ימים ב"תורמים ביותר"
4
כל מה שפורסם על ידי אורח לרגע
על בסיס אחד שעובד התחומים האלה כבר 30 שנה. אבל מה אני מבין. כנראה התבלבלתי. איזה ביטוח??? באמת נראה לך שיש להם ביטוחים??? מעודדים ילדים עבריינים לרכב נגד החוק בלי ביטוח ובלי טסט- וכמה שתעשה את זה יותר מהר (משמע, תעבור על החוק)- תרוויח יותר. באמת אין פה שום בעיה. כנראה גם פה התבלבלתי. אף אחד לא ציקצק כלום. רק נכנסתי לשרשור שבו מדברים על משהו שאני חי אותו (בעבר כשליח וכיום כבעל עסק) כדי להסביר דברים, ניסיתי להיות אובייקטיבי. אבל כנראה אני טועה. סליחה. עובדים שעולים על קטנוע שאין לו ביטוח וטסט, עובדים שמתומרצים לעבור על חוקי התנועה כדי להרוויח יותר, עובדים שמשתלם להם שכשאתה מזמין משלוח אז הם יעשו עוד משלוחים על הדרך ושהמשלוח שלך יאחר, עובדים שעובדים כמה אנשים על אותו טלפון (חשבון של וולט פרטנר) בסבבים, חלקם גם בלי רשיון (וזה מהכירות אישית). תאכלס- צודק. אין שום בעיה. משלם לו במסטיקים. יש לי כד ענק ואני מחשב לו לפי חצי שקל למסטיק. אני באמת לא מאמין שרשת מרכולים גדולה יודעת לחשב רווחיות. ממש הפתעת אותי עכשיו. הנה, למדתי משהו. הייתי בטוח שהם יודעים לחשב רק הפסדים. אין שום בעיה. שיהיה לבריאות. לפי התגובות שלכם אני מבין שעשיתי טעות שניסיתי להסביר משהו. הצדק אתכם. תמיד! בברכת שבת שלום ותודה על התובנות.
לרוב הקטנים היה לפחות שליח אחד. ובעידן של ימינו אנו, אם השליח מושבת - הודעה אחת באחת מקבוצות הוואטסאפ של השליחים ותוך 10 דקות יש אצלי שליח בעסק, עם קטנוע שלו. אגב- בלי קשר- ככה היום העסקים הקטנים משנעים בעצמם משלוחים. יש קבוצות וואטסאפ של שליחים. אני נמצא בקבוצה שיש בה כמה מאות שליחים- רובם ככולם שליחים של וולט שמסתובבים גם ככה בעיר. את עושה ממני משלוח- אני מפרסם בקבוצה ותוך 10 דקות יש אצלי שליח שמקבל 30 עד 50 שקל (תלוי מרחק) ומוסר את המשלוח. ואגב2- מעניין לו ת'תחת אם שוכב אצלו בארגז משלוח שהוא אמור למסור. אמת. בקטע הזה הם באמת עושים שירות טוב. הרשתות הגדולות: א. יכולות לספוג את האי- ריווחיות של וולט ובלבד שיהיו בפלטפורמה. ב. יש להן יכולת להתמקח עם וולט ולהוריד אותם מ27% לאיזור ה20. וזה משמעותי. לעסק קטן אין שום יכולת מיקוח מול וולט. או שזה נכון או שאנחנו עדר של כבשים שמעדיפים נוחות על פני מחיר. קודם נוחות- אחר כך נבכה ונתלונן. או שנגדיר אחרת- מה שהם עושים נכון זה שהם זיהו שהעולם היום מעדיף נוחות בכף היד על פני איכות ומחיר. אז הם מציעים את הנוחות ואנחנו שבויים בעולם ה'נוח' הזה.
