ירחמיאל
כל מה שפורסם על ידי ירחמיאל
  1. אני זוכר שהלורדמאטיק היה די פופלרי בתחילת שנות ה- 70 כאן בארץ, מ- 1970 עד בערך 1975, כשסייקו וסיטיזן החלו להיכנס כאן לשוק. הכוונה למי שרצה שעון ברמה גבוהה כמובן. השאר הסתפקו שסייקו 5. הוא הציע בעצם מנגנון עם יותר מ- 17 האבנים הסטנדרטי דאז. כמובן שהגימור שלו היה טופ והיו לו כמה עיצובים שונים. בכלל, למי שהיה אז שעון בארץ אז רוב הסיכויים שהיה לו או שוויצרי או יפני, כל שאר המותגים לא היו נגישים לנו כאן בארץ. מי שנסע לחו"ל (וזה היה מאורע גדול מאד אז, כן?) וחזר עם שעון - בד"כ חזר עם מותג שוויצרי: היפניים היו עדין מוקצה באירופה בזמנו.
  2. הלורדמאטיק פשוט נהדר! אכן זהו עיסוק שתמיד רציתי לפתח כתחביב. מי הם מקורות החלפים שלך? אני פה ושם גם זקוק לחלק כזה או אחר, סוללות (או גומיות וכו').
  3. תנסה לגשת אל https://www.vlm.co.il/ בזמנו כשהם ישבו בתל אביב, את כל השאריות שלהם הם אגרו בחצר (אחת לכמה חודשים היה מגיע מישהו וקונה את הפסולת הזו ומפנה אותה). אני הייתי ניגש, מבקש לקחת משם חתיכה ותמיד היו מאשרים לי.
  4. בפרטיים אין צורך להציג, בבתי הדואר יש צורך להציג משום מה. עוד איוולת שצריכה להיעלם מעולמנו.
  5. בהמשך לשרשור שפתח כאן מיכה לגבי ארנקים, החלטתי שאני גם מעונין "לעבור" לגוגל פיי באנדרואיד שלי ולהתחיל להפחית את נפח הארנק שלי, מבחינת כסף פיזי וגם כרטיסים. אני מבין שזה עדיף בטיחותית, נוח יותר ורוב העסקים כבר שם (חוץ משוק התקווה ותחנות הדלק...). אשמח להבין: לאחר ההתקנה, האם ה- NFC בנייד שלי חייב להיות כל הזמן ON ? יש עוד דברים שעליי לדעת או לשים לב אליהם? שאלה נוספת, לגבי כרטיסים: האם חובה עליי כאזרח להסתובב עם כרטיס מזהה כלשהו - פיזית? או שנגיד תמונה איכותית וברורה בנייד היא גם חוקית? כי אם כן - אפסיק להסתובב עם רישיון נהיגה ותעודת זהות... ואז גם את הארנק הזה שמיכה מחפש אני לא אצטרך...
  6. כמובן שזה לא היה חוט ארקה שחובר לפלוס, אלא משהו אחר.
  7. מיכה, שים לב שניתן בהחלט לרכוש מחזיק כרטיסים בעליאקספרס - שהוא גם מגן על הכרטיסים ומונע "קריאה" אם מישהו נצמד אליך, אבל לא כולם שם אכן נותנים את ההגנה הזו למרות שהם מצהירים שכן... לכן בהחלט להסתמך על מה שהחבר'ה כאן ממליצים. וגם אני מצטרף לשאלה - היכן בעלי אקספרס? או איזה מותג משם? או איביי?
  8. לא הבנתי. אילו נפגעים? מי אלו היורשים?
  9. תודות לכולכם על ההירתמות לעזרה. איציק (כמובן) צדק. אני מניח שכולכם מכירים את שעוני השבת המודרניים, אשר בהם יש גם אינדיקציה לצריכת המתח של גוף החימום עצמו, מין נורית כחולה. ובכן, מסתבר שהבעלים של הדירה (החבר שוכר אותה מהאלמנה) היה מבינ'ר לא קטן ובזמנו לפני כ- 40 שנים, אירגן לעצמו חיווי לגבי מצב גוף החימום ע"מ להבין מלמטה כבר אם יש בעיה בו או במקום אחר בדוד, לכשזה יקרה. הוא התקין למטה במירפסת לוח פקק ניפרד לדוד ולעוד כמה צרכנים על הגג (הגג שייך לדירה). בלוח הוא התקין גם מפסק עם נורית מובנית (משהו שהיה אז בטח שיא הקידמה) שנתנה את החיווי לצריכת גוף החימום, בבית נורה שהותקן על הקיר מעל הלוח ה"חדש" הותקנה נורת 25 וואט, שדלקה בזמן שהדוד דלק ובכך ראה מרחוק (נגיד מהמטבח או חדר השינה) האם כיבה אותו. סלל חיווט למעלה וללוח הפקקים ולאן לא, וכל העסק עובד יפה, רק שכניראה מפאת חוסר ואילוצים לא תמיד הקפיד על צבעים נכונים. הבנאדם ביצע זאת עשרות שנים לפני מותו ולכן לא חשב מעבר לעשרות השנים הללו. כל בעיה חשמלית בדירה - הוא פתר...
