E-man
כל מה שפורסם על ידי E-man
  1. אני כל יום עובר בצומת המחורבנת הזו וכל יום מפגר תורן עובר באדום כנראה שהם רואים את הירוק של הפניה שמאלה ונוסעים
  2. איפה בחיפה? לפי השכ"ד נשמע מתאים לרמות רמז. הדרישות של בעל הדירה מוגזמות ללא שום הגיון,בטח שבתקופה הזו שמתפנות הרבה דירות באזור בדיוק בסכומים האלה. מדובר בתקופה שדווקא מתפנות הרבה דירות באזור, אבל יש קצת זמן לתפוס את הדירות כי הטובות נחטפות די מהר. אלא אם כם מדובר בדירה סופר מדהימה לא הייתי נותן יותר מצ'ק ביטחון על סה"כ 3 חודשים ולא יותר. כך גם נהוג ערבות בנקאית או הדבר השני שהם מבקשים נשמע מוגזם ופרנואידי וסביר להניח שהדירה תמשיך לעמוד ריקה
  3. E-man
    אז... בא לי נחש
    הדבר הלא אנושי היחיד שישן איתי במיטה זה הכלב שלי באגירה אֵיכָה (רשמתי את זה נכון?)
  4. תחשבו על זה כהגשמת חלום ילדות שאני לא רואה סיבה שלא להגשים. אבל בעיה קלה, חתולים,כלבים,אוגרים,שפני סלע ופלמינגו די ברור איך לגדל ולא בעיה למצוא מאיפה לאמץ אחד (חוץ מפלמינגו) כנ"ל מבחינת רכישת אוכל ואביזרים. בנוגע לנחשים קצת קשה לי למצוא מידע שאני מרגיש שאני יכול לסמוך עליו,אז כמה שאלות פשוטות שאני אשמח אם מומחי הנחשים יוכלו לעזור לי איתם. 1. מאיפה מאמצים ומה הזן\סוג\מין שמומלץ למגדל מתחיל? 2. הבנתי שצריך טרריום,האם מדובר באקווריום גדול שניתן לרכוש בחניות שמוכרות דגים או שיש משהו ייעודי? 3.אוכל, הבנתי שרוב הזנים אוכלים עכברים\עכברושים קפואים\חיים,מאיפה מסיגים כאלה והאם אפשר להאכיל רק במזון "קפוא"? (אין לי לב לראות עכבר חי נאכל) 4. מה אורך החיים של נחש ממוצא והאם הם דורשים טיפול מיוחד (כלומר כמה זמן הם יכולים להישאר לבד,האם הם דורשים "מגע חברתי" או בכללי מה שונה\דומה בינם לבין חתול לדוגמא) ובכללי אשמח לכל מידע שמגדלי נחשים ותיקים יכולים לתרום
  5. צריך לקחת בחשבון ש0-100 הוא לא הנתון המעניין בהוט האצ', בטוח לא הבדל של 0.6 שניות "על הנייר" אני אישית מצפה שתגיע לארץ,האדם הנוכחית מסוגלת לספק פאן לא קטן שמושכים אותה לקצה, אז תוסיפו כמעט פי 2 כוח והתערבות של חטיבת OPC ואני חושב שהולך להיות מעניין
  6. E-man
    כלב שמירה מומלץ?