כן, אתה מפספס. נגיד שמסעדה עושה 25 משלוח ביום. נניח. לא הרבה בכלל ולא קצת. נניח שמשלוח ממוצע זה 150₪ (נניח). זה 3750 שקל. דרך וולט שילמת לוולט בערך 1200₪. שליח מקבל כ55₪ לשעה (עלות מעביד) ונגיד שאחזקה ודלק לקטנוע זה 150 ליום. נניח שהעובד עובד 12 שעות, יצא לך שליח וקטנוע 800₪. הרווחת לעומת וולט 400 שקל ביום. כפול 30 יום זה 12 בחודש. קטנוע בחודש. ואם יש יותר עבודה- הרווחת יותר. אם יש יום חלש יש לך עובד משועמם שאתה יכול לתזז אותו בעסק או לסידורים. השליח שלך בעסק גם נוסע ישר ללקוח ומוסר אוכל טרי וחם. לא מסתובב איתו שעה וחצי בעיר כשהוא עושה עוד משלוחים והלקוח מקבל אוכל קר. זה חישוב מאוד גס, פשטני ושטחי. יש עוד יתרונות וחסרונות לכאן ולכאן, אבל רק לתת לך כיוון כללי. כשמזמינים ממני פיצה שעולה 80 שקל לשכונה רחוקה ברור שמעדיף שוולט ייקחו את זה. כשמזמינים ממני משלוח של 600 שקל לרחוב ליד אני בוכה. וזה הרבה יותר שכיח ממה שניתן לתאר.
אם אין וולט בעולם ועסק של מזון מהיר מחזיק קטנוע/ים ושליח/ים זה הרבה יותר רווחי. למרות שעם כל הבכי על וולט אין לשכוח שהם מורידים לחץ מהעסק. במקום לענות לטלפונים, לקחת הזמנות, להתעסק עם תשלומים ועם תלונות, אתה מקבל בעסק בון מוכן, מכין את האוכל וזהו. זז חוסך הרבה התעסקות וכאב ראש. וגם אין לך את גורם ההפתעה של השליח שנכנס בעץ ומשבית לך עשרת אלפים שקל ברגע. ועם כל זאת- נחזור להתחלה- כל עוד העסק עובד, מבחינה מספרית יותר רווחי להחזיק קטנוע ושליח (ועוד עובד שינהל את ההזמנות במקום).
אם וולט לא היו בשוק אז בוודאי שיותר משתלם. ברגע שרוב המשלוחים נעשים דרכם (כי ככה מצביעים הלקוחות) אז להחזיק שליח וקטנוע זה הרבה פחות משתלם, שלא לומר הפסדי.
הם ממזרים חסרי כבוד אבל גם המתחרים הם ממזרים חסרי כבוד. תן ביס לוקחים בדיוק את אותו אחוז מבעל העסק, הממשק הזמנות שלהם (מצד העסק) הוא על הפנים והשרות לקוחות עוד יותר גרוע מוולט. תן ביס עוד לוקחים עמלה חודשית מהעסק גם אם לא מכר כלום. בוולט לא. סיפורי סבתא. לא יותר זול אצל המתחרים. ואם בוולט יש איחורים אז אצל המתחרים שבעתיים. לפחות בירושלים. כי הדור הצעיר לא נכנס לגוגל ומחפש מסעדת המבורגר, ואז נכנס לאתר ומזמין משם. נכנסים ישירות לוולט ובוחרים מתוך ההיצע שיש שם. להעמיד שליח עם קטנוע בשביל לעשות 'אקסטרה' משלוחים בשביל הבודדים שעדיין יש להם שכל ויזמינו ישירות מהמסעדה הופך פחות משתלם מיום ליום. בירושלים, אין להם באמת מתחרים. בשאר הערים איני יודע להעיד. מדויק. נכון ועצוב. מתלוננים, נדפקים, ממשיכים להזמין ומתלוננים שוב. מזוכיזם. וולט פשוט שולטים בשוק. אם אתה רוצה לעשות משלוחים ושיכירו אותך אתה חייב להיות שם. ולבכות. ** לא ראיתי את הכתבה המצורפת ** הכותב בעלים של פיצרייה בירושלים. הכותב עובד עם וולט, תן ביס, וסיבוס. הכותב ניסה לא פעם לנסות להסביר ללקוחות קבועים שעדיף גם להם וגם לו שיזמינו ממנו אבל התשובה היא תמיד משיכת כתפיים וחוסר עניין משווע.
אז למען מי שיתעניין בעתיד- המחיר המבוקש היה ממש מוגזם. עשיתי קלאץ קומפלט חדש ב1400 שקל. אמנם לא איזה מוסך טופ, אבל עשו עבודה כמו שצריך. ולא, לא באיזה כפר ערבי. במרכז ירושלים אצל מוסך מוסמך.
מחילה. מגיע מעולם האופנועים. מוסך נורמלי. אז שמח לשמוע שהמחיר סביר. כל זה ידוע. תודה.