  10. הייתי אצל חבר שביקש עזרה עם החלפת מכלול דוד החשמל/שמש שלו, על הגג. הדוד הקפיץ את הפחת והוא רכש מכלול חדש עם טרמוסטט וכו', ועלינו לגג. לתדהמתי ראיתי שהארקה שמגיעה אל הדוד מחוברת ביחד עם הפלוס לקוטב אחד בטרמוסטאט, האפס היה מחובר (כמובן) לקוטב השני. הוא טוען שכך זה היה תמיד, עובדה שהפחת פעל כשגוף החימום התפגר וביקש לחבר זאת שוב כך, כי "כך זה היה, זה עובד ואין טעם לשנות". אני סירבתי וחיברתי את הארקה אל 2 המקומות המיועדים לכך, בדוד עצמו. הדוד מפוקד ע"י שעון שבת, תקין. כעת הכל עובד יופי טופי, רק שאני בספק לגבי קיימות ההגנה נגד התחשמלות. מי צודק? אני או המתקין שביצע זאת פעם אחרונה? אולי חשמלאי? אשמח לקבל הסבר לגבי מה ראינו כאן.
  11. כפי שציינו לפני, גם אני מעדיף ייבוש בשמש. ובימי גשם אני פותח מיתלה כביסה בבית. תוך יומיים הכל יבש. וכפי שכבר כתבתי פעם באיזה שרשור - לא מבין מדוע אין חוק בבניה בארץ, לפחות במגדלים המשוגעים שבונים כיום, לחייב את הקבלן לספק גם מיסתור כביסה. מיסתור אמיתי. למרות שהמייבשים כיום יעילים יותר מאלה שיוצרו פעם, למרות שיש בהם צורך במקרים דחופים (כביסה של חייל/ת נגיד), עדיין מדובר בצרכן חשמל לא זניח.
  12. תודה ניקו. כן בהחלט, הסגנון צ.ל. חצי אלגנט.
  13. ירחמיאל
    מיקסר kMIX
    בגלל שבתוך מכלול הגיר, אחד מגלגלי השיניים עשוי ניילון וזאת בכדי שהוא יתפגר בזמן של עומס, ולא שאר המכללים/מנוע. תרכוש גלג"ש שכזה בעלי או אמזון ואל תשכח את הגריז הייעודי למכונות מזון ואת אטם הנייר המיוחד. בדוק מבעוד מועד שיש לך את כל כלי העבודה (הבסיסיים) הנחוצים לביצוע ההחלפה, רכוש גם אותם בהתאם, מבעוד מועד. יוטיוב גדוש בסרטונים איך להחליף. בהצלחה. עריכה: ממליץ כבר לרכוש 2 ערכות, לפעם הבאה שתגיע. סמוך עליי... עריכה 2: מצאתי סרטון לדוגמא בלבד: עריכה 3: בדוק כמובן את התאמת הגלג"ש לדגם הספציפי שלך, למרות שלא הגיוני לי, בהחלט יכול להיות שיש גלג"ש שונה לכל דגם. אין לי איך לדעת כמובן.
  14. הגיע הזמן להחליף את המגף הזה. הוא כבר ממש מתפרק. הוא היה מאד נוח ולא נכנסו בו מים. נקודת התורפה היחידה אבל מאד קריטית שלו הייתה שאין לו אחיזה מספקת בקרסול, וזה אצלי די חשוב. אז כעת ברכש החדש אני רוצה שגם נקודה זו תטופל. אז הדרישות הן כדלקמן: נוחות הליכה, אחיזת קרסול/חלק אחורי של הרגל, מניעת חדירת מים, נעל גבוהה ולא חצאית (יעני מגף). אין לי בעיה עם שרוכים, אין לי בעיה עם גורטקס. לאחרונה הסתכלתי על המותג מרל, לדעתי הוא עור משולב גורטקס? חשוב לציין שביום יום אני עם ניו באלאנס נושמות. הנעליים שאני מחפש במקום המגף האוסטרלי הן רק לימי גשם וקור. בכלל, כאשר נכנסים ליוטיוב ומחפשים חוות דעת, אפשר ממש ללכת לאיבוד, לכן אשמח לקבל מניסיונכם האישי. תודות.