    אילוף בסיסי של כלב שמירה צריך להיות לא לאכול אוכל מהרצפה\זרים. זו הסיבה שכלב שלי לא לוקח אוכל מזרים (הוטרינר לא מבין למה הוא לא לוקח ממנו חטיפים ) שנאוצר ענק יכול להיות אופציה טובה,אבל הבנתי שאין הרבה בארץ לחבר יש כלב כזה והוא מאוד חברותי,אבל גם עקשן ודורש משמעת מאוד גבוהה
  7. יש שם הערה לגבי מערכת חימום פנימית, האם יש ברכב חימום תקין או שרדיאטור החימום נותק? אם נותק בגלל נזילה שים לב שמדובר בתיקון די יקר שדורש הסרת דשבורד
  8. כוון את המזגן ליציאת אוויר רק לנהג ובדוק האם יוצא אוויר משאר הפתחים (כלומר מהרגלים והשמשה הקדמית) זו תקלה מאוד נפוצה בגולף ופולו מאותם שנים
  9. דין מאזדה 5 אינו כדין אופל מריבה ורק דלתות שנפתחות נוח יותר לא ימנעו ממך תיכנון מושב נמוך
  10. לא יכולתי לנסח תשובה טובה יותר ולעניין הדלתות, אולי תנסה לפני שאתה פוסל? יש פה פטנט שעד היום יכולת לפגוש רק ברולס-רויס ותרשה לי להניח שלא יצא לך לנהוג או לסוע אחת לכן אני גם מניח שמעולם לא פגשת מערכת כזו במציאות הידעת שהמריבה מבחינת מיקום הכסאות יותר גבוהה מ2 הסטיישניות שאתה מהלל,חשבת שבמקרה שכזה לא צריך להתכופף ולהרים את מושב התינוק אלא פשוט לוקחים אותו כי הבסיס שלו בגובהה המותניים שלך? במקרה שלך ולאד צדק שכתב כנראה שאתה ספציפית כל כך מקובע שלא תנסה דבר חדש ולא משנה כמה הוא טוב ומתאים לצרכים שלך וכנראה שגם תמשיך "ללכלך" על רכב ומערכת שלא פגשת מעולם וחבל
  11. אולי כי אתה רוצה מנוע שאשכרה יוכל להזיז את הרכב ולא את ה1.4 עם 100 כ"ס שיש ביונדאי? אולי אתה לא רוצה תיבה ידנית אלא מעדיף אוטומט זול יותר ולא פחות מרווח ומאובזר מאשר הפורד? מישהו אמר שאתה חייב להתעסק עם הכיסאות? הם עובדים מעולה גם במצב המקורי שלהם אתה מודע לעובדה שהדלתות במריבה נפתחות בכמעט 90 מעלות? (84 אם להיות מדויק) לכן אין צורך לשים רגל על המושב ולהשען על גוף הרכב אלא אפשר פשוט להוציא את הכיסא בקלות? איך הגעת למסקנה שתצליח לשבור בכזו קלות את הדלת? כי היא נפתחת הפוך? כנראה שכדאי שתדבר עם רולס-רויס ותייעץ להם להחליף את עיצוב הדלתות בכל הרכבים שלהם כי יש סיכוי שהם ישברו בגלל הפתיחה ההפוכה ביחס למה בדיוק התא מטען במריבה קטן? ביחס למרצדס ספריטנר? צודק הוא קטן,לאיזה רכב אוטומט ב112K יש תא מטען גדול יותר בדיוק? יש איזו סיבה אמיתית שאתה כותב שטויות על רכב שלא פגשת מעולם? באמת שאני לא מבין
  12. הרכב באחריות, גש למוסך שיבדקו אם אכן יש בעיה
  13. אכן נגנבה
  14. איזה מיותר זה מה כבר אפשר לשדרג בחצי שנה?
  15. הZ2 רק יצא, לא נראה לי שבאמת יצא Z3 בשנה הקרובה אמורה להיות לו אותה מצלמה כמו בZ1 קומפקט שלי, מצלמה מדהימה !!! הבעיה היחידה שלי איתו הוא הלנצר המציק של סוני, אבל עניין של טעם והרגל, אני פשוט הורדתי APEX ונגמרו הבעיות
  16. לוטרינר שלי (שנמצא במוצקין דרך אגב) יש שירות שהוא קורא לו "ביטוח בריאות" משלמים סכום קבוע כל חודש (כ100 שקלים) וזה כולל בפנים חיסונים,בדיקות דם, פגישות וסיבסוד של ניתוחים,אוכל ואמפולות. סה"כ לבנתיים השתמשתי בשירות די הרבה כי הכלב אצלי חצי שנה ועל כל שטות הייתי רץ. הבנתי שיש כאלה דברים אצל עוד וטרינרים, שווה לבדוק. ובלי קשר, אולי תביא את הכלבה שלך למפגש כלבים ברמות רמז שתפגוש ותשחק עם הפושע שלי