שלומות. ספארק 2014, מנוע 1.2. אח שלי בא לביקור בארץ והצליח לשרוף את הקלאץ תוך יומיים. כשרון. הקלאץ' קצת מחליק. אפשר לחיות עם זה אבל לא בא לי. טיפולים בדר"כ אני עושה לבד אבל אני לא מתכוון לעשות את העבודה הזאת בעצמי. הצעת מחיר ממוסך - בערך 3400 כולל עבודה עם חלקים מקוריים. תחליפי יוזיל ב300-400 שקל את הסיפור. השאלות: א. האם ההצעה הגיונית? ב. האם הקלאץ בספארק הוא יבש, בלי שמן?
אם הבורג אלן שלך נשחק בקלות מנסיונות פתיחה אז הוא לא עשוי מהחומר הכי חזק. קח ביט טורקס במידה ש'כמעט' נכנסת, דפוק אותו עם פטיש לתוך הבורג ותפתח. עובד ב95% מהפעמים.
רציתי לשאול על איזה ברז אתה מדבר אבל ראיתי שאתה ובוקי כבר סיכמתם את העניין. כן, ידוע כל זה, תודה. היה חסר יותר מדי נוזל כדי שאוכל להתעלם מזה. אבדוק ואעדכן. הלוואי וזה רק פקק תקול. תודה לך ולבוקי על התשובות
ידוע שמזגן משמש לקירור בלבד. אאל"ט הצינור שסימנתי מתחבר למיכל עיבוי, לכן שאלתי. תיכף אבדוק שוב ואעדכן אם יצאתי אהבל או לא.
ספארק 2014. ידני. 120k. הרבה זמן לא הדלקתי את החימום ברכב. אתמול הדלקתי ושמתי לב שהחימום לא עובד. מפוח- עובד. תריס שמוביל אויר חם- עובד. מיד חושד ברדיאטור חימום. נוזל קירור אני בודק אחת לחודש בערך. היום בבוקר לפני ההתנעה בדקתי נוזל קירור ואכן חסר. לא מעט. ממלא. נוסע. יוצא אויר חם. תענוג. בודק לאחר נסיעה- לא רואה נזילות. אין טחינה בשמן. הצינור מתכת שיוצא מהמיכל עיבוי לרדיאטור חימום לא חם!!. להבנתי זה אומר שהרדיאטור חימום סתום. אז שאלות: א. אם הרדיאטור חימום סתום- למה חסר נוזל במערכת? מה הקשר? ב. מה זה ה"כפתור ברז" הזה שיש על הצינור? מה תפקידו? (בתמונה) בערב אבדוק שוב מפלס נוזל ואעדכן, אבל אשמח להחכים עד אז.
למה, מישהו אחרי 1995 אשכרה מילא את גב הטופס ידנית ושלח בדואר? איך יותר מסובך עכשיו? יש לך סמארטפון ביד. במקום לשלוח הודעה בCF, פשוט תשלח בקשה אינטרנטית להשפט. אותה כמות אנרגיה +-. בהצלחה.
א. יש הקלטות. אין ספק לאף אחד מהצדדים שהוא אשם. ב. הוא לא מורח אותי, הוא מנסה למרוח אותי. יחי ההבדל. ג. מה אני עושה עכשיו? - מחכה לראשון, מדבר עם החברת ביטוח שלי שיתבעו אותו ויפנו אותי למוסך? - הולך עצמאית לאיזה מוסך שרוצה, מזמין לשם שמאי, מתקן, משלם ואז דורש ממנו תשלום (בין אם מרצונו ובין אם בתביעה)? - אופצייה שלישית?
הערייה גזמו עץ, ענף נפל ושבר לי את השמשה. דיברתי עם הקבלן. אמרתי לו שאני רוצה שמאי ולבדוק שהרכב לא ניזוק מעבר לשמשה- שאין נזק לקורה. אמר לי שאני מבלבל במוח. שאני אלך להביא הצעת מחיר ממוסך, ושגם הוא ישלח אותי למוסך שלו לקבל הצעת מחיר ואז נדבר. אמרתי לו שאני רוצה לעשות את זה מסודר ולקבל רכב חלופי, אין לי זמן לבלות במוסכים. שוב אמר שאני מבלבל במוח. העובד שלו רוצה לקחת לי את האוטו לתקן ולהחזיר (בטח באיזה כפר), אמרתי לא. חברת הביטוח שלי לא עונים כבר בשעה כזאת ויהיה עם מי לדבר רק בראשון בבוקר. אז אני שואל אתכם- מה אני עושה? יש הקלטה שהוא מודה שזה הוא. יש עדים (השכנים). יש שמשה שבורה, מכה בקורה (מצורף תמונות) ופלסטיק שהשתחרר. אני באמת צריך לעבור את כל מסכת הייסורים של ללכת לשני מוסכים לקבל הצעות מחיר? מי בודק לי שאין פגיעה בקורה? הקבלן טוען שהחוק ברור- שמותר לו לשלוח אותי למוסך ולשלם מכיסו. לגבי הקורה- זה שטויות, היא לא נפגעה (לדעתו המלומדת). אודה לעזרה מה לעשות כעת.