  15. נשאלתי ע"י אחד הצעירים במשפחה. לאחר שסיימתי לצחוק, אמרתי לו שממש אין לי מושג אבל אשאל בשבילו. הוא מבקש למחוק סיסמאות שנשמרות אוטומטית כאשר הוא מבקש להיכנס לג'ימייל או לבתי מסחר מקוונים. יש בכלל אפשרות לבצע מחיקה כזאת?
  16. תודה לכל העוזרים. סליחה מכל אלה שהנושא עולה להם על העצבים, אבל חיפוש לא העלה דבר. אגב - פשוט אל תענו וכך תחסך מכם הטירחה והעצבים או השעמום. אני לא ציני אלא מתכוון לזה באמת ובתמים ומבין לגמרי שחבר'ה שמחזיקים כאן את הפורום, פעילים ועונים תמיד, עושים זאת מתוך רצון לעזור וכאשר בא איזה טרחן זקן ושואל שאלה שמסתבר כבר נטחנה עד דק, זה מעצבן אתכם. בכלל, לאחרונה ביצוע חיפוש לא מצליח לי כל כך. או שאני לא יודע איך עושים זאת או שיש בעיה אחרת.
  17. שלומות, בת הזוג מקבלת אין ספור התלהבויות מהחברות שלה לגבי הכלי הזה. אשמח לשמוע דעתכם הכללית, בעד ונגד אם יש ומידע כללי. האם הוא באמת כזה וואו? לפי מה שהיא הבינה - מדובר בכלי שמחמם/מטגן/מבשל את האוכל ללא שמן או עם שימון מינימלי (עובד ע"י הזרמת אויר חם?). תודה.
  18. מי זה יחזקאל? 🙃
  19. השאלה היא למה הכוונה בביטוח בריאות? האם אתה מתכוון גם לסיעודי? כלומר הוא מכסה גם את הפן הזה? אני מכיר בחורה שבגיל 29 עברה תאונת דרכים והייתה סיעודית למשך שנתיים. היא עשתה ביטוח בריאות כולל סיעודי בגיל 23 לאחר שהשתחררה מקבע בצבא. הביטוח הזה פחות או יותר העמיד אותה על הרגליים, בעיקר מהצד הכספי של המכה הזו.
  20. תודה על השיתוף. 2 שאלות לי, בבקשה: האם לא נתקלת בבעיה בזמן הייבוא? עד כמה שאני מבין, מכשירים כאלה (ש"מערבבים" מים עם חשמל) נעצרים במכס ונידרשים לאישור כזה או אחר (מכון התקנים?). אולי חמק מתחת לרדאר? אשמח אם תשתף חוויית הייבוא שלך. האם אתה בעצמך, באופן אישי, לא חושש להשתמש במוצר שכזה? עלום שם, סיני וללא תו תקן או ידיעה שלך לגבי בקרת האיכות שלו? שוב תודה.
  21. ירחמיאל
    גנרטור לבית
    חבר סיפר לי שלא רחוק מהעסק מ.נ.מ בכפר סבתא, יש כעת את המקום החדש של דנאור רון, שהם בין היתר יבואנים של גנרטורים כאלה (ואחרים). מצד שני אני לא יודע אל מי לפנות שם והיכן הם בדיוק. אאל"ט - באזור התעשיה החדש המזרחי. מציע לך ליצור איתם קשר, כי אני תמיד קיבלתי מהם תגובות כנות ולענין.
  22. אוריינט יפיפה יש לך כאן, אאל"ט - זהו דגם ה"דיפנדר". שעון שדה מהמשובחים שיש. לוח בצע קרם, מאד מוצלח ונאה. גם הכפתור שלו בשעה 15:30 וזה מאד נוח. לא מתחפר בזרוע.
  23. אוריינט Tri Star משנות ה- 80.
  24. תודה רבה לכולכם על ההשקעה ועל הזמן שלכם והמידע.
  25. לאחר רכישה אינטרנטית (דרך זאפ), הספק חזר אליי ואמר שהפריט אינו במלאי ושיבטל את העיסקה (פרטי הכרטיס הוכנסו במעמד הרכישה האינטרנטית). עד כה ירדו כבר 2 תשלומים מתוך 4 ועדיין יש פינג פונג ביני לבין הספק, שמבטיח בכל היום - היום תהיה תשובה ופתרון. שאלתי היא, מניסיונכם, האם להאמין ולחכות לו או לפנות לחב' האשראי? או למישהו אחר? יש מה לפנות אל זאפ?
