצא הרבה שאלות פשוט אני מעוניין בה גם. תודה
  20. עד לפני שבועיים הייתה לי את המכונית הזו. היא נהרסה בתאונת טוטאל לוסט. מה שמוביל אותי לדבר מבחינת בטיחות. שלושת הנוסעים שנסעו במכונית נסעו במהירות של 80-90 קמ"ש ואיבדו שליטה בפניה ונתקעו במדרכה כפולה, ארון מים ועצים. האוטו כמובן נהרס לגמרי אבל לאף אחד מן הנוסעים לא קרה אפילו דבר הכי קטן שיכול לקרות. אז מבחינת הבטיחות אני חושב שהמכונית היא ברמה גבוהה ביותר, כל אחד מן האנשים שעברו שם כולל המוקד, המשטרה והאמבולנס היו בטוחים שהיו הרוגים מהתאונה ואמרו שאם הם לא היו נוהגים בגולף אז הם היו בבעיה. מבחינת המנוע, המנוע של הגולף הזאת הוא פשוט נהדר. יש לו כוח זמין בכל סל"ד ובכל הילוך והוא מרגיש מאוד מהיר ונוח. הגולף די טובה עם כבישים משובשים ולא מועבר הרבה למכונית וכשמועבר אז זה לא בעוצמה חזקה כל כך. כשקניתי את המכונית, ב100 ק"מ הראשונים האוטו היה נכבה משום מקום באמצע הנסיעה(מלחיץ מאוד). הגעתי למוסך ופשוט עדכנו לנו תוכנה שהעלתה את הסל"ד בסרק לטיפה יותר גבוה וטיפלה בבעיה. עוד פעם אחד שנאלצתי לבקר במוסך הייתה בגלל שעליתי על שטח הפרדה ואז נדלקה נורה שהכריות אוויר לא עובדות. הגעתי למוסך שוב, ותוך חצי שעה - שעה תיקנו את זה מכיוון שלא היה בעיה בכריות ורק הנורה דלקה. שני המקרים היו תחת אחריות ולא עלו כסף. מבחינת איכות, הגולף איכותית מאוד ביחס למכוניות אחרות שנהגתי\נסעתי בהן. מערכת השמע מאוד מאוד איכותית ביחס למה שאתה מצפה מאוטו במחיר הזה(8 רמקולים) ולא נאלצתי להחליף או לשפר אותה. בסך הכל, כל פעם שהייתי מגיע לאוטו הייתי מחייך. זה לא GTI או מרצדס אבל בהחלט מכונית חמודה. אם יש לך עוד שאלות אשמח לענות
  21. http://www.youtube.com/watch?v=kvfYXL_muzc&rel=0 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. סרטון להעלאת המודעות לתאונות דרכים. מה דעתכם?
  22. alon7
    שאלה לגבי רישיון נהיגה
    http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3986459,00.html
  23. בטח כמו שהם הציגו את הונגריה(?, אם אני לא טועה זה היה שם) שהם עברו בכפרים הכי עניים שלהם והראו אנשים מוזרים. חוץ מזה הם גם הראו מכוניות ממש יקרות אבל אי אפשר למצוא כאלה כאן...
  24. אני גם אשאל כבר שאלה תוך כדי. האם יכולים לומר לי במוסך שאין אחריות כי הגעתי לסיבובי מנוע גבוהים?
  25. קניתי ב2010 ועשר אבל לפני שהמסך מגע היה סטנדרט, הם רק התחילו מזה כמה ימים אחרי. מתאם הבלוטוט' היה מקורי. חיישני חניה לא הוצעו לי בכלל אבל המצלמת רוורס מספקת. מה זה OPS? אבל פחות או יותר יצאנו באותו סכום של מבצע.
