tkamin
כל מה שפורסם על ידי tkamin
  1. בפעם המי יודע כמה, אני לא יגע ברכב בלי רשות. אני לא אוהב פונט גדול וצבעוני אז אני לא יטרח. אתה מוזמן לעלעל בהודעות שלי לאורך ההיסטוריה בפורום ולראות שאני לא איזה טמבל/גנב/... ההצעה היא תיאורטית בלבד ללא מימוש עד שיש אישור סופי. כרגע הרכב לא מופיע במאגר הרכבים הגנובים ומחר אתקשר למשטרה שאחראית על האיזור שם. מי שרוצה, שישלח בפרטית ואם זה יהיה רלוונטי נוכל לדבר. תודה, צביקה
  2. כנראה שעשית איזה קצר, ואו שהלך הפיוז או הנורה עצמה. 1) אני לא מבין ב205 לכן אינני יודע היכן הפיוז שלה ואם בכלל קיים, אבל אולי פשוט תעבור על תיבת הפיוזים? 2) מן הסתם - היה קצר, מה שגם גרם לבעיה שהיא לא עובדת עכשיו, אם במד מתח שלך יש אופציה לבדיקת הולכה (נותן כזה צפצוף אם שני נקודות מחוברות) אז תבדוק ככה את החוטים, או אפילו ע"י מדידת ההתנגדות...
  3. נראה לי שקצת התבלבלת, הלחצן לא מחבר בין + ל - כי זה יצור קצר, הוא פשוט מחבר את ה - של הנורה לשלדה, שזה ה - האמיתי בזמן שה + של הנורה מחובר בקביעות למתח אחרי הסוויץ', ולא קשור כלל למתג. מה שיש לבדוק זה האם הנורה נדלקת כאשר אתה מחבר את החוט לפני המתג ישירות לשלדה. צביקה
  4. נשמע כמו בעיה בחוטים, לא משהו רציני. בדרך כלל המנורה הזאת היא משהו ממש מטומטם של סגירת מעגל ונורה. בדוק היטב את מה שעשית, יתכן שבטעות ניתקת איזה מגע, תבדוק את החוטים שמגיעים ואם יש לך מד-מתח תוכל גם לבדוק אם אתה סוגר מעגל... צביקה
  5. חס וחלילה לא מתחכם, ולא ניסיתי, אשמח אם תתקן את טעותי. אני יודע שהפירוקיה תגרור על חשבונה - השאלה אם הוא יודע / איכפת לו? כפי שאמרתי לא אגע ברכב לפני בדיקה במאגר המכוניות הגנובות באתר המשטרה וכן בקשר ישיר עם המשטרה עצמה. אני לא גנב ולא רוצה לגנוב, ואני מתנצל אם קיבלת רושם כזה. לא פרסמתי את מיקומו, רק אמרתי שמצאתי. הבןאדם גם לקח את הג'אנטים ועוד כל מיני דברים שכנראה היו חשובים לו, וכן המנוע מפורק שם ונראה כאילו מישהו עבד על האוטו ו"ניקה" מה שהיה חשוב לו, ולא איזה גנב בשלוש דקות... שוב - כפי שאמרתי - אני אבדוק לפני שאני יקח אפילו גומיה... צביקה
  6. הית במעבדה של איל ואלדר? הוא מומלץ מאוד לפי הרבה אנשים כאן בפורום, גם מתקן וגם יתכן שיש לו משומשים. הרכב מחזיק בחובו הרבה אפשרויות לדברים מדהימים, תדאג לו טוב... הנה דוגמא למה אפשר לעשות: http://carsforum.co.il/vb/attachment.php?attachmentid=23623 http://carsforum.co.il/vb/attachment.php?attachmentid=23622 http://carsforum.co.il/vb/attachment.php?attachmentid=23621 http://carsforum.co.il/vb/attachment.php?attachmentid=23620 תהנה...
  7. לאיזה רכב מדובר? אכן בהרבה רכבים המחיר לא שווה אבל יש כאלה שכן למיטב ידיעתי.
  8. הבנתי מה אתה אומר אבל אתה לקחת משטח פרטי (פרדס של מישהו) ואילו רכב זה נמצא בשטח ציבורי. בכל מקרה, אבדוק את מאגר המכוניות הגנובות וגם אברר במשטרה מה מצב הרכב. צביקה
  9. לי יש בדיוק את אותו דבר. זה ממש הדאיג אותי אז קפצתי למוסך ושם הוא בדק גובה שמן גיר וראה שלא חסר לכן זה באמת לא נזילה אלא רק רטיבות כזו. אולי זה בגלל שהגומיות לא מקוריות? (לא יודע אם הם כן אצלי) אולי זה בגלל איטום לקוי של הבנדים? אני לא ממש בטוח אבל אצלי לפחות זה לא בעיה רצינית, אולי כדאי לך לקפוץ לבדוק שמן גיר. צביקה
  10. עדכון: מדובר ברכב בעל ציר קדמי עם בלמי דיסק, וסאןרוף מקורי (כך נראה). אני מניח שזה הדגם ספורט של הרכב?!? בכל מקרה, מי שמעונין שיצור קשר כאן או בה"פ. תודה, צביקה
  11. איך אתה רוצה שהם יעשו את הכסף? הם יודעים שלא שווה לך הטרחה/הכסף ללכת למקום אחר, אז הם מנפיצים כל מיני דברים קטנים שצריך להחליף... למרבה הצער זוהי שיטת הפעולה של רוב המקומות. כמו כן, אם תחליף שם פשוט תקבל אישור וזהו, אם תלך למקום אחר תצטרך לעבור טסט חוזר בעלות של כ-20 ש"ח.