  17. רציתי לבוא איתה לביג, אבל מסרו אותה לאיזה כתב רכב למבחן
  18. הייתה קסקדה לסופ"ש אחד, רכב חמוד SlowRide, עד כמה גורה? היא מהתרגשות כנראה שלא תוכל עכשיו, אבל פשוט שים לה אוכל ומים במקום שאתה רוצה והיא תגיע לבד, צרכים זה סיפור אחר אם היא כבר יודעת לחרבן בחוץ פשוט תן לה חטיף כל פעם שהיא מחרבן\משתינה בחוץ ותנזוף בה כשהיא עושה בבית עם לשבת תחכה קצת תתחדש על החברה לחיים
  19. אז אין קסקדה בשבילך
  20. תבוא תבוא, נשים אותך בקסקדה עם איזו דוגמנית
  21. לא אישרו לי
  22. יש לי כ60 עמודי גיבוב להשלים ולא נראה שיהיה לי זמן בקרוב אבל אם מישהו מיתכוון להגיע מחר לאוטומוטור בשעות אחה"צ תרגישו חופשיים לבקר אותי בדוכן של אופל (אם אחד מהמנהלים רוצה להביא לי מדבקות של CF אשמח לחלק למי שיבקש) לגבי רכבים פתוחים, אצלנו כול הרכבים חוץ מהקסקדה יהיו פתוחים (אלא אם כן ישמידו לנו משהו ויגרמו לסגור)
  23. לא מנסה לשכנע אף אחד, בטח שלא לשכנע להשתמש באלימות, כמו שאני לא משתמש באלימות אני לא מצפה ולא רוצה לראות אף אחד אחר משתמש באלימות על הכלב שלו איפה ראית שאני משתמש בקולר חנק? קולר חנק צריך לצאת מהחוק, כפי שאמרת הוא נטו חונק את הכלב ועוד לא ראיתי כלב שמגיב טוב לזה שחונקים אותו falou, השאלה האם חטיף נחשב כ"אוכל" הרי גם אם כלב לא מבצע את הפקודה או מתנהג "רע" הוא יקבל אוכל, אף אחד לא ירעיב את הכלב שלו בגלל שהוא לא ביצע פקודה. מבחינת הכלב (לדעתי) הוא מקבל אוכל בלי קשר להתנהגות שלו, אבל אם הוא עושה מה שהבעלים אמר הוא יקבל חתיכה קטנה של משהו טעים יותר מהאוכל הרגיל, אני מניח שהוא יכול לבחור לוותר על החטיף כי הוא הרי יקבל אוכל בלי קשר
  24. אני בן 26 ולא יודע מה אני רוצה מעצמי אורי, אתה מזכיר לי עצמי בגיל 18, מורעל רצח ומוכן ללכת לקצונה וכל שקר כזה או אחר, אחרי שבועיים הבנתי עד כמה הגוף הזה רקוב ועובד בחוסר הגיון מוחלט ורק רציתי שיעברו ה3 שנים האלה. למרות שהייתי מאוד קרוב לחתום חודשי קבע כי המפקד שלי נשאר בלי נהג ושאל אם יהיה אכפת לי להשאר עוד חודשיים שלוש עד שהוא יעבור תפקיד, זה הבן-אדם היחידי שהייתי מוכן להישאר בשבילו
  25. נכון שהאסטרה ארוכה מהשאר אך הדבר מתבטה גם במרחק הסרנים גדול יותר כלומר יותר מרחב פנים (268 ס"מ באסטרה לעומת 263 בלנסר או 265 ביונדאי). סה"כ מומלץ לבצע נסיעת מבחן בשביל שתרגיש את הרכב ותראה אם הוא מתאים לך, הרכב (מנסיון) מרגיש מאוד אינטימי ולא "גדול מדי", בגלל כמות החלונות וגודלם הראות החוצה מעולה ובגלל שמדובר בסטיישן החניות קלות מאוד (איפה שנגמר החלון נגמר הרכב). כמובן שאתה תמיד יכול לבחור את הברלינה או ההאצ'בק שהן קצרות יותר מבחינת פח אך זהות מבחינת פנים ומבחינה מכנית ואל תשכח את הפנינה האמיתית של הרכב, מנוע ה1.4 טורבו, שלא רק שהוא חזק משמעותית מהמתחרות (גם מבחינת כוחות-סוס וגם מבחינת מומנט) הוא גם חסכוני ועם אופי עבודה שקט ונוח יותר. אני שוב, אני ממליץ לבצע נסיעת מבחן, בכל זאת מדובר ברכב שהולך לשרת אותך בשנים הקרובות