המיקרופון של הדיבורית
למה שיהיו אחוזי נשירה? למה זה נקרא "לפתוח עיניים"? הרי עיניכם פתוחות לרווחה, לא? אתם נאורים יותר מלכתחילה, לא? מבינים את העולם טוב יותר, לא? אז למה, חלילה, שבחור שיוצא מהבועה ההזויה שלכם ירצה משהו אחר? למה חלילה שירצה ללכת בדרכם של הכופרים שדרכם לגיהנום סלולה? מי שמאמין לא מפחד, לא? אז ממה אתם מפחדים אם אתם כ"כ צודקים בדרככם?
אין שום קשר. גם בירות מסוננות נמכרות בבודדים.
אני לא חושב ששליח של וולט (או כל חברה אחרת) יכול לספק לך שירות כזה. מצבר נכנס להבנתי תחת 'חומרים מסוכנים' ולא ניתן לשלח אותו עם שליח שאין לו רשיון להובלת מצברים. יכול להיות שאני טועה אבל את הרעיון הזה כבר העליתי פעם בפני בעלים של חנות מצברים וזו התשובה שקיבלתי.
האם ניתן להגיע להסכם עם התובע טרם המשפט?
אורח לרגע פרסם הודעה בנושא של אורח לרגע בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
צודק. אחד מהמשפטים לא נכונים כי אתה כתבת אותו. אני לא כתבתי שהקטנוע לא על שמי. שאלת אם התג רשום על הקטנוע אז רשמתי שלא. ציטטת אותי, ערכת את הציטוט למשפט אחר ואז כתבת שהמשפט לא נכון. שיטת עבודה יפה. אהבתי. -
אתה כ"כ מנותק ממה שמנסים להסביר פה שאין סיכוי שאני בכלל אנסה להסביר לך כמה זה ממש לא אותו דבר. יאללה, תיכף נכנסת שבת, תמסור לחבר הדמיוני ד"ש, ולך תן לו קצת כסף בבית כנסת. איך אמר ג'ורג' קרלין? אלוהים כל יכול, יכול לבנות עולמות ויקומים, יותר חזק מכל יצור וחומר בטבע. אבל מה? מוזר, תמיד תמיד, חסר לו קצת כסף. מאוד תמוהה. וכמו כל חרדי, אתה מתנשא על חילונים ומדבר אליהם כאילו הם פעם ראשונה, עכשיו, בשיחה איתך, שומעים על הדת, ואתה בא להאיר להם את העולם. יש לי חדשות בשבילך. לא נולדתי אתמול. נולדתי לפני יותר מארבעה עשורים בעיר הכי מורכבת מבחינת דת בעולם (!) ומאז אני עדיין פה. סבא מצד אחד היה רב, סבא מצד שני היה מאוד דתי. יש לי במשפחה חרדים ומתנחלים וחילוניים ואתאיסטיים. יש לי חברים נוצרים ויהודים ומוסלמים. גרתי גם בחו"ל בשביל להבין איך חיים כל שאר ה99.8% האנשים בעולם שהם לא יהודים (נתון אמיתי). אז תהיה בטוח שכבר שמעתי את כל ההסברים שלכם, כל ההתנשאות שלכם, כל ה"נאורות" שבכם, ועדיין בחרתי לבוז לכם. אין לכם בתור קבוצה דתית טיפה כבוד לאחר ולשונה. אתם מסרבים לראות כמה אתם משניאים את עצמכם על כולם. סותמים אוזניים כשמסבירים לכם ועוצמים עיניים כשמראים לכם. הרופא, אגב, למד מדע מינימום 7 שנים. לא חלם בלילה על יצור דמיוני בשמיים שאמר לו איך לתקן אנשים. יחי ההבדל הקטן. ובזאת עזבתי את הדיון. רות, סוף.