  12. הבנתי... אז לפני שנותק אצלי הרדיאטור חימום גם ישבתי על הקו אמצע בדיוק. מאז הניתוק (כנראה בגלל שיש פחות נוזל במערכת?) אני עומד על ה-92 רוב הזמן (2 ממ ימינה...) תודה על ההבהרה, צביקה
  13. אין דבר כזה רכב נטוש? נראה לי שלא הבנת מה כוונתי. הרכב זרוק באמצע שום מקום לאחר תאונה חזיתית והוא עומד שם כבר כמה זמן. הרכב ננטש. זה קורה הרבה במדינתנו גם בלי תאונה חזיתית כשהבעלים מתעצל לקחת את הרכב למזבלה... או למכור לפירוקיה...
  14. גילי - לא הבנתי איך בדיוק עובדת הקומבינה שעשית? זה נשמע מענין ונוח יותר מכל שאר האפשרויות המעפנות... צביקה
  15. לאיציק - כמה שאלות: כל פעם שאלו את זה על אונו אבל אני עדיין משתגע מהענין, כולם אומרים שאונו צריכה לעמוד על כ-90 מעלות. כולם אומרים שהמחוג צריך להצביע בדיוק לאמצע. אבל -ע"פ חלוקה של הקווים בסקאלה (בין 60 ל-140 יש 5 קווים גדולים כולל) מתקבל שהקו האמצעי = 100 מעלות... ?? דבר שני - האם אין בדיקה לתקינות אטם ראש לפני כל ההחלפות וכו'? תודה, צביקה
  16. זה מה שקורה כשמשעמם לי.... תהנה...
  17. שלום רב! אני מקווה שזהו הפורום הנכון כי לא היתי בטוח איפה לשים הודעה זו... בכל מקרה, מצאתי גולף נטושה לאחר תאונה חזיתית, היא כבר בלי צמיגים, אבל יש לה עוד הרבה חלקים יפים ומענינים שבטח יכולים לעזור למישהו... מישהו כאן בפורום צריך משהו? ומה ניתן לעשות עם זה (האם יש מקום שקונה את זה?) בכל מקרה, אשמח לעזור למי שצריך חלקים, ראיתי שהכל נראה די שלם חוץ מהקדימה שחטף מכה רצינית... מי שרוצה נא להגיב בזריז כי אני לא יודע כמה זמן זה יהיה זרוק שם עד שמישהו ירים את זה... צביקה
  18. ליונתן - במערכת ישנה בקרה על המהירות, לא מדובר במערכת מכנית ששומרת על מצערת פתוחה בזווית X אלא במערכת שיודעת לפתוח ולסגור לפי הצורך ולשמור על מהירות קבועה...
  19. תברר איזה רכיבים שמים לך (שמן, מים) כי יתכן ששמים סתם חרא זול...
  20. שלום רב! בעקבות השרשור הזה עשיתי סיבוב קטן בEBAY, וראיתי שיש הרבה קיטים אוניברסליים שנראים ממש טובים, כולל ידית והכל, בכ-100$ + כ-20$ משלוח לארץ. גם ההרכבה לא נראית קשה במיוחד. השאלה שלי היא למה לא? מדוע אנשים לא קונים ומרכיבים כאלה בארץ? העלות נמוכה, ההנאה גדולה, וזה גם נראה טוב כשאתה מוכר את הרכב... אם מישהו כאן התנסה בלהרכיב/לקנות מערכת כזאת אשמח לשמוע דעתכם... אני מתענין אבל באונו שלי שגם ככה לא רואה הרבה כביש מהיר אין לי הרבה סיבה להרכיב... צביקה
  21. עבודה מדהימה לפי דעתי על האונו, במיוחד התמונה הכי חדשה שמישהו שם כאן... בכל מקרה אני אשמח לצרף אותו לפורום פיאט...
  22. תעלה תמונות (גם בפורום שלנו, הבטחת לפני חודשים ולא העלת). בהחלט ניתן לפרק ולהחזיר, זה תהליך יחסית פשוט... אני בטוח שתוכל להסתדר עם זה (גם עדיף לפרק בשביל צביעה אבל לא חייב).
  23. תשובתך לא קשורה. האורות אכן בדרך כלל מחוברים לסוויץ' אבל הוא אמר "אורות חניה". בכל רכב יש מצב של אורות חניה דלוקים בלי מפתח בסוויץ'. התשובה: באונו סובב את המפתח עד הסוף אחורה (כאילו אתה בא להוציא אותו), ואז לחץ על מתג קטן כזה שיושב בדיוק מעל המפתח (זה חלק מהסוויץ' ממש) ותוך כדי סובב עוד קצת אחורה. זהו מצב "חניה". אתה יכול להוציא את המפתח והאורות ישארו דלוקים אבל אל תשכח את זה ככה... צביקה
  24. היה פרויקט של צביעת מראות צד.. לא מסובך במיוחד, תוכל למצאו בחיפוש. דרך אגב - חשבת פשוט להחליף עם מישהו שכן רוצה מראות בצבע הזה? באיזה צבע הם כרגע?
  25. נראה שניתן לסמוך עליו... בכל מקרה תעלה לכאן את הקבלה, מענין על מה לקחו לך כל כך הרבה... תשקול לקפוץ למוסך בסביבה לבדיקה כללית אם אתה ממש מודאג...
